TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz buzsoo #53452 üzenetére
Lapot cserélnem fm2+ ra , alig drágább és megmarad a fejlesztés lehetősége. Hát ha komolyabban megy a ps, akkor gtx 650, ha újabb játékokba is belekóstolnál, akkor 650 Ti, esetleg 33-34k körül 650 Ti boost 1GB.
Ha jól látom, pcx-nél vennéd. Lap: Gigabyte GA-F2A88XM-D3H.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Avicularia #53457 üzenetére
Én inkább egy b85 lapba tennék egy i7-4770-et. Vagy egy 22-24k körüli h87 lapba.
membrandj
Lap gyenge tápellátásos: Gigabyte ga 970a ud3 a legolcsóbb ajánlható lap fx alá.
6350 felesleges, 6300 ugyan az.
2x2 GB ram is felesleges. 1x4 is elég ide.Ha nem játszik, akkor ez egy durva túlköltekezés.
Full hd filmeket már egy g2030 igpje is lejátszik.. Se játék, se komolyabb munka nem lenne?Ps,videovágás,stb.
inkább írj egy kerete és részletesen írd le,hogy mire használná. Ha van valamilyen alaktrész ( hdd), akkor annak a pontos típusát is.
membrandj
válasz kanyargo20 #53459 üzenetére
November hatodikán pedig még tudtad...ASROCK H87 Pro 4, ez megfelel.GIGABYTE B85 M-D3H ez is.
Külön proci hűtő se szükséges. Intel gyári nem túl zajos és egy zalman z9 plusba amúgy is hűvös lenne.
Ramot nem írtad,hogy mennyiért vennéd.
Kingston HyperX PnP 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3P1K2/8G memóriaVagy kingmax 4GB 1600 mhz, ebből 2 db.
membrandj
válasz Kockanyul #53463 üzenetére
Első hsz alapján[link] írd le,hogy mi kell.
Ha tudnánk,hogy minek ,hogy fog változni az ára, akkor már milliomosok lennénk.
Általános igazság: Ha minden megfelel neked, akkor ne válts.
Ha nem mostanába akarsz cserélni, akkor ne most kérj ajánlást. Akár pár hét múlva már lehet,hogy valami nincs jó áron, valami jobb áron van , stb.
membrandj
válasz Avicularia #53472 üzenetére
Asrock h87 pro4 ~ 22k + i7-4770 pl.
membrandj
válasz bombadil #53480 üzenetére
Intel kevesebbet fogyaszt, ha húzod az fx-et, az simán ehet akár 100W-al többet terhelés alatt. Sima órajelen eszik 60W-al többet(terhelés alatt)
8320 elég.
Vízhűtésre passz, szerintem a milyen cpu hűtőt vegyek topicba kérdezd. De az se túl halk..
16GB ram játékra teljesen felesleges, 1866 mhz, végképp.
Főleg ilyen drága ram árak mellett.2 év gari miatt én nem vennék sapphiret.
Tápra kérdezz rá, ennyiért én már seasonic m12 620W tápot vennék, de az általad írtat nem ismerem. Kérdezz rá ott.
intel oldalon egy i5-4670+ asrock h87 pro4 lap már bőven elég lenne, azt nem tudod húzni,ezért külön hűtés se kell.
Vagy i7-4770+ asrock h87 pro4 szintén. Ezt se tudod húzni,de ezt se kell.
membrandj
válasz Avicularia #53484 üzenetére
Más a nevük.. Neked a sima asrock h87 pro4 kell.
membrandj
válasz dashed #53487 üzenetére
Eladhatónak lehet,hogy jobban eladható az 5600k, de teljesítményebe a 760k jóval erősebb.
Hogy jött ki a 2k különbség?
760k ~20k, ASROCK FM2A75M Pro4+ ~17k Összeen: 37k,de egy 750k-val már csak 35k.
Fx 6300 ~28k
gigabyte ga 970a ud3 ~ 22kEz a legolcsóbb lap fx alá.
Összesen : 50k.
De ahhoz,hogy bármelyiket húzni tudd, akkor egy komolyabb hűtő kell. ~ 10k.
