TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Crias
válasz Muszti #14186 üzenetére
Mondjuk tényleg hogy ha kellenek azok a HDD-k akkor viszont kell IDE->SATA átalakító és kész mert én fm1-es lapokon nem találok ide csatis lapokat
De azokat a HDD-ket tényleg jó lenne elfelejteni. Csak szütymörög rajta az ember.
Ha meg kell a tárhely akkor tényleg vagy az átalakító vagy apróról valami 100/100-as olcsóért valami kisebb darab. Pl ez. kilehet hozni ezzel is.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz elpatkorado #14204 üzenetére
Mihez?
Amúgy ez lesz a te totyikod, itt jobban tudnak majd segíteni.Crias
Crias
válasz megint én #14290 üzenetére
Na mivel nem írtál vissza én egy ilyesmit raktam össze:
LAP: ASROCK A75 Pro4-M 18.715 Ft
CPU: AMD A6-3670K 2.70GHz FM1 BOX 22.860 Ft
RAM: KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz 6.642 Ft
HDD: Van
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G 16.700 Ft
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM 4.344 Ft
HÁZ: SHARKOON MS120 11.633 Ft
TÁP: FSP Hexa 400W 10.008 Ft
Összesen: 90.902 FtSzerk: +1k xilence venti hátra, hogy legyen elől is meg hátulis venit (elől alapból van 2db 12cm-es) hátra 8 vagy 9cm-es fér el pl ez jó lehet XILENCE COO-XPF92.R.
A 12cm-est a többiek sokat ajánlották gondolom ez se lehet sokkal rosszabb.+ valamilyen monitor ami neked illetve a pénztárcádnak jólesik.
+ lehet vennék bele még cpu coolert Xigmatek Gaia ~7k, ha cél a halk müködésAzt leszögezném hogy ez nem minimalista konfig, ebből lehetne még bőven lecsipegetni, ezt gondolnám optimálisnak.
DE a minimalista az kb ez lenne:
Lap: GIGABYTE GA-A75M-S2V ~15,5k (asrocknál az olcsóbb lapokon nincs dvi csak hdmi, de ez se rossz lap)
CPU: Én hagynám de 18k-ért van még A6-3500, az A4-esek inkább csak HTPC-be javallot .
Ram: én nem vennék 2GB-ot de akár 4k körül van az is
SSD: Nem szükséges ha el van a HDD-vel (de ha a pénztárca engedi én megvenném az opsys mellé akár a sims-et is felrakhatja és nem kell olyan sokat várni a betöltésekre, meg alapból az érzet is más a gép használatakor, netezéskor )
ODD: Kell egyáltalán a win7 telepítésén kívül? Ha nem akkor pendriveról tudod telepíteni.
Ház: Maradhat, mAtx-es, usb3 van a front panelen
Táp: Mehet bele akár az fsp-350-60APN is 8.5k körül
+ a fenti venti
Össz: 64k ssd és odd nélkül 4GB rammal+valamilyen monitor ami a pénztárcádhoz való, de mindenkép legyen rajta digitális kimenet (dvi)
Crias
Crias
OK ez epic fail volt
Te indítottad a monitoros topikot akkor azt majd kitalálod te(#14301) d0gma
Az tök mind1 hogy sata2 vagy sata3 úgyse kapsz olcsóbban sata2-est, max nem fogod kihasználni teljesen, de érzetre sokkal jobb lesz és az igazi változás úgy is a hdd->ssd lesz, a sata2->sata3 szinte "észrevehetetlen".[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Tépbol én már lehet kb ugyanannyiért sharkoon wpm-et vennék, bár az 500-as csifivel sincs semmi bajom, sőt, volt hogy mikroáramszüneteket is túlélt a gép mintha semmi se történt volna a régi gépem ilyenkor már rég kikapcsolt és nyávogot a windows hogy gebasz tönrtént
SSD-ről meg mit regéljünk? Vegyed megfele és kész
A Marvel vezérlővel van baja az Agility ssd-nek, de az újabb lapokon inteles vezérlők vannak.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz fntastic #14624 üzenetére
20k alatt nem igazán éri meg dvga-t venni a Llanoval szemben.
