TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
husziahazban
válasz SyMbioTe #92859 üzenetére
Gamelésre és programozásra lesz használva, viszont még soha nem volt ütős gépem, nem is raktam még össze egyet sem ergó nem zavar ha nem megy minden maxon. Úgy gondoltam hogy inkább most veszek egy jobb VGA-t és késöbb ha esetleg hiányérzetem lenne lecserélem a procit...de az én igényemnek reményeim szerint meg fog felelni ez a gép. a keret 200K , ki lett maxolva (kedvezményesen kapom a cuccokat)
zone
válasz SyMbioTe #92897 üzenetére
Igaz, a lappal nem foglalkoztam, csak bedobtam a legolcsóbbat. A proci elég jól teljesít ebben a tesztben, bár eléggé fel van húzva: [link]
MoBo és SSD cserélve, monitorból mindenképp min. 23-24" kellene, a widescreen megtetszett. Frissített lista: [link]YouTube - https://goo.gl/bCKFYP
Osynho
válasz SyMbioTe #92878 üzenetére
Ja, kocagémer vagyok ám, meg egyébként se adnék annyit egy vga-ért. 7850-el elvoltam, nem érdekelnek az olyan beállítások, amiket max nagyítóval látnék, de kétszer erősebb vga-t igényelnek. A mostani vga felhozatal nem jön be, sok az átnevezősdi, lényegi újdonság nincs. Olcsóbban, kisebb fogyasztással, 2D-ben passzív működéssel lenne érdekes egy középkategóriás kártya. Talán a következő generációban lesz ilyesmi, ha mégis játékra fejlesztenék..
Ejtsük a játékokat egyelőre. Marad a multimédiás felhasználás, egyszerre sok ablakos böngészés, több kijelzőn párhuzamosan, multitaskban több alkalmazással. Erre melyik processzor javasolt? A pentiumokban a vga is meg van kurtítva, továbbá egyéb utasításkészletek is le vannak tiltva. Ezek mennyire fognak hiányozni nekem? H81 chipset elég butus, érdemesebb a jövőt nézve jobbat venni? B85?
A Ninja 3-nak 1366, 1156, 775 kompatibilis a lefogatója. Jó ez 1150-re is? Szerk: elvileg igen, elvileg jó. 75mm
geckowize
válasz SyMbioTe #92916 üzenetére
Értem, köszi a választ.
Azért szeretnék ATX-et, mert nem szeretem ha össze vannak zsúfolva a dolgok, valamint ATX házban nekem személy szerint hülyén mutat egy mATX lap.
Fatal1tyre már nincs 31 ezrem, meg akkora gémer sem vagyok, hogy fetelitis lapom legyen.Még annyi, hogy néztem alaplapos topicban, hogy a Giga H97M-D3H-ból csak az 1.1-es revízió ajánlott, amire rákeresve kiderült, nem lehet kapni itthon, csak az 1.0-sat, mégis, mint ahogy az előző hsz-ben mondtam, itt, ebben a topicban nagyon sűrűn megfordul az ajánlások között. Akkor mégsem számít melyik Rev?
Danken88
válasz SyMbioTe #92952 üzenetére
A HDD nem satás, SATA-IDE-vel megoldható? Tudom, hogy lassú lenne vele, de SSD-n futna úgyis a rendszer, a HDD-n max képek, videók lennének, ami egyelőre megtenné.
Később ha veszek bele még egy ilyen ramot, gondolom gond nélkül futnak dualban?
Tápon nem érdemes tovább húzni a szíjon?Köszi az eddigi segítséget is!
psg5
válasz SyMbioTe #93033 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Csupán azért kérdezgettem, mert annak idejé is innen kaptam a tanácsokat és elég hosszútávra sikerült gépet építeni. Nem szeretnék most sem fél-1 évre csupán előre.
Ez a lap lesz olyan jó, hogy ráépíthetünk? Értem alatta, hogy ha tényleg most fullhd-ban egy jó vga-val megfelelő lesz hozzá az i5 4440 a legújabb játékokhoz (fiam mániája, hogy a star wars battlefront majd akadás nélkül fusson ha kijön), de be lehet-e majd építeni fejlettebb cpu-kat ha a játékok igénylik?F.K.T.
Adebayor
válasz SyMbioTe #93076 üzenetére
hali.
nem vagyok olyan nagy gémer. szimulátoros ill autós játékokkal tolnám inkább.
pl most assetto corsa, ami az alap konfigommal is elmegyeget. aztán Project cars, amit nem próbáltam stb.
Konfigom: Intel i5 10400 - ASUS Prime B560M-K - Gigabyte 1660S oc 6gb - 32GB ram - FSP 600W Hydro Bronze HD600
Ármester
válasz SyMbioTe #93095 üzenetére
Igaz, az is maradhat, ezt elfelejtettem.. Köszi, hogy szóltál
hajniooo (#93094)
Alaplap: Asrock H81M-HDS (15.690Ft), Gigabyte H81M-D2V (16.390Ft)
CPU: G1820 (10.690Ft), G3250 (19.990Ft)
Ram: 1*4Gb Kingston HyperX Fury White (9.290Ft)
HDD: Van, megnéztem SATÁ-s a tiéd, az maradhat.
