TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz shouryuken #56489 üzenetére
Nem. Maga a tuning nem ér ennyit. Z77/87 lap + 15-20k, k-s proci + 5-10k, hűtés + 15k és akkor a tápról feltételezem,hogy nem egy szar darab..
Így is legalább + 35k.. Játékok alatt pedig lesz vagy 2 fps különbség.. Szembe,ha vga-ba forgatod ezt az öszeget, ott lényegesebb fejlődés lenne,de egy gtx 770/ 280x-nél erősebb vga szintén " felesleges" szerintem.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Tepsifüles #56494 üzenetére
asus h81m-a ~14
g3220~13k
kingmax 4GB 1600 mhz ~10k
aakx vágű wester digital 500 GB ~ 12k
GIGABYTE GE C420A C2 OEM~7k
Alap ház ~5k
samsung dvd író~ 4k~65k.
membrandj
válasz shouryuken #56495 üzenetére
AMD gyári hűtő zajos, intel annyira nem.
Tuningos i5-nek szerintem gtx 780 & 290x-től van értelme.i5-4570+ alap b85 lap. Asus b85 lapjait kerülnél, egyedül a b85 vanguard ami rendes tápellátást kapott. Nincs nagy jelentősége, de ha azonos áron van jobb.. gigabyte b85m-d3h vagy asrock b85m pro4
membrandj
válasz peet.R #56508 üzenetére
Feleslegesen drága lap, durva tuningra van kitalálva, a procidat nem is lehet húzni és nem is kell.
Sima b85 lap is elég. Asus b85 vanguard pl, ez elég minőségi.
270x helyett így erősebb vga is belefér. gtx 770,280x. 770-ből elég a 2GB-os.Cpu hűtő se kell így.
Háznak én inkább fractal design core 3000-et vennék, mert abba a hdd blokk kivételével közel 40 cm-es kártya is fér, így nem lesz probléma a jövőben sem.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz sickoface #56515 üzenetére
Hát ha fejleszteni akarod később, akkor ez alá nem adnám:
Asrock B85M-HDS alaplap 36 hó gar.
Intel Pentium G3220 processzor 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
MSI 7750 1GB DDR5 R7750-PMD1GD5/OC V2 videokártya 36 hó gar.
Western Digital WD5000AAKX 500GB 16MB SATA3 merevlemez 24 hó gar.
FSP HEXA 400W tápegység 24 hó gar.
Kolink CXASA01 fekete számítógép ház 12 hó gar.
~90k és nem ipon, hanem pcx, ott valamivel drágább,DE
MSI 7770 1G DDR5 R7770-PMD1GD5 videokártya
ezzel + 2k lenne, viszont lényegesen erősebb.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz jonnyjoker01 #56537 üzenetére
Ips legalább, de a 63 verziónak jobb a képe.
membrandj
válasz shouryuken #56549 üzenetére
Raid tudtommal h87-től van, de kérdezz rá a lapos topicba.
membrandj
válasz peet.R #56573 üzenetére
Még ez is "feleslegesen" drága szerintem,de ok.
Gyári cpu hűtő nem zajos intel esetén, főleg nem egy zalman több ventis házban.
Rendben, csak figyelj a vga hosszára. 29cm-es vga fér bele max, ergo gigabyte kártyái kb kilőve.Szerintem:
cpu hűtő nem kell
22k körüli h87 lap elég
vga-ból gtx 770,280x ,de mint írtam,figyelj a hosszára.
ház: fractal design core 3000 és akkor nem kell figyelned a vga hosszra.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Hát nézz utána,hogy a te progijaid az fx 8320-at részesítik előnyben vagy az i7-4770-et.
Procinak mindenképp ezek közül választanék.
32 GB ram lesz a legnagyobb tétel kb..~80k.
Szerintem már egy 770 is bőven elég lenne.Ilyen teszte találtam csak, ez alapján azt mondanám,hogy i7-4770 valamivel erősebb ugye a 3770-nél, szóval picivel talán erősebb az i7.
