TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
HellGreg
válasz palfitom #151603 üzenetére
Ez árban is sokkal jobb mint amit én szedtem össze.
Viszont mielőtt kinyírom a következő 30k-s tápot is, van valami ajánlott ingadozásvédő elosztó amit bizalommal lehet használni (már ha az elektromos hálózat lenne a ludas)?
Sokfélét látni a piacon, de ahhoz már tényleg nem értek, hogy melyik mit tud és mennyire megbízható. Az belefér a lenti keretbe, akármennyibe is kerüljön, kiszorítom. -
válasz palfitom #151619 üzenetére
Szerintem jól betett az alza ezeknek a hagyományos hazai kis webshopoknak.
Ez az egyik példa, hogy a többi direkt nem árulja, direkt nem tünteti fel nehogy bekavarjon a 2600 eladásoknak
A másik, hogy a visszaküldött cuccokat olcsóbban adják és látható hogy originált veszel-e vagy sem.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #151629 üzenetére
De ott is van az aláírásában: "Az élet hat magnál kezdődik."
Azt nem tudom elképzelni, hogy lehet a kettő egy árban, ezesetben vagy a 2600 konfig van reális áron és a másik túlárazott, vagy a 2400G konfig van reális áron és a 2600 van alulárazva. Előbbi esetben nyilván a 2600-as, utóbbi esetben meg kell venni mind a kettőt és a 2600-at haszonnal eladni, a végfelhasználónak meg mehet a 2400G.
A realitás valószínűleg az, hogy mindkettő túl van árazva, a 2600 kicsit a 2400G meg nagyon.https://tinyurl.com/rasoapro
HellGreg
válasz palfitom #151634 üzenetére
Amúgy nagyon nagy visszalépés mondjuk egy RX580-t venni, aztán év végén váltani nagyobbra? Nagyon új játékokkal nem játszom. Mert akkor megvárnám, hogy a 2060 kicsit olcsóbb legyen, és azt vennék mondjuk használtan. Kérdés hogy a táp elég-e az 580-nak?
(#151637) rasotamas: igen az a 4K már nem oszt nem szoroz.[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #151644 üzenetére
Jah... bocsánat.
De 4k monitoron nem fog az bután kinézni? Még a fullHd-re talán van valami módszer, hogy minden pixelt kiküldjön 2x2 pixelre, de 1440p biztosan homályos lesz.
Másrészt mikor felbontásban feljebb lépsz lejjebb lehet venni a msaa-t meg egyéb élsimításokat és nem sokkal leszel hátrébb.[ Szerkesztve ]
HellGreg
válasz palfitom #151642 üzenetére
Nekem sose volt fontos hogy a legújabb kártyám legyen, nem tartom racionálisnak a dupláját kifizetni, ha lesz az olcsóbb is sokkal.
Meg aztán valahogy nem szeretem a 128 bites kártyákat, utoljára a 2000-es évek közepén volt olyanom, de egy rémálom volt, minden akadt vele. Lehet csak rossz beidegződés
válasz palfitom #151662 üzenetére
Aztaz eget, de drága ez a ram itt, alzánál csak 28, én decemberben kuponnal még 23-ért vettem meg.
Lenne egyébként ennek értelmes alternatívája RGB-ben? Ami nem sokkal drágább, kb tudja amit ez, csak van rajta világítás (meg valami jobb borda)https://tinyurl.com/rasoapro
Øwlet
válasz palfitom #151667 üzenetére
Szia palfitom!
Köszönöm ismételt segítséged!
CPU, Ram, SSD, Táp cserélve. Érdekes, hogy amíg a Gainward-ot engedi betenni a setup-ba, a Gigabyte VGA-t nem (pedig ezt szeretném). Ez csak a weboldal hibája lehet? (gondolom, hiszen nem ajánlottad volna, ha nem tudnám beépíttetni.)
[Ostoba kérdés warning]
A hűtő magassága 'X', tehát olyan házat kellene választanom, amelyben a Max. CPU hűtő méret legalább 'X', igaz? (nem vagyok mini atx b_zi, választok mást akkor
Maradok tisztelettel,
Øwlet -
válasz palfitom #151681 üzenetére
Megkaptam a nagy truvájt és orientációt a ram topikban! Feltételezem ez itt is hasznos információ lehet a fórumtársaknak, amennyiben eddig nem voltak vele tisztában. Kiderült miért nem akar szépen menni nekem ez a Ballistix 3600on a Ryzen 2600-zal, idézem:
3xxx...3600-3733mhz
2xxx...3000-3200mhz tud menni!https://tinyurl.com/rasoapro
KRISSTUS
Már reggel 8h előtt megrendeltem, a válaszod csak most olvastam.
De ezek szerin nem "nyúltam" mellé, mert a Ripjaws 32,2k választottam.Köszönöm, Paxker315-nek is!
