TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Roxkex
válasz palfitom #164860 üzenetére
Szerintem a ház amire még rádobok egy kicsit és ez a Natec lesz a "nyertes"
Áh, sajnos az aprón vett vga az nálam nem játszik. Nagyon nagyon nem szeretek használt terméket venni. De ez van, már megtanultam ezzel együtt élni
Szóval, akkor a fentebb említett konfig lesz a Natec házzal. Szerintem még ma meg is rendelem
A +20k-s sztorira még annyi, hogy szerintem inkább egyből veszek is hozzá egy W10-et és akkor minden faja nem kell egy kis ideig se linuxoznom[ Szerkesztve ]
Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Nos végül ez lesz. Bár az említett natec ház az elvileg max 160as cpu hűtőt képes magába fogadni. Ez mennyire okozhat problémát ? Hisz a jonsbo hűtő az 158as.
Míg a kolink ház az képes 200ig asszem befogadni.
De a natec a 3 beépített venti miatt tetszik nagyon. De ha csak akkor férne be a cpu hűtő ha vmelyik venzit elvesztem (ez lehet?) akkor má nem buli.Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
válasz palfitom #164875 üzenetére
Nagyon baba, sejtettem !
Akkor ma le is adom, aztán már csak várni kell. Nagyon rég volt má normális gépem, tökre izgatott vagyok. Mint a gyerekek karácsonykorMindig is tiszteltem s irigyeltem a hozzàtok hasonló embereket akik vad idegeneknek segítenek ilyen mélyen egy témában. Jó azért Én is szoktam, ha valamibe nagyon bele vagyok cuppanva :P Egy szó mint száz ! Köszönöm a segítséget Majd egy rövid offal jelentkezek ha megjött a konfig és milyen a cucc
Aureal
válasz palfitom #164874 üzenetére
Nézd, konkrétan előadásokat, meg haveroknak zenekari koncerteket kellene segíteni felvenni (audio több sávon), aztán a netre előkészíteni, megvágni stb. Heti 1-2 alkalom, szóval nem napi szintű, top stúdió munka. Tehát mindenki önkéntes a hozzáadott értékben, szabadidőben, beruházási kérdésben. Később persze lehetne azt mondani, hogy jó, akkor tegyünk bele fél milliót vadi új eszközökként stb. aztán majd behozza az árát.
Egyenlőre most csak próbálkozási szinten lenne a dolog, hogy egyáltalán menne-e az elképzelések szerint. Ha mégsem, és megmarad egy ilyen mini gép, ami azért még nem rögtön kidobandó, az sem baj. De nem mindegy, hogy ehhez a kolléga által javasolt 8. generációs procik felől közelítek pl. 200 rongyért vagy megúszom pl. 60-80-ból egy kevésbé friss 5-6. gen. cpu-s, de a célra még pár évekig mégis használható géppel. -
Aureal
Aureal
válasz palfitom #164884 üzenetére
Igen, tudom hogy 2x4g benne a jelenlegi, viszont az az i5-6500T proci sem túlzottan jobb az első gép i5-3570S-étől a benchmarkok szerint.
Úgyhogy az körvonalazódik bennem, túlzottan más, jobb, ilyen irodákból leselejtezett gépre hiába is várok 100e. alatt, 1-2 évig még bizti ilyesmiket találni majd. Más felhozatal meg nemigen van. Max valami Apple Mini esetleg, csak ott a támogatással is hamarabb kinyírják a leköszönt szériákat állítólag. Igaz windows azokra még felrakható...
Ide vonatkozólag vmi meglátás? Vagy maradjak annál a HP elite desknél mondjuk, oszt jólvan?
Egyre bizonytalanabb vagyok.[ Szerkesztve ]
Kanczy
válasz palfitom #164904 üzenetére
Helló!