INTEL Core i7-4770 3.40GHz 1150 BOX
2 db CORSAIR 16GB Vengeance LP DDR3 1600MHz KIT CML16GX3M2A1600C10
ASROCK Fatal1ty H87 Performance
MSI N770 TF 2GD5/OC GTX770 2GB GDDR5 PCIE + Batman
WD 2TB Caviar Black 7200rpm 64MB SATA3 WD2002FAEX ( black széria, 5 év garis, nem véletlen kerül ennyibe)
2 db SAMSUNG 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW ( úgy tudom,hogy ssd-n van forrás fájl és a másik ssd-n a kimenet, akkor ez borzasztóan meggyorsítja)
XIGMATEK Midgard II fekete CCC-AM36BS-U01
SEASONIC M12 II 620W~407k
Ha kisebb tárhely is elég, akkor:
WD 1TB Caviar Black 7200rpm 64MB SATA3 WD1002FAEX~390k.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz maathe #56598 üzenetére
Mire kellene? Vga-t mikor cserélnél?Nagyjából mire? Ha nincs ötleted, akkor nagyjából mennyiért? Csak mert a 6670 mellé nagyon durván túlzás egy i5..
Olcsóbb lap is megteszi. gigabyte b85m-d3h
i5-4570 szinte ugyan az.Már ezzel a kettővel fogtunk 10k-t.
Ram 1.65V-on tudja csak az 1600 mhz-et, azt pedig az intel nem szereti, ergo 1333mhz-en fog menni.
Kingston HyperX PnP 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3P1K2/8G, ez jó.Kisebb tárhelyen is lehetne fogni.
Kisebb ssd-n is.
A házat szintn picit túlzás..Ha 1-2 hónap múlva megy bele egy pl. gtx 760, akkor lap+ramot+ procit cserélném arra, amit írtam és a tápot fsp raider 550-re és akkro nem számít a hdd és ssd+ ház.
Ha jóval később akarod, akkor kisebb hdd-t ,ssd-t és olcsóbb házat vennék,hogy beleférjen egy normális vga is.
membrandj
válasz adamkaa777 #56599 üzenetére
Sima netezős gép indul ~ 50-60k körül. Játékra ha csak egy a8-as integrált vga-s megoldást nézek, ami szintén nem egy bajnok, már az ~ 70k.
Spóroljon még.
Mondanám,hogy nézzen használtat, de pont most néztem végig valakinek jó pár száz darab hirdetést és 40k körül nem lehet kapni értelmes gépet még használtan se..Vagy a táp szar, vagy fejleszthetetlen vagy nincsenek jó kiválogatva az alkatrészek,stb.
membrandj
válasz maathe #56604 üzenetére
Mit jelent az a jó ár?
Gondolom játékra kellene, de még mindig nem árultad el.
Ram: Drágább, de ez megy is 1600mhz-en .6670 mellé röhögve elég a cx 430, 760-nál nagyobbat már nem tennék mellé és gyanítom,hogy nem is bírná.
Csak azért javasoltam,hogy fogjunk pár dolgon, mert bár nem írtad,hogy miről váltanál, de hacsak nem valami extra durván gyenge dologról beszélünk, akkor vga csere nélkül nem lesz fejlődés.
Egy hd 7790 is már durva előrelépés lenne.
membrandj
válasz Ringman #56605 üzenetére
Hát egy szálas teljesítménybe szerintem erősebb még a g2020 is, bár én már inkább g3220-t vennék, ami már 1150, ez még erősebb. Ennek előnye,hogy tudod fejleszteni i5-re.(persze a g2020-at is)
Vga-t azért írtam, mert ha 3d és kihasználja a cuda magokat, akkor az gyorsít rajta. Nézz utána.
Ha már veszel vga-t, akkor mindenképp nvidiát vennék, mert később itt jól jöhet. Akár egy gtx 640 is, csak nehogy gddr3-ast vegyél. GDDR5 kellTalán így g3220 + h81/b85 lap +
membrandj
válasz Manga25 #56615 üzenetére
AMD FX-6300 processzor 36 hó gar.
