TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz palfitom #131369 üzenetére
(#131369) palfitom
Jaja, i7-7700 az szerintem, annak 4.2Ghz a turbója.
(#131370) stargatelost
Ki is van fizetve, náluk van már a gép, vagy csak meg van rendelve?
(#131388) Damateo
Szia!Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar / B350M Mortar Arctic ||| ATX: MSI B350 PC Mate / B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk/B350 Tomahawk Arctic, Asrock AB350 Pro4 / Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Prime Plus ~ 24-33k
CPU: Lesz, ok.
Ram: Van, ok.
VGA: Van, ok.
HDD: Van, ok.
SSD:
Ház: Zalman Z3 Plus (155mm / 360mm)/Z9 Neo (160mm / 420mm), Cooler Master N300 (164mm / 320mm)/590 III (159mm / 405mm), Deepcool Kendomen (160mm / 310mm) Aerocool Aero-500 (155mm / 374mm)/Aero-800 (155mm / 390mm), NZXT Source 210 (160mm / 330mm) ~13-16k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Táp: Van, ok.Hűtés: Ha kpasz hozzá gyári hűtőtr is, akkor szeirntem először inkáébb próbáld ki, nem olyan rosszak azok sem, és spórolsz egy tízest, amit pl. költhetsz SSD-re.
Én nem hagynám ki az SSD újítást, hasznosabb a ventiknél
120Gb/128Gb Adata SP920/SU800 ~15k„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Damateo #131390 üzenetére
Ház akkor rendben.
Alaplapból B50 Prime Plus elég jól sikerült darab, Ryzen topikban is sok usernek van ilyen lapja, ott tudsz érdeklődni róla. BIOS miatt Ryzen topikban kérdezd inkább, ott személyesen a tapasztalatok, de nem szokott gond lenni. Másik kettő amúgy szintén jó.
SSD rendben.
Hűtő: Be Quiet Pure Rock. Jól hűt, és nem hangos, még sok is az 1500x-nek, ha nem lesz tuningolva, akkor főleg.[ Szerkesztve ]
válasz lyzzard #131416 üzenetére
(#131416) lyzzard
Szia!Ezeket az inegrált procis lapokat nem annyira ismerem, de azt tudom, hogy nem túl erősek, attól is függ milyen rendszer menne aláv gay valami HTPC-s médialejátszós (pl. Kodi)
Én azt mondom először kérdezz be a HTPC topikba, ott előbb kapsz akár gyakorlati tapasztalatot az melített lapok valamelyikével.
HTPC (Házimozi PC) topik
(#131440) TomX
Szia!Hát a Z370-be csak a mostani 8xxx-es procik mennek, AM4-be pedig még jönni fog + most jött ki a 2. generáció, amik szintén használhatóak az eddigi lapokkal egy BIOS frissítés után, szóval ebből a szempontból AM4.
(#131441) jeni
Ha jól tudom, a Z390 támogatni fogja a mostani 8xxx Inteleket.
Az AM4et pedig 2020-ig tervezik hagyni AMD-ék, de előfordulhat, hogy jön egy új chipkészlet, ami mondjuk mindenképp kelleni fog az új proci mellé. Tehát AM4 marad egy darabig, de szerintem egy BIOS frissítés után menni fognak az új procik, de ez majd kiderül.
(#131446) SunMount3r
Erősségben bőven lekörözi a Vega 8 a HD630-at.
Multimédiában viszont szerintem hasonlóan vannak, DP porton a HD 630 is viszi a 4K@60Hz-en.
(#131451) Springy
Szia!Alaplap: Asrock A320M HDV ~16k
CPU: Adott.
Ram: 4Gb Kingston KVR24N17S8/4 vagy Corsair Value CMV4GX4M1A2133C15 ~14k
HDD:
SSD: 120Gb/128Gb Adata SP920/SU800 ~15k
Ház: Modecom Mini Cool/Trend, Deepcool Smarter/Wave V2, Logic M4 ~6-8k
Táp: FSP 350-60APN ~10k
Össz: ~61-63k„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz varmi2 #131506 üzenetére
(#131506) varmi2
Szia!Ezt így ne javasold kérlek. 2 gond is van vele. A kisebbik, hogy FM2 platform, régi, és halott is, bár a célnak leeht megfelelne.
Nagyobbik, hogy ház + tápot egybe nagyon ritkán éri meg venni, főleg, hogy egy minsőgéi táp a legolcsóbb az ~10k.
Itt meg ház+táp 7k. Lehet, hogy 2 nap után kukázhatja is a vadiúj gépet.
(#131513) ZeGa01
Szia!Szeretem a lehetetlen küldetéseket
Alaplap: Asrock H110M-HDV R3.0 ~15k
CPU: Intel Celeron G3900 ~9k
Ram: 1*4Gb Valamilyen olcsóbb 2133/2400Mhz-es modul pl. Cruical, CSX ~13k
Össz: ~68-70kÉs ez így a leges legalja újonnan. Nem lehet olcsóbbra kihozni.
Ha max 50k, akkor ahogyan Ispy is mondta, laptopszalon.hu-n például van sok használt, üzleti laptop/asztali gép is, ennyiért 2-3. gen i3/i5-ök vannak, 4Gb rammal és valamekkora HDD-vel és 6 hónap garanciával.
(#131524) flegos
Szia!Akkor most én leszek a szöges ellenvéleményes.
J6200-as TV-t használok, szintén 40-es (OFF)(1-el újabb mint a tiéd, szóval egész hasonló)(/OFF). Meg mellette egy régi 19-es másodlagos monitort.
PS-ről modjuk nem tudok nyilatkozni, ezt rád bízom, próbáld ki.
Játékkal viszont nálam nincs gond, régóta ezen játszom, de nem érzem az input lag hátrányát. TV-n játék mód be van kapcsolav, így simán tudok játszani. CoD4-el is szoktam, az viszonylag érzékeny ilyenekre, mert minden pillanat számít, de itt sem éreztem hátrányt a régi 24-es FHD monitoromhoz képest.
Szóval összességében szerintem simán lehet játszani rajta, én nem érzem hátrányát.(OFF) (Fortnite, Far Cry 5, CoD 4 amikkel most épp játszom, de BF1-eztem is rajta sokat)(/OFF)„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz GaLus21 #131547 üzenetére
(#131547) GaLus21
Szia!Továbbra is a linkelt hsz.-ben benne van minden.
Ház: "4044951016211 11,9k" --> Ez google után egy Sharkoon VG4-W. Én mondjuk CM N300-at és Zalman Z3-at tudom még javasolni ilyen árban.Hűtés: "Ha még belefér, akkor Artic Freezer 33 8,5k, vagy most menjen a gyári hűtővel, s ezt majd egy kicsit később ráteszed"
válasz Swiftmendi #131551 üzenetére
(#131551) Swiftmendi
Szia!Megoldható.
CPU: AMD Ryzen 7 1700 ~75k (8 mag/16 szál)
Vagy Ryzen 7 2700 ~95k, viszont ehhez kérni kell BIOS frissítést az adott boltban.