650 Ti boosthoz szerintem mindkettő elég. Esetleg keress rá, hátha találsz proci teszteket bf4 multiról..
membrandj
válasz Dyingsoul #53489 üzenetére
asrock b75m gl , i3-2120,Msi gtx 560 1GB GDDR5,2x4GB kingmax 1333mhz,1 satás samsung hdd 500GB, egy pcie satás kártyára kötött IDE portos 250 GB-os hdd. Amikor én vettem, akkor még jóval drágábbak voltak a hdd-k, most jön egy kingstone 60GB ssd még,ctg-500 táp,egyszerű fapad régi ház.. Ezt tervezem cserélni egy komolyabb házba.
+ Dell u2312HM monitor.
membrandj
válasz Kockanyul #53492 üzenetére
AMD FX-6300 processzor 36 hó gar.
Gigabyte 970A-UD3 alaplap 36 hó gar.
Gainward GTX650 Ti BOOST 2GB DDR5 426018336-2869 videokártya 36 hó gar.
2x Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 24 hó gar.
Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 36 hó gar.
~129k.
De az is baj,hogy az amd hűtője nem a legcsendesebb, szóval még kellene egy picit komolyabb hűtő, ha csendet akarsz.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Evil Snowman #53516 üzenetére
Proci túl erős a kártyához képest.
Túl drága lap, sli/cf miatt van a 990fx chipset, de ez nem is éri meg.
260x gyakorlatilag egy hd 7790, amit viszont már kapni 31k-ért is, nem éri meg.
1866 mhz-es ram teljesen felesleges.
Ház nem túl jól szellőző, és az fx ontja magából a hőt.Hol vennéd? Ezek nagyon drága árak..
AMD FX 8320 processzor 36 hó gar.
Asus M5A97 EVO R2.0 alaplap 36 hó gar.
Fractal Design Core 3000 fekete számítógép ház 24 hó gar.
Gigabyte R9 270X OC 2GB DDR5 GV-R927XOC-2GD videokártya 36 hó gar.
Kingston HyperX PnP 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3P1K2/8G memória 999 hó gar.
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez 24 hó gar.
Fsp raider 550
~187kEgy proci hűtő kellene még , mert az fx alapból hangos és melegedős. Ha húzni akarod akkor 15k körül, ha csak a zaj miatt, akkor egy 6k körüli. [link] Itt segítenek.
Egy 60 GB ssd se ártana egy ilyen gépbe.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó ~ 14k.
Esetleg olcsóbb ház: Xigmatek asgard pro.Olcsóbb ram: Kingmax 4gb 1600 mhz, ebből 2 db ~ 20k.
membrandj
Ha nincs játék, akkor felesleges richland/trinity procit venni.
Tessék:
Asrock B75M-GL R2.0 alaplap 24 hó gar.
Intel Pentium G2030 processzor 36 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.
M-Tech FM12A-BK BLUE számítógép ház 12 hó gar.
Gigabyte 420W GE-C420A-C2 12cm OEM tápegység 24 hó gar.( átcímkézett fps 350 apn)
~73k és ssd is van benne, ami nem kicsit gyorsítja meg pont ezeket a dolgokat.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Captaindeph #53520 üzenetére
Ez amit leírtál, 100-120k-ból nem jön ki.
sharkoon vaya ház ~ 8k
ctg-500 táp ~ 12k
Kingmax 4GB 1600 mhz ~ 20k
120GB kingstone v300 ssd ~ 20k
i5-4570 ~ 45k
asrock b85m pro4 ~ 17k
hd 7790~ 30k,de jobb lenne egy gtx 660 legalább.~ 152k.
Szóval monitorostul mennyi lenne a kereted? Ott se kapi ~ 42k alatt normális monitort..
Ha ennél is gyengébb vga-t veszel, akkor végképp nincs értelme az i5-nek.
membrandj
Házhoz áltlában adnak csavarokat. Proci előre van pasztázva vagy a hűtő részén van.
Laphoz szoktak adni sata kábeleket. OEM táp esetén viszont nincs tápkábel.Ha tutira akarsz menni, akkor írsz egy emailt oda, ahonnan vennéd és rákérdezel,hogy adott alkatrészhez milyen kiegészítő jár.
membrandj
válasz NOKA32 #53526 üzenetére
fx 4100 nagyon gyenge és nem éri meg. D3 végű lapnak gyenge a tápellátása fx proci alá. 2x2GB ram felesleges. 1x4 is jó itt. 6970-et se vennék már, max jó áron.