Játékra használom a gépet. Mostanában League of Legends, és főleg kis erőforrásigényű kártyajátékok hajtanak, de szeretnék majd rárepülni az új Battlefield-re. A játékra használt monitorom 120Hz-es, és Full HD-s (Acer KG241P). Köszi[ Szerkesztve ]
You don't get it, son. This isn't a mudhole... It's an operating table. And I'm the surgeon. (Batman: The Dark Knight Returns)
h1mpi
válasz palfitom #164901 üzenetére
Szia! Nehéz kérdés, ha lehet javasolj újat és használtat is. A többiből csak újat szeretnék.
Egy ASUSVG249Q monitor menne mellette, ami a leírás szerint Adaptive-Sync (freesync) amihez AMD kártya kellene, ha jól tudom, hogy ki tudja használni a 144 hz-et.[ Szerkesztve ]
ragabor
válasz palfitom #164902 üzenetére
Szia.
Értem.
És ha csak a gép 250.000Ft, akkor jobban járok ár/értékben?
Esetleg ez használtan?
Processzor AMD Ryzen 7 1700 Dobozos gyári hűtő (Doboz)
Processzor hűtő Arctic eSport 34 duo Fehér (Dobozos új)
Alaplap Aorus Gaming 5 AX370 (Dobozos)
Memória TeamGroup 16GB /3000 T-Force Delta RGB White DDR4 RAM KIT 2x8GB
Háttértár SK HYNIX Bc 501 NVME SSD 512GB(Garancia)
Tápegység Corsair RMX 550W 80+ Gold moduláris (Dobozos Garancia)
Gépház Nfortec Gaming Krafter 4Ventis Fehér (Dobozos Garancia 1 /1 db karc az elején nem feltűnő/)
Videókártya ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme Edition 8GB GDDR5 256bit Legmagasabb órajelell dolgozó 1070 (Dobozos 1 /csapágyas venti/)[ Szerkesztve ]
frango13
válasz palfitom #164910 üzenetére
Ezt csak így ideszúrom, ha nem bánod.
Az ASUS PRIME B560M-A most itt csak 32000HUF. Elég jó ár.:)
doszty
válasz palfitom #164925 üzenetére
Szia,
Teljesen jogos az észrevételed.
Monitorból valami hasonló lenne: SAMSUNG LC24RG50FQRXEN lényeg, hogy valamilyen Full HD felbontás lenne most kezdetben az biztos, aztán 1-2 év múlva lenne majd komolyabb.Köszönöm az észrevételeket, utána néztem azoknak, amiket írtál és tök jók az észrevételek.
Alaplap: Már le is módosítottam a konfigom a Gigabyte B560M D3H. (Ezt nagyon benéztem, mikor a konfigot raktam össze.)
CPU: Itt maradnék a 10600KF, máshol spórolnék, ez szimpatikus nekem.
RAM: Mivel változtattam az alaplapon, így mindenképp maradna a combosabb RAM. (Jöhet esetleg egy másik alternatíva a pcx-ről, mivel nagy valószínűséggel ott rakatnám össze a gépet.)
VGA: Ezt le is módosítottam 1660-ra, viszont akkor ezt majd az általatok is javasolt helyről rendelném majd meg és raknám bele a gépbe, mert pcx-en ez jóval drágább.
HDD: köszönöm, itt sejtettem, hogy picit túllöttem a célon, így le is módosítottam WD10EZEX.
Ház: köszönöm, abból fogok majd választani, amit javasoltál.
Táp: Itt maradnék ennél a márkánál, csak akkor egy kicsit kevesebb watt-al.Illetve kérdésem az lenne, hogy gyári proci hűtő az elég lenne-e vagy jobb lenne valami erősebb?
Ha megvan a config, akkor vagy ipon vagy pcx-ról lesz lerendelve, attól függően, hogy hol lesz az olcsóbb (leszámítva a VGA-t)
Addig is mindent is köszönök.
doszty
válasz palfitom #164932 üzenetére
Kedves palfitom!
