TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kiscsőke
palfitom #144363 üzenetére
Kicsit későn köszönöm meg a segítséget de már kb 2 hónapja használom a gépet teljes megelégedéssel!
Kicsit sokáig tartott az alkatrész válogatás, de rendesen körüljártam a témát!
A végleges verzió így néz ki: R5 2600 30k + Crucial Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB) 40k + ASROCK B450M Steel Legend 27k!
Még egyszer köszönöm a segítséget!A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Csolt
palfitom #153098 üzenetére
Köszönöm a választ!
Kérlek oszd meg velem, mi a problémád az ASUS lapokkal. Azért ragaszkodnék, mert ilyet használok 6 éve, eddig gond nélkül, valamint a legtöbb oldalon az ASUS lapokat ajánlják. Neked rossz tapasztalataid vannak?
A Crucial miben jobb, mint a Corsair? Árban? Látszólag ugyanazt tudják (DDR4, 3000 MHz., CL15).
Csolt
palfitom #153102 üzenetére
Szerinted melyik a jobb:
1. CL15 3000 MHz vagy
2. CL16 3200 MHz?Csak azért kérdezem, mert amit ajánlasz memória az az Alzánál Crucial 32GB KIT DDR4 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Grey, az iPon-nál viszont CRUCIAL 32GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16 KIT BLS2K16G4D32AESB.
Valamint Intel vagy inkább AMD processzorral ajánlott a konfiguráció?
Köszöntem!
anonymus89
palfitom #153043 üzenetére
No úgy döntöttem a Hyper M 500W, az aegis 16gb 3000mhz és az i5 9400F az a 220voltból jön mert nagyon jó áron van az összes. Alaplap sajnos csak B360-as van de mindegyik külső raktáron így az felejtős.
Milyen lapot vegyek, jól tudom, hogy a prociban nincs integrált vga?
Alaplap: MicroATX: Asrock B365M Pro4 / B365M Phantom Gaming 4, Asus B365M-A / TUF B365M Plus Gaming, Gigabyte B365M-D3H / B365 M Aorus Elite, MSI MAG B365M Mortar |||
Továbbá olvastam valahol, hogy hűtő nélkül adják.
Nem tok dönteni.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
palfitom #153106 üzenetére
Volt egy Asrock lapom B85-ös és sajnos az LG 2252V monitorom alaplapi dvi csatin nem adott képet. Elvittem haveromhoz ott meg másik lg monitorral simán kapott képet.
Félek, hogy Asrock lapoknál ilyen anomáliák előfordulhatnak.Akkor egy Bios frissítésbe bele se fogjunk otthon?
acsati
palfitom #153146 üzenetére
Most már nem egyszer látom ezt a bios frissítés dolgot és fogalmam sincs mi, hogy, merre ezzel kapcsolatban. Én is most tervezek vásárolni egy ilyen konfigot:
Gigabyte B450M S2H (B450M S2H)
AMD Ryzen 5 1600 Box AM4 (3,200GHz) YD1600BBAFBOX
DDR4 16GB KIT 2x8GB PC 3000 G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB (vagy 3200mhz)
Crucial 240GB BX500 CT240BX500SSD1 2,5 Sata3
Cooler Master 550W - MWE Bronze V2 550 - MPE-5501-ACAAB-EU (MPE-5501-ACAAB-EU)
ZALMAN S3 ATX (S3)Ezt vehetem így, vagy kell frissítés vagy mit is takar ez?
Kobe
palfitom #152873 üzenetére
Masik lett helyette vegul, hardverapron elhoztam egy meg boven garancias komolyabb konfigot ugyanolyan arban mintha ujonnan vennem
I7-9700K, Asus Rog Z390F gaming, 16GB G-Skill 3200 rgb, asus rtx 2080 oc, nzxt kraken X62, nzxt h700i haz, 750es silverstone gold tap
A tap az egyetlen ami kicsit kilog, de minden mas jobb mint amit terveztem -
istvan0122
palfitom #153154 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat!
Kicsit kalkuláltam.. ha azt mondom már van:
- Samsung EVO 860 250GB SSD
- 1TB WD HDD(5400 rpm)
így egy 50k körül meg tudok spórolni és kijövök durván 300ból minden mással azok alapján amiket küldtél.Ha ezt figyelembe vesszük és azt mondom, hogy legyen a keret 350-400k, akkor mennyiben változna a véleményed esetlegesen processzor/videókártya terén, vagy szűkülne a választási kör?
Azt a +50/100k-t megéri rákölteni? Lenne akkora változás -
champace
palfitom #153153 üzenetére
Köszi szépen! Akkor lehet, hogy lejjebb kell adnom az igényeimet.