Gigabyte 970A-UD3P alaplap 36 hó gar. (ennél olcsóbban nincs lap fx alá, csak gyenge tápellátással, az pedig vissza fog venni az órajeléből)
Gigabyte GTX660 2GB GV-N660OC-2GD videokártya 24 hó gar. ( elvileg 36, kérdezz rá)
2x Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Cooler Master N300 NSE-300-KKN1 számítógép ház 36 hó gar.
Corsair CX CMPSU-430CXV2EU 430W tápegység 48 hó gar.~140k.
Később még egy proci hűtő nem árt, mert az amd nem túl halk.
membrandj
válasz Manga25 #56619 üzenetére
Nem. Amd oldalon a 7870, 270, 270x lenn erősebb.
Mennyire nem használnak sok szálat? 1v 2? Mert akkor inkább
g3220+ asrock b85m+ hd 7790 is lehet elég lehet. Úgy később fejleszthető marad i5-re.Intelnél nem hangos a gyári hűtő, amd-nél zajosabb már.
4GB-os egységekben gondolkozz szerintem. Akkor most csak 1x4GB-ot vegyél.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Manga25 #56622 üzenetére
Hát ha kevesebbet akarsz költeni és nem is lesz fejlesztve 3 évig max vga, akkor:
AMD Athlon II X4 750K processzor 36 hó gar.
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 alaplap 36 hó gar.
Gigabyte 7790 1GB DDR5 GV-R779OC-1GD videokártya 36 hó gar.
~97kWot tudom,hogy 1 v 2 magot használ, a többiről passz.
Ha később váltasz egy full hd monitorra, akkor mehet erősebb vga is.
membrandj
válasz DNReNTi #56631 üzenetére
a4 nagyon gyenge, egy pentium jóval erősebb.
Lap szintén rossz választás, se usb3, se sata3 és még nem is fejleszthető.
HDD green, szóval lassú lesz rendszer alá.asus h81m-a ~14k
g3220 ~ 14k
Kingmax 4GB 1600 mhz~ 10k
aakx vágű 500GB WD ~ 12kTöbbi elvileg jó, ha abba a házba GIGABYTE GE C420A C2 OEM ez a táp van.
membrandj
Erre a felbontásra még a 170k is nagyon sok.. Monitort is cserélj szerintem.
Op rendszer 25k + monitor ~ 43k LG 22EA63V-P monitor 36 hó gar., rendes ips paneles. DVI kábel kell hozzá.
132k lenne gépre.
Ez alá nem adnám:
Asrock B85M-HDS alaplap 24 hó gar.
Intel Core i5-4570 processzor 36 hó gar.
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 12 hó gar.
Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 24 hó gar.
~150kKb egy húszassal túlszaladtunk, de így már van értelme a fejlesztésnek.
esetleg hd 7790 gigabyte 1 GB GDD5, ezzel ~ 135k.
membrandj
membrandj
válasz FalconKnight #56657 üzenetére
Kb minden kellene cserélni.
erősebb core2duo proci, még 2 gb ram és értelmesebb vga.. De erre már nem éri meg költeni. Továbbvinni új gépbe úgy se fogod tudni és valószínűleg nem is fog annyival többet érni, amennyivel többet költesz rá.
membrandj
válasz sickoface #56665 üzenetére
Értem. Hát annyiért csak olyat fogsz kapni, ami nem fejleszthető..
Oda ez férne csak bele:
a8-5600k
Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 alaplap
Vga-t pedig kiveszed, ez ez lényegesen gyengébb és a fejleszthetősége is korlátoltabb.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz tboy93 #56679 üzenetére
60GB-os ssd létezik.
Én most vettem pár hete ilyet, teljesen meg vagyok elégedve vele. 13,5k kingstone v300 60 GB.
Win7+progik+ egy 15 GB-os játék és még mindig van 12GB szabad hely.60Gb-ból 55-öt látsz kb.
membrandj
válasz Aryon87 #56682 üzenetére
SSD-re nem kell játékot telepíteni..Csak a pályák betöltése lesz gyorsabb.
