TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ghostface
Tudnátok segíteni egy egyszerű játékra alkalmas gép összeépítésében: Kb 50-60 ezer Ft van rá. Annyi a lényeg hogy ha lehet egy boltból megrendelhető legyen, az alaplapon legyen legalább 3db DDR3 memória slot, az mindegy hogy proci Intel vagy AMD, vga Nvidia vagy Ati. Nem vagyok tisztában azzal hogy ár-érték arányban mi éri meg most a legjobban, de az elérhető legjobb teljesítményt szeretném kihozni belőle. Amire szükségem lenne: alaplap, proci, procihűtő (ha nem elég amit adnak a procihoz), memória, videókártya, vinyó, esetleg táp (bár van egy jobb minőségű 400-as Zalman tápom, ha az elég akkor erre nincs szükség).
Előre is köszi a segítséget!PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
válasz Strix Aluco #30024 üzenetére
(#30025) TechN7ne és (#30024) Strix Aluco
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek!
Még annyit hogy ezekhez a konfigokhoz elég lenne a 400-as Zalman táp?
Egyébként a gép a hugomnak készül (most elkapta az Aion láz) de szerintem nem fog sokáig tartani a játék szenvedélye ezért akarok valamit kihozni a legkevesebb pénzből. A lényeg hogy aion és hasonló mmo-k menjenek 1280x1024-es felbontásban. Kicsit többet talán tudok rá költeni, de csak ha elkerülhetetlen...PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
Gépet szeretnék újítani, kb 150ezer Ft-om lenne rá. Játékra, filmezésre, netezésre kellene.
Jelenleg ezzel a konfiggal rendelkezem:
Alaplap:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Proci:
AMD Phenom II 720 X3 Black Edition
Proci hűtő:
Cooler Master Hyper TX3
VGA:
Sapphire 6850 1Gb DDR5
Memória:
Kingston HyperX 4x4Gb DDR3
Táp:
Corsair 550VX
Ház:
Cooler Master Elite 331 RC-331-KKN1-GP
HDD:
2db 500Gb-os Western DigitalEbből szeretném megtartani, a házat, a tápot, a memóriát, a vinyókat. Lényegében egy alaplapra, procira, videókártyára lenne szükségem. Tudom hogy most VGA-t nem érdemes venni, egyelőre csak tanácsot kérek, nem most azonnal szeretném megvenni a gépet, várok még hátha esnek az árak. Mindegy hogy Intel vagy AMD, az érdekelne mivel jönnék ki a legjobban ár-érték arányban, hogy a mostanihoz képest a lehető legerősebb konfigot tudjam venni.
Előre is köszi a tippeket, segítséget!
Ghostface
válasz membrandj #123156 üzenetére
Igen 7200RPM-esek.
Alaplapnál nem is gondoltam erre a problémára. Nincsenek olyan alaplapok esetleg amik még fogadnak DDR3-as ramot, és azt az i5-ös procit amit javasoltál? Nem szívesen költenék még RAM-ra, szeretném ha ez a pénz megmaradna a proci+alaplap+vga hármasra.PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
válasz membrandj #123158 üzenetére
Közben ezt a két alaplapot találtam hirtelen, de akkor ezek sem lennének jók?
Gigabyte GA-H170M-D3H DDR3
Asus B150M-C D3
Csak megkérdezném SSD-t miért tartod annyira fontosnak?PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
Szeretnék új gépet venni, de mivel a keret max 150-160k ezért úgy gondoltam pár dolgot megtartanék a régiből, és pl SSD-t csak később vennék majd.Játékra, netezésre, filmezésre lenne használva, és lehetőleg a későbbiekben fejleszthető legyen, ha esetleg erősebb procit szeretnék, vagy több memóriát.
Ez van most:
Proci: AMD Phenom II 720 X3 Black Edition dobozos
Ház: Cooler Master Elite 331 RC-331-KKN1-GP fekete
Proci hűtő: Cooler Master Hyper TX3
Memória: Corsair 2x8GB DDR3
Táp: CORSAIR PSU-550VX 5 év gar.
Alaplap: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
VGA: Sapphire 6850 1GB GDDR5
HDD: Western Digital 500GB 16MB SATA2 WD5000AAKS
Ebből a házat, a tápot, és a HDD-t tartanám meg.