Én Coolmat-al értek egyet most vegyél bele egy erősebb vga-t amit majd a Trinity-vel meg tudsz erősíteni később (amúgy a 7-es szériával nem megy a cfx ha jól tudom, az majd a kövi generációban fog menni [ha minden igaz a 8-assal együtt])
(#14621) energy_
Mind2 nagyon jó ház az asgard pro 3k-val olcsóbb és van benne 2 tűrhető venti míg a shinobiban nincs venti így még ezt is hozzá kell számolni, amúgy a shinobi masszívabb, már csak ha összehasonlítjuk a súlyukat is 8kg vs 5,6kg már ebből is azért látszik hogy nem spóroltak, de az asgard is jó nem véletlen ajánljuk annyit.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Az nem mostanában lesz hogy az intel legyőzze az amd-t az igp-vel
Amúgy válts Trinity-re ha annyira fontos az igp, a legerősebb Trinity kb 45k körül fog érkezni (~50%-al erősebb az igp-je a Llanonál), procierőben nyilván el lesz maradva az inteltől de ahogy írtad neked nem is az kell, ennél jobb megoldás nem lesz, majd augusztus közepe vége fele jönnek.Crias
Crias
Pár hónapja még az volt a sejtés hogy a legdrágább Trinity ~45k-ba fog kerülni, most azért valamelyest erősödött is a forint stb. lehet valamivel olcsóbb is lesz, de nem fog 2* annyiba kerülni az fix.
Amúgy meg az nagy tévhit hogy az igp csak low grafikára jó... (Anandtech-en is jocskán elferdítve szerepeltek a Trinity-s notik tesztje, vagy direkt? [állítólag eléggé inteles portál]) a lényeg hogy míg ugye egyenlőre csak notikról van tapasztalat, a Trinity magas beállításokkal élsímitással etc. alig veszt pár fps-t a low/medium-hoz képest, addig az intel féle igp (HD 4000)
összekakilja magátrendesen lemarad.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Elméletileg elégnek kell lennie, (nincs gyakorlati tapasztalatom) ha esetleg nem lenne elég akkor is fejleszthető a konfig és +20k-ért tudsz venni bele 6670-et és hybrid crossfire-el tuti jó lesz és ugyanannyiból nagyobb teljesítményű géped van és nem mellesleg ehhez a procihoz simán rakhatsz 6850/6870-et míg a 620 már nem hajtaná ki (egy i3 azért dukálna ezekhez).
De ha ráér akkor lehet megvárnám a Trinity érkezését augusztus 2. felében érkezik elméletileg.
Crias
Crias
válasz John_Doe23 #15169 üzenetére
Alternatív megoldás:
LAP: ASROCK A75M-HVS 13.015 Ft
CPU: AMD Athlon II X4 651K 3.00GHz FM1 BOX 21.121 Ft
RAM: CSX 4096Mb DDR3 1333MHz CL9 CSXA-LO-1333-4G 5.334 Ft
VGA: VTX3D VX7770 1GBD5-2DHX PCIE 33.802 Ft
HDD: HITACHI 500GB 7200rpm 32MB SATA3 HDS721050DLE630 17.513 Ft
HÁZ: SHARKOON Vaya 8.420 Ft
TÁP: CORSAIR Builder Series CX430W v2 12.700 Ft
CLR: XILENCE COO-XPF120.R Piros ~1k
Összesen: 112.904 FtÖsszemixeltem Vond 2 ajánlatát
A pentiumnál erősebb tuningolható proci került bele és meg van a diszkrét vga kártya is ami az adott felbontásra még sok is.
esetleg 28k-ért vehetsz bele 7750-et, de ha belefér az az 5-6k még akkor mindenképpen megérni a 7770-et venni.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz gyenesmartin #15190 üzenetére
Ez az athlon az A6-3670-nek az igp nélküli változata, elvileg elégnek kellene lennie a videokártyához, de ha kicsit erősebb procit akarsz és ha nem kell a 4 ram slot akkor vedd ezt.
