TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
coolhwhip
Új gépet szeretnék összerakni, ehhez kérem a segítségeteket!
1. Mire fogod használni a gépet?
- Elsősorban játékra (pl. karácsonyra szeretném meglepni magam egy Witcher 3-mal ), filmezésre, otthoni felhasználásra.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
- Nincs ilyen. (Illetve a perifériák: monitor, bill, egér marad.)
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- Gépházra és a tartalmára lenne szükségem.
4. Mennyi a kereted rá?
- Max. 250k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
- 1680 x 1050, D-sub csati (Samsung SyncMaster 2243nw, jelenleg is DVI átalakítóval használva)Monitor egyelőre marad, hogy most a vasba legyen ölve a pénz, azt majd a későbbiekben cserélném egy nagyobb FullHD-ra.
SSD nélkül eddig megvoltam valahogy, úgyhogy az sem kell ebbe a keretbe. Ház tekintetében nincs szükségem semmi csili-vilire, csak ne süljenek bele az alkatrészek.A cél egy minél tartósabb, esetleg későbbiekben fejleszthető gép amin a jelenlegi és közeljövőbeli játékok legalább közepes beállításokkal szépen elfutnak, ha ennyiből kihozható.
Köszönöm!
coolhwhip
Egy nemrég kimúlt régi gépet kellene pótolnom (szép kort megélt p5w dh deluxe vagy a procija mondta be az unalmast), ideje új gépet összerakni, a segítségeteket kérem.
- Főleg filmezés, netezés, némi játék (ha a pár éves játékok gond nélkül futnak, az bőven jó pl. skyrim, korábbi assassins creedek stb.)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
- Van egy 1-2 éves HDD (1 TB-os WD Blue), egér, billentyűzet ami tuti marad, ezen kívül ami még hasznosítható lehet az előző konfigból:
- Ház: ASUS Aerocool T40
- Táp: FSP Raider 550
(Továbbá akad még egy VGA - sapphire hd4850 és egy szintén régi monitor - LG Flatron M1921A, de ezeket inkább nyugdíjaznám )3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- Alaplap, proci, VGA, RAM valamint szeretnék kihozni a keretből legalább egy 120GB-os SSD-t és egy 21-23" körüli monitort.4. Mennyi a kereted rá?
- 180ezer Ft5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
-Előre is köszönöm!
coolhwhip
válasz palfitom #131250 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Gyorsan megnézegettem iponon az alkatrészeket amiket javasoltál, viszont ha jól számoltam, monitor nélkül kimerül a 180-as keret. Az eredeti hozzászólásomban úgy írtam, hogy a monitort is szeretném a keretből kihozni, ne haragudj ha úgy írtam, hogy elveszett benne.Tudnál adni ennek megfelelően újra egy javaslatot?
Köszönöm.
coolhwhip
(#131255) dugø, (#131256) palfitom: Köszönöm a segítséget!
coolhwhip
Új gép vásárlása előtt állok és a tanácsotokra lenne szükségem! Nem vagyok képben a piacon és már 3 gép összerakásában segítettetek ezen a fórumon úgyhogy ismételten hozzátok fordulok.1. Mire fogod használni a gépet?
Elsősorban játékra (közelmúltbeli és közeljövőbeli, single és multi egyaránt) lesz használva, kiegészítve némi hobbi szintű képszerkesztéssel.
Csak egér és billentyűzet marad, tehát semmi releváns.
Szükségem lenne gépházra és tartalmára valamint monitorra.
400k a legfelső határ, monitorostul.Márkához nem ragaszkodom és nem kell csili-vili ház sem, csak tegye a dolgát és szellőzzön megfelelően.
Nem gond ha 2-3 helyről kell összerendelgetni az alkatrészeket és újonnan szeretnék venni mindent.Előre is köszönöm!
coolhwhip
válasz palfitom #146733 üzenetére
Szia,
Bocsánat az lemaradt...
27" lenne a cél, multi játékok pedig csak nagyon casual szinten úgyhogy 60Hz elegendő ha jól gondolom (javítsatok ki ha hülyeséget beszélek). Viszont felbontással gondban vagyok, nem tudom, hogy 4k-s belefér-e a keretbe. Inkább bírjon el a gép stabil 60fpst fullHD-n mint épphogy 30-at 4k-n. Ebből a keretből nyilván nem Ultra beállításokkal akarok játszani évekig, de egy tartósabb gépet szeretnék összerakni ami kibír 3-4 évet új játékok élvezhető futtatására. -
coolhwhip
A segítségeteket szeretném kérni egy új gép összerakásához.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Singleplayer játékokra (max. witcher 3 szintűek) és alap otthoni felhasználnálásra.
HDD: 1Tb-os, sata, 7200Rpm
Táp: Segotep SG-D600SCR 600W
Házra és a tartalmára.
Max. 200k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
FullHD, 60Hz, 1db VGA csatlakozó, nincs G-sync/Freesync
Nincs semmi extra igény.Előre is köszönöm a segítséget!
coolhwhip
válasz palfitom #152913 üzenetére
Szia,
Köszönöm a gyors választ, úgy néz ki ez lesz a vége:
Lap: Gigabyte B450M S2H
CPU: Ryzen 1600AF -YD1600BBAFBOX
RAM: G.Skill Aegis 3000
VGA: GTX 1660
SSD: Crucial MX500
Ház: Cooler Master Masterbox Q300L
Táp: EVGA 500 BRMég egy kérdésem lenne: a régi táp amit írtam (Segotep SG-D600SCR 600W) max. 3 éves, az mindenképp felejtős?
coolhwhip
Új gép összerakásában kérem a segítségeteket.1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
elsősorban single játékokra használnám a gépet (AAA játékok: Elden ring, Spider-Man, Cyberpunk 2077, új releasek), de multi/coop játékokban is érdekelt vagyok2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
előző konstrukcióból max egy SSD-t (Samsung 860 EVO 2.5 inch 250GB SATA3) hoznék, de szeretnék mellé nagyobbat3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
gépházra és annak tartalmára4. Mennyi a kereted rá?
~650k5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Acer vg270u pbmiipx
QHD 2560x1440, 144 Hz, FreeSync
DisplayPort, HDMI 2x+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
mindenből újat szeretnék
gépházból feketét preferálom, de nem kell semmi csilivili, nem lesz szem előtt
lehetőleg legyen az előlapon néhány USB és JACK csatlakozó
inkább nvidia kártyát szeretnék, de nem ragaszkodom hozzá (pl. ha a FreeSync-kel nagyobbat nyerek)Hosszútávra szeretném összerakni a gépet, ami sokáig megállja a helyét. Az előző konfigot is ~7 év után cserélem és még nagyrészt eldöcögtek rajta, amik érdekeltek.
(rögzített hozzászólás)
- Hobby rádiós topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Trollok komolyan
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
