TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Csupingo
válasz palfitom #126435 üzenetére
Akár proci cserénél is előfordulhat, hogy nem komálja a win, bár jelen esetben valószínűleg nem lenne gond. Viszont eladni, újat venni azért macerásabb, és legalább kétszer olyan drága is mint egy ssd. Nem akarok senkit semmire rábeszélni, de ha az elején van egy erősebb alapod, akkor az évekig elég lehet, aztán majd vehetsz hozzá ezt-azt.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
pc360
válasz palfitom #126590 üzenetére
Az megjegyzendő, hogy BIOS-frissítés szükséges a H110-ek esetében, amit pl. a Compkerben nem is tudnak még vagy 2 hétig elvégezni a szerviz felújítása miatt, ezért módosult a bolt, ahonnan rendelném. A másik helyen, ahol néztem, viszont csak ASRock H110M-HDS kapható a H110 szériából. A CPU support listában ugyanúgy szerepel a G4600, így gondolom, az is megfelel.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
pc360
válasz palfitom #126600 üzenetére
Eddig is a 3.0-ról beszéltem, aminek a BIOS release-e az 1.10 (és remélhetőleg tényleg az az alapverzió). Természetesen hiszek neked, nem erről van szó, csak a gyártói oldal infói ellentmondást képeztek. Köszi még egyszer is!
Tomlord
válasz palfitom #126618 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, akkor a Hyper M 600W (85+)-ra le is cserélem, biztos a jövőben is jól menjen. Igen, amit az MSI oldalán találtam segédletet ezzel a sorozatszámú RAM-modullal elvileg mennie kéne, legalább is ha jól értelmezem a sorozatszámot, bár ott a sorozatszám végén az a K2 nem tudom pontosan mit is jelent.
moha77
válasz palfitom #126663 üzenetére
Hát, alaplapból igazából Gigabyte mániás vagyok. Miben jobb az Asrock vagy az MSI? Specifikáció alapján kb. egyformák.
HDD-ből én is a WD Purple-t néztem ill. a Toshibát, mert az olcsóbb, de nem tudom, mennyire megbízható.
RAM-ból valszleg Corsair Vengeance lesz.
Apropó: ugye rá lehet nyomni két monitort az IGP-re DVI+HDMI csatival, vinni fogja?
Bukott_Angya
válasz palfitom #126656 üzenetére
Tiszteletem!
Mindenek előtt köszönöm a segítséget! Az általad vázolt konfignál azért picivel tényleg izmosabbra gondoltam, ezért is vetettem fel a két lehetőséget. A költségkeretem 225-230.000 forint. Akad 3 meghajtóm (1 db SATA 2 és 2 db IDE), amiket mindenképpen átmentenék az új gépbe, valamint akad egy optikai meghajtóm is, amit nagy ritkán azért használnék. De hogy teljes legyen a kép, akkor megírom úgy, ahogy kéne...
1. Mire fogod használni a gépet?
Játékok (elsősorban GTA V (és széria), Assassin's Creed széria, Mafia széria, WoT, Euro Truck Simulator, SIMS42. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
1 db SAMSUNG HD400LJ merevlemez (400 GB)
1 db SAMSUNG HD103SJ merevlemez (1 TB)
1 db noname de működő DVD-író
1 db Logitech 5.1-es hangfalszett
1 db 19"-os ACER V193W monitor (később majd cserélve lesz)
Klaviatúra, egér3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Processzor, memória, SSD, merevlemez, videokártya, alaplap, gépház4. Mennyi a kereted rá?
225-230.000 forint bruttó5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
1440x900, játszani mindig az épp aktuális felbontáson szoktam, nem vagyok épp pixelvadász, csak ne szaggasson.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Egyáltalán nem, egyetlen kikötés, hogy vadonat új, boltból kihozható gép legyen, összerakva, lehetőség szerint alkatrész, és nem konfiguráció-garanciával, valamint, hogy legkésőbb december 10-én el tudjam hozni.Előre is köszönöm a segítséget!
biigi
válasz palfitom #126749 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Kicsit meglepő volt számomra, hogy ersőbb gépet kapok ha egy régebbi erős procit veszek mint ha egy újabb, nem Hiend-eset, és ezáltal nagyon hasznos is volt egyben.
VGA-val CUDA fejlesztésre is szeretném használni a gépet, és ha jól tudom CUDA-t csak az AMD- kártyák támogatják. -
válasz palfitom #126760 üzenetére
Nem, de ahogy elnézem ez az i3-8350K elég bivaly cucc. Igazából most volt lehetőségem jó áron megvállni a régi szettől. (ismerős mindig az én régi cuccom veszi meg, korrekt áron)
MSI Z370-A PRO - 38k
i3-8350K - 51k
Így marad 21k használt RAM-ra. Ami ugye max 8GB.A kérdés, hogy tényleg ennyire jó ez az i3-8350K? Mert ahogy elnézem jobb, mint egy i7-6700 vagy i5-6600K.
Mert ha jobb és megéri, ráadásul új cucc lenne garival, akkor upgradelek később RAM-ot, ha esetleg normalizálódtak a RAM árak.Ha pedig maradok a használt cuccnál:
ASUS Z170-E (alza akciós 25k)
6600K - 50k HA-n
2x8 DDR4 2400MHz - ~40k HA-ndugø: Nem akarom mindenképp húzni. De ha megvan a lehetőség plusz pont természetesen.
There's a device that I've been using called a whoop.
st0ff
válasz palfitom #126877 üzenetére
Szuper, köszi a választ!