Lap: ASROCK A75M ~15,5k (vagy ASROCK A75M-HVS ~13k)
Proci: AMD Athlon II X4 651K 3.00GHz FM1 BOX ~21,5kÖssz:37k így belefér a szállítás is, és később akár mehet bele erősebb vga is (kb 6850/70-ig kihajt mindent)
Szerk.: Szerintem felejtős a pentium de ez csak az én szerény véleményem.
Crias
Crias
válasz gyenesmartin #15195 üzenetére
Most hogy újra átolvastam tényleg nem egyértelmű az a6-ot a 641-es athlonra írtam
Ez a 651K az A8-3870K igp nélkóli változata ezt megtudod venni 21.5k-ért míg az A8-at 28k-ért.
Az i3 ~31k körül van viszont annyival nem erősebb mint amennyivel többe kerül.
Ha intelt akarsz akkor minimum i3, a pentiumoknál jobb a 651k, már csak a 4 mag miatt is.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz #98593280 #15223 üzenetére
Szerintem meg nem
Pár fps-en megy a kukacoskodás... Ráadásul a több magot használó progik/játékokban a natív 4 mag jobb mint az i3.
Az a Llano jó vétel mint ahogy az athlon 651k is az 22k-ért kapsz egy kvázi i3 teljesítményű tuningolható procit.Ami miatt megfontolandó az az hogy most jön a Trinity és kihal az fm1.
Crias
Crias
válasz capafog23 #15305 üzenetére
180-ból valami ilyesmit lehet kihozni.
LAP: ASROCK B75 Pro3 19.753 Ft
CPU: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX 48.806 Ft
RAM: KINGSTON 8192MB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX 12.763 Ft
VGA: VTX3D VX7850 1GBD5-2DH PCIE 60.027 Ft
ODD: kell egyáltalán? Ha igen akkor NEC ad7280s ~4,5k
HÁZ: SHARKOON Vaya Value Fekete 11.240 Ft
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX 13.195 Ft
Összesen: 183.297 FtHázból lehetne kicsit jobbat is venni ha nem egy helyen vennéd meg, a többi ajánlottabb ház most kicsit drágább mint amennyi lenni szokott, de ezzel se lesz gond ha raksz bele még1 ventit ~ 1k-ért.
Mondjuk ezt: XILENCE COO-XPF120.R PirosSSD nem fért bele, mivel játékra lesz nem érzem annyira égetőnek a hiányát és nem is akarok a vga kárára ssd-t rakni bele.
Apropó VGA +5k-ért van sapphire-ból 2GB-os változat, lehet megérné a felárat, ha még belefér.
Lehet jobb lenne csak 4GB ramot venni (~6k) kezdetnek játékra az is elég, és a fennmaradó 6k-ból meg lehetne venni a 2GB-os változatot. Igaz fullhd-be azért elég az 1GB is (ok a BF3 szereti a sok Vramot, meg még talán 1-2 játék van ami igényelne többet), így ezt a döntést rád bíznám.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Gabi7799 #15330 üzenetére
LAP: ASROCK A75M-HVS 13.635 Ft
CPU: AMD A4-3300 2.50GHz FM1 BOX 13.259 Ft
RAM: KINGSTON 4096MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KHX1600C9D3B1/4G 6.591 Ft
TÁP: FSP FSP350-60APN 8.395 Ft
Összesen: ~60-62k 72.156 FtA monitoron milyen csati van? Mert a lapon csak VGA és HDMI van.