Valahogy így nézne ki a győztes config (jelenleg):
Ház: Kolink Citadel Mesh RGB Edzett üveg Fekete Számítógépház | Számítógépház Mini és Micro | 21.789 Ft
Táp: Seasonic FOCUS-GX-550 Focus 550W tápegység | Minőségi Tápegység | 30.790 Ft
CPU: Intel 1200 processzor | Intel Core i5-10600KF 4.1GHz processzor (BX8070110600KF) | 73.590 Ft
Alaplap: Intel 1200 alaplap | GIGABYTE B560M D3H alaplap | 38.090 Ft
RAM: DDR4 memória | Crucial Ballistix red 2x8GB 3600MHz DDR4 memória (BL2K8G36C16U4R) | 33.890 Ft
SSD: SSD M.2 | Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G M.2 SSD meghajtó | 19.990 Ft
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez | Merevlemez 3,5" (asztali) | 12.390 Ft
CPU hűtő: Processzor hűtő | ID-Cooling SE-224-XT fekete processzor (SE-224-XT BLACK) | 8.490 Ft
VGA: ASUS GTX1660 6GB GDDR5 PH-GTX1660-6G | 135.000 FtEz így kb. 374 ezer Ft lenne. (ez jelenleg a pcx-es árak + a VGA pedig az általatok is javasolt helyről lenne.)
Valamint írtad, hogy a VGA majd karcsú lesz. Mit tudnál ajánlani, ami combosabb lenne és esetleg nem sokkal drágább (max 25-30 ezerrel többért, ha van ilyen -> csak hogy tudjak alternatívát nyújtani a leendő tulajnak) ?
Illetve mit szólsz akkor a végleges confighoz? (Tudom, mindig lehetne több és jobb, de a jelenlegi körülményeket figyelembe véve. )
Válaszodat előre is köszönöm.
mdav88
válasz palfitom #164965 üzenetére
Köszönöm a választ, menet közben rájöttem, hogy van itthon egy budget épített Ryzen 3 3200G konfig, szóval ez lesz feltolva +8gb rammal, és a gépre szánt pénzből kap egy nagy monitort a felállás.
Egyébként irodai felhasználásra ez a G6605+H410+8gb ram elég jó ár érték arányt képvisel. -
Roxkex
válasz palfitom #164971 üzenetére
Az nem kifejezés !
És bocsi, hogy ha itt offoltam.
Jut eszembe... Hogy fogok így létezni :'( Nem is figyeltem amikor össze raktuk a gépet és nincs DVD olvasó benne :'( XDDDRedmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
MYSTX
csendes újonc
kelly416
válasz palfitom #164987 üzenetére
Idő közben talán van egyik ismerősnek lehetősége céges leselejtezett gépet elhozni pici pénzért. Működőképes, értelmes.konfigok vannak állítólag. Majd látjuk, hogy abba mit kell cserélni, belerakni, hogy jó legyen. Nem kell nekem a 11-12 éves befüggjön a pc elé, így is reggeltől estig nyomja a telefont, ha engedjük, de nem engedjük általában. Pici gép, pici játék, aztán majd látjuk, érdemes-e költeni rá. Így is kell fortnite-tól a gtaV-ön át az Atyaúristenig minden. :D
Köszi mindenkinek, de egyelőre jegeljük az én témámat. Jövök majd, ha lesz okom rá. Kösz még egyszer mindenkinek.
válasz palfitom #164970 üzenetére
Köszönöm szépen - újdonságok közben.
1 HP nem tuGGYa. Konkrétan ez hangzott el a telefonban. Semmitsenem. Komolyan egy vicc volt a beszélgetés és teljesen értelmetlen azt leszámítva egy dolgot - itthon (függetlenül hogy a világon mindenhol 2 év a gari) 1 év gari van rajta még akkor is ha nem itthon vettem...
2-3 annyira vegyes a felhozatal a tesztek alapján, hogy nem tudok zöld ágra vergődni.https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Willie
válasz palfitom #164999 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ.
