TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz hegegabi80 #53605 üzenetére
Ház+alaplap+proci+vga-ra vársz akkor ötleteket és erre van 94k..
Ebből max egy fx jön ki.
fx 6300 + gigabyte ga 970a ud3 ~ 50k. Ez alatt nincs értelmes fx lap.
hd 7790 ~ 31k.
sharkoon vaya ~ 8k.Marad egy kis pénz, talán gtx 650 Ti boost 2GB még belefér..
Ram: Kingmax4GB 1600 mhz , ebből 2 db.
Táp : ctg 500 jó.
HDD,ssd okés.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz hegegabi80 #53611 üzenetére
150-56(táp,ssd,hdd,ram)=94.
Amiket írtál i5 procikat nem ajánlanám. Alig drágábbvan van már i5-3470 +asrock b75 m gl r2.0( itt kicsit olcsóbb a lap és a proci, de a lap " butább" is vagy asrock b85 m pro4 + i5-4570.
hd 7790 ~ 31k.
sharkoon vaya ~ 855k marad proci+ lapra. Első esetén ez ~ 56k. Második ~61k.
membrandj
válasz hegegabi80 #53614 üzenetére
B85 már más történet, az 1150 foglalat.
Asrock b75 m gl r 2.013,5k, ennél olcsóbbat nem nagyon kapsz..
membrandj
Proci inkább 45, de a legnagyobb probléma az a tápod, arra új gépet már nem kötnék.
775-re már nem nagyon érdemes költeni..[link] Itt megmondják,hogy mennyit ér a géped.Ha maradsz a 775-nél, bár nem javaslom:
ctg-500 táp, hd 7790 vga,+ használtan q 9*** szériából. De ezek se egy erőművel már.. Talán inkább egy használt, jó alkatrészekkel összerakott ~ 100k körüli gépet kellene nézned.Mert ha válasz, akkor ha a hdd satás az maradhat, illetve a jól szellőző a ház, akkor max az még.
membrandj
válasz bogarfx #53631 üzenetére
Ha nem multizol, akkor elég lehet az az i3. Milyen felbontáson játszol?
Ha kevés a teljesítmény, akkor frissítsd a lapod biosát és vegyél vagy használt egy 1155 foglalatos i5-t, vagy újonnan i5-3470-et.
6 éves tápot is lehet cserélném már, ctg-500. Ram mennyi van?
membrandj
válasz Captaindeph #53632 üzenetére
h77 lapba i5-4570 nem fog belemenni.(más foglalat)
Igazából h77 lap se kell neked, az raid-hez kell. Tudod mi az? Ha nem, akkor 90%,hogy nem is kell.
Asrock b75m gl + i5-3470 vagy i5-4570 + asrock b85m pro4. Utóbbi valamivel drágább és a lap is felszereltebb,de az első se gyenge. Gtx 660-hoz bőven elé.
Monitor?Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz 81lendo$ #53635 üzenetére
Asus H81M-A alaplap 36 hó gar.
Intel Pentium G3220 processzor 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.
Gigabyte 420W GE-C420A-C2 12cm OEM tápegység 24 hó gar.
M-Tech FM12A-BK BLUE számítógép ház 12 hó gar.
~73kHa 120GB helyen elférnek, akkor mehetne egy 120GB-os ssd a 60as ssd és az 500-as hdd helyett.
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD meghajtó 36 hó gar., ezzel ~ 68k.Ezáltal mivel nincs se vga, se hdd, kb teljesen halk lenne a gép.
membrandj
válasz bogarfx #53644 üzenetére
Nem azt mondom,hogy nem lenne értelme a cserének,de ha neked megfelel a teljesítménye, akkor ne cserélj. Ha multiznál, akkor simán rávágnám,hogy cseréld, de single alatt csak akkor, ha többre vágysz.
Ha cserélsz:
i5-3470 ~ 45k 3év gari
előtte viszont bios frissítés. 6 éves tápot is talán cserélném egy chieftech ctg-500-ra. Ram elég.1150-re váltani 1155-ről nem éri meg.
membrandj
válasz Captaindeph #53651 üzenetére
Nagyjából rendben van, viszont ha tn paneles monitort veszel emiatt, akkor inkább 1155 i5-3470+ asrock b75m gl. Ezzel spórolsz pár ezret és kijön egy ips paneles monitor.
membrandj
válasz lambda5 #53662 üzenetére
8/24? Az mit jelent?
Hdd-k satásak? Csak az fog menni.
Cooler Master N300 NSE-300-KKN1 számítógép ház 36 hó gar.
Gigabyte B85M-D3H alaplap 36 hó gar.
Intel Core i5-4570 processzor 36 hó gar.
2xKingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
~114k.Ha a hdd vagy odd nem satás, akkor az is kell.
membrandj
válasz nepszter1 #53668 üzenetére
Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 36 hó gar.
2x Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
MSI,asus,gigabyte gtx 660.
~160k.HDD-t nem írtál, ha van satás, akkor ~ 149k.
membrandj
válasz villamos #53670 üzenetére
HDD satás, akkor maradhat. Táp is jó, ha nem 4-5 évnél idősebb, akkor okés.
Kingmax 4GB 1600 mhz ~10k
Marad 80k.
i5-3470 ~ 43k
asrock b75m gl r2.0 ~ 13k
gigabyte 7790 ~ 30kEz lenne így az alja intel oldalon.
CTG-400 kábele nem rövidek ebbe a házba?
membrandj
HDD-k,ssd, táp okés.