CPU-ból igazából nem tudtam eldönteni hogy a 3300-at vagy a 3400-at válasszam ~1k a különbség meg 200Mhz, ennyit megérne a 3400.
A Llano szereti a gyorsabb ramokat de mivel nem lesz játék így jó lesz az is amit kinéztél.A Házból ez alatt már majdnem mind1 mit veszel, ebben még van kábel menedzsment, ez alatt az Asus házakat szoktuk ajánlani 5-6k körül vannak, igazából olcsóbban is lehet házat venni a lényeg hogy legyen elől hátul hely 1-1 ventinek (most hirtelen nem ugrik be mit lehetne ajánlani, talán valami modecom logic vagy gaba ház ~3k körül).
Amivel még lehetne spórolni az a HDD vehetnétek aprón jóval olcsóbban.
Fenébe a venti mindig lemarad, de arra figyelj hogy az olcsóbb házakba nem valószínű hogy ezt a 12cm-es ventit bele tudod rakni nagy valószínűséggel csak kisebbet:
CLR: XILENCE COO-XPF120.R Piros ~1k[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Gabi7799 #15332 üzenetére
Az intelekben nem mondhatnám hogy jó lenne az igp főleg az alsó kategóriában,,,
Amd-nél legalább minden kategoriában megvannak ugyanazok a szolgáltatások (nyilván gyengébb proci mellé gyengébb is az igp)LAP: ASROCK A75M-HVS 13,5k
CPU: AMD A4-3300 2.50GHz FM1 BOX 13k
RAM: CSX 4096Mb DDR3 1333MHz CL9 CSXA-LO-1333-4G 5,3k
HDD: apróról ~10k
HÁZ: M-TECH M23 Fekete - Ezüst 3,5k
TÁP: FSP FSP350-60APN 8,5k
CLR: valamilyen venti ~1k
Összesen: 54,5kLehetne 1-2 ezerrel olcsóbb a lap ha A55-ös chipset-es lapot vennél de azon nincs natív sata3 és usb3, de ennél olcsóbban csak akkor jönnél ki ha sok mindent apróról vennél
Nézzük apróról mi jön össze:
Lap: A fenti újonnan ~13,5k
CPU: ugyanennyiért látni A6-os procit: itt vagy itt ~12-13k
RAM: Az amit te írtál ~4,5k
HDD: Samu HD502HJ ~10k vagy itt wd ~12k vagy itt ~13k
Ház: 1-3k valami akármilyen ház ahol legalább hátulra tudsz beszerelni ventit
Táp: Fsp 350pnf 4-4,5k vagy FSP ATX-400PNF (400W) ugyanannyiba kerül mind a kettő ~4k
CLR: az amit az előző hszben írtam ~1kEz így ~46-47k ha meg tudod venni ezek közül az olcsóbb cuccokat
Crias
Crias
válasz Gabi7799 #15351 üzenetére
ŐŐőőő nem feltétlen, ennyiből max cerkát tudsz venni ami ugyanerre a feladatra igyanúgy elég lenne, sőt TALÁN procierőben erősebb is, mondjuk ez téged nem érint, mert netezéshez meg filmnézéshez nem fog többet nyújtani, de az igp eléggé ki van herélve ezekben az intelekben, míg ahogy írtam amd-nél ugyanúgy megkapsz minden szolgáltatást és ráadásul sokkal jobb fejlettebb igp-t kapsz.
(Apropó ha tudsz várni 1-2 hetet amd-nél jönnek a Trinity apuk hátha jön az elején is ebbe az árfekvésbe valami, de mondjuk lényegtelen mert ez az a4-es ugyanúgy elég lesz gyakorlatilag htpc-be lett szánva ez a proci)
Crias
Crias
válasz tranceplanet #15424 üzenetére
6790-hez ne kelljen már i5-öt vennie...
Bőven jó lesz a Bull is. A régi phenom meg már a múlt, habár valamelyik nap láttam 22-ért annyiért még jó vétel lehet.Mondjuk 190-ből jobb is kijön az tény.