A Qudaro 2200 így elsőre szimpatikus, mivel úgy látom, hogy ez ténylegesen CAD-hez van tervezve és ezáltal gondolom, hogy az AutoCAD is erre biztosan jól van optimalizálva.
Újra eladhatóság nem hiszem hogy lesz, ha lesz is, akkor 5-10 év múlva, akkor meg már nem fog sokat érni. Ezt nézve inkább a Quadro vonalat nézzük, igaz? -
#12516608
válasz palfitom #165007 üzenetére
Lehetne értelmes árú AM4 konfigot is ajánlani, ha nem a brutál teljesítmény a lényeg, pl.:
CPU : AMD R5 1600 AF(BOX) kód végű
Alaplap: ATX: MSI B450 A-PRO MAX ; mATX: MSI B450M PRO-VDH MAX
Memória: G.Skill Aegis 16GB 3000/3200 CL16 (2x8GB KIT)
--- Eddig 110-115k
VGA: XFX Radeon RX 550 2GB Core Edition videokártya (RX-550P2PFG5)---- kb 170k
Ennél olcsóbban jelenleg nem tudok erős és jól használható konfigot összekapirgálni. Az elmúlt 3 év játékaira persze csak nagyon kompromisszumosan lesz elég, de a kérdező céljainak veszettül megfelelne például.
De ha lehet valahol R5 5600G APU-t kapni, akkor az is frankó. APU = CPU + VGA (allin1)[ Szerkesztve ]
#12516608
válasz palfitom #165013 üzenetére
Akik még nem tapasztalták azt, hogy mekkora ordas különbség van a Single channel és a Dual channel memó konfig között, azok persze, hogy beleesnek ebbe a "majd később bővítem" csapdába.
Már 1993-ban észrevettem 386-os gépeknél. Kb. 30% teljesítmény különbség a Dual channel javára. (Nem volt mindegy, hogy 1db 1 Megabytos modul volt a lapban vagy 2 db 512 kilobytos.) LGA775-nél érzésre 50%, megtáltosodik a gép.
A 4 db memó slottól meg nem kell félni, intel 10/11 gen és Zen2/3 már olyan IMC-vel rendelkezik, amik jól kezelik ezt a felállást.
MÁS: Házaknál én a miditornyokat favorizálom, mert egyaránt alkalmasak ATX/mATX lapok fogadására. És egyik sem néz ki hülyén.
#12516608
válasz palfitom #165015 üzenetére
Az ITX-et perverziónak tartom.
Mondjuk én hozzászoktam a tényleg nagy torony házakhoz. Nagyon régi cégnél még "Vörös Csillag MGTSZ" táp is volt bennük.
Kedvenc gépem egy 2004-es Chieftech toronyházban lakik, amelyik EATX lapokat is fogad simán. Mondjuk vannak apró hátrányai, pl. előlapi USB3 hiánya. De USB2 az van.
TartK
kezdő
válasz palfitom #165041 üzenetére
Szia palfitom
Köszönöm a segítséged!Hülyeség, de mikor keresgélni kezdtem, arra gondoltam, most van itt az idő, hogy AMD gépet birtokoljak és végre kedvezhetek nekik, pici tüntetésként az intel sok éves magatartása ellen. Ezért indultam el és maradnék AMD vonalon most.
Az APU megoldás sok esetben kevés ez tény és van jobb megoldás, többek között amiket írsz!
Ha APU -s megoldás maradna akkor megfelelő lenne a fenti összetoldozás, vagy változtatnál valamin (pl egyazon minőégben fellelhet olcsóbb termék)?Amennyiben pedig nem APU-s és vennék valami kártyát (gtx 1050 / 1650) akkor fenti felállás csak mondjuk egy 3900x-el ami időtállóbb lenne?