Első hsz alapján fogalmazd újra a kérésed,ahogy Zsivagoo mondja. [link]
Ha van alkatrészed, akkor annak írd le a pontos tipusát. HDD, táp,stb.
membrandj
válasz Captaindeph #53524 üzenetére
Lapból létezik atx is ,de az még drágább.
B85 alatt szerintem pont nem túl jók az asus lapok. Intelnél annyira nem számít, de 2+1 vagy 3-as tápellátásuk van csak.
Asrock jó gyártó, 50%-ban asrock lapot ajánlunk. Pont a monitorra nem szabad sajnálni a pénzt, jó esetbe 2 vagy 3 konfigváltást is megél egy jó monitor. Ha szart veszel, akkor max 1-et.sharkoon vaya ház ~ 8k
ctg-500 táp ~ 12k
Kingmax 4GB 1600 mhz ~ 10k
i5-3470 ~ 43k
asrock b75m gl r2.0
hd 7790 1GB GDDR5(itt nem éri meg még a 2GB verzió)~ 30k,de jobb lenne egy gtx 660 legalább.~ 137k.
8GB ram helyett csak 4GB. Picit gyengébb régebbi szériás i5, de fejleszthető ez is i7-re.
Esetleg használt i5-2400 proci, ezzel fognál még ~ 12k-t.Újonnan én ezt venném + monitor:
LG 22EA53VQ-P monitor , kettő együtt ~ 174k.Bár egy ilyen monitor jobb lenne: LG 22EA63V-P monitor.
Ramot később bővíted. Egyedül talán az új call of duty nem indul el csak 8GB rammal.
membrandj
válasz bendeguz76 #53537 üzenetére
Ram 1333 mhz-en fog menni, mivel csak 1.65V-on tudja az 1600 mhz-et, azt pedig az intel nem szereti.
Hol vennéd?
membrandj
válasz Captaindeph #53546 üzenetére
Más házat ilyen árban én nem tudok. Drágábban xigmatek asgard prot. Majd írjd le azért,hogy mit választottál, mert írtam pár opciót
membrandj
válasz Evil Snowman #53545 üzenetére
pcx-ről néztem. 7790 mellé viszont egy fx 6300 is bőven elég. 270x az már 7870 módosított szint.
fx 6300
xigmatek asgard pro
Fsp raider 550
~185k.+ba még egy komolyabb hűtő, de abba én nem tudok segíteni.
Esetleg ctg-500 táp, az még -3k.
membrandj
membrandj
válasz Buci21 #53541 üzenetére
"Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok az annál újabb Inteles processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határi kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memória feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk."
Eza VTT/qpi feszültség már nekem magas,akkor egy átlag usernek.. Ezért kell intel mellé 1.5V ram.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Heritage #53557 üzenetére
Húú, ez ennyiért borzasztó rossz vétel. Sima TN paneles..
Durván monitor+ gépre van 140-150k.Asus H81M-A alaplap 36 hó gar.
Intel Pentium G3220 processzor 36 hó gar. ( cod2-re szerintem elég, még talán annál újabb játékokra is)
FSP HEXA 400W tápegység 24 hó gar.
Fractal Design Core 1000 fekete számítógép ház 24 hó gar.
LG 22EA63V-P monitor 36 hó gar.
~123kSSD-vel, még minimális játékra is alkalas procival, filmezésre dunsztig elég. Nagyon jó ips paneles monitorral. Kis m-atx házban.
membrandj
membrandj
válasz Heritage #53560 üzenetére
Semmiképp se visszalépés. A prociba lévő i3 kb 2 ghz környékén megy.(nyilván vannak nagyobb órajelűek is,de az már nem 2 ft és nem i3). Ez rendes 2 magos, asztali.
Amikre használod, ott az ssd fog sokat dobni. Laptop hdd kapásból 5400 Rpm-es.. Lassú.
membrandj
válasz TcK-BOY* #53564 üzenetére
Szintén csak ezt tudom mondani,hogy i3 mellé egy 7750 borzasztóan gyenge.
h87 lap is minek kell?
Intel Pentium DualCore G3220 s1150 3,0 GHz processzor
ASRock B85M PRO4 LGA1150 mATX alaplap
FSP FSP400-60APN 85+ 400W tápegység
Gigabyte GV-R779OC-1GD - HD7790 1GB videókártya
~78kHDD satás? Csak az fog menni..
Drágábban:
Intel Core i5-4570 3,20GHz s1150 BOX processzor
~114k.Bár hitelre gépet venni..
membrandj
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD meghajtó 36 hó gar.