Crias
Crias
válasz debcamp #15427 üzenetére
Kicsit tulszaladtam a kereten de lefaragható:
CPU: INTEL Core i3-2120 3.30GHz 1155 BOX 30.886 Ft
VGA: VTX3D VX6850 1GBD5-2DHX PCIE 37.598 Ft
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G 15.875 Ft
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM 12.561 Ft
MONITOR: DELL U2312HM Fekete 52.123 Ft
Összesen: 210.311 FtMondjuk első körben az SSD nem létszükséglet, viszont én a helyedben nem engednék az IPS paneles monitorból!
Vagy akár az is megoldás lehet ha kezdetnek 4GB ramot veszel meg olcsóbb lapot meg a sima Vaya házat ~8k-ért ezzel nagyjából 190-200k között leszel és az ssd is megmarad.Ja megérné aprós i5-öt venni kb ugyanennyiért!!!
(#15426) TGWH
Azért annyira nem szar az a bull mint amilyennek itt sokan elmondják...
Főleg hogy amit bemásolt az a gyárilag húzott változat ami simán hozza az i3 szintjét[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
Adom! Tudni kell mire van szükség, de amúgy ő monitorral együtt venné ha jól látom, vagy tévednék? mert akkor megintcsak az a helyzet hogy simán beleférne az i5 meg egy kicsit jobb vga.
Amúgy meg ha nem tetszik amit ajánlok ajánlhatsz te is jobbat
Legalább lenne miből válogatnia!Amúgy ne anandtech-et nézeges mert az erősen inteles portál, nézd végig itt a teszteket a legtöbb helyen alig van eltérés pár fps, azoknál a játékoknál van komolyabb eltérés ~10fps ahol nincs szálkezelés, mert 1 szálon gyenge a bull ez egyértelmű. Ilyen még pl az f1 2012 is.
Én nem "csodapetch"-re várok, csak szétnézek több helyen, amúgy meg engem nem izgat a bull (A Trinity-t jobban várom)
Crias
Crias
válasz debcamp #15452 üzenetére
Erre nevez be, ha magad is össze tudod rakni a gépet akkor nem lesz gond, ezzel sporolsz 10k-t meg vegyél xigmatek asgard pro-t, abban is van 2 normális venti, ezekkel nyersz 12k-t amit ha hozzáraksz a vga kártyához akkor tudsz venni 44k-ért 6870-et (pl hardverkerből) amivel már tudsz fullhd-ben játszani bármivel magas beállításokkal.
persze ez csak úgy megy ha te magad is össze tudod rakni a gépet, ha nem akkor ez a megoldás felejtős
Crias
Crias
Crias
válasz Darth Sith #15469 üzenetére
Épp akartam írni hogy vs meg eclips-hez az SSD nagyon sokat hozzá tud tenni!!! Én majd megőrülök amikor HDD-ről kell futtatni.
Pár észrevételem lenne csak.
Proci hűtő alapvetően jó, csak drága én 1-2k-val többért alpenföhn brocken-t vennék vagy kicsit olcsóbban xigmatek gaia-t ami ugyanaz majdnem mint a hyper csak 2k-val olcsóbban.
VGA: ha nem játszol akkor az igp is elég lehet.
SSD: a vertex nem ajánlott azt hiszem, 30k-ért van 120-as samu vagy 25-ért van ocz agility3, ha 28k-t szántál ssd-re akkor azt a +2k-t megéri a samu de ha olcsóbban akarsz akkor ott van az agility.
DVD író: NecHa költséget akarsz csökkenteni akkor azt a háznál kezdeném el:
pl ~20k-ért Xigmatek Midgard IICrias
Crias
válasz debcamp #15473 üzenetére
50k-ért ne vegyél már 6870-et bemásoltam neked hogy hardverkerben 44k nincs raktáron de rendelhető -> rendelnek neked és kb ennyibe fog kerülni (ha minden igaz), ha meg nem elálhatsz a vételtől...