Ram: Kinézett lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~60k (2666Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)
VGA: GTX 1060 6Gb ~105-110k között már ki lehet fogni újonnan 1-1 darabot, pl. Zotac AMP! Edition
HDD: WD Blue 1Tb (WD10EZEX), Toshiba P300 1Tb ~14k
Ha nagyobb kell: Toshiba P300 2Tb ~22k
SSD: 240/250Gb Samsung 860 Evo, Adata SP920/SX930/SU800 ~26-30k
Ház: Zalman Z9 Neo (160mm / 420mm)/Z9 Neo Plus (160mm/420mm)/Z11 Neo (175mm / 400mm), Cooler Master MasterBox 5 (167mm / 410mm)/590 III (159mm / 405mm), Aerocool Aero 800 (155mm / 390mm)/Aero 1000 (170mm / 410mm), NZXT S340 (161mm / 364mm)/Source 210 (160mm / 330mm)/Phantom 240 (158mm / 400mm), Corsair Carbide 100R (150mm / 414mm)/Carbide 200R (165mm / 420mm)/Corsair Carbide Spec-04 (150mm / 370mm), Fractal Design Core 2500 (160mm / 380mm)/Define S (180mm / 425mm)/Focus G (165mm / 380mm), Phanteks Eclipse P400 (160mm / 395mm)/Enthoo Pro M (194mm / 420mm), Bitfenix Shinobi (165mm / 320mm), Thermaltake Core V31 (155mm / 420mm)/Supressor F31 (180mm / 420mm) ~16-25k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Táp: Be Quiet! Pure Power 10 400W (BN272, 80+ Silver) – 500W (BN273, 80+ Silver) / Pure Power 10 400W CM (BN276, 80+ Silver) – 500W CM (BN277, 80+ Silver) --> (FÉLmoduláris) / Straight Power 10 400W (BN230, 80+ Gold), Seasonic S12II 430W (80+ Bronz)/S12II 520W (80+ Bronz)/G-450 (80+ Gold) --> (FÉLmoduláris) / M12II 520 Evo (80+ Bronz) --> (TELJESmoduláris) / Focus Plus Gold 550W (80+ Gold) --> (Teljesmoduláris), Cooler Master G450M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris), FSP Hexa+ 500W (80+) / Hyper S 500W (85+) v. 600W (85+) / Hydro Bronze 500W (HD500, 80+ Bronz) / Hyper M 500W (85+) v. 600W (85+) --> (FÉLmoduláris), Corsair CX450M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris) ~16-23k
Össz: 336-398kProcihűtőt én először kipróbálnám a gyárit a helyedben, aztán ha zavar a hangja, vagy kell a több hűtőerő, akkor cseréled. Viszonylag jól sikerült hűtők.
válasz kacsa,pLau #131575 üzenetére
(#131575) kacsa,pLau
Szia!Alaplap: Asrock Z370 Pro4 / Z370 Killer SLI, MSI Z370 Gaming Plus, Gigabyte Z370-HD3P ~35-40k
CPU: i5-8400 ~50k esetleg drágábban i7-8700 ~90k
Ram: 2*8Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport, Kingston HyperX Fury, Corsair Vengeance LPX ~50-57k
VGA: GTX 1070 8Gb ~155-165k (Pl.: Inno3D Twin X2, Zotac)
Ház: Fractal Design Meshify C, NZXT S340 Elite, Be Quiet! Silent Base 600 ~25-30k
Táp: Cooler Master G450M (80+ Bronz)/G550M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris), FSP Hyper S 500W (85+) v. 600W (85+) / Hyper M 500W (85+) /600W (85+) --> (FÉLmoduláris) / Hydro X 450W (80+ Gold)/550W (80+ Gold), Seasonic S12II 520W (80+ Bronz)/G-550 (80+ Gold) --> (FÉLmoduláris) / M12II 520 Evo (80+ Bronz) --> (TELJESmoduláris), Corsair CX550M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris), Be Quiet! Pure Power 10 500W (BN273, 80+ Silver) / Pure Power 10 500W CM BN277, 80+ Silver --> (FÉLmoduláris) / Straight Power 10 400W (BN230, 80+ Gold), Antec HCG-520W (80+ Bronz) ~18-26k
+Windows 10 Home USB 1 felhasználó 32/64bit ~41k
Össz: 414-493kMonitort inkább szakikra bízom: "Milyen monitort vegyek?"
(#131577) bazsi1866
Szia!Erősen Gyanítom az i5 kevés egy 1080-nak. Elsőre figyeld a CPU-GPU használatot pl. MSI AB + RTSS-el vagy GPU-z-vel.
Ha proci 100-on van, de GPU 100 alatt, akkor kevés az i5.
Ha CPU limit van, akkor egy használt i7-6700 megteszi, vagy 7700, csak BIOS legyen a legfrissebb.
+8Gb sosem árt, de az nem létkérdés. Van amikor már jól jön.
(#131631) nlnagy
Szia!1050Ti jó választás átmenetileg, mert simán lehet játszani vele a mai játékokkal.
Táp: Ha nagyon be akarod magad biztosítani, akkor is egy 500-550W is elegendő bőségesen. Egy 1080-s rendszer fogyaszt terhelésen 300-320W között valahol.
Úgyhogy ha 1060/2060 szintű kártya a cél, akkor 400/450W is elég.Jelenleg ma mindegyik platform egész jó választás. Egyszálas teljesítményben az Intel még mindig azért erősebb kicsit, de pl. egy olyan játék ami kihasználja a több magot/szálat (mai komolyabb multik) ott a Ryzen a nyertes, vagy éppen munka alatt, de ezt is programja válogatja.
Mellé egyikkel sem lősz. AM4 elméletben 2020-ig támogatva lesz, a Z370-be meg i7-8700 a teteje.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz novakalex #131680 üzenetére
(#131680) novakalex
Szia!palfitom hosszászólását akkor kiegészítem.
HDD:WD Blue 1Tb (WD10EZEX), Toshiba P300 1Tb ~14k
Ha nagyobb szükséges: Toshiba P300 2Tb/3Tb ~22-28k
Nagyobb: 500Gb Samsung 860 Evo ~50k
M.2: Samsung 960 Evo ~35-55k (kapacitzástól függően 250-500Gb)
Táp: Be Quiet! Pure Power 10 500W CM BN277, 80+ Silver --> (FÉLmoduláris) ~24k[ Szerkesztve ]
válasz Sur1G #131782 üzenetére
(#131782) Sur1G
Szia!G.Skill mehet nyugodtan, ajánlható.
Procit tuningolni nem nagyon tudod, mert ahhoz "K"-s kell, így szerintem csak ramok miatt nem érdemes a Z370Monitort miatt én a monitoros topikot javaslom. Azt hogy mennyi kell, te döntsd el. 1db 21:9-es nincs annyira széles mint két 16:9, ha ez neked számít.
