TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
sphe
válasz palfitom #131002 üzenetére
Hopsz, én meg pont bánom, hogy a 1030ast vettem meg. Most nézem, hogy olyan vastag hogy nem fér el a mellette lévő PCI slotban a wireless ethernet kártyám. Viszem is vissza, max 2cm vastagságút vehetek, ha ez az alaplap marad. (Ami azért nem valószínű, mert ahogy olvastam itt hozzáértő fórumtárstól, a 1156 -os CPU platform halott)
sphe
válasz palfitom #131039 üzenetére
Köszönöm! Ezek szerint ha veszek egy általad ajánlott alaplapot és CPU- t, a meglévő RAM-mal is sokkal jobban el ketyeg, nem?
(Később pedig tudok majd ramot cserélni)Viszont nincs szegényben wi-fi support és kell bele egy olyan videokártya, hogy a meglévő mellett elférjen a másik slotban egy hálózati kártya is. A Gainward 1030 félő hogy vastag lesz.
starius
válasz palfitom #131051 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, lga 1150 vagy 1151 érné meg inkább?Mostanában nem követem a processzorokat, Tudnál írni egy listát árkategóriánként? Gondolom újonnan nem ér 50et az i5 8400, vagy mégis? A 4460nál elakadtam, ha feljebb szeretnék mik a lehetőségeim legjobb ár/érték arányban?
Syntax642
válasz palfitom #131058 üzenetére
Nem tudok róla, hogy free synces lenne. Használtan 1050 ti még mindig borsos nyilván az új árhoz viszonyítva olcsóak. A lapon próbáltam kicsit spórolni, de ha azt mondod, akkor lehet maradok annál amit írtál. Igaz az drágább majdnem 10 ezerrel. A VGA-t is azért választottam mert jó áron kínálnak egyet az aprón.
sphe
Berendeltem a cuccokat, 8giga hozzávaló RAMmal, viszont utólag kérlek benneteket hogy nyugtassatok meg!
Az aggályom az, hogy az eredeti alaplap hosszabb, és ehhez egy speciális processzorhűtő is jár.
Ha beleteszek egy kisebb alaplapot, ami nem ilyen hosszúkás, akkor a processzorhűtő fém csatlakozása nem fog stimmelni a processzor helyével, nem?Ha ezt lecserélem, akkor mire kell lecserélni? Mert a processzor fölött elég kevés a hely a winchester tartó miatt.kép
t.imi
válasz palfitom #131045 üzenetére
Memóriával gondban vagyok.
Corsair Vengeance LPX Red 16GB 2x8GB 3200MHz jelenleg nincs
ASUS PRIME B350-PLUS, Ryzen 1500x mellé HYPERX DDR4 16GB CL16 Predator 2*8Gb 3200MHz megfelelő lenne? Asus QVL-en csak a HyperX HX432C16PB3K4/32 4*8Gb szerepel, ami tuti megy 3200-ön Ryzen mellett.
novakalex
válasz palfitom #131095 üzenetére
Köszi. De asszem a K-s proci felesleges, meg mellé ilyen drága lap.
i7-8700 elég lenne szerintem, mellé egy GIGABYTE GA-Z370-HD3 ?
Ez a legolcsóbb lap, ami kapható.Szerinted ebből az árból érdemesebb egy M.2-es SSD-t bele dobni? Illetve melyik GTX1050Ti-t ajánlod?
hellsing71
válasz palfitom #131115 üzenetére
Köszönöm!
Nem felesleges beépített videós procit venni, ha lesz a gépben 1-2 kártya? Vagy hoz valami pluszt, hogy ott van?
Kiegyensúlyozottabb lehet a rendszer, ha csak 16GB-ot kapna, de 2666MHz helyett 3600MHz-es vagy magasabb órajelűt? És mi lehet a jobb: több kisebb vagy kevesebb, de nagyobb modul?
Termi92
válasz palfitom #131207 üzenetére
(#131208) Enter65
Köszi a választ mindkettőtöknek.
