TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Rypejakten
válasz Zsivaagoo #48362 üzenetére
azzal semmi gondom, hogy 3 bekezdésből 3 személyeskedés, monitoron keresztül ez a leghatásosabb kifejezése a unszimpátiának. ezt megértem.
ám azzal, amit megpróbálsz a tudtomra hozni, hogy pár link egymás után egy ajánlat, azt nem fogom benyelni.
ha valaki gépet építene, betér ide, és kér egy összeállítást, és az illető KOMPLETT GÉPET szeretne, akkor komplett gépet írunk. ha 100k-ból, akkor 100k-ból, ha 300k-ból akkor 300k-ból, +-10%.de ez.. Házból és tápból meg annyi jó és annyi ócska van, hogy ráhagyom azokra, akiknek ez a témakör a kedvencük.
ez micsoda főnök? kérdem én, mi a tököt kellene nekünk ebben a topikban tenni, ha nem ezekre a "lényegtelen" kérdésekre választ, ajánlatot adni?amit leírtál, az egy totális megtévesztés, és a hozzáértés hiánya. ha Mayára és CryEngine fejlesztésre kell a cucc, akkor utánanézel, hogy ezek a programok melyik hardvernek fekszenek jól vagy rosszul, és az alapján adsz tippet. nem, ez nem az én parancsom, ez az íratlan szabály, ha ajánlásra adod a fejed.
ez nem a hwsw.
vbbb
válasz Zsivaagoo #48651 üzenetére
Nem kente rá pipamocskot, utána igen, nincs rá garancia (ez utóbbi elég fura, itt mindenre van garancia bármekkora balfa*sz is voltál) meg vett másik cpu-t tesztelni, de ezzel mégse nem indult el az alaplap meg utána amit rákent az már le se jön. Na igen. Bár ha abból indulok, ki, hogy eleve rossz alaplap+cpu kombót választott még jó is lehetne egy szerencsésnek aprópénzért. Elvileg van benne védelem a túlmelegedés ellen, na meg csak érintkezett a hűtővel...már nem olyan durva a hűtők felülete mint anno. Azért egy képet megnéznék a CPU-ról az igaz.
Ja és persze le lehetne gariztatni a gyártóval is, mert a 3 év gondolom ezeken is él nem? Még számla se kell, csak küld el nekik...
Buci21
válasz Zsivaagoo #49207 üzenetére
csatlakozom, bár ezek szerint jómagam is szerettem veszélyesen élni: 128 órás uptime-ok voltak a gépemen, Codegen 420-as táp vitt Phenom II x4@4,4ghz-t és 6870-t xD és nem gyulladt ki. minőségi cuccból lazán elszaladgál egy gép 0-24-ben.
(#49192) membrandj:
Nem olyan gáz ám egy HDD, a csendes gép titka: CPU-n és VGA-n nagy bordatömegű hűtő, lassú venti, folyamatos, lassú légáram a házban (1-2 12-14cm-es venti 7V-on hajtva (12-5 molexről = 7)) és SSD+5400-as 3,5-ös HDD (2,5-ösök szeretnek fura hangokat kiadni). Jah, és a táp jó hatásfokú, nagy ventivel[ Szerkesztve ]
membrandj
Akkor te használd éjszaka is letöltésre a géped. Mai világban, ahol javarészt már kb 30/3-as net a minimum, szerintem nem éri meg éjszakára otthagyni. A felesleges áram pazarlásról nem is beszélve..
Minden amibe elektronika van, az veszélyes.. Ezt vagy elfogadod, vagy nem. Pont nem érdekel.
Én nyugodtabban alszok, ha nem megy a gép és ezt ajánlom másnak is.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Zsivaagoo #49231 üzenetére
Nagyon új regisztrációt akarsz, ugye? Már egyszer figyelmeztettek, ha gondolod jöhet a következő..