Milyen monitort vegyek?„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz ngabor94 #131814 üzenetére
(#131814) ngabor94
Szia!Hát cseregaranciát rádbízom, hogy megéri-e neked a plus kötlséget.
Procira én elengedném, nagyon ritkán mennek tönkre. Ha első összerakáskor a proci megy, akkor kicsi az esély, hogy baja lesz. Ha gond lesz elsőre, akkor meg 14 napon belül visszaküldheted, ha online rendeled.Amúgy rendben lesz. Prociból mehetne 2600-as is, de látom PCX-en nincsen. +ahhoz BIOS frissítés is kellene.
(#131815) Shuty0419
Szia!- Nem, ez alaból kezeli a 8xxx szériát
- Fognak, bár a 750Ti-vel erős kompromisszumos némelyik.
- Olcsóbban GTX 1050Ti 4Gb. Akár apróról, garis.
- Dc jobb lenne, de ha nagy a különbség, akkor oksa.Én lapbóol azért inkább valami B360-at nétnék, viszont az kicsit drágább is. Pl Asus B360 Prime Plus, Asrock B360 Pro4.
válasz #74018560 #131818 üzenetére
(#131818) REIT
Szia!Hát elég komoly igények egy ilyen pici gép felé.
Mire kell, és mindenképp ilyen kicsibe kell?
Én annyira nem ismerem ezeket, talán a HTPC-s topikba probálkozz, ott nagyobb eséllyel van akár tapasztalat is.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz igor78 #131861 üzenetére
Hát az 1050Ti az nagyjából egy 960 szintjén van talán picit erősebb. A 960 pedig átlagban úgy 30%-al erősebb egy 760-tól.
Szóval igen, mondhatjuk hogy akkor is lesz előrelépés, de egy, 1060-al nyilván nagyobb az ugrás.[ Szerkesztve ]
válasz Puma K #131866 üzenetére
(#131866) Puma K
Köszi. Akkor majdnem jól tudtam.
(#131881) Enrico77
Szia!Hát 1050Ti és RX 560 4Gb között átlagban ~15% különbség van az előbbi javára, de játéktól is függ.
Innentől rádbíztom a döntést.
RX 560-nál vigyázz mert vannak gyengített változatok (RX 560D vagy RX 560 EVO pl. Cikk)Márkánál hűtésileg van általában léányeges különbség.
(#131896) narayb
Szia!Általában a mainstream i7 szériában vannak K és non-k procik is.
Szerintem egy normálisabb B360-as lap, amiben vannak értelmesen hűtőtt vrm-ek, azok bírni fogják a 8 magos i7-et is majd.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz fabri07 #131899 üzenetére
Alaplap: Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming Pro, Asrock Z370M Pro4/Z370 Pro4, Gigabyte Z370 HD3P, MSI Z370 Tomahawk/Z370 SLI Plus ~25-30k
CPU: Intel Core i3-8100 ~31k (4 mag/4 szál)
Ram: 2*4Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport, Kingston HyperX fury, Corsair Vengeance LPX, Adata XPG ~29-32k
VGA: Én apróról néznék egy garis GTX 1050Ti-t ~45-50k-ért már vannak. Újonnan 60 körül vanank, annyir szvsz. nem ér.
Ház: Zalman Z3 Plus (155mm / 360mm)/Z9 Neo (160mm / 420mm), Cooler Master N300 (164mm / 320mm)/590 III (159mm / 405mm)/MasterBox Q300L (157mm / 360mm, mATX/ITX-es ház), Deepcool Kendomen (160mm / 310mm)/Tesseract (165mm / 310mm), Aerocool Aero-500 (155mm / 374mm)/Aero-800 (155mm / 390mm), NZXT Source 210 (160mm / 330mm) ~13-16k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Táp: FSP Hexa+ 400W ~12k
+Monitor: BenQ GW2270h/GW2270 (VA panel), AOC i2276Vwm (IPS panel) ~32k
Össz: 216-232kEz így egy kellemes, alap gamer gép, amin azért az újabb játékok is élvezhetően szaladnak, viszont sajnos a kereten kicsit túlmegy. Ha szükséges megpróbálok faragni belőle, de az meg már lehet teljesítmény rovásra megy.
(#131900) vilga
Szia!Hát nálam hasonló gond a régi laposomnál volt, hogy minden áldott indításkor beálította az időt 1980 jan. 1-re.
Hiba az edig a BIOS elem volt /lemerült/, azt kellett cserélni.Ill. itt talán jobban tudnak segíteni: "Nem indul és mi baja a gépemnek topik"
(#131901) szatomi30
Szia!Hűtésileg van különbség (minőségre, ill. félpasszivitás), és mindegyiknek van gyengébb ill. jobb hűtésű kártyája. Ezenkívül ami még apróság, de különbség lehet az a világítás, backplate megléte.
MSI Gaming X/ Asus Strix az legtöbbször a legjobb, Asus Dual meg MSI Armor nem anyira jók, de még nem is rosszak.
Gigabyte-ból G1 Gaming a jobbfajta, Windforce a kicsit olcsóbb, de szintén nem rossz.Megnéztem 1060-akat, iPon meg PCX-nél Inno3D X2 vagy Twin X2 egész jó árban van (~95k). Topikjába olvass bele, hátha van valakinek tapasztalat is vele, de amennyire tudom nincs gond velük.
válasz fabri07 #131906 üzenetére
(#131906) fabri07
Szia!150 mindennel? Mert akkor csak egy Ryzenes, erős IGP-s konfig jön ki, ami ~1030 szintet hoz, de később mehet mellé dVGA.
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar / B350M Mortar Arctic ||| ATX: MSI B350 PC Mate / B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk/B350 Tomahawk Arctic, Asrock AB350 Pro4 / Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Prime Plus ~ 24-33k + Ezekhez boltban mindenképp kérjetek BIOS frissítést!
CPU: AMD Ryzen 3 2200G ~29k (4 mag/4 szál)
Ram: Kinézett lap QVL listából válasszatok egy magasabb órajeleset, 2*4Gb-ot. ~25-30k
Ház: 13-16k: Zalman Z3 Plus (155mm / 360mm)/Z9 Neo (160mm / 420mm), Cooler Master N300 (164mm / 320mm)/590 III (159mm / 405mm)/MasterBox Q300L (157mm / 360mm, mATX/ITX-es ház), Deepcool Kendomen (160mm / 310mm)/Tesseract (165mm / 310mm), Aerocool Aero-500 (155mm / 374mm)/Aero-800 (155mm / 390mm), NZXT Source 210 (160mm / 330mm) ~13-16k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Össz: 164-181kÉn ez alá nem adnám, ha játékról is szó van. A benne lévp Vega 8 iGPU-val még azért el lehet játszogatni, régebbi játékokkal FHD-n is, újabbakkal 720p-n inkább, és beállítások alacsonyra véve.
Játékra én IPS paneles monitort néznék.
Régi gépból esetleg HDD-t nem lehet áttenni? Akkor ~14-kt spórolna és beférne 150-be kb.
