TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
noblem1983
noblem1983
válasz palfitom #149444 üzenetére
Nem ragaszkodom a bolthoz de pl a G. Skill Ripjaws 3200-ról pont sok elégedett vélemény van ugyanolyan proci+alaplap kombinációval is mint amit terveztem. Corsairt viszont előbb említette a fórumtárs, hogy voltak gondok vele így inkább elengedném. Köszönöm a segítséget
Lamborghini fan Uplay/Origin-noblem1983, PSN: noblem1983_2
SieRRa1
válasz palfitom #149432 üzenetére
Szia
Először is köszönöm.
Csak kérdésként de a RAM amit ajánlottál az kompatibilis lenne a procival? Nem csak 2666Mhz ig lehet mellé ramot tenni?
Közben nézegettem az árakat. AMD ből olcsóbban ki lehetne hozni egy hasonló konfigot? Esetleg arra tudnál ajánlást tenni.
válasz palfitom #149472 üzenetére
Akkor ez a Ballistix elvileg többet tud mint ami rá van írva, azért best buy? Mit lehet várni tőle?
Milyen amúgy ez a steel legend lap? Olvastam, hogy oc-nál már melegedett a vrm, de az aio vízhűtő volt, nekem Brocken 2 van meg előlapon fúj, hátul szív, de ugye ez nem top flow.
Ez így kuponnal kb 26k, egy mortar max vagy tomahawk max majd egy tizessel több lett volna.https://tinyurl.com/rasoapro
Khaosz55
válasz palfitom #149479 üzenetére
A GIGABYTE GV-N1660GAMING-6GD GeForce GTX 1660 6GB GDDR5 Gaming PCIE kártya nincs raktáron.
Melyiket legyen helyette ?
PL: GAINWARD 4474-BLISS GeForce GTX 1660 6GB GDDR5 Ghost OC PCIE - 82 K
GIGABYTE GV-N1660OC-6GD GeForce GTX 1660 6GB GDDR5 OC PCIE - 82K
Az én gépemben is Gainward kártya van nincs vele gondom. Vagy valami mást a 80K kategóriába ?[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #149476 üzenetére
Közben utánanéztem kicsit ennek a ramnak. Az alábbiakat következtettem ki de lehet tévedek:
- 2 féle chippel szerelték, die-b és die-e, egyik jobb és lottó, hogy melyiket kapod
- 1.35 gyárilag és a szép értékekhez kell neki 1.45v
-ennél csak az első timimg érték 16, amúgy 16-18-18. Nekem a cl16 azt jelentené, hogy 16-16-16
- olcsóbban van patriot viper 3600 cl17 ram ami 1.35voltos. olvastam egy tesztet ahol ugyan ehhez 1.45 kellett a ballistixnek.
Rosszat néztem?https://tinyurl.com/rasoapro
norby91
válasz palfitom #149469 üzenetére
Köszi a választ palfitom és Paxker315.
Ma átfutottam a webáruházakat, hol lehetne mindet megvenni és nem kell variálni.
Ipon lett a befutó.
Alzánál több dolog nincs, úgyhogy a táp elúszik, bár kihasználva úgysem lenne.Nos akkor erre kellene egy áldás és rendelem. Szerintem oké, de egy pillantást megér!
Lap: ASROCK B450M-HDV
Proci: Ryzen 3 2200G
Ram: PATRIOT 2x4GB Viper 4 DDR4 3000MHz CL16 KIT PV48G300C6K
Ház: THERMALTAKE Versa H17
Táp: FSP HEXA 85+ 350W
SSD, Monitor: van.Végére utolsó kérdés:
Tapasztalatok alapján melyiket vennétek azonos áron?
TOSHIBA P300 1TB / HDWD110UZSVA vagy WD Blue 1TB / WD10EZEX
Az egész ~ 107ezer Ft.Nagyon köszi a segitséget!
dogpatch06
válasz palfitom #149508 üzenetére
Szia palfitom!
Nyílván. Írtam is a "Milyen monitort vegyek?" fórumra ez ügyben - egyenlőre vászt várok. Az AOC-t majd megnézem, utána olvasok.
Esetleg Dell monitort tudsz ajánlani? Mondjuk a Dell U2212HM modernebb utódját?
Köszi a konfigot - elrágódom rajta!
Pxker315 - rendben, megfogadom a tanácsot! Nem hiányzik, hogy a egyszer ráengedje a 230V-t az új cuccokra.
rasotamas - vennék én nagyon szívesen, de már 2017-ben is alig tudtam egy használtat venni (Németországból sikerült végül), új meg tudtommal nem kapható.