SSD: 120Gb Kingston HyperX Fury (21.990Ft) Nehogy V300-as SSD-t vegyélHáz: Cooler Master N200 (11.190Ft)Táp: Chieftec CTG-450-80P (15.990Ft)Felső táposba ezt: FSP 350-60APN (11.090Ft)
Akkor ház nélkül a végösszeg: 68.750-78.750Ft
Olvasd el az előző Hsz-emet is!!
Szerk.: Bocs félrenyomtam a válasz gombot, neked akart menni dannyl. Ez nem az én napom...[ Szerkesztve ]
hajniooo
válasz SyMbioTe #93097 üzenetére
Köszönöm szépen! Írtam az Ediginek. Remélem valami pozitív választ fogok kapni.
Ha igen, akkor ezeket a komponenseket választom. És ezekután nem veszek V300-as ssd-t Csakhát az olcsóbb is volt, meg a hozzászólók nem panaszkodtak róla.
Amúgy csak érdekelne, hogy a G3220 és a G3250 között mi a különbség (az említett refreshen kívül,ha van)? Mert szinte mind az elsőt ajánlottátok
Illetve még egy kérdésem lenne, nem kötekedésképpen, csak a spórolás miatt Az én jelenlegi tápom egy kis ideig se húzná ki ebben az új konfigurációban? -
hajniooo
Helllo!
Tegnap írtam ugye az Ediginek a bios-os dolog miatt. Ezt a választ kaptam:Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megkeresését!
Sajnos ilyen letesztelésre és telepítésre nincs lehetőségünk. A termékeket nem bontjuk ki és nem végzünk el semmilyen módosítást. Az alaplap bios-a egyébként frissíthető utólag tehát amennyiben nem a legújabb lesz rajta az sem valószínű, hogy problémát okozna.Sajnálom és kellemes hétvégét kívánok!
Most mit csináljak akkor?
dannyl
válasz SyMbioTe #93114 üzenetére
Ohh, bocsi!
Amúgy még egy kérdésem lenne, aminek persze feltételei vannak
- Ha nem akar VGA-t
- Ha nem, vagy csak sokára szeretne fejleszteniAkkor lehet elgondolkoznék egy AMD CPU-n. (Nem hittem volna, hogy ilyet fogok mondani) de ez az az eset szerintem, ahol meg kell fontolni, hiszen IGP-ben erősebb.
PZoltan65
válasz SyMbioTe #93117 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged! Azt mondod, hogy i3+Ti kártyával is csak minimumon vinné ez a gép?
Ha egy közepes beállításon szeretném, hogy fusson, akkor ahhoz mi ajánlott és mennyi lenne egy olyan gép?
Csak mert akkor nem venném meg ezt, hanem esetleg hozzáteszünk, ha a család is belemegy vagy várunk még egy kicsit.[ Szerkesztve ]
hajniooo
válasz SyMbioTe #93227 üzenetére
Hát jó, akkor majd eldöntöm hamarosan. Az a baj, hogy kb 10évvel ezelőtt volt egy Asrock alaplapunk és az leégett, emiatt vannak negatív érzelmeim felé
http://www.edigital.hu/Merevlemez_merevlemez_haz/Value_SSD/HDD_beepito_kit_25-35-p323555.html
egy ilyen akkor jöhet? -
membrandj
válasz SyMbioTe #93279 üzenetére
Semmi,de azonos áron egy corsair lp, ami 1.5V, cl9 1600 mhz jobb. fury: 1.65V. cl9 1600 mhz = 1.5V, cl9 1333 mhz-en fog menni.
A 300R is jó,de az ablakos verzió 4k-val drágább.
nmiki97
Hűtő kevés nagyon.
Amúgy minek tuning?Inkább i7-4790+ asrock h97m pro4, giga h97m-d3h, asrock h97 performance fatality.
Többet érsz hosszú távon az i7-el. i5-nél bármelyik i5 hozza a kellő szintet kb.Raider 650 hangos elv. Fsp raider 550, xfx 550, seasonic m12 520W.
Ram: Low profile legyen.Vga: asus strix vagy msi gaming.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
dannyl
válasz SyMbioTe #93348 üzenetére
Azért ez erősen membrandj-s válasz a 960-nal kapcsolatban Kihasználja az, lehet a 4-et nem, de hármat legalább. Mai és a jövőbeli csúcsjátékok kérik, és ki is használják. Azért nem ajánlott (annyira) a 4GB-os verzió, mert sokkal drágább, ás azért már kapsz jobb kártyát. De ha 5-6k "csak" a különbség a 2 és 4 GB közt, akkor 'kötelező' azt venni.