SSD-t nem hagynám ki, sokat dob rendszersebességen, és géphasználaton.
(#131919) rasotamas
Szia!Hát mivel viszonylag magas az ára a váltásnak, és messze nem hasznáhatatlan a mostani gép, én megtartanám. Mivel most megjelentek az új, feljebb pozicionált procik (Intelnél ugye i3 lett 4 magos, -> régi i5, az i5 meg a régi i7-es utódja lett 6/6-os mag-szál kiosztással) esélyes, hogy a régebbi 4/8-as i7-ek ára esni fog a használtpiacon, így esetleg arra érdemes beruháznod. Mostani ramodnak szerintem úgy 25-30 között van az értéke. Annyiből 2*4Gb DDR4 jön ki pont, persze a magasabb órajel inkább 30 vagy felette van, az meg nem árt a Ryzen mellé.
Én i5-4460-al vagyok, de váltani max 4xxx-es i7-re tevrezek (OFF)(azt se most)(/OFF), platformot még nem. 1060, esetleg 1070-es kártyáig még ezek az i7-esek elegek, FHD-nál feljebb nem tervezek lépni, úgyhogy nekem ez megfelelő.
Váltás meg úgy lehetne, hogy lap + proci + ram elad (~50-et ér szerintem összesen kb.)
2400G APU ~45k + hozzá 2*4Gb ram ~30k + lap (B350 Prime Plus) ~28k, de ha 2*8Gb ram kell ugyanúgy az meg ~60k.
Szóval durván mégegyszer annyit kell ráfizetned, amennyiért el tudod adni a mostani kombódat. Innentől rádbízom, hogy lecseréled e. Az újnak megvan az az előnye, hogy egy ideig támogatva van az AM4 (elvileg 2020), és mindenre van garancia újra ~3 évig.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz rasotamas #131951 üzenetére
(#131951) rasotamas
Hát tuningolni leginkább csak Z87/Z97 lapban fogsz, és úy tudom a H-s lapok nmem támogatták sosem az Intelnél. (B150-nél volt talán olyan az elején, hogy lehetett BCLK tuningot alkalmazni, de azt is hamar megszüntették)Én szerintem vagy a mostaniba egy i7-3770 (esetleg i7-2600, ha nagyon drága az előbbi), vagy i7-4770/4790 + egy sima lap (B85/H81/H97)
És így egy 1070-nek szerintem nagyjából elég lenne, vagy minimális erőt hagya benne.
(#132052) browing
Annyira nem, kérdezz rá az ismertebb boltokban. Aqua, PCX, iPonViszont telefont, tv-t, elektronikai eszközt, főleg PC-t a legrosszabb hitelre venni, szerintem nagy marhaság. Nagyon hamar elértéktelenednek.
(#132077) barnajozsef
Nem rossz, hibamentes használatot
(#132099) katras
Szia!A kicsi ITX kártyákra gondolsz?
Erőben általában nincs gond velük, inkább a hűtés és a hang a kérdéses, ezt meg az adott kártya topikjában javaslom utána kérdezni, ott biztos van pár tulaj.
Van amelyek egészen jók, de vanank köztük rosszabbak is.
(#132100) G4m3b0y
Szia!Mire kell? Mennyi a keret? Milyen házban lesz benne? Ill WiFi megoldható külső usb stick-el is.
válasz G4m3b0y #132103 üzenetére
(#132103) G4m3b0y
Értem.Gép amúgy akkor rendben van, procivól elég lenne akár egy kisebb, i5 is, már ezek is 6 mag/6 szálasak, 1070 mellé bőven elég, nem hiszem hogy profitálsz i7-ből.
WiFi: Viszont ez nem csak a sticktől függ, hanem routertől is. Jelenleg nem tudom létezik-e olyan router, ami Wifin képes lenne átvinni gigabites netet. Ennek szerintem kicsit nézz utána, akár a routeres topikban.
Kábelen nem tudod sehogysem csatlakoztatni a gépet netre? Akkor tudnád igazán kihasználni a sávszélességet. (Pl. nálam Asus RTN18U van, ez a nagyjából 80mbit/s-es netet tud wifin átküldeni, jelenleg 100-as van, azt nem tudom így teljesen kihasználni.)„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz rasotamas #132108 üzenetére
(#132108) rasotamas
Uh, az komoly, akkor több cucc is kuka?
Ha mázlid van talán a táp döglött csak be.
(#132120) tmate89
Szia!Ha minimális a különbség a 2666-3000Mhz-es között árban, akkor mehet utóbbi, egyéb esetben 2666 is elég.
Igen, a 8400 jobban megéri.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Dani82 #132160 üzenetére
(#132160) Dani82
Szia!Mit jelent a munka?
Word, excel és hasonlók? Ha igen, akkor valóban olcsóbban kihozható.
Ill. mennyi a keret, milyen a monitor? stb.. Összefoglaló.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz tibike8 #132205 üzenetére
(#132205) tibike8
Szia!Hát a második az egy USB 2.0 lesz, ebben megerősítem dugo_ kollégát.
Az elsőt viszont nem tudom pontosan, én is valamilyen kiegészítő csatira gondolok. Nem olyan ami a gép működéséhez feltétlenül kell.
Táp ill. alaplap kézikönyvében megtalálod ezeket
(#132231) NwL
Szia!Ámen.
Bár azaz 1050Ti 4Gb elég húzós 65k-ért. Én körülnéznék aprón, sok garis 1050Ti-t már találsz olyan ~50k körül, bár nem sokat.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz matilicious #132276 üzenetére
(#132276) matilicious
Helyes! Holnap én is új házikóba költöztetem a gépet
(#132281) NJanika
Szia!Húha, ezt kezdjük az elejéről inkább. Lap + proci nem illik össze, helyből különböző a foglalat. Táp az kuka, ház elmegy. SSD sem éppen a legjobb.
Intel:
Alaplap: Gigabyte B250-DS3H ~20k
CPU: Pentium G4560 BOX ~16k
Ram: Kingston HyperX Fury Black 4Gb ~17k (HX421C14FB/4), de ha belefér akkor 1*8Gb (HX421C14FB2/8) ~30k
SSD: 250Gb Samsung 850 Evo ~24k, most pont akciós is náluk
Ház: Deepcool Wave V2 / Smarter, Modecom Mini Cool, Deepcool Tesseractr ~7-14k
Táp: FSP Hexa+ 400W ~13k
Össz: 97-137kIntelből ezt tudom. Neked amőgy kézenfekvő lenne egy Ryzen 2200G konfig, a relatíve erős IGP miatt, viszont edigitalnál nincsen 2xxx-es Ryzen proci, így ez kiesett. De az említett játékokkal szerintem a G4560 IGP is megbírkózik. 8Gb ramot én bedobnám a gépbe, ha belefér.
válasz NJanika #132289 üzenetére
(#132289) NJanika
Mehet akár másmilyen ram, persze.