Hármat találtam, az elsőt drágállom, a második talán nem elég erős, a harmadiknál meg nem értem, hogy a konfig ára miért nem változik a videokártya variálásával.
https://www.compugear.nl/GR3600X-16SH-R2060
https://www.coolblue.nl/product/830422/acer-nitro-n50-600-i9200.html
https://www.amazon.de/-/en/dp/B07XDM1Q97/ref=psdc_427954031_t3_B07P23C5RH?th=1 -
iegyetlen
palfitom #153200 üzenetére
Jogos, sorry.
120 HZ-es full HD monitorral használom, max. 2560x1440-es felbontáson gondolkozom későbbiekben.
Képszerkesztésre, videóvágásra illetve játékra (multiplayer moba első sorban) használom a gépet, ezen kívül még PLEX szerver fut rajta.
A jelenlegi proci/alaplap/ram eladásából befolyó összeget +100 e Ft-t szánnék rá. -
Ghostface
palfitom #153226 üzenetére
Helló!
Köszönöm a válaszod, lehet akkor ez a konfig lesz a nyerő. A 400-as táp elég ehhez?(#153229) kecsawi
Köszi neked is a segítséget. SSD-t ha most nem teszek bele akkor egy darabig nem is fogok tudni, mert nem lesz rá keret. Vagy az lesz amit palfitom írt, vagy kimarad. Húgomnak kellene a gép, ő nem olyan hardcore játékos csak néha rájön, hogy most játszana. Ő fogja eldönteni mennyire fontos neki hogy a windows alatt SSD legyen. Windowsos meghajtóra nem szeretek más progit telepíteni azt a 240gigát meg ha megosztom akkor kb 100 marad játékoknak, bár talán elég neki az is.PSN: Nifty_Ghostface
lollerblade
palfitom #152980 üzenetére
Köszönöm szépen.
Kicsit emeltem a kereten. Mit gondolsz erről? Ez így mehet?Asrock B450M Pro4-F
AMD Ryzen 5 3600 BOX
Alpenföhn Brocken ECO Advanced 120mm
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz BLS2K8G4D30AESBK
Gainward GeForce RTX 2060 6GB Ghost
500GB Western Digital Blue M.2 SSD 3D Nand
SilentiumPC Signum SG1 TG
SilentiumPC Sigma HP Corona RGB Kit 3x120mm SPC195
Seasonic FOCUS PLUS 550W Gold (SSR-550FX)Köszi és Üdv.
zraw
palfitom #153253 üzenetére
Halkan jegyzem meg (bár lehet mindenki tudja), hogy a jobb teljesítmény mellett az 1650 Super kb 100 wattal fogyaszt kevesebbet terhelés alatt, mint az RX 580.
Napi 5 óra terhelés mellett ez fél kWh spórolás naponta, egy év alatt pedig 180 kWh, ami 7200 Ft, ugyanis ha minden igaz kb 40 Ft egy 1 kWh.
Teljes élettartama alatt elég sokat visszahozhat...
bope87
palfitom #153252 üzenetére
Szia,
Köszi szépen, ennek nagyon örülök
Az általad javasolt ventit még hozzádobtam.Kérdésem lenne még, hogy látom utánam javasoltad a Palit kártyát. Ezek is megbízhatóak? Én egy Gigabyte-ot néztem ki, ez pár ezressel drágább. van jelentősége? Jobb valamiben?
Vangelis
pacni120
palfitom #153279 üzenetére
Köszi a választ! Lehet, hogy nem emeltem ki eléggé, hogy elsősorban mi is használt dolgokra gondoltunk. Sőt, új alkatrészt max akkor ha nagyon megérős. Illetve tudom, hogy sokszor mondjátok, hogy pl tápon nem érdemes spórolni stb...
Köszi még egyszer, kiindulási alapnak tök jó lesz -
Ghostface
Helló!
Holnap rendelném a gépet amit összeírtál, de a ház és az SSD most nem kapható.
Tudsz helyette valami mást javasolni? Háznál az a lényeg hogy jó szellőzése legyen, az SSD-khez nem értek sosem használtam, megbízható legyen, de drágább ne, rád bízom.Köszönöm!
anonymus89
No megjött minden de bakker a 220volt milyen gány módon tud csomagolni eszem megáll.
Készítettem videót is meg lőttem 1 képet is, hogy a memória modulok hol voltak a csomagban.
Semmi védelem csak a saját csomagolásában belevágva alulra.
Összeraktam a gépet, win10 felment rá és egy szabálytalan leállítás (haver barinője nem tudta leállítani így kinyomta a szemét hosszan) után sajnos kékhalálozik memory management leállási kóddal.
Na most itt kezdjek félni, hogy a memória király csomagolása miatt vagy a szabálytalan leállítás miatt csinálja ezt.Ötlet, javaslat esetleg?