Itt a közel végelges verzióra kérnék egy reviewt:Ház. Sharkoon T9 Value - lehet marad, lehet megy, és veszek egy hasonlót, ami jól szellőzik + átlátszó az oldala.
MB: MSI Z370 SLI PLUS 48k - (amit javasoltál Z370 Pro4, azon nincs 5.1 kimenet, e )
CPU: 8600K - 100k
CPU Hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 33 - 9k - ez lehűti rendesen? most 2 venti van a cooleren.
VGA: GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 Gaming 8GB GDDR5 256bit PCIe (GV-N1070G1 GAMING-8GD) - 150k - itt a számos verzió között van lényegi különbség?
HDD: marad
SSD: marad
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz - 60k - itt azért eldobtam az agyam, hogy 60k^^
TÁP: FSP Hyper M 600W - 20k - vagy elég az 500-as? ez a ház aljába megy és lesz rajta minden csatlakozó ami nekem kell ugye? (VGA-hoz 6-8 pines, meg ilyenek?)Csak szeretném megelőzni hogy benézzek valami apró hülyeséget, hogy pl a tápon nincs megfelelő áramellátás a VGA-hoz, vagy hogy a cooler nem is jó az alaplapra, stb.
Köszi! -
Gave
válasz palfitom #126935 üzenetére
Szerintem ez egy kicsit szigorú így, lehet, hogy neki a játék a Solitaire-xyz3D 2017 edition vagy hasonló
Amúgy elvileg ha visszaveszi a grafikát akkor, azért elindulnak a játékok egy 50-60e-s VGA-val, és hát az akadás mentest lehet vitatni, de erős kompromisszumok mellett ki lehet csikarni a kvázistabil'tm 25FPS-t
Ezért lenne érdemes konkrét programokat említeni, mert akkor meg lehet nézni minimum spect, onnan meg egy kis matekkal ki lehet hozni, a kb min. hardwaret amivel még el lehet játszogatni.
Here? For folks like us? Wrong city.., wrong people
Kicsiséf
válasz palfitom #126946 üzenetére
TAPEGYSÉG
CHIEFTEC GPS-500A8 500W
1 db 12 490 Ft
HAZ
AEROCOOL V2X Black Edition +2 nap szállítási idő!
1 db 9 190 Ft
MEREVLEMEZ
WD Blue 500GB 7200 rpm 32 MB SATA3 WD5000AZLX 1 db 13 990 Ft
ALAPLAP
MSI H110M PRO-VD 1 db 15 890 Ft
VIDEÓKÁRTYA
ASUS PH-GTX1050-2G GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 Phoenix PCIE 1 db 39 590 Ft
PROCESSZOR
INTEL Core i3-7100 3.90GHz 1151 BOX 1 db 31 890 Ft
MEMÓRIA
ADATA 8GB Premier DDR4 2400MHz CL17 AD4U240038G17-S -
noisia0707
válasz palfitom #126992 üzenetére
Helló!
Először is köszönöm a segítségnyújtást!
Úgy látom kezdünk közel járni a megoldáshoz
A kérdésem az lenne, hogy a processzor foglalat számít valamit?
A többi paraméter az elfogadhatónak mondható?
Igazából a célom az lenne, hogy 5-10 évig ne kelljen hozzányúlnom.
Eddig laptopot használtam, igaz, nem gamer konstrukció volt, de amikor van iőm és energiám, akkor szívesen játszok, illetve hajlok a vr felé, mert nagyon megtetszett a videók alapján.
Sajnos lehetőségem még nem volt, hogy kipróbáljam, de azt veszem észre, hogy a jelenlegi 200k körüli ár szépen csökken és idővekl megfizwethetővé válik.Válaszodat előre is köszönöm szépen
Crias
válasz palfitom #127024 üzenetére
Tyűűűű jól lemaradtam én alapból egy i5-7500/7600-at néztem ki.
Ennyivel jobb lenne az új i3?amúgy akkor inkább később veszek ssd-t addig elpöcörgök HDD-n is.
Pár kérdésem még azért lenne.
1. Végülis te melyik konfigot preferálod? Intel vagy AMD? tekintve azt hogy mit könyebb eladni későbbi lap + cpu cserével? Pentiumot annyira nem szeretném szóval intel2 vagy amd között vacilálok.
2. Főleg inteles konfiggal kapcsolatban van kérdésem: akkor a fenti i5 -öt egyáltalán nem ajánlod és inkább az i3-at vegyem meg intel esetében?
3. VGA-nál van valami márka amit kerülni kell? illetve itt az OC-sek közül válogassak? pl ez?
Asus GTX1050 Ti OC 4GB DDR5 EX-GTX1050TI-O4GGigával vannak fenntartásaim jópár éve még csak a nevét rakta az alkatrészekre és csak a magasabb kategóriában csinált használható cuccokat.
4. Végülis milyen táp kellene a 400-as kiszolgálja mind a 3 konfigot amit ajánlottál vagy valamelyikhez kellene az 500-as?
5. van valami olcsóbb de ajánlott lap ehhez az i3-hoz?
+1 ja a 4. és 5. pont annyiban tartozik össze hogy nem szeretném a procit tuningolni szóval ezzel nem kell számolni se lapnál se tápnál.
+2 ha már nincs tuning a nem K-s i3-as procik közül van valami ajánlott vagy ez se játszik?
Crias
Mr.RiK
(rögzített hozzászólás)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