Ezeket pedig venném a többi helyett:
Alaplap: ASROCK AB350M vagy MSI B350M Pro-VD Plus
Proci: AMD Ryzen 5 1500X 3.50GHz AM4 BOX + Wraith Spire hűtő
Memória: G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
VGA: MSI Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC RX 5504GB GDDR5 OC PCIE vagy MSI Radeon RX 550 4GT LP OC RX 550 4GB GDDR5 OC PCIE
Szerintetek a táp elég ehhez a konfighoz? Ár, érték arányban megfelelő ez, vagy tudtok esetleg jobbat mondani? Lényeg, hogy a 160-at semmiféleképp ne lépje túl, és még azért évekig fejleszthető maradjon.
Ja, és használt dolgokat nem szeretnék venni...
Előre is köszönöm a válaszokat![ Szerkesztve ]
Ghostface
Szeretnék venni egy játékra is alkalmas gépet, kb 160-170eFt-om van rá:
Az alábbi konfigot raktam össze. Szerintetek jó lenne ez így vagy tudtok ár/érték arányban valami jobb alkatrészt? Nem ragaszkodom az Iponhoz, csak megbízható bolt legyen:
Alaplap: ASROCK B450M-Pro4
Proci: AMD Ryzen 5 2600 3.40GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtővel
RAM: HyperX 16GB FURY DDR4 2400MHz CL15 KIT HX424C15FB2K2/16
VGA: SAPPHIRE 11266-34-20G RX 570 4GB GDDR5 PCIE
Táp: THERMALTAKE Smart SE 530W
Ház: ZALMAN ZM-T4 fekete
Egy régebbi BenQ G2220HD 21,5" Wide LCD monitorral lenne használva, 1920x1080-as felbontásban.Válaszokat előre is köszönöm!
Ghostface
Össze kellene raknom egy gépet ami leginkább single player játékokra kellene, + netezés, filmnézés. Egy régebbi BenQ G2220HD monitorral lenne használva Full HD-ban, és Micro ATX méretben kellene. A keret max 150-200, ez fölé nem igazán tudok menni. Amit én raktam össze az most 206, légyszíves nézzétek át, hogy jó lenne-e, vagy ti mit változtatnátok rajta.
Memória: CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3000C16
VGA: SAPPHIRE 11266-66-20G RX 570 8GB GDDR5 PULSE PCIE
Táp: FSP Hexa+ 500W
Ház: ZALMAN T3 fekete
HDD: SEAGATE BarraCuda 2TB 3.5" 7200rpm 256MB SATA3 ST2000DM008
Ez csak egy nagyjából összerakott gép, nem ragaszkodom pontosan ezekhez, de árban ez fölé már semmiféleképp nem tudok menni, ezért nincs benne SSD sem.Előre is köszi a válaszokat!
Ghostface
válasz kecsawi #153222 üzenetére
Ezekre gondoltál?
AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz AM4 BOX Wraith Spire hűtővel
Geforce GTX 1650 super
nem ismerem az Nvidia kártyákat, rég nem használtam. Ezekből melyiket javasolnád? Proci nem lesz sokkal gyengébb mint a másik? Nem szeretnék 1-2 éven belül újra frissíteni.PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
válasz palfitom #153226 üzenetére
Helló!
Köszönöm a válaszod, lehet akkor ez a konfig lesz a nyerő. A 400-as táp elég ehhez?(#153229) kecsawi
Köszi neked is a segítséget. SSD-t ha most nem teszek bele akkor egy darabig nem is fogok tudni, mert nem lesz rá keret. Vagy az lesz amit palfitom írt, vagy kimarad. Húgomnak kellene a gép, ő nem olyan hardcore játékos csak néha rájön, hogy most játszana. Ő fogja eldönteni mennyire fontos neki hogy a windows alatt SSD legyen. Windowsos meghajtóra nem szeretek más progit telepíteni azt a 240gigát meg ha megosztom akkor kb 100 marad játékoknak, bár talán elég neki az is.PSN: Nifty_Ghostface
Ghostface
Helló!
Holnap rendelném a gépet amit összeírtál, de a ház és az SSD most nem kapható.
Tudsz helyette valami mást javasolni? Háznál az a lényeg hogy jó szellőzése legyen, az SSD-khez nem értek sosem használtam, megbízható legyen, de drágább ne, rád bízom.Köszönöm!
(rögzített hozzászólás)
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