Nagyobbat nbem feltétlenül vennék, mert csak izmosabb - és drágább - VGA kell majd a meghajtásukhoz, a méret meg tökéletesen megfelel asztali használathoz.
Khaosz55
Szia,
most akartam megrendelni a pont a gépet, de a PATRIOT 16GB Viper 4 Blackout DDR4 3200MHz CL16 KIT PVB416G320C6K elfogyott.
Az a kérdésem, hogy akkor melyik memóriát válasszam helyette.Ilyet találtam:
PATRIOT 16GB Viper 4 DDR4 3200MHz CL16 KIT PV416G320C6K
PATRIOT 16GB Viper DDR4 3200MHz CL16 PVS416G320C6
G.SKILL 16GB Ripjaws V Red DDR4 3600MHz CL19 KIT F4-3600C19D-16GVRB
Vagy van még 10000 féle.[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #149525 üzenetére
Szerintem nincs belőle AMD-s, mint mondjuk az Asrock Deskmini A300.
Na az már most is baromi kompakt és sokoldalú cucc akár lájots játékra 2400G-vel, de ha abból lenne még egy picit nagyobb, amibe belemegy asztali ram, esetleg egy ITX vga, és egy nem 5 centis hűtő... Baromi szimpatikus a külső táp.https://tinyurl.com/rasoapro
Pedro78
Shadowduet
válasz palfitom #149370 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségedet, illetve AlexFindley-nek is a segítségét, végül egy helyi boltból lett megrendelve a konfig a könnyű szervízelés miatt. Egy 2200G-s processzorral és a fenti ajánlott cuccokból "vegyesen" válogatva. Fényévekkel jobb lesz mint a mostani konfig, az tuti! Még 1x, köszönöm!!
válasz palfitom #149542 üzenetére
Miért, hogy lehet 2-t? Ja hogy ilyen viruális dupla akkora monitorként jelenik meg valami nvidia/amd trükkel? Mikor a dupla monitorról először hallottam azt hittem majd tudok úgy játszani hogy az egyik monitoron mindig látom a térképet meg az inventory-t Legnagyobb csalódás
victor
válasz palfitom #149550 üzenetére
Thx a válaszokat. Lesz mit emészteni a karácsonyi bejgli mellett.
Tapasztalatom az Daz3d-vel ha kiesek a videokártya limitjeiből és GPU+CPU renderelek, akkor az nagyon belassítja (optimalizálása nem a legjobb), ezért a videokártya cseréle állok rá. Viszont ha repül a régi 1050Ti, akkor nagyobb a keret...
dogpatch06
Szia palfitom!
Persze, egyet. Ezért sem akarok túl nagy monitorokat; azt meg is kell hajtani valamivel és nem az nem olcsó.
Először is nagyon szépen köszönöm a listát!
1. Lap: az MSI B450M Mortar Max belefér a Lancool K58 gépbe (rögzitő csavarok pozíciója, mérte...stb.)?
2. Hűtő: az AMD Ryzen 3600 proci meg az Alpenföhn Brocken ECO összerakva, együtt befér a Lancool K58-ba?
3. RAM: a 2×8GB Patriot Viper 4 Blackout 3600MHz teljesítménye rosszabb a 2×8GB G.Skill Ripjaws 3200Mhz-nél? Mennyire indokolt a 32GB a 16GB-al szemben (azonkívül, hogy dupla annyi)?
4. VGA: RTX 2060 Super-ből melyikre gondoltál, mert kis millió van? Szó szerint: MSI, ASUS, PNY, Gigabyte, Zotac, KFA2, Palit... stb. csak, hogy párat említsek a listából és az árak eléggé változóak?
5. SSD: bocsi, a hülye kérdést de biztos, hogy ezt gondoltad SSD-nek? Ez egy RAM slot-ba megy? Én a HDD bay-be rakott SSD-nél lemaradtam...
Nem zaklatásképpen, de összehasonlításképpen össze tudnál állítani másik két konfigot (nem feltétlenül akarom az egész 470k elverni):
A. Takarékos - a lehető legolcsóbb
B. Optimális - egy közép megoldás
Végül milyen SSD-t tudsz ajánlani a jelenlegi konfighoz:
- Alap - Gigabyte Ga-870A-UD3
- CPU - AMD Phenom II 955 3,20GHz AM3 box
- RAM - 2 x 2GB Kingston HyperX DDR3 1600MHz és 2 x 8GB Corsair Vengeance Pro DDR3 1600MHzill. mi a véleényed a RAM-ról? Megvételtől számítva gyakran előfordul, hogy lefagy a gép és csak resetelni lehet. Főleg induláskor szokott ilyesmi történni, amikor felfut OS. Mi lehet az ok? RAM? Hibás? Nem teljesen kompatibilis az alaplappal? Ha igen, milyen RAM-ot ajánlasz ehhez az alaplaphoz?
