TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
doszty
Segítséget szeretnék kérni.1. Mire fogod használni a gépet?
Leginkább multiplayer játékok. Minimális videó szerkesztés, hobbi vágás.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Perifériák vannak, csak maga a gép kellene.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Egy teljes gép konfigurációra.
4. Mennyi a kereted rá?
~350.000 Ft - 375.000 Ft
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Mindenképpen Intel vonalon lennék és nVidia videókártya kellene. Gépházból nem kell semmi csili-vili, csak tudja amit kell és elférjek benne. Egy ideig nem tervezném bővíteni, max ramot, ha kellene. Ha kellene erősebb proci hűtő, akkor az is jöhet.Egyedül ideáig jutottam:
Zalman I3 EDGE fekete számítógépház | 16.200 Ft
Seasonic FOCUS-GX-650 Focus GX 650W gamer tápegység | 34.500 Ft
Intel 1200 processzor | Intel Core i5-10600KF 4.1GHz processzor | 73.500 Ft
Intel 1200 alaplap | GIGABYTE H510M S2H Alaplap | 30.390 Ft
DDR4 memória | Kingston 2x8GB DDR4 3333MHz HyperX Predator HX433C16PB3K2/16 memória | 35.590 Ft
GIGABYTE GTX1650 4GB GDDR6 GV-N1656OC-4GL videokártya | Videokártya nVidia | 134.590 Ft
SSD M.2 | Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G M.2 SSD meghajtó | 19.889 Ft
Western Digital 1TB 64MB SATA3 WD10EFRX merevlemez | Merevlemez 3,5" (asztali) | 18.790 FtEz így olyan 360 ezer körül van.
Elindultam egy vonalon, hogy összerakok valamit, de megmondom öszintén elvesztem az információk tengerén. Jól jönne egy kis segítség.
Előre is nagyon köszönöm az időtöket és a segítségeteket! -
doszty
doszty
válasz palfitom #164925 üzenetére
Szia,
Teljesen jogos az észrevételed.
Monitorból valami hasonló lenne: SAMSUNG LC24RG50FQRXEN lényeg, hogy valamilyen Full HD felbontás lenne most kezdetben az biztos, aztán 1-2 év múlva lenne majd komolyabb.Köszönöm az észrevételeket, utána néztem azoknak, amiket írtál és tök jók az észrevételek.
Alaplap: Már le is módosítottam a konfigom a Gigabyte B560M D3H. (Ezt nagyon benéztem, mikor a konfigot raktam össze.)
CPU: Itt maradnék a 10600KF, máshol spórolnék, ez szimpatikus nekem.
RAM: Mivel változtattam az alaplapon, így mindenképp maradna a combosabb RAM. (Jöhet esetleg egy másik alternatíva a pcx-ről, mivel nagy valószínűséggel ott rakatnám össze a gépet.)
VGA: Ezt le is módosítottam 1660-ra, viszont akkor ezt majd az általatok is javasolt helyről rendelném majd meg és raknám bele a gépbe, mert pcx-en ez jóval drágább.
HDD: köszönöm, itt sejtettem, hogy picit túllöttem a célon, így le is módosítottam WD10EZEX.
Ház: köszönöm, abból fogok majd választani, amit javasoltál.
Táp: Itt maradnék ennél a márkánál, csak akkor egy kicsit kevesebb watt-al.Illetve kérdésem az lenne, hogy gyári proci hűtő az elég lenne-e vagy jobb lenne valami erősebb?
Ha megvan a config, akkor vagy ipon vagy pcx-ról lesz lerendelve, attól függően, hogy hol lesz az olcsóbb (leszámítva a VGA-t)
Addig is mindent is köszönök.
doszty
válasz palfitom #164932 üzenetére
Kedves palfitom!
Valahogy így nézne ki a győztes config (jelenleg):
Ház: Kolink Citadel Mesh RGB Edzett üveg Fekete Számítógépház | Számítógépház Mini és Micro | 21.789 Ft
Táp: Seasonic FOCUS-GX-550 Focus 550W tápegység | Minőségi Tápegység | 30.790 Ft
CPU: Intel 1200 processzor | Intel Core i5-10600KF 4.1GHz processzor (BX8070110600KF) | 73.590 Ft
Alaplap: Intel 1200 alaplap | GIGABYTE B560M D3H alaplap | 38.090 Ft
RAM: DDR4 memória | Crucial Ballistix red 2x8GB 3600MHz DDR4 memória (BL2K8G36C16U4R) | 33.890 Ft
SSD: SSD M.2 | Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G M.2 SSD meghajtó | 19.990 Ft
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez | Merevlemez 3,5" (asztali) | 12.390 Ft
CPU hűtő: Processzor hűtő | ID-Cooling SE-224-XT fekete processzor (SE-224-XT BLACK) | 8.490 Ft
VGA: ASUS GTX1660 6GB GDDR5 PH-GTX1660-6G | 135.000 FtEz így kb. 374 ezer Ft lenne. (ez jelenleg a pcx-es árak + a VGA pedig az általatok is javasolt helyről lenne.)
Valamint írtad, hogy a VGA majd karcsú lesz. Mit tudnál ajánlani, ami combosabb lenne és esetleg nem sokkal drágább (max 25-30 ezerrel többért, ha van ilyen -> csak hogy tudjak alternatívát nyújtani a leendő tulajnak) ?
Illetve mit szólsz akkor a végleges confighoz? (Tudom, mindig lehetne több és jobb, de a jelenlegi körülményeket figyelembe véve. )
Válaszodat előre is köszönöm.
(rögzített hozzászólás)
- GTA V
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Delta 750W servertáp
- IceRiver KS0 120W tápegység
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
- Új Gamer PC i9 11900KF/RTX 3070 Ti 8Gb OC/500Gb M2 SSD 4.0/DDR4 2x8Gb 3200Mhz Fury/750W 2 Év gari