SSD-t te tudod. Ha elég 120Gb hely, akkor mehet.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz kiezTe90 #132296 üzenetére
(#132296) Kölyök1990
Szia!Ramból mindél magasabb órajelűt és célszerűbb 2*4Gb.
Laphoz kérj BIOS frissítést, ez fontos.
Ill. ahogyan előttem matilicious említette Ryzen 5 2600 ~58k, és ez már 6 magos.
Vagy azért, hogy legyen IGP inkább a 2400G-t vennéd? Ugye 2600-ban nincs integrált„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Novver #132291 üzenetére
(#132291) Novver
Szia!Igazából annyira az X470-es lapok sem érik meg, az X370-hez képest sok előrelépés nincs bennük. Tehát akár X370 + BIOS frissítés is elég lenne, így kicsit tudsz fogni.
Sőt ha nagyon komoly tuningot nem tervezel, csak módjával, Asus B350 Prime Plus + BIOS firssítés.
Teljesítménynövekedés szerintem biztosan lenne, FX-et nem kicsit körözi a Ryzen.
Ram az rendben van. Ha biztosra akarsz menni Ryzen topik összefoglaló + alaplap QVL lista.Ház: Én szerintem hagynám a mostanit, elég komoly ház, ha különösebb gondod nincs vele, hagyd.
Hűtő: Ha írsz a Noctuának, akkor tudsz szerezni a D14-hez is AM4-es felfogatót, weboldalon benne van a listában. [link]
Ha szerencséd van, akkor ingyen is megkaphatod akár, mert lehet, hogy elég ha kapnak arról papírt, hogy valóban vettél egy AM4-es konfigot, de Noctuánál nem tudom hogyan megy ez. De ezt majd elmondják úgyis.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz bigmirror #132321 üzenetére
(#132321) bigmirror
Szia!Erre a felhasználásra egy i3-8100 sok, Pentium G4560 bőven elegendő.
CPU: Pentium G4560 ~16k (2 mag / 4 szál, régi i3 szint)
Ram: 1*4Gb DDR4 G. Skill Aegis 2400Mhz ~15k
VAGY
2*4Gb Cruical Ballistix Sport ~26k (BLS2C4G4D240FSB)
VGA: MSI GT 1030, amit néztél ~20k
SSD: Samsung 860 Evo 250Gb ~22k
Táp: Be Quiet! Pure Power 10 400W (BN272, 80+ Silver) ~17k
Össz: 125-139kHa belefér én 8Gb rammal vennám.
Házaknál nézd meg, van amelyikben nincs alapból venti, így elég csendes lesz
CPU hűtőt meg ha megvetted, hallgasd meg, ha zavar a hangja, akkor utólag tudsz evnni egyet.
Ha lég ~230Gb tárhely, akkor javaslom csak SSD vételét, és a HDD-t kihagyni. Így szintén -1 zajforrás.[ Szerkesztve ]
válasz Qwertrt #132325 üzenetére
(#132325) Qwertrt
Szia!Lap: Asrock H110M-HDV R3.0 ~15k
HDD: Alig pár ezressel drágábban dupla tárhely: WD Blue 1Tb (WD10EZEX), Toshiba P300 1Tb ~14kTöbbi jó. Ramot célszerű később bővíteni, de a szűkös keret miatt most OK.
válasz Xdongo567 #132327 üzenetére
(#132327) Xdongo567
Szia!Pl. TP-Link TL-WN821N ~3-4k
Nekem ilyen van itthon, ~7-8MB/s letöltési sebesség megvan vele, 100-as net, RT N18U router.A Wifi sebessége viszont attól is függ milyen a routered ill. hogy mekkora sebességet visz át Wifin.
(#132329) lambda5
Szia!Keretösszeg? Milyen cuccok maradnak meg a mostaniból?
Téma összefoglaló!
(#132330) Cutoff
CPU: AMD Ryzen 3 2200G ~30k (4 mag/4 szál)
Ram: Kinézett lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~30-35k (2666Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)
VGA: 2200G-ben van egy viszonylag erős iGPU, lol-ra szerintem simán elegendő, első körben nem vennék VGA-t.
SSD: 240/250Gb Samsung 860 Evo (5 év gar), Cruical MX300/MX500, Adata SU800/SX950 (6 év gar), Intel Series 545s (5 év gar) ~22-27k
Ház:Zalman Z3 Plus (155mm / 360mm)/Z9 Neo (160mm / 420mm), Cooler Master N300 (164mm / 320mm)/590 III (159mm / 405mm)/MasterBox Q300L (157mm / 360mm, mATX/ITX-es ház), Deepcool Kendomen (160mm / 310mm)/Tesseract (165mm / 310mm), Aerocool Aero-500 (155mm / 374mm)/Aero-800 (155mm / 390mm), NZXT Source 210 (160mm / 330mm) ~13-16k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Táp: FSP Hexa+ 400W/500W ~13-15k
Össz: 146-170kHa elég neki ~220-230Gb tárhely, akkor szerintem HDD-t ne is vegyetek, csak SSD-t.
válasz Cutoff #132332 üzenetére
(#132332) Cutoff
Megoldható:Alaplap: Asrock B360M Pro4/H370M Pro4/Z370M Pro4, MSI B360M Bazooka/Z370-A Pro, Asus TUF B360M-E, Gigabyte H370M-D3H, ~23-30k
CPU: Core i3-8100 ~31k (4 mag/4 szál)
Ram: 2*4Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport, Kingston HyperX Fury, Corsair Vengeance LPX, Adata XPG, Patriot Viper Elite ~27-30k (Adata XPG-t csak akkor, ha befér a proci hűtő alá)
VGA: GT 1030 2Gb ~25k (Pl.: Valamelyik venti néküli bőven elég)
SSD: 120Gb/128Gb Adata SP920/SU800 ~14-16k
Táp: FSP Hexa+ 400 ~13k
Össz: 160-175kItt azért picit erősebb a gép a dedikált 1030 miatt, de nagyjából egy ligában van a 2200G-s géppel.
(#132333) lambda5
No, így máris többet tudunkX470 lapot én hagynám, X370/B350 olcsóbb, és nem tud annyival többet a 470.
X370: Asrock Fatal1ty X370 Gaming X, MSI X370 Gaming Pro Carbon, Asus X370 Pro ~42-46k
Ezek mindegyikéhet kérj BIOS firssítést a boltban!!
CPU: Ryzen 5 2600 ~60k
Ram: Kinézett lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~50-60k (2666Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)
VGA: Marad, ok.
HDD: Marad, ok.
SSD: Samsung 970 Evo 250Gb ~30k, 500Gb ~55k
Ház: Marad, ok.
Táp: Marad, ok.
Össz: 164-221k
(#132334) Xdongo567
Szívesen!
(#132335) Jokerdapro
Szia!Hát pl. egy B350 Prime Plus kicsit jobban van hűtve, viszont az ATX és kicsit drágább.