Emu
válasz palfitom #151704 üzenetére
Mert a WOT nem erőforrás igényes?
Viccet félretéve: régebbi Battlefieldek, gyerekek játszanak valamelyik Forza Horizon? autós játékkal, meg néhány stratégia. A leglátványosabb stratégiáknál megjelenő roham esetében, sok egység mozgása. Akkor kegyetlenül el szokott fogyni minden erőforrás. -
zetsupoet
válasz palfitom #151735 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Próbáltam a fennt megírt alkatrészeket egy helyről összeválogatni. Két konfig állt össze a fejemben. Szerintetek melyik lenne a jobb választás?
1. 417.766.-
Be quiet! Pure Rock BK009 processzor hűtő
Toshiba 2TB 64MB HDWD120UZSVA merevlemez
Crucial 500GB MX500 CT500MX500SSD1 SSD meghajtó
GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G 8GB GDDR6 GV-N206SGAMING OC-8GD
Kingston 16GB DDR4 3200MHz HyperX FURY RGB HX432C16FB3A/16 memória
Asrock B450M STEEL LEGEND alaplap
AMD Ryzen 5 3600X
Seasonic FOCUS-GX-650 Focus GX 650W gamer tápegység
Cooler Master MasterBox 5 Pro MCY-B5P2-KWGN-01 RGB fekete ablakos számítógépház2. 435.837.-
Asus TUF B450M-PLUS GAMING alaplap
Cooler Master MasterBox MB511- MCB-B511D-KGNN-RGB számítógépházCooler Master Hyper 212X RR-212X-17PK-R1 processzor hűtő
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 memória
AMD Ryzen 5 3600 100-100000031BOX processzor
Western Digital 500GB Blue 3D WDS500G2B0B M.2 SSD meghajtó
FSP Hydro G PRO 650W tápegység
Gigabyte RTX 2070 Super WindForce3 OC 8G GV-N207SWF3OC-8GD videokártya
Toshiba 2TB 64MB HDWD120UZSVA merevlemezAOC 27G2U/BK 27" WLED IPS monitor - 82.170.-
picimitch
válasz palfitom #151766 üzenetére
Köszi a választ!
Fogalmam sincs mennyire közeli ez a platformváltás, egy 2-3 hónap beleférhet, többet nem igazán tudok várni a suli miatt.
Ház gondolom pl egy fentebbi ajánlásod: Thermaltake Versa H18 + 2 venti előre.
Intellel kapcsolatban: ha a 6/6 szerinted nem az igazi, akkor a 9600KF csak abban az esetben jó választás, ha ragaszkodom a gyártóhoz? -
picimitch
válasz palfitom #151768 üzenetére
Azt kell mondjam, hogy akkora ugrás árban a 9. gen i7, hogy most nem igazán jöhet szóba. Főleg, ha a jelenlegi amd platformban még kicsit több idő/lehetőség van. Köszi mindent, tökéletes iránymutatás, a többi már rajtam múlik.
Egy utolsó kérdés: ha a keret kibírja, akkor az ajánlott hardverek mellé jobb lehet a 3600X vagy nem számít annyit? -
Szesz1984
válasz palfitom #151765 üzenetére
Szia.
Köszönöm a tanácsokat neked is és az előtted íróknak is.Úgy gondolom végre megszültem a végleges darabot,de szeretném ha vetnétek rá egy pillantást mielőtt végleges lenne.Még egy kérdés:Mindent a PCX-nél veszek,kivéve a videókarit,szerintetek ettől függetlenül kérhetem náluk a gép összerakást bios frissítéssel?
Nos a tanácsokra hallgatva ez lett belőle:Ház: SilentiumPC Signum SG1 TG SPC230 (15.818)
Venti: Arctic P12 ACFAN00120A PWM PST fekete rendszerhűtő 2db (3210)
Táp: Marad a mostani 1 éves FSP Hyper 500W
Lap: Gigabyte B450 AORUS Pro (35.910)
Proci: AMD Ryzen 5 3600 (64.376)
Hűtő: Be quiet! Pure Rock BK009 (12.149)
Ram: G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB (32.201)
Videókártya: Sapphire RX 5600 XT Pulse 6Gb GDDR6 11296-01-20G (Alza:106.000)
SSD: Western Digital 500GB Blue 3D WDS500G2B0B M.2 SSD (23.028)Monitor az fix: [link] (78.500)
Remélem ez elviszi a wow-ot FHD/144hz ezzel a monitorral "WoW-ot sosem tolom full grafikán! Idegesítő "
Ha esetleg láttok benne kompatibilitási problémát amin elsiklottam,akkor légyszi ne tartsátok magatokban
Köszi! Béke -
zetsupoet
válasz palfitom #151761 üzenetére
Nem győzök hálálkodni. Köszönöm a segítségetek!