Annyit azért fontos, hogy most nem a gaming a cél, az ilyen lepattanó, rengeteg dolgom van és havi 1-2 nap van amikor ilyesmire ráérnék, a munkaállomás a fontosabb cél.
Az eredeti szöveg, hogy ne kelljen keresgélned!
Kicsit kiestem a pc témakörből, általában vettem egy lapost és olyat, ami akkori céljaimnak megfelelt.
Most azonban egy munkaállomást szeretnék létrehozni, olyasmi lenne a cél, hogy bejelentkeznek rá emberkék és elvégeznek távolról feladatokat.
Olyasmit mint vágás, effektelés és képszerkesztés.
Ezen felül internetes alap dolgok mennének rajta, némi film, zene, valamint alapszinten játékok (a vga árak miatt alap szinten de elég ritkán).
Összeválogattam a felszívott tudásból egy kezdeti konfigot, de akadnának kérdéseim.
AMD-hez alaplap:GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 / sima AORUS ELITE / MSI MAG B550 Tomahawk / MSI MAG B550M MORTAR / GIGABYTE B550M AORUS PRO-P / KAKUKKTOJÁS Gigabyte GA-B450 AORUS PRO
A kívánalmak ide:
egy pci e 4.0 azért jó lenne, hogy tartós lap legyen a módosítások miatt a jövőben. Viszont azért egy jó hangkártya is kellene és nem ártana, ha a hűtés úgy lenne megoldva a chipsetnél, hogy külön venti oda ne legyen integrálva. Ilyen megoldása van pl a tomahawk lapoknál mert ahogy olvastam, ott a pcie4.0 felső része a procira van kötve és a 3.0 megy a chipseten át így nem melegszik fel. Ez egy kellemes megoldás számomra, viszont nem olvastam jót a hangkártyákról.
A vrm hűtése is jó lenne ha tartós és minőségi lenne.
Melyiket ajánlanátok és miért azt, ha lehet ilyet kérdezni?
Külön köszönöm a magyarázatot, jó dolog tanulni.
processzor: Eszetlen árakon vannak vga-k, ebbe a versenybe idén nem akarok beszállni, néztem 21 modernebb játék tesztet ADM G procival és a benne lévő vega-val. Alap szinten (hát nem szép grafika mellett) elvitte ezeket is, nekem meg régi játékok jönnek be és főleg stratégia. Ezért esett a választásom az 5700G-re, de az 5600G is opciós bár tesztek szerint (nem szentírás ezért is kérdeznélek titeket) kb 20% van az 5700G javára, ami időtállóbbá tenné még akkor is, ha bekerülne idővel egy dedikált vga.
A kérdésem itt annyi, hogy a procik szintjén mi az ami ma több mint elég, a teszt eredményeket nézegetve és elvan vele az ember pár évet? 20.000 vagy 30.000 pont a teszteken, vagy ezeket hogy kell jól értelmezni?
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - a forrásom mely lehet tévútra vezet.
memória: crucial ballistix 3200 cl16 kit 2x8gb
Gondolom később egy másik ilyen kit segítségével 32ig el lehet menni, vagy ez piac és 32gb beránt 2x 16ban.
Amúgy mi manapság a memóriaigényes folyamat ami kívánja a 32őt?
vga: Opciós, ha van olyan kombó vagy oylan felé vezettek és ajánlanátok valamit akkor erre is át lehet állítani a dolgokat.
táp: Hát ez nehéz. Talán: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W / Seasonic Core GM 650W Gold / EVGA SuperNOVA 650 GA
ház: q300l / Aerocool QS-240 / bármi amit ajánlantok és a hűtése kiváló
HDD / SSD / MONITOR VAN
egér / bill - NINCS, bal kezes vagyok így olyasmi kellene ami kényelmes és lehet Bluetooth is, sőt ha a billentyűn lenne a touch az is kiváló lenne (laptopról jövök), bár olvastam itt, hogy abból balos nem nagyon van.