Köszönöm, szépen a türelmet, segítséget előre is!
hajnesz
válasz palfitom #149576 üzenetére
Szia. Köszönöm a segítséget, monitort azért dobtam be, mert az van a tájékoztatóban, hogy attól is függ a VGA ajánlás. Ha annyival egészíteném ki az igényeimet, hogy néha filmezés, esetleg nagyon kevés játék lehet beesne(offline-fifa manager,stratégiai), akkor csak a VGA-ból kellene jobbat nézni? Ebben az esetben mit ajánlanál?
CséÚr
válasz palfitom #149571 üzenetére
Ez a gép 2011-12-ben lett összerakva:) Tudom, hogy monitor kicsit erős a jelenlegi kártyához, de azt majd később cserélem. Monitort hosszútávra terveztem. Azt hiszem butaságra gondoltam a G-Synces monitor miatt, hisz ahoz csak Nvidia kártya kell :) , szóval az Intel proci hoz nem ragaszkodom. Csak egy erőss gépet szeretnék összehozni, videókártyát később cserélek.
Jelenlegi konfigom.
Intel Core i5-2500k
MSI h67ma-e45
2x8GB ddr3 1600
600 W táp
Monitort, kártyát fentebb írtam.
Remélem leírtam minden dolgot. -
Ármester
válasz palfitom #149487 üzenetére
(#149487) palfitom
"Jár a dicséret a visszaolvasásért! "
Szerintem beírom naptárba, piros betűkkel.(#149329) Paxker315
Ami nekem ilyenkor össze szokott jönni, hogy szépen kinézem az alaktrészt, hmmm, de jó áron van, na ezt megvesszük. Na, mire addig jutok, hogy megveszem, lejár az akció/elfogy a készlet/felrobban a bolt, stb...[ Szerkesztve ]
dabai
friss újonc
válasz palfitom #149636 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket!
A Ryzen 3600 proci és Alpenföhn hűtés kombó lesz a nyerő.A RAM-nak ez jó lesz: https://www.pcx.hu/patriot-pvs416g340c6k-viper-steel-2x8gb-3400mhz-ddr4-memoria-175541 ?
PCX-en csak ezt találtam, és számla miatt mindent egy helyről vásárolnék.
Köszi és üdv,
dabai -
Mikeyhun
válasz palfitom #148865 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Nagyon jó alapot adtál és sok-sok utánaolvasás után picit módosítva megszületett a végső konfig.
Lap: Gigabyte X570 AORUS ELITE
Proci: Amd R7 3700X
Proci hűtő: Alpenfohn Brocken Eco Advanced
Ram: Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB)
SSD: Adata SX8200 Pro M.2 1TB
Ház: PHANTEKS Eclipse P400A
Táp: Seasonic FOCUS PLUS 550W GoldMégegyszer köszönöm.
ewuk
válasz palfitom #149653 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Még annyi kérdésem lenne, hogy az R5 3600X nyújt annyi pluszt, hogy inkább azt válasszam?
Illetve memóriából van ugye 3000 mhz cl15-tel verzió is, melyik lehet a jobb a 3000 mhz cl15 vagy a 3200mhz cl16? Vagy igazából tök mindegy, mert játék közben úgy sem veszek észre semmit. -
dogpatch06
válasz palfitom #149570 üzenetére
Szia palfitom!
Köszi a válaszokat, meg a másik kettő configot!
(A könnyebbség kedvéért korábbi hsz-k: tied2 - enyém - tied1)
3.
Nem rosszabb. Játékra elég 16GB, a tervezés miatt gondoltam 32-t. Ha nem zabálja a munkád a ramot, akkor mehet 16GB is.
Oké, ezen akkor még gondolkodom. Lehet, hogy egyenlőre 16GB lesz aztán, később veszek 32GB-t.4.
Még linkeltem is. Ismétlem: pl. Gainward 135k / Gigabyte 139k (<- katt a linkre!)Bocsi, elnéztem. Tehát akkor ez, igaz? Ha jól értelmezem, ezen 3 DVI és egy HDMI csati van.
Milyen SSD-t tudsz ajánlani az alábbi konfighoz:
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i3 9100F 8GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB GDDR5 AreoCool 450W
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! GigaByte H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 650W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