Előre is köszi!
Ergo a tápegség kompletten nyomta a memóriamodulokat.[ Szerkesztve ]
palfitom #153334 üzenetére
Köszi, vga-ból ez van jó áron, vagy esetleg GIGABYTE GTX1650 Super WINDFORCE OC 4GB GV-N165SOC-4GD. Inno hűtése jobban tetszik, nem tudom mennyire hatékony. Mondjuk annak öröülnék, ha valami jó szoftvert le lehetne tölteni a vga-hoz.
mod:Ryzen 5 1600 af-hez a gyári hűtő elég?
anonymus89
palfitom #153342 üzenetére
Na most béna kérdés: szamit valamit hogy a1 a2 -ben van vagy a1 b1-be kell rakni a ramokat?
Illetve látom, hogy a2 b2-ben megy max 2666mhz-en mert most jelenleg a1 b1 ben csak 1866mhz-et engedOrganikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
fejo89
palfitom #153384 üzenetére
Köszönöm, a gyors választ
. 1-2 dolgon lehet faragni fogok, pl 1 Terras HDD lehet elég mert van külön egy WD kis NAS-om. illetve most jutott eszembe hogy a régi laposomba van egy 480 GB-os Kingston SSD amit szerintem átviszek majd a gépbe. Érdemes 32 giga ramot beletolni vagy csak az ár miatt maxoltad ki?
fejo89
palfitom #153399 üzenetére
Igen, azt lehet meghagyom. Esetleg még annyi kérdésem lenne, hogy videókártyában tudnál e olyat ajánlani, amiben min 2 hdmi kimenet van vagy 1 hdmi és USB-C. Számítógép ház esetén, miben érdemes gondolkodnom, mármint azon kivül amit ajánlottál. Van ilyen extra slim esetleg, amire megéri beruházni de attól még jó marad benne a hűtés és nem melegszik fel?
Atticus231
palfitom #153400 üzenetére
Még annyit árulj el kérlek, hogy te miért az MSI B450 TOMAHAWK MAX választanád, a GIGABYTE X570 GAMING X (rev. 1.0) helyett?
Nem vagyok tisztában, hogy pl a b450-ből mit lehetne igazán kihozni.
Tehát vagy a ryzen 5 3600x nézve veszek egy B450 fullos alaplapot.
Vagy olyat ami már később a ryzen 7-hez is alkalmas lenne.
Igazából a kettő közt nem kéne lenni, mert azt szeretném, hogy teljes mértékben kihozzam a maximumot belőle. -
gd4n1
palfitom #153398 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ma délután meg is rendeltem az alkatrészeket.
Procihűtőt ARCTIC Freezer 34 eSports DUO választottam, házat a Fractal Design Meshify C Mini TG, tápot pedig BitFenix Whisper M 650W Gold.
Rendeltem ARCTIC COOLING P12 PWM PST vetiket pluszba, azokból megy majd még a házba. -
atee_13
palfitom #153432 üzenetére
Keretet sajna nem tudta megmondani, kérdeztem, de azt a választ kaptam, hogy még ő sem tudja.
Játékból lenne multi és single is arányokat nem tudom megmondani.
Ha a táp kuka akkor alkatrész csak billentyű egér és monitor
Monitor típusát sajna még nem tudom
Márkahűség nincs
Újat szeretne
250-300 között ki lehet hozni ehhez valamit? -
Spazzz
palfitom #153435 üzenetére
Szoval,mindenkepp varjak az uj Zenre mielott belevagok egy ekkora vasarlasba.Azert is kerdek mindent meg,mert a jelenlegi configom(i5-3570,10gb ddr3, meg viszonylag jo es ha mar veszek ujjat akkor nem csak kicsivel akarok jobbat venni es nem is akarok vagyonokat kolteni ra tehat errezzem a kulonsbeget ne csak ilyen 10-20% ot
palfitom #153419 üzenetére
"HÁZ+TÁP COOLERMASTER Masterbox E300L fekete-ezüst + MWE 500W tápegység" - nem tudsz esetleg ilyen atx méretű ház+táp kombót, ami elbírja ezt a konfigot: ASRock B75 Pro3, Intel Core i5-3470, KFA2 GeForce® GTX 1050 Ti EXOC, Kingmax 2*4 GB 1333MHz DDR3, 250GB SSD, 1 TB HDD?
Vagy milyen a legolcsóbb ajánlható atx lapot fogadó ház és a legolcsóbb ajánlható táp a fenti cuccokhoz?
Köszi, üdv!
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! GIGABYTE B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB NZXT H700 CORSAIR 850W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R5 1600X 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Aigo B352A Chieftec 400W
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