Úgy látszik változnak az idők, én még abba a hitbe voltam hogy FSP az minőségi tápokat gyárt. Már csak azt kell kitalálnom, hogy Intel vagy AMD. A kék csapattól tartok mióta a spectre/meltdown megjelent, nem örülnék neki ha egy-két éven belül megint találnának valamit, a cpu meg veszítene a teljesítményéből 5-15%-ot.
coolhwhip
válasz palfitom #131250 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Gyorsan megnézegettem iponon az alkatrészeket amiket javasoltál, viszont ha jól számoltam, monitor nélkül kimerül a 180-as keret. Az eredeti hozzászólásomban úgy írtam, hogy a monitort is szeretném a keretből kihozni, ne haragudj ha úgy írtam, hogy elveszett benne.Tudnál adni ennek megfelelően újra egy javaslatot?
Köszönöm.
dtrms
válasz palfitom #131249 üzenetére
Köszönöm a választ!
Lenne még néhány kérdésem hozzád akkor, ha nem probléma.
1.: Táp ügyileg mi számít jó márkának vagy mit kell figyelembe venni? Az számít pl, hogy gold+ vagy csak bronze+? Nekem elég sokszor van olyan, hogy 10-14 órát is renderel a gép, szóval sokat fut. (nem tudom, hogy ez számít e egyáltalán)2.: Processzor hűtőt akkor is érdemes már egyből beszerezni, ha nem akarom húzni? Alapvetően az volt a tervem, hogy majd 1-2 év múlva ha húzom, vagy ha szükségét érzem a tuningnak, akkor egy NZXT Krakent szereznék be. Az pl jónak számít? Árban tudom, hogy húzós, de külsőre az a top1 nálam.
3.: HDD-nél az 5400 és a 7200rpm nálam mennyire befolyásoló? Illetve az, hogy 64 vagy 128mb cache? Renderelés és egyéb grafikai, formatervezési munkák lennének tárolva rajtuk, illetve a játékok. A programok alapvetően SSD-ről futnának?
Ezt azért kérdezem, hogy esetleg ésszerűbb lenne beszereznem később egy 1TB-os SSD-t?4.: Esetleg van véleményed az új NZXT alaplapokról? Egy Asus strixnek pl nyomába érhet?
(Sajnos külsőre nagyon az nzxt-k tetszenek minden tekintetben, de nyílván a teljesítmény fontosabb.) -
válasz palfitom #131161 üzenetére
(#131161) palfitom
Miért kellett megmutatni
Nem cserélünk?
(#131204) core2
Szia!Egyrészt gép mire lesz használva, ill. a mostaniból SSD/Vinyó meg a használható cuccok maradnénak? Vagy teljesen új PC?
Ha ilyen kicsi méretben gondolkozol, szerintem először nézz egy házat, mert az lesz a sarkalatos pontja a gépnek a méret miatt, aztán aköré építsük meg majd a gépet.
(#131276) Attila1007
Szia!Alapnak jó lesz, azért el tudsz vele játszogatni ezel-azzal.
Szerintem ok.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Nyn
válasz palfitom #131322 üzenetére
Köszönöm a választ
RAM átvariálom
VGA megnézem
Lap: Asus alaplapom volt eddig mindég ezért volt a választás, de ránézek
Hűtés: A Corsair hűtései közül a 115i és 150i típusokat néztem, mert nem akarok spórolni a gépen. Vélemény?
Táp Corsair ok
Ház kérdésben is van esetleg ötleted ? -
laabom
barnajozsef
csendes újonc
válasz palfitom #131253 üzenetére
Kicsit eltüntem. Akkor így gondoltam, a ti tapasztalataitok alapján. Ha így jó akkor a jövöhéten megveszem.
Az alaplap: https://www.pcx.hu//asus-prime-b350-plus-alaplap-386650?referer=arukereso
A processzor: https://www.pcx.hu/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-processzor-538697
A videokártya: http://granddigital.hu/GIGABYTE-GeForce-GTX-1050-Ti-OC-4GB-GDDR5-128bit-P
Az ssd: https://www.pcx.hu//kingston-240gb-sa400s37-240g-ssd-meghajto-864826?referer=arukereso
A memoria: https://www.pcx.hu//g-skill-aegis-2x8gb-ddr4-3000mhz-f4-3000c16d-16gisb-memoria-954887?referer=arukereso
A merevlemez: https://www.pcx.hu/toshiba-3tb-64mb-sata3-dt01aca300-merevlemez-084020
A ház: http://www.cct.hu/index.php?_haz_zalman__midi__z9_neo_plus_black&kat=324&id=z9neoplusblack
A táp: https://www.pcx.hu//fsp-500w-hyper-m-tapegyseg-149069?referer=arukereso
Az optikai m. : https://www.pcx.hu/asus-drw-24d5mt-oem-fekete-optikai-meghajto-068430
A monitor: https://www.pcx.hu//samsung-s24d330h-led-monitor-207087?referer=arukereso[ Szerkesztve ]
laabom
válasz palfitom #131335 üzenetére
Szia. Most rendelném a gépet meg. Lap és ramot is változtatnék az ajánlásoknak megfelelően.