Amúgy SK neonokat is rakot az ő házába erről ő tud esetleg bővebb felvilágosítást adni.
De amúgy a 6850 is vállalható 38k-ért, lesz 1-2 játék amiben vissza kell venni a grafikát de a többit vinni fogja igaz nem 500fps-el...
Crias
Crias
válasz Gabesz25 #15531 üzenetére
Ezekkel a paraméterekkel nem igen lehet ennyiből kihozni
LAP: ASROCK Z77 Pro3 24.006 Ft
CPU: INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOX 59.599 Ft
VGA: MSI N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC 1GB GDDR5 PCIE 56.139 Ft
HDD: van
CLR: Xilence venti ~1k
Összesen: 175.122 FtLapból van még ~22k-ért a Z75 Pro3 de ezekkel a lapokkal nem hiszem hogy sokat tudnál húzni a procin.
Házból meg jó lenne egy Xigmatek asgard pro ~12,5k-ért
Jah 6k-t tudsz spórolni ha csak 4GB ramot veszel, az is elég ma még minden játékhoz![ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz atila4 #15559 üzenetére
Ez lenne a virtu de ez még nem igazán müködik, legalábbis az utolsó infoim szerint.
amd-nél valamennyire müködik a hibrid cfx-el de ott sem az igazi, intelnél szintén nem mutattak nagy eredményeket, bár az ivynál nem tudom mi a helyzet, lehet javult valamennyit.HELYZET VAN IPONBAN ÚJRA AKCIÓS A V+200 -AS KINGSTON SSD
Nem hirdetésnek szánom de gondoltam fontos infó lehet[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
A green nem változtatja a fordulatszámát!!!!
Max annyit hogy megáll vagy nemJövőre való tekintettel semmit sem számít Én csak az ár miatt választom a sata3-at, gondolj bele fix mechanika + elektronika mi változna rajta? a sebbeséget meg az elektronika + a mechanika adja
Volt már 1 hónapja is ilyen akció de akkor elkapkodták gyorsan alig volt pár darab a raktáron...
Mondjuk én most is ki fogok maradni ebből a buliból...(#15572) föccer
Szintetikus teszteket kivéve elhanyagolható de így is dualban lesz a 2x4GB. A 4x2-nek a quad chanelnél lenne valami értelme talán, de ott meg nem dobálóznak ilyen kicsikkel[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz #46372352 #15576 üzenetére
És itt hol célozgatnak rá?
Amit én találta eddig az kb ez:Ezt nem láttam eddig leírva, de így érthetõ számomra.
varies the rotational speed between 5400RPM and 7200RPMEz viszont pont az ellentettjét jelenti:
For each GreenPower drive model, WD uses a different, invariable RPM.Így számomra ez nem teljesen tiszta.
Leginkább az jön le belõle, hogy minden egyes darabnak más és más a fordulata, valahol 5400 és 7200 között.... a szent "fine-tuned balance of spin speed, transfer rate and cache size designed to deliver both significant power savings and solid performance" jegyében.
De a HDD-s totyikban is asszem ezen a véleményen vannak, de kérdezd meg és akkor mindjárt megtudjuk és nem találgatunk
Crias
Crias
válasz debcamp #15603 üzenetére
vedd a kéket, annyira nem környezet barát az, viszont nagyon szidják őket a hdd-s topikban amúgy ha lesz ssd akkor meg be is állíthatod hogy a hdd be se kapcsoljon csak akkor ha használatban van (ezt se próbáltam még ki, itt hallottam sk-tól hogy a HDD-je több napig be se kapcsolt), tulajdonképpen a green ezt csinálná hogy van egy intellipark nevű cuccosa ami lekapcsolja a hdd-t hogy ha x ideig nincs használatban (linux alatt ez szarakodott elég sokat, de már javították a hibát)
Crias
Crias
válasz katras #15695 üzenetére
Ha csak némi játékra gondoltál akkor a Llano-t találták ki neked, új alkatrészekből nem jön ki ennyiből... Ha használt szóbajöhet akkor talán...