Ha nem panaszkodtak rá, akkor tőlem mehet. Proci menni fog benne, maximum tuningolni fogod tudni kevésbé.Alaplap: Asrock B360M Pro4/H370M Pro4/Z370M Pro4, MSI B360M Bazooka/Z370-A Pro, Asus TUF B360M-E, Gigabyte H370M-D3H, ~23-30k
VGA: Én apróról vadásznék egy sok garis GTX 1050 Ti 4Gb-ot ~45-50k
Össz: 180-200kViszont a monitordon D-sub van, a mai kártyákon pedig nincs olyan csatlakozó amit egyszerűen át lehet alakítani.
Szóval 2 lehetőséged van. Vagy veszel átmenetileg egy aktív átalakítót, és majd egy új monitort. Pl [link] ~6k
Vagy most egy új monitor ami ~30-40k
(#132338) Imre077
Szia!VR-ban annyira nem vagyok otthon, így nézz utána hogy 8100+1060 6G kombó elég-e a megfelelő játékhoz.
VGA: Kinézett. ~100k
Össz: 246-271k
(#132339) sajog159
Szia!Semmi probléma, OFF-ba raktam.
válasz Jokerdapro #132341 üzenetére
(#132341) Jokerdapro
Akkor szeritnem rendben lesz.
Q300L egész jó kis kuckó, én most költöztettem át bele a gépet, szerelni eddigk önnyű volt, a kábeleknek hátul meg elég sok hely van, könnyen befér minden.
(#132344) Csokishurka
Nincs mit!„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Imre077 #132349 üzenetére
(#132349) Imre077
Nincs mit!
(#132367) lambda5
Nincs mit!
(#132417) bal8080
Szia!Nana, azért ez nincs teljesen így. Én is sokat WoT-oztam és messze nem szükséges a játékhoz a prémium vagy éppen prémium tank.
2-3 év után vettem egyetlen komolyabb prémium tankot, meg van pár kisebb amiket akicóba vettem, mert megtetszettek
Összességében inkább megtartottam pár V-ös szintű tankot, amivel jól megy a játék, és azzal farmoltam pénzt, ha szükségers volt. Szerintem 30-40k-nál többet nem költöttem rá azalatt a pár év alatt amíg játszottam.
Szóval azért az kicsit ferdítés, hogy kell a havi prémium meg stb...Viszont ez itt már eléggé off, így kérem vagy privátban folytassuk/folytassátok, vagy pedig a World of Tanks topikban.
válasz salander #132421 üzenetére
(#132421) salander
Szia!Szerintem elég egy integrált, a PS inkább a minéltöbb ramból profitál sokat.
Alaplap: MicroATX: Asrock B250M Pro4 / H270M Pro4 / Fatal1ty B250M Performance | Gigabyte B250M-D3H | MSI B250M Mortar / B250M Mortar Arctic / B250M Gaming Pro / H270M Bazooka ||| ATX: Gigabyte B250-HD3P / H270 Gaming 3 | Asrock B250 Pro4 / H270 Pro4 | MSI B250 PC MATE / H270 PC MATE ~23-30k
CPU: AMD Ryzen 5 2400G ~48k (4 mag/8 szál)
Ha belefér ugyanígy 2*8Gb ~55k
HDD: Marad, ok.
SSD:
Ház: CM N200/Q300L ~13k (ez mindegyik mATX)
Táp: Be Quiet! Pure Power 10 400W (BN272, 80+ Silver) ~18k
Össz: 132-164kHa belefér én mindenképp 16Gb rammal venném, CPU az 4 mag 8 szálas, így az elég lesz szerintem több programnak is. SSD mekkora van?
(#132447) FuRiONight
Szia!B350M Mortar lapnak kompatibilitási listájában ennek a 16Gb-os verziója benne van, szóval szerintem ez is menni fog: Corsair Vengeance LPX 2*4Gb (CMK8GX4M2C3000C16) ~37k
Hűtő: Ha tervezed tuningolni, akkor mindenképpen cserélni kell a gyárit. Ehhez vagy a "Milyen CPU hűtőt vegyek?" vagy pedig a Raven Ridge topikot javaslom.
De pl. Be Quiet Pure Rock.Ház: Oka van, hogy ennyire kicsit szeretnél? Mert méretben ennél lejjebb már ITX van, de az drágább lesz.
válasz fabri07 #132453 üzenetére
(#132453) fabri07
Szia!Pricnak használt i7-6700 az megfelelő.
Kérdés. Milyen monitor lesz felbontás ügyileg? Meg freesync/gsync lesz?
(#132454) Catman
Szia!Mekkora a keret? ill. méretügyileg minél kisebb kell?
Azt a ház + tápot elfelejteném, hulladék minőségű a táp. Ház sem leeht egy komoly minőség.
A lap+proci kombóra én HTPC topikba kérdeznék rá, de erőre szerintem elég lesz.Legtöbb bolt megcsinálja, ha megjegyzésbe beleírod.
De legbiztosabbra a PCX-el mész, ott a gépösszerakóban külön kérhető opció, 2500Ft azthiszem.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz fabri07 #132458 üzenetére
(#132458) fabri07
Háát.
Mivel az RX 470 még nagyjából elég FHD-ra, én szerintem elsőre monitort újítanék, aztán egy használt, sok garis 1070. Miről váltasz? Kisebbről?
Új nvidia kártyák elvileg a közeljövőben nem jönnek, így egy darabug még marad a 10** széria.[ Szerkesztve ]
válasz bal8080 #132464 üzenetére
Banyek, elírtam
Írtam is privátot az illetőnek, köszönöm„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz fabri07 #132472 üzenetére
(#132472) fabri07
Igazából mivel FHD-ról mész FHD-ra, majdnem mindegy melyiket cseréled előbb. Nvidia kártya nélkül a G-sync nyújtotta előnyt nem tudod kihasználni. Ha van jó vétel 1070-ből csapj le rá. Aztán később monitorozol.
De ahogy gondolod.Azzal tisztában vagy, hogy a TN-nek nem lesz olyan jó betekintési szöge a mostani Samsunghoz képest?
(#132473) Chereiose
Azért van választék.Be Quiet! Pure Power 10 400W (BN272, 80+ Silver)~18k
Seasonic M12II Evo 520W ~21k (moduláris, 80+ bronz)
Corsair CX450M ~17k (félmoduláris, 80+ bronz)
Be Quiet! Straight Power 10 400W (BN230, 80+ Gold)~18k
De a G450M is jó.Meg tápos topikot javaslom még.
(#132475) Zsombor_55
Szia!Kártya az oké, azt a tápot hajítsd a kukába, azt meg gyújtsd fel lángszóróval
Komolyra fordítva:
Alaplap: Szerintem OK, Ryzen topikba tudsz tapasztalatokat olvasni.
CPU: Én vennék egy sima R3 1200-at, és a pénzt tápba ölném.
Ram: Legyen rajta a lap támogatási listáján + célszerű a minél magasabb órajel. Szintén Ryzen topikban tudsz érdeklődni lap + ram kombók után, hogy melyik vált be.