Lap: ASRock B360M Pro4
Ram: 8GB 2400MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL15 (HX424C15FB2/8)
Táp: Corsair CX450M 450W moduláris tápegység (CP-9020101-EU)Kérlek nézz rá így megrendelhető ezek változtatásával?
Köszönöm
válasz palfitom #131369 üzenetére
(#131369) palfitom
Jaja, i7-7700 az szerintem, annak 4.2Ghz a turbója.
(#131370) stargatelost
Ki is van fizetve, náluk van már a gép, vagy csak meg van rendelve?
(#131388) Damateo
Szia!Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar / B350M Mortar Arctic ||| ATX: MSI B350 PC Mate / B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk/B350 Tomahawk Arctic, Asrock AB350 Pro4 / Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Prime Plus ~ 24-33k
CPU: Lesz, ok.
Ram: Van, ok.
VGA: Van, ok.
HDD: Van, ok.
SSD:
Ház: Zalman Z3 Plus (155mm / 360mm)/Z9 Neo (160mm / 420mm), Cooler Master N300 (164mm / 320mm)/590 III (159mm / 405mm), Deepcool Kendomen (160mm / 310mm) Aerocool Aero-500 (155mm / 374mm)/Aero-800 (155mm / 390mm), NZXT Source 210 (160mm / 330mm) ~13-16k (Zárójelben az első szám a cpu hűtők maximum magasságát, a második a maximum beépíthető VGA hosszát jelzi.)
Táp: Van, ok.Hűtés: Ha kpasz hozzá gyári hűtőtr is, akkor szeirntem először inkáébb próbáld ki, nem olyan rosszak azok sem, és spórolsz egy tízest, amit pl. költhetsz SSD-re.
Én nem hagynám ki az SSD újítást, hasznosabb a ventiknél
120Gb/128Gb Adata SP920/SU800 ~15k„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
spyduck
válasz palfitom #131423 üzenetére
Ezek a tápok mind dragabbak mint az Eco 600w, tovabba a nagykernel az Eco 500w es a 600w is egy árban van. Ennek fenyeben is soknak tartod?
Nagykernel a WD green ssd-bol az M.2 es a sata is egy árban van. Utobbibol mar sokat eladtunk, nem volt vele gond igy inkabb M.2 iranyba megyek el. Koszi a tippet
Hozzank amugy kb az osszes Adata SP szerias SSD-t visszahordatk 1-2 even belul, na azt nem ajanlom senkinek. Csak en 100db-ot biztos vissza vettem[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz palfitom #131422 üzenetére
Bár konkrétan mini-PC "dobozkára" gondoltam, de ezt is számításba veszem.
De olyan lapot tudnál/tudnátok ajánlani, ami 2xHDMI-s vagy DP-HDMI-s és kb. ezekben az árakban marad? Azok az Asrock-ok amiket írtál egyik sem ilyen. Ja és mindenképpen m-ATX kellene (ha ITX az meg még jobb).
THX!
jeni
válasz palfitom #131449 üzenetére
a srác a monitorról lecsúszik az új ár összessége miatt.
nála csak az lehet alternatíva még ha nem kell HDD-t és SSD-t vennie a konfighoz.
a sata csatis DVD író nem tétel mert 2000Ft-ért utána dobják az aprón.
a memória terén az 1x4Gb vagy az 1x8Gb a jobb választás,persze a DUAL módról lemondva,de így a felesleges memória modulok helyet nem foglalja el a későbbi bővítés során.Több bolt árul előre összerakott felújított gépeket 50000 ropi környékén i5-s procikkal.
(rögzített hozzászólás)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