Újonnan ez jönne ki intelből:LAP: ASROCK H61M-GS 11.358 Ft
CPU: INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX 15.342 Ft
RAM: KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz 5.639 Ft
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX 16.980 Ft
TÁP: FSP FSP350-60APN 8.458 Ft
Összesen: 66.198 FtMinimalista minden, de így is csak 14k marad vga-ra amit a Llano IGP-je körberöhög bármikor...
SK
Neked van ezekkel a házakkal tapasztalatod, mivel nem olyan eszeveszett nagy a különbség (3-4k), szerinted melyiket éri meg jobban megvenni?
A Zalman Z9 vagy a Midgard II ?[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Csabusman18 #15698 üzenetére
Jó lesz, egyedül az LG ODD az amit annyira nem szoktunk ajánlani de ha kell a DVD-RAM miatt akkor szerintem nem lesz vele gond, mondjuk egy kérdést megér az ODD-s totyikban.
De a többi cucc fasza (habár tényleg nem ismert hogy mire is használnád).Ja esetleg annyi hogy ha nem vagy Asus fetisiszta akkor 22k-ért én inkább ezek közül választanék lapot:
ASROCK A75 Extreme6 ~22k vagy A75 Pro4/MVP ~22k
vagy olcsóbban ezt: ASROCK A75 Pro4 ~19.5kVagy ha cél a mAtx lap akkor ASROCK A75 Pro4-M ~18k
Crias
Crias
válasz Bjørgersson #15719 üzenetére
Erősebb nyilván nem véletlen kerül 30k-ba újonnan.
Viszont ez az athlon fele annyiba kerül és ár/érték arányban jelenleg ez a legjobb proci.
Itt van róla egy kis teszt, melyik játékokhoz elég stb.Attól függ mit tartasz szem előtt, azt hogy a vga-t kihajtsa és nem is nagyon akarsz mostanában fejleszteni akkor ez az athlon nagyon jó választás, vagy figyelembe szeretnéd venni a fejleszthetőséget (~1 nagyon max 2 éven belül akarsz komolyabban fejleszteni), mert akkor intel vonalon kellene elindulni.
De egyértelműen az aprós i3-ommal járnál a legjobban.
(#15721) kovy29
Ha nem akar jövőre fejleszteni akkor mint írtam jó választás lesz ez az athlon is, vagy ~22k-ért a legnagyobb 651k, azt még tuningolni is tudja és az tényleg csak kevéssel marad le az i3-omtól.
De mondjuk azt tudni kell hogy az fm1-es platform az halálra van ítélve, most augusztus vége-szeptember elején debütál az fm2.[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz Torreto #15729 üzenetére
Szerintem!!!
Vegyél tápnak egy fsp Raider 550-et ~16k-ért. (ez is nagyon sok lesz simán elég lenne egy jó 400-450-es is)
A megmaradt 10k-t ad hozzá a procihoz és vegyél aprón akármilyen i5 procit.
Az i5-höz elegendő a gyári is. Így megint megtakaríthatsz, pár ezrest.VGA: 7850 szerintem már van ~60k körül de majd mindjárt megnézem, vagy olcsóbban 6870 esetleg a kettő között gtx560Ti.
Crias
Crias
válasz horush #15743 üzenetére
Őőő igaz, csak az a különbség hogy a tpu-n kivágják a régi driveres teszt értékeket és ahhoz hasonlítják a 660Ti-t, míg ebben a ph-s tesztben spec le is volt írva hogy az elérhető legújabb driverekkel teszteltek, és biza ennyit fejlődtek a kártyák a megjelenés óta.
Bár nyilván majd fejlődni fog az nvidia drivere is.
Crias
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