Az általad leírt iponos alkatrészeket szerencsére megtaláltam pcx-en is.
Processzorhűtésben max 20-22e-ig elmehetünk ha elérhető a jobb hűtés.
Erről mi a véleményetek?
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1 vízhűtés
Amúgy szerintetek melyik bolt szerel jobban? PCX vagy IPON?Illetve lenne annyi módosításom, hogy ezt a gépházat választanám a cooler helyett:
NZXT Midi H510 CA-H510B-W1 számítógépház
Elférne benne minden rendesen?
MSI lapom sosem volt, mindig is gigabyte vagy asrock párti voltam, de ha azt mondod jó akkor marad[ Szerkesztve ]
vesir
válasz palfitom #151815 üzenetére
Néztem ezeket az i7-9700 procikat, de ennyit nem költenék rá. OC-t amúgy nem tervezek egyelőre, de azért legyen szorzózár-mentes, hátha a későbbiekben úgy döntök. Az egyik bolt az alábbiakat ajánlotta. Ezek mennyire "jók"?
Alaplap: ASUS TUF Z390-Plus Gaming
Processzor: Intel Core i5 9600KF BX80684I59600KF
Memória: Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 -
vesir
válasz palfitom #151818 üzenetére
Jelenleg ilyen házam van, de lehet, hogy azt is cserélném. Ha mégsem, akkor ebbe jó az általad ajánlott hűtő, ugye?
MwC
válasz palfitom #151831 üzenetére
Köszönöm az észrevételeket! Átírtam a konfigot a javaslataid alapján. A monitor frekihez igazodva az alábbi két változat kell majd választanom:
75 Hz-es monitorhoz:
Alaplap: Asrock B450M PRO4-F alaplap mATX
CPU: AMD Ryzen 5 2600X YD260XBCAFBOX
Memória: G-Skill 2x8GB DDR4 3200MHz Aegis F4-3200C16D-16GIS
GPU: GIGABYTE GV-N166SOC-6GD GTX1660 Super OC 6GB GDDR6
Tárhely: Western Digital 1TB Blue 3D WDS100T2B0B M.2 SSD
Ház: Thermaltake Versa H18 mATX
Hűtő: 2 db Arctic P12 ACFAN00120A PWM PST
Táp: Be quiet! BN293 500W Pure Power 11
Gép összeszerelés: 5.990 Ft
(Bios frissítés nem kell bele, ugye?)
Összesen: 276.233 Ft
144 Hz-es monitorhoz:
U.a. mint fent, csak a videókártya eltérő:
GPU: Gigabyte GV-N2060WF2OC-6GD R2.0 RTX 2060 Windforce OC
Összesen: 301.946 Ft
Ez utóbbinál a nagyobb energiafogyasztást tudják kezelni a tápok és ventilátorok?
Tudom, ez nem monitoros topik, csak keresési támpontként kérdezem, hogy a 75 Hz/144 Hz igényli-e a G-sync képességet a monitortól?
A másik kérdés, hogy a VA panel jó választás-e játékhoz, vagy inkább az IPS paneles monitorok között keresgéljek? -
válasz palfitom #151844 üzenetére
Arra akar utalni, hogy a kedves userek,a fizetésüket keveselvén a ramok darabszámát pedig sokallván esetleg úgy döntenek, hogy önös célzattal magukévá tesznek annyi ramot, ami nélkül még épp el tud indulni a számítógép.
Nálunk a cégnél is felmerült hogy valaki lopkodja a ramot a gépekből, aztán felhomályosítottuk a rendszergazdászt, hogy miután egy évig könyörögtünk, hogy 4g ram + hdd kevés win10 alá, így önkényesen a pillanatnyilag nem használt számítógépekből áttettük a használatban lévőkbe,[ Szerkesztve ]
richies
válasz palfitom #151924 üzenetére
Bocsánat a türelmetlenségemért!
1. Mire fogod használni a gépet?
WoT, GTA, inkább singleplayer játékok
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel?
Új gép lesz
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Minden, kivéve monitor.
4. Mennyi a kereted rá?
280e HUF
5. Mekkora a monitorod natív felbontása...
Full HD , Freesync van
(SamsungS24F354FHU)+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nincs speciális elképzelés.Rozsomak of Power
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M Intel i9 11900K 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Seasonic850W
- i5 13600KF + MSI B760 Tomahawk Wifi -~1,5 év gari ( A lap tuning képes)
- eladó gamer pc 2 éve épített !Nvidia geforce1080TI ,16gb ram , 1gb ssd ,27gm6108f tesla monitor,
- HP ProDesk 800 G3 65W Tiny / Mini PC - Core i5 6500/16GB ram/256GB SSD - több db - gari számla
- HP EliteDesk 800 G6 mini - Core i5 10500T -16GB ram 256Gb NVMe SSD -több db - számla is -1 év gari
- 1440p Gaming konfig
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