Ez egy fórum, itt mindenkinek lehet véleménye. Erről szól. Attól nem lesz igazad,hogy félkövér betűvel írsz. Kapcsold be a caps lockot is! Úgy a tuti!
membrandj
válasz Zsivaagoo #49238 üzenetére
Látod, megy ez caps lock és félkövér betű nélkül is. Te meg azt hiszed,hogy te itt a taktaszadai kiskirály. Nem.
Most,hogy mindenki elmondta a véleményét a másikról, akár tovább is léphetnénk. Részemről nincs harag.
slayer007
Nem lenne rossz, ha a tesztoszterontól túlfűtött kakaskodásotok elvinnétek egy lepukkant lakótelep közelébe és ott tennétek rendet, ezt a fórumot meg hagyjátok meg értelmes beszélgetésre, te is, meg a haverod is.
Ha értelmes érvekben tudtok vitatkozni, szívesen olvasom, de azt, hogy melyikőtök a nagyobb falusi, azt kevésbé.
Mindkettőtöknek van igaza. Egy gép, amiben áram van, bármikor tüzet okozhat. Benne van a pakliban. Azonban egy kocsi is bármikor elcsaphat, mikor lelépsz az útról. That's life...
Én is úgy szoktam hagyni éjszakára a gépet, de nekem nem azért, hogy egy játékban scriptet futtassak (ami természetesen egyébként is csalásnak minősül... magyarok ebben jók úgy is), vagy hogy a heti adag pornót lerántsam torrentről, különben a lakótársak CS pingje 30 fölé megy és felvágják az erüket...
Kicsit vegyetek már vissza, volt már, hogy szépen kértem, semmit nem számított... Kellene valami dühöngő fórum.Ui.: 5 emberre 15mb-s net? Dolgozni sem ártana gyerekek... lenne pénz 5 embernek 120asra is...
Im insane, what's your excuse?!
laca500
válasz Zsivaagoo #49403 üzenetére
Köszi, hogy segítesz.
mATX lap lesz benne. Sata3 és usb 3 szükséges. Általában Asrock hívő vagyok, gigával és asussal mindig csak problémáim voltak.
Erre FM2A85X Extreme4-M vagy erre FM2A75 Pro4-M gondoltam, de lehet, hogy még megvárom a FM2+ os lapokat. De az is lehet, hogy eltévejedek és megveszem a giga lapját, GA-F2A88XM-D3H mert ezt már kapni is lehet!
Tápból erre XFX Pro Series 450W PSU vagy Corsair CX430M-ra gondoltam.[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Zsivaagoo #49460 üzenetére
Fm2+ procik mikortól várhatók?
Tápból tudom ,hogy elég lenne kisebb is, de nem baj ha egy kicsi plusz van még benne. Ki tudja mikor lesz rá szükség. Meg hát ha egyszer eladásra kerülne, akkor könnyebb eladni.
Egyébként köszönöm szépen a segítséged.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
maczoi
válasz Zsivaagoo #49545 üzenetére
SSD-vel kapcs. meglettem győzve Oda a win7 mellet kvázi minden programot megéri telepíteni?
Másik pedig, ahogy olvastam a játéknál nem is annyira a processzor számít mintsem a VGA. Oda kéne valami, amivel azért 2-3 évig elboldogulok szépen az új játékokkal is.
(az egy szálas teljesítményt pedig nem is tudom, hogy eszik vagy isszák ) -
hejhoo
válasz Zsivaagoo #49589 üzenetére
Sajna, hülye vagyok a gépekhez teljesen. De szeretnék PC-t venni, nézegettem előre összerakott PC ket is de sztem jobban járnék, ha össze tudnám rakni magamnak. Főleg játékra használnám, 27 colos full HD monitorral, és olyan BRUTTÓ 200-250 ezer HUF nal többet nem szeretnék rá költeni. Esetleg tudnátok, ajánlani, valami jó configot ? előre is köszi a segítséget!