VGA: Marad, ok.
HDD: Inkább a P300-as Toshibából.
SSD: Végüli Ok.
Ház: Nem nagyon ismerem az FSP házait, így erről nem tudok mit mondani.
Táp: FSP Hexa+ 400W ~13k, ez a minimum.
(#132476) F.B.I.
Szia!Alaplap: Asrock H310-HDV ~19k
CPU: Pentium Gold 5400 ~19k (2 mag / 4 szál)
Ram: 1*4Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport LT, Kingston HyperX Fury ~15-17k
Össz: 86-92kHDD nem szükséges?
Ha belefér: 2*4Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport, Kingston HyperX Fury, Corsair Vengeance LPX, Adata XPG, Patriot Viper Elite ~27-30k
(#132477) depe95
Szia!Dobsz bele egy VGA-t és mehet a menet. Pl. egy GTX 1050Ti 4Gb.
Kérdés a tápod. 300W-ot ír a linkelt oldal, fentebb említett kártyánál komolyabbat ne mraknék mellé.
Kérdés: PCI csatlakozó van-e a tápon ill. magába a gépbe befér-e a kártya. PCI-e csatit nézd meg, hosszát, stb...
Tápot cserélni nem biztos, hogy tudod, mert ezek sokszor egyedi méretűek/csatlakozók is lehetnek speciálisak, de ez is kérdéses.
(#132478) Beelzee
Szia!Ha belefér, neked is ezt tudom javasolni:
Össz: 86-92kHDD szükséges, vagy elég ~100Gb hely?
válasz Chereiose #132484 üzenetére
(#132484) Chereiose
Azzal nem lősz mellé, jó kis tápok
(#132480) F.B.I.
Nincs mit!
(#132481) fabri07
Hát inkább Aqua, mall.hu-ról azért hallani sok rosszat. aquaba sokszor vásároltam, eddig nem volt gond náluk. Garis ügy is volt, akkor is normálisak voltak, pedig elhúzódott rendesen.[ Szerkesztve ]
válasz Pintim.... #132526 üzenetére
(#132526) Pintim....
A6 6310-4Gb ram-1Tb HDD-s konfig?Lassúság alatt azt érted, hogy lassan áll fel a rendszer, és a cuccok is lassacskán nyílnak meg?
Ha igen, akkor egy SSD-vel bővíteném, az elég sokat tud dobni a rendszedsebességen, főleg egy 5400Rpm-es vinyó után.
Utána esetleg +4Gb ram, de elsőre SSD.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz nagydom1991 #132590 üzenetére
Húha, hát nem kérdezel egyszerűt. Javítani, ha javítják is, tuti nem olcsón.
Másmilyen bemenetet nem tudsz használni? Mik vannak rajta? Meg milyen monitor pontosan?Lakásbiztosítás témához viszont nem nagyon tudok hozzászólni.
(#132600) flclharu
Szia!Intel:
CPU: Core i5-8400 ~54k (6 mag/6 szál)
VGA: Van, ok.
Össz: 172-203kAMD:
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar / B350M Mortar Arctic ||| ATX: MSI B350 PC Mate / B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk/B350 Tomahawk Arctic, Asrock AB350 Pro4 / Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Prime Plus ~ 24-33k + BIOS frissítést kérj!
CPU: AMD Ryzen 5 2600 ~58k (6 mag / 12 szál)
Ram: Kinézett lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*4Gb ~30-35k (2667Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)
VGA: Van, ok.
Össz: 180-215k„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz nagydom1991 #132624 üzenetére
(#132624) nagydom1991
Hát ha a monitor amúgy működik, akkor szerintem sokmindent nem fizet rá biztosító, ha csak egy bemenet ment tönkre.
Csatlakozókat meg szerintem nem nagyon jaítanak/cserélnek, ezt már LG szervíztől kell megkérdezni.
Szóval vagy kénytelen leszel d-subot használni, vagy eladod a monitort, ha csak ennyi a baja, és veszel másikat
(#132638) saces333
Szia!7xxx-es procikat hanyagolnám, az új 8xxx ill. a Ryzen mellett messze nem érik meg az árukat.
Amit javaslok, inkább válogass össze alkatrészeket gépösszerakóban, és kérj hozzá összeszerelést.A végén még válaszd ki hogy összeszerelés és BIOS frissítést is kérsz. Mindennel együtt ez 193.458Ft-ra jön ki.
Itt a végén csak összeszerelést kérj, BIOS frissítés itt nem kell. Ez pontosan 196.227Ft
AMD előnye, hogy talán jobban fejleszhető marad, és erősebb integrált grafika van benne, így ha megy gariba például a VGA, akkor is el lehet vele játszogatni.
Ha sok a ~193 ill. 196k, akkor a HDD-t hagyjátok ki, és megveszitek kicsit később, és addig ellesztek ~128Gb-os SSD-n ~118Gb a ténylegesen használható tárhely. Ugyanilyen SSD-m van rendszernek, jelenleg Win10 + office + pár alap program melett még ~70Gb szabad hely van rajta, GTA V pont elfér még mellé .
válasz rasotamas #132642 üzenetére
(#132642) rasotamas
Köszi a tapasztalatot, ezért mondtam, hogy én nem vagyok ebben biztos.
(#132644) G3borhun
Szia!Monitor milyen van eégsz pontosan (típus, felbontás, csatlakozók)? Milyen játékokra? Single/multi vagy vegyes?
(#132657) nagydom1991
Javaslom olvasd el rasotomas utóbbi pár hsz.-ét, hasonló cipőben van, mint te, neki is van pár villámkáros cucca, pl. a laptop, amit írt is. Abból kiindulva érdemes lehet biztosítóval beszélni.
(#132675) zseko
Szia!Alaplap: Asrock B360M Pro4/H370M Pro4/Z370M Pro4, MSI B360M Bazooka/Z370-A Pro, Asus TUF B360M-E, Gigabyte H370M-D3H, ~23-30k
CPU: Core i3-8100 ~31k (4 mag/4 szál, korábbi i5 szint)
VGA: MSI GTX 1050 Aero ITX/MSI GTX 1050Ti 4GT OC ~58-61k (nem a legcsendesebbek, de ezek vannak elfogadható árban)
SSD: 120Gb/128Gb BKingston A400, Western Digital Green Adata SP920/SU800 ~10-15k
Össz: 188-209kKicsit sajnos túllóg a kereten, de ennél alább én nem adnám.
válasz zseko #132683 üzenetére
(#132683) zseko
Szívesen.Hát ha HDD nem kell, az rögtön -14k, így már kb bele is lehet szuszakolni, ha nem mindenből a drágábbat veszik.
Ház milyen van? Ha ilyen régi, felsőtápos, venti nélküli, azt azért javasolt cserélni már.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz matilicious #132703 üzenetére
(#132703) matilicious
Kép jöhet majd összeszerelt állapotról is
(#132711) palfitom
"Nem értelek, úgy láttam a Ryzen topikban, hogy már meg van az alaplapod egy 1600X-szel."