Maga a windows viszont szárnyalni fog. 8mp alatt bebootl az egész gép, gyorsabb.. Ha van lehetőséged próbáld ki valakinél.
Pont az ilyen, netezős,irodai dolgozós gépeket gyorsítja meg durván.
60 Gb-on simán el lehet férni.. Mint írtam, win7+ programok+ egy 15GB-os játék és még mindig van 12GB szabad helyem..Lapozófájl 4GB, hibernálási fájl kikapcsolva.
membrandj
válasz TomiLi #56683 üzenetére
720p-re gondolsz?
2x2 GB semmiképp. 1x4 vagy 2x4.
2 db Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Gainward GTX760 2GB DDR5 426018336-3002 videokártya 36 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
Chieftec CTG-500-80P dobozos táp 24 hó gar.
~196kDE ha nem full hd a monitorja, akkor egy gtx 660 ~ 45k körül bőven elég.
úgy ~ 176k.
Én lehet inkább azt venném + egy normális ips full hd monitort:
LG 22EA63V-P
~220k + dvi kábel kell még.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Sutee89 #56688 üzenetére
Nocsak, egy defy tulaj. Jó kis gép, én most váltottam le egy nexus 4-re
Hát ezen a felbontáson kb mindennek ultrán kell mennie..
Később egy jó ips 22-23 colos ips monitorral még nagyobb lesz az élmény.
Köszönjük,hogy visszajeleztél.
membrandj
válasz Gordon32 #56690 üzenetére
Hdd-ből csak satás fog menni. 1x4GB vagy 2x4GB ddr3 ram még és kész is. Okés.
Ha nem kell atx lap, akkor asrock b85m pro4 is elég. Kártyánál majd nézd meg,hogy hány cm-es és a házadba is mérd meg,hogy mekkora fér max.
pl.: Gigabyte 270x ~ 30 cm, amivel sok házba már nem fér bele.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Mittu88 #56691 üzenetére
Hát én módsítanék rajta.
g3220+ asus h81m-a.
Hh1 lapot még a celeron mellé se.. se sata3, se usb3, főleg ssd-nél ez szépen visszavenne.
Vagy legolcsóbb b75 lap+ celeron 1610,de én azt a 2-3k-t már nem sajnálnám a g3220+ asus h81m-a kombóra.
Ház: Igazából ilyen szintre a legolcsóbb is megteszi..
Táp: GIGABYTE GE C420A C2 OEM, legolcsóbban ez. Vanna minőségibb 350 W körüli tápok is 10-12k körül, de arra inkább a tápos topicba kérdezz rá.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Gordon32 #56695 üzenetére
Hát satás.. sata 3 az satás..
Régebben volta IDE csatlakozós hdd-k, mostanra már nincs túl sok,de azért felhívom az emberek figyelmét rá, mert utána hiába jönnek,hogy " hol az ide csatlakozó? ja nincs?!"
760 erősebb , 270x olcsóbb.
270x-ből egy MSI tf verzió ~ 55k, addig 760-ból egy alap ~ 65k, tf hűtéses ~ 70k.
membrandj
Jóval gyengébb.
fm2 a8-tól életképes,de az nem kell neked. A6 határeset, 60k körüli játékgépekbe még soso, de neked az is felesleges.
Amit írtam, azzal mi a baj?
usb3,sata3, gyors 2 magos proci.
2GB ram kb semmire nem elég. win7 alatt megnyitsz egy firefoxot és el is fogyott kb.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Mert akinek jó, annak a 99%-a nem ír, akinek szar, az egyből. Nyilván valamiből sokat adnak el,ott a hibaszázalék is nagyobb.
Mehet az amd-s konfig is, de a lap nem jó. Asus m5a97 evo r.20 vagy gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p.
Illetve amd-nél a gyári hűtő viszont nem a leghalkabb.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Diablo IV
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Napelem
- HTPC (házimozi PC) topik
- TCL LCD és LED TV-k
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