WACKY WAVING INFLATABLE ARM FLAILING TUBE MEN
Buci21
16x 4x-ben tudja, aminél sokkal jobb a 8x 8x
(#49590) hejhoo
Gigabyte GA970A UD3 - 22K
FX 8320 - 38K
HD 7950 Sapphire - 68K
8GB DDR3 - 19K
Fractal Design Core 3000 - 20K
FSP raider 550 - 15K
Samsung 840 120GB SSD - 23K
Toshiba 1TB HDD - 15Kössz: ~220K
VGA-t erősíthetsz még benne HD 7970 van 93K-ért Giga 7970, úgy 245K a vége
Fuel
válasz Zsivaagoo #51036 üzenetére
Ezekhez mit szólnál?
ASROCK FM2A75M Pro4+
AMD A8-5600K 3.60GHz FM2 BOX
KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KHX1600C9D3B1/4G
KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G
FSP Hexa 400W
SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEMAmivel én játszanék arra elég lenne.
gezu1025
válasz Zsivaagoo #51149 üzenetére
Jogos, értem.
Akkor lenne még néhány kérdésem.
Mekkora a külömbség az FX-4100 FX-4300 FX-6300 között? A 4 mag 6 mag külömbséget értem, meg a magától értetődő Mhz-t is. De, konkrétan a 4100/4300 között? Illetve mi az ajánlott 7850/660-hoz ha azzal számolunk, hogy évekig nem szeretnék procit cserélni, de minnél olcsóbban szeretnék kijönni.Illetve még egy kérdésem lenne. ASUS M5A97 EVO R2.0 vs. GIGABYTE GA-970A-UD3 (illetve ennek van egy P változata is)
Melyik legyen inkább?
membrandj
válasz Zsivaagoo #51648 üzenetére
Teljesen lényegtelen. Egyszerre nem tudsz 3-4 alkalmazásban dolgozni. 4GB memóriát ezek meg az életbe nem esznek meg.
Ezeknek a gyors váltásához pedig max egy ssd kellene még, de azt írtam is.
Ps-t szintén írtam,hogy aki arra veszi, az általában beírja. Aki meg évente 1x használ ps-t, annak meg nem számít az a + fél óra..Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
#98593280
válasz Zsivaagoo #51673 üzenetére
A CM Elite 350-ből már nagyon elegem van. A 2013-as év legfelkapottabb és egyben legszarabb háza. A kábel menedzsmentje egy átverés. A képeken látszik, de élőben egy gyufaszál sem fér a tálca mögé. Hűtése is gyenge. A nagykerek tolják mindenféle akcióval. 10-et viszel és pendrive ajándékba stb. Ezért fogy belőle, mert mindenki azt kínálja. Honlapomon írtam is vmi esszét róla, de nem linkelem be, mert itt úgysem érdekel - állítólag senkit - a PC ház.
Casanova*
válasz Zsivaagoo #53467 üzenetére
,,FX-8320/8350 olcsóbb és jobban teljesít az i7-nél?,,
nem teljesít jobban,mint i7. játékban haswell i5-nél sem teljesít jobban.
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." ( BRUCE LEE ) ヅ ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ
DaNeE9411
Wyll
válasz Zsivaagoo #53840 üzenetére
Köszönöm a sok hasznos véleményt, a tiédet is, el vagyok lassan kényeztetve
Mindenképpen mondani fogom ezeket havernak!Jelenleg egyelőre a legfontosabb kérdés az volna, hogy új videokártya nélkül mire lehet számítani?
Anélkül (tehát hardveres videogyorsítás nélkül) ne is számítsunk normális videólejátszásra?
ZozzHUN hsz-ére éppen ezért csillant fel a szemem...Mindazonáltal 4670-esek már 5000ért is vannak Elvileg 4000-es szériától bennük van az UVD2, ami a hardveres gyorsításért felel. A játék tényleg abszolút nem szempont!
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Steam Deck
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Windows 11
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