Ha nem játszol, akkor én a vga-t ki is venném. Simán lehet,hogy az új i5 igp hozza is a szintjét. Kérdezz rá a milyen vga-t vegyek topicba.
i5-4570
Gigabyte B85M-D3H
kingmax 4GB 1600 mhz, ebbő 2 db
~ 82kEz lenne az ideális.
i3 nem éri meg, mivel alig olcsóbb. fx-hez nem árt egy komolyabb hűtő és annak pont a tuning a lényege. a10 amúgy se éri meg, a8 meg inkább játékra van.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz zekanyd #53687 üzenetére
* Egyelőre.
Gondolom a modellezés miatt kell az i7, mivel játékra inkább erősebb vga-t vennék.
Intel Core i7-4770 processzor 36 hó gar.
Gigabyte GTX760 OC 2GB DDR5 GV-N760OC-2GD videokártya 36 hó gar.
FSP raider 550
~210k.Ha sok, akkor csak a vga kárára tudunk már vágni.. Ha mégse olyan fontos az i7 a munka miatt, akkor i5-4570 és simán beleférsz.
membrandj
Fk 3000 ház?[link]
Arra is rákötheted a ventiket.
"A 2. helyen már a potméteres három kimenetes (mindegyik gyári ventit ráköthetjük) venti szabályzó látható. Ehhez kissé nehéz hozzá férni, mivel hátul található, de véleményem szerint nyáron kell jobban feltekerni, télen meg le és kb. ennyi a manőver Már amennyiben vki ezt a manuális módszert akarja használni venti vezérlésre."Ha a lapra van kötve és onnan vezérled, akkor ez nem működik, ahogy én kiveszem. De a milyen házat vegyek topicba szerintem okosabbak. [link]
membrandj
membrandj
válasz miklos0308 #53707 üzenetére
AMD Athlon II X4 750K processzor 36 hó gar.
Gigabyte GA-F2A88XM-D3H alaplap 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar. ( a mostani 4 GB-od mellé)
Gigabyte 7790 1GB DDR5 GV-R779OC-1GD videokártya 36 hó gar.
eddig 75k.
A többi dolgod megvan alatt mire gondolsz? Ha nem satás a hdd vagy szar a táp,venti nélküli a ház, akkor még ezek kellenek:
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 24 hó gar.
~106.Több évre azért ennyiből ne tervezz. Ha hajlandó vagy kompromisszumokra, akkor azért elmehet pár évet.
Szóval a többi dolog megvan alatt mire gondolsz? Nem vagyunk gondolt olvasók.
membrandj
válasz szaszlaci #53716 üzenetére
Ez ha jól tudom még pont megbízható, egy darab A van a végén. Bár ha tutira akarsz menni, akkor a tápos topicba rákérdezel.
Ennyi pénzből proci erőbe ez a legjobb. Integrált vga ereje pedig hd filmnézésre elég kb. Talán régebbi játékok alacsony felbontáson,alacsony részletességgel.
Vegyél 4GB-ot, ha kevés még 4-et. 12 nem túl szerencsés. 2GB-on nem csodálom,hogy szenved.
satás hdd is kelleni fog. Lap: Asrock b75 pro3 szerintem jó lesz, de azért nézz rá!
membrandj
válasz miklos0308 #53721 üzenetére
[link] Volt egy pár kérdés. 450W az nem elég, pontos típus kell.
Az általad linkelt gép nem túl jó és mivel amerikából jön, ezért + áfa+ vám.
membrandj
membrandj
válasz Rypejakten #53749 üzenetére
Tudtommal nincs túl nagy baj az aurum s gold-al. A venti lett gyengébb valamivel, viszont egybe van a 12V ága, ezért a 600 W verzió kb mindenre elég és GOLD beles szintén. Tápos topicba kérdezz rá siege5.
Illetve még a lapon azért tudnál fogni szerintem..
membrandj
membrandj
válasz xlalix #53754 üzenetére
Azt az egybe ház+táp kombót kerüld.Ami benne van, az valószínű egy szar táp..Egy normális táp 9k-ba kerül.. Ezt meg 6k-ért árulják táppal együtt..
helyette:
fsp hexa 400w
m-tech ventis hápzˇ~5k, vagy sharkoon vaya.Keress olcsóbb hangfalakat..
A monitor meg nem túl jó vétel.. legalább arra meg a tápra kellene költeni..
membrandj
válasz sanyek2 #53758 üzenetére
De mire használná????
Ha csak megjelenítőnek kell, akkor keresel valami kis fogyasztású alap kártyát pár ezerért. max 10.
Ha játékra akkor drágább kell jóval.Táp: ctg-500 vagy fsp hexa 400. 12 v 9 k.
250GB-os hdd-t nem érdemes venni.. 500GB-os kb 500 ft-al drágább.~12k.
membrandj
2GB-os kártyák kb gtx 650 Ti boost-tól lényegesek. Na most így a kártya+ monitor elvisz ~ 80k-t Szóval méga 140k-es is necces.
+ bill + egér.. Vagy növeljék meg a keretet, vagy fogadják el,hogy ennyi pénzből csak gyengébb gép van.
Ez lenne az alja:
Gigabyte GTX660 2GB GV-N660OC-2GD videokártya 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.(később még 4GB)
LG 22EA63V-P monitor 36 hó gar.
~168k.Ha rájön,hogy erre nincs pénze, akkor gigabyte hd 7790 ~ ezzel ~ 149k.
membrandj
válasz constantino_ #53779 üzenetére
Munkára inkább nvidia kártyát vennék.
Ha az általad használt program ati kártyákat kedveli, akkor persze maradhat.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
- GAMER PC : i5 10400f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i7 10700f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME i