HDD marad,adattárolásra elég, 120GB ssd-re azért tudsz pakolni szépen.
Intel Core i5-4570 processzor 36 hó gar.
Gigabyte B85M-D3H alaplap 36 hó gar.
Gigabyte GTX 650 Ti 1GB DDR5 GV-N65TOC-1GI videokártya 36 hó gar.
~156kEsetleg gyengébb vga, ha tényleg nagyon minimális a játék:
Gigabyte GTX 650 1GB DDR5 GV-N650OC-1GI
~150k.Egyszerűbb lett volna, ha kapásból a bolt címét mondod és akkor ott nézegetünk..
membrandj
válasz solfilo #53581 üzenetére
Hát én is benéztem,mivel más hsz-re néztem a válaszod.
De, gyenge a lap 4+1-es csak a tápellátása. Simán visszavehet az órajeléből. 7700 árán nem kell fx 6300.
Szerk.: Még az LE nélküli verzióra azt mondom,hogy szo-szo, bár én azt se ajánlom, de a sima le..
membrandj
válasz MRProff17 #53586 üzenetére
Ram árat szerintemelírtad, ha 2x4GB 1600 mhz-es ramot kapsz11k-ért, akkor mond ,hogy hol mert megyünk ..
Vga árat se tudom,hogy honnan vetted. Arukeresőn annyival szerepel az iponnál,de a honlapjukon már 82k.INTEL Core i5-4570 3.20GHz 1150 BOX
GIGABYTE GA-B85M-D3H
KINGSTON 8GB HyperX Plug n Play DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3P1K2/8G
WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
GIGABYTE GV-R928XOC-3GD R9 280X 3GB GDDR5 PCIE
FSP Raider 550~200k.
Ha több helyről is tudod venni, akkor olcsóbban kijössz. De ez csak akkor éri meg, ha személyesen el tudsz menni érte.
Ezt nem tudod húzni, de nem is kell..Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Tápra kérdezz rá a tápos topicban,de félek,hogy már nem mai darab,szóval ki kellene cserélni..
,de ahogy nézem max 250W-os táppal szerelték,szóval mindenképp csere.Házba se biztos,hogy tennék új konfigot, nem tűnik túl nagynak..
Corsair CX CMPSU-430CXV2EU 430W tápegység 48 hó gar.
~123k.Itt tudod erősíteni, kb bármilyen kártyával.Min egy hd 7790 azért kell majd ide,hogy legyen értelme komolyabb játékra. ~ 30k.
Viszont ezzel már olyan laptop teljesítményt kaptál, amit csak 200k felett találsz meg laptopoknál.
B verzió, egy erősebb integrált vga-s megoldás, viszont ez nem fejleszthető, max grafikus szempontból lesz erősebb. Lehet mellé kártyát tenni majd később, ha kevés lesz az igp teljesítménye,de ez már limites. Kb max 7850/gtx 660. Persze full hd felbontáson.
amd a8-5600k
Asrock FM2A75 PRO4+ alaplap 36 hó gar.
~ 100k.Milyen felbontáson is játszol? Nem véletlen volt ott a kérdés.. Mit bír a monitorod max?
membrandj
válasz NomAd_82 #53595 üzenetére
Tápot nem írtál. Milyen tápod van? Lényeges, mert lehet,hogy nem bírja, vagy ha veszélyes. Pontos tipus kellene.
Ram legolcsóbban: Kingmax 4GB 1600 mhz , ebből 2 db.
Fx hűtő viszont hangos lehet,bár ezt ráér később is cserélni,feltéve, ha zavar.
Tápot mindenképp írd le.
membrandj
válasz Captaindeph #53599 üzenetére
Ami éppen jó áron van, ahol veszed. Msi,gigabyta,asus hármasból néznék én. Gainward esetleg, ha 3 év garit ad.
membrandj
Itt kérdezz rá a tápra, de gyanítom,hogy nem egy világbajnok.
Maga az elképzelés nem rossz, bár én inkább egy g3220 + ASROCK H81M-ITX kombót raknék össze.
Torrent miatt felesleges 100-200w-ot fogyasztó gépet futtatni 0/24-ben.. Vannak már olyan routerek, amik ezt kezelik, csak az a tizedét fogyasztja.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
(rögzített hozzászólás)
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