Kront:
LAP: OK
CPU: "tuning nem lesz." Erre beleraksz egy K-s procit i5 4590 (esetleg, ha a program igényli, akkor lehet i7 kéne VGA helyett/mellett, ezt a VGA-nál is leirom.)
RAM: magas bordás, úgyhogy a hűtő bele se menne a gépbe szerintem. Inkább hyperx fury, vagy crucial ballistix sport, esetleg corsair vengeance LP (fontos az LP, mert az az alacsony bordás)
cooler: Minek ekkora bőőőődület hűtő? Deepcool gammax 300, és akkor spóroltál 10k-t.
VGA: Épp ebben a hsz-ben irtam le a véleményem. A spórolt pénzt inkább VGA-ra költsd, ha lesz játék. Ha nem, akkor a programot kell megnézni, hogy használ-e egyáltalán VGA-t, mert ha nem, akkor nem is kell, elég az IGP.
SSD: OK
HDD: OK
HÁZ: OK
TÁP: Nem kell ekkora. Bár, ha jól sejtem az 520 is majdnem ebben az árban van. Ha 1000Ft-nál kisebb a különbség, akkor a 620, ha nem, akkor BŐŐŐVEN elég az 520-as. Amúgy jó választás.Kicsit többet olvasgathattál volna[ Szerkesztve ]
CWorm
válasz SyMbioTe #93372 üzenetére
Ha cserélnéd a házat, milyenre cserélnéd?
Én ugye eredetileg azért vettem ezt, hogy halkabb legyen, de nem vagyok elégedett vele, így is nagyon hangosan tud zúgni (szerintem a procihűtő, meg persze a VGA, ha terhelem). Olyat vennél, ami jól szellőzik, és akkor nem kell nagy fordulaton menniük a ventiknek, ergó kisebb lesz a zaj? Vagy nem a zaj szempontjából, hanem csak a jobb hűtés miatt cserélnéd?
Az a baj, hogy kb másfél éve vettem ezt a házat és nekem ez még újnak számít , nem sok kedvem van megint cserélni. Bár ha most rábeszéltek arra, hogy az egész gépet cserélni, akkor úgyis lepasszolnám kompletten szerintem...Félig ember, félig medve, félig disznó
athos9204
Köszi a választ, jelenleg egy 250-es Samu 840 EVO van a notiban, azt örökölhetné meg a gép. A később alatt pár hónapot értek, de lehet hozzácsapom inkább a rendeléshez... SSD-ből mit ajánlanál/ajánlanátok? Én egy 250 GB-s 850-es Samsungra gondoltam, viszont az EVO vs PRO kérdéshez nem értek.. PCX-es árakat nézve 32k vs 43k... Ér ennyivel többet? Vagy esetleg más?
Ashraf02
válasz SyMbioTe #93394 üzenetére
köszönöm mindent elrendeztem ... ööö egyenlöre ugy vagyok vele hogy i 3 mas proci marad mert igy is eléggé drága . Még egy annyi kérdés ezekkel a javaslatokkal mindegyiket betettem amit mondtál , i 5 kivételével teszem azt egy gta V elfut rajta ? nem akarok hülyeséget mondani csak tudni szeretném mennyire erös gép ez igy ?
ggbuffon1897
valóban sz*r vétel 55k-ért a 270X, de én h őszinte legyek az árát nem is néztem
(#93401) Ashraf02
i3-on is elfut a gtaV, meglepően jól optimalizálták
öcsém egy i3 3240+750ti+4gb rammal vígan elvan vele medium grafon (max 1-2 dolgot highra húzva és nyílván AA nélkül)
Soucaller
válasz SyMbioTe #93485 üzenetére
Neked is köszönöm csak meg erősítetted te is a tényt.
Nem Atit fogok venni, inkább Nvidia párti vagyok de ez az én hóbortom. , de azért köszi.
Házam meg egy Zebec (kép csak illusztráció )
Nem tudom milyen ház ez nem ismerem a márkát, de elég jól szolgál hűvös van benne, nem is volt drága.
Ha Szegeden jársz dobj egy pü t meg kapod a söröd -
Freezee
válasz SyMbioTe #93518 üzenetére
A pontos cuccaim így néznek ki:
Core i5 3550
Alaplap Asus P8Z77-V LX
2x4GB HyperX Kingston KHX1600C9D3/4GX
Sound Blaster Z
Gigabyte GTX 770 OC 2GD rev 2
Corsair Force 3 120GB SSD
WDC WD1003FZEX-00MK2A0 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III) 2db
Cooler Master ház Silencio 652S
Cooler Master B500 táp
Logitech z906
Monitor DELL U2715hNos mi az amit cserélni kellene és érdemes egy 1440p-hez meg játékhoz.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen TV-t vegyek?
- Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
- VoLTE/VoWiFi