Köszönöm szépen nektek ha tudtok segíteni és oktatni kicsit és szántok erre időt.
+1 mi az az I/O pajzs
Köszönöm !! -
CrabJamBB
lelkes újonc
válasz palfitom #165042 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ, sikerült a legtöbb vitás kérdésemet eloszlatnod
A procihűtővel kapcsolatban (ami valószínűleg a BQ Dark Rock 4 lesz, mert sok jót olvastam róla) csak annyi kérdésem volna, hogy vajon memóriabővítés esetén gondban leszek-e az általam eredetileg választott Kingston Fury Beast 2x16 GB DDR4 3200 MHz RAM-ok esetében? Úgy olvastam, hogy ezek viszonylag nagy magasságú memóriák (41,24 mm), és ha esetleg úgy adódna, hogy az idők során szükségem lesz még egy ilyen kit-re, nem fog-e kitakarni ez a gigantikus méretű hűtő egy slotot egy MSI Z590-A Pro lapon? Válasszam inkább a Kingston HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz készletet? Ezt alacsonyabbnak írja a specifikáció, talán kevesebb gond lehet vele ilyen téren a jövőben.(A ház végül egy Deepcool MATREXX 55 MESH ADD-RGB (DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F) lesz ha minden igaz, hogy kényelmesen beleférjen ez a gigahűtő meg aztán a három előlapi USB-csatlakozó se hátrány )
PistiSan
válasz palfitom #165019 üzenetére
Alapvetően nem szeretnék plexis gépházat, néztem egy párat.
A CPU hűtő adatlapján 158mm magasság van feltüntetve.
A ház amit néztem 160mm-es hűtőt fogad be a leírás szerint, jól sejtem, hogy azért ennyire nem kellene kicentizni a dolgot?
Nézzek olyan házat, ahol van 1cm legalább?
A tápegység ajánlást köszönöm, azért gondoltam az 500W-os tápegységre, mert ha pár év múlva esetleg mégis kapna egy VGA-t, akkor ne kelljen emiatt venni új tápot is.A kinézett lap, lehet, hogy csak biosfrissítés után kezeli (megfelelően) a kiszemelt procit, ilyen esetben egyszerűen el sem indul a gép összeszerelés után?
Az alaplap oldalán láttam, hogy van ez a Q-Flash megoldás, proci, ram, memória nélkül is flashelhető.
Ha veszek egy ilyen konfigot, akkor rakjam össze a gépet, ha nem indulna, beszerelt alkatrészek mellett is megy ez a Q-Flash dolog?
Amikor utoljára raktam össze a konfigom, akkor még nem volt ilyen sehol -
TartK
kezdő
válasz palfitom #165065 üzenetére
Szia palfitom
Köszönöm, akkor az alap ez marad.
A dp hdm kimenet miben fog korlátozni?
A mortar jobb választás a GB-nál? Időtállóbb lap és a kimenetek jobbak esetleg? Avagy csak a wifi miatt?
Néztem, hogy léteznek ilyen utólagos wifi antennás megoldások is így lehet, hogy nem is kötelező hogy az alaplap olyan legyen?
köszönöm szépen!
Ryder62
válasz palfitom #165064 üzenetére
"Az ilyen előre összeállított konfigokban általában van valami "buktató" (ebben pl. alaplap + vga?), nem igazán érdemes ilyenekben gondolkodni."
Ezt kifejtenéd bővebben? Már én is elkezdtem ilyen előre összeszerelt gépekben gondolkodni.
Plusz pont ettől a számtech boltól néztem gépeket amit a kolléga belinkelt. -
vagabor
válasz palfitom #165079 üzenetére
Szia, bocsi lemaradt, hunt showdownozom, valamint bf lesz ha kijön. Egy fhd 60hz-es monitorom van, de szeretném ha jól futnának 2k-n 144hz-en is.
ASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Linux kezdőknek
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Jogász topic
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Fűnyíró topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