És ha egyszerre 2 gépen szeretne játszani az baj?„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz xplood #132717 üzenetére
(#132717) xplood
Szia!Mintha csak az én gépemet írnád, ugyanez a lap, ugyanez a proci, ugyanúgy 960-am volt.
Elsőre inkább VGA csere. 960 cserélődött nálam is egy 1060 6Gb-ra, és bőven érezhető a különbség. Szóval először 1060-ra cserét javaslok.
Utána később mehet majd i7 is, mivel i5-nél már előfordulhat, hogy hagy egy kis tartalékot a kártyában.[ Szerkesztve ]
válasz kLAYEr #132742 üzenetére
(#132742) kLAYEr
VGA: GTX 1070 8Gb ~150-160k (Ennyiért már akad Palit JetStream/Gainward Phoenix, Zotac--> beregisztrálás után 5 év gari)
Táp: Cooler Master G450M (80+ Bronz)/G550M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris), FSP Hyper S 500W (85+) v. 600W (85+) / Hyper M 500W (85+) /600W (85+) --> (FÉLmoduláris) / Hydro X 450W (80+ Gold)/550W (80+ Gold), Seasonic M12II 520W (80+ Bronz)/G-550 (80+ Gold) --> (FÉLmoduláris) / M12II 520 Evo (80+ Bronz) --> (TELJESmoduláris), Corsair CX550M (80+ Bronz) --> (FÉLmoduláris), Be Quiet! Pure Power 10 500W (BN273, 80+ Silver) / Pure Power 10 500W CM BN277, 80+ Silver --> (FÉLmoduláris) / Straight Power 10 400W (BN230, 80+ Gold), Antec HCG-520W (80+ Bronz) ~18-26k
Össz: 348-393kHa van hozzá kis affinitásod 1070 akár használtan is mehet, sok garival.
Ha marad még plusz pénz: 480/500Gb Samsung 860 Evo ~50k
(#132743) spgabor
Szia!Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar / B350M Mortar Arctic ||| ATX: MSI B350 PC Mate / B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk/B350 Tomahawk Arctic, Asrock AB350 Pro4 / Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Prime Plus ~ 24-33k + BIOS frissítést kérj!
Ház: CM N300/N200, Zalman Z3 Plus ~13k
Össz: 134-153kEsetleg ha marad keret nagyobb SSD: 240/250Gb Samsung 860 Evo (5 év gar), Cruical MX300/MX500, Adata SU800/SX950 (6 év gar), Intel Series 545s (5 év gar) ~22-27k (Ha elég ~240Gb tárhely, akkor akár HDD-t ki is lehet hagyni.)
Ezzel a géppel el lehet már játszogatni, viszonylag erős iGPU van a prociban, Raven Ridge topikban tudsz érdeklődni. Fejleszthető marad, AM4 foglalatba még egy darabig érkeznek procik.
válasz kLAYEr #132761 üzenetére
(#132761) kLAYEr
Tuningolni szeretnéd? Ha nem, akkor proci az i5-8400 és proci hűtőből is elég pl. Be Quiet Pure Rock/Pure Rock Slim.Ha igen, akkor pedig Z370-es lapot kell nézned.
Többit nézve redben van.
Milyen monitorod van? És milyen játékban/milyen beállíátokon kell a fix 144fps?
(#132782) sheratan
BIOS firssítést kérj a laphoz!Ezentúl összességében szerintem rendben van. Amit rasotamas írt, annak less utána esetleg.
(#132792) Banquo
Szia!i7 sok, ramot célszerűbb párban venni, SSD pedig fontos 300k-s keretnél nem azon a 10-20 ezres SSD-n spórolunk.
Intel:
Vagy 2*8Gb DDR4 G. Skill Aegis, Cruical Ballistix Sport, Kingston HyperX Fury, Corsair Vengeance LPX ~50-57kAMD:
16Gb esetén 2*8Gb ugyanígy ~50-60kTöbbi
VGA: Zotac Mini GTX 1060 6Gb (ZT-P10600A-10L), Gainward/Palit duplaventis ~100k (Zotacra 5 év gari van, ha beregisztrálod weboldalukon, nem a leghalkabbak, netezéskor nem hangos, játék alatt ki lehet bírni)
Össz: 272-340kAMD-nél tud sokat számítani a magasabb órajelű ram, Intelnél ez annyira nem lényeg, hogy 3000 körüli legyen.
(#132794) Stexau
Össz: 257-282k
(#132796) Erikkk26
Szia!Alaplap: Asrock B360M Pro4 ~25k
CPU: Intel Pentium Gold G5400 ~22k
Össz: 116-126kHa olcsósítani kell: Lapból mehet picit olcsóbb, Asrock H310-HDV/Gigabyte H310 S2H ~21k
Ennél lejjebb nem nagyon mennék. Esetleg ramból mehet 1*4Gb is, de akkor böngészővel azért óvatosan kell bánni, ne 20 lap legyen megnyitva pl.
SSD-t pedig nem érdemes kihagyni.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz #16820480 #132798 üzenetére
(#132798) sheratan
Neten rendeled? Ha nem, akkor célszerű neten rendelni, és személyesen bemenni cuccokért vagy házhoz kérni.Rendelésnél szól nekik/írd be megjegyzésbe, vagy valahogyan, hogy a BIOS a legfrissebb legyen a lapon. Ugye ha nem támogatja a 2xxx-es procikat a BIOS ami a lapon gyárilag van, akkor nem fog elindulni a gép.
válasz Jokerdapro #132801 üzenetére
+1 a Q300L-re, nálam 1 hónapja van egy nagyon jó kis házikó, és baromira bejön a kinézete .
És ahhoz képest nagyon olcsó (12-13k)„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz rasotamas #132814 üzenetére
Esélytelen. Alig pár mm van, ha a lap be is csúszna, a catlakozók már nem férnek el.
De a táp előtt van hely. Szóbal, ha a tápot nem csavarozod be, csak belerakod, és kihúzod a plexiig, akkor már lesz hely mögötte.
Aztán lassan csökkentsük az off mennyiséget, mert elárasztjuk a topikot
válasz #16820480 #132824 üzenetére
(#132824) sheratan
Gépem adatlapon.Nekem alapból úgy nézett ki, hogy a gyári ventit amit kaptam, azt raktam előre, hátulra pedig egy másik 12-es ment (még régről maradt meg, de nagyon csendes, ezért került át ide is)
Így a kártya volt 60%-os ventivel (1900rpm) 65-70 fok maxiumum, ~80%-os kihasználtságon, proci meg olyan 65 fok volt a max nagyjából, hasonló terheléssel.Azóta a gyári venti cserélődött egy BQT! Pure Wings 2-re (ez inkább amiatt, mert kicsit zajos volt a gyári CM), a proci stock hűtője pedig egy BQT! Pure Rock Slimre, így ~55-60fok a max proci és még halkabb is mint a gyári i5 hűtő.
(rögzített hozzászólás)
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
