TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
draco31
Hello!
Pár hónapja kértem itt egy összerakatást, és nagyon jól sikerült.
Most ismét ezért jöttem ide.Kritériumok:
Komplett gép kellene házzal együtt, leginkább internetezésre, filmnézésre. Komoly játékok futtatására nem lesz használva. A keret rá 100.000Ft, de nem gond, ha kicsit olcsóbban jön ki. Megfelel a legolcsóbb ház is, csak férjen el benne ami belevaló.
Ha ebből nem jönne ki, akkor a HDD elhanyagolható, mert eléggé drágák most a HDD-k.
Az alaplapon kell hogy legyen IDE, és SATA csatlakozó is a régebbi optikai meghajtó miatt.
A videokártyán legyen VGA csatlakozó, mert olyan van a monitoron. A monitor sajnos nem tudom milyen, de mivel játékra nem nagyon lesz használva, így az nem is olyan fontos.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz #98593280 #3424 üzenetére
Köszönöm szépen!!!!!
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy melyik oldal áraival számoltál?fezlergabor
Köszönöm!!
Külső HDD-t nem akarunk, mert akié lesz ez a gép, az nem nagyon ért hozzá. pl. úgy kapcsolta ki előszeretettel, hogy kihúzta a konektorból, szóval nem akarunk neki bonyolítani.[ Szerkesztve ]
draco31
Ha valakinek 100x kell elmondani, hogy ne húzza ki a konektorból a gépet, amíg le nem áll, és emiatt 2 hetente újratelepíteni az egész gépet, addíg én nem merek rábízni egy külső HDD-t. Tudom, hogy semmivel nem jár, de biztosabb a belső.
draco31
Hello!
Haverom újj gépen gondolkodik. Kompletten kell házzal a nulláról.
Inkább a HDD-t részesíti elönyben.
A keret 100.000-150.000Ft.
A gép álltalános célra kell. 3D-s filmek nem lesznek vele szerkesztve. Inkább csak filmnézés, és játék.
Monitort nem tudok mondani, kb. 5-6 éves.
Olyan oldalról kellene, ahol neten keresztül intézik el az áruhitelt, nem kell üzletekbe mászkálni érte.
Köszönöm!!!ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Egy haverom ezt rakta össze magának, és már meg is rendelte. Jól van így?
Egér.: Gigabyte GM-M6880 V2 USB Laser Fekete,
Klaviat.: Revoltec Lightboard XL3 magyar Fekete,
Táp.: CHIEFTEC iArena GPA-500S 500W ATX Bulk,
Ház.: Sharkoon Vaya Fekete,
HDD.: Simmtronics 1TB 3.5" 7200rpm SATA,
VGA.: Sapphire HD6670 2048MB DDR3,
RAM.: Geil Value Plus DDR3 PC10600 1333MHZ 4GB CL9,
LAP.: Gigabyte B75M-D3V,
Mag.: Intel Corei5-2310 2,9GHz LGA-1155 dobozosASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Coolmat #11443 üzenetére
Azt mondta, hogy beáldozta a VGA-t, hogy beleférjen a keretbe. Egyenlöre nem akar annyira játszani. Majd késöbb akar még monitort is, mert most csak egy 15 colos van neki. A HDD-re élettartam garit írtak, és ilyen tápja van már 6-7 éve a régi gépében, megbízik benne, már holnap meg is kapja, ma éjjel rendelte.
draco31
Na szóval. Adott 150.000Ft az egyik haveromnál. Egy fillérrel sem több. Kellene belőle egy játékgép. Ház, billentyű, egér minden. Monitor nem kell csak egyenlöre, azt majd később. VGA csatlakozós a monitor, még első generációs LCD. Ősszel lesz cserélve a monitor.
Inkább HDD kell, mint SSD.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Barátom új gép vásárlásán gondolkozik. 100.000Ft rá a keret. Minden kell proci, alaplap, ram, VGA, HDD, táp, gépház is. ODD nem kell csak. Billentyüzet, egér van. Jelenleg még egy CRT monitor van, de az is cserélve lesz hamarosan.
Inkább játékra kellene a gép.
Köszönöm!!![ Szerkesztve ]
draco31
válasz szben05 #18860 üzenetére
Köszönöm!
Olyan kérdésem volna, hogy AMD Athlon II X3 450 3.20GHz AM3-as procival lehet ettől erősebb konfigot összeállítani ugyanezekkel a kritériumokkal?
draco31
Köszi! Annyit kérdeznék még, hogy az ipon áraival számoltál?
balpis
Igen a magok száma zavart meg kicsit. De akkor jó lesz. A 18869-es hsz.-ben található gép erősebb, mint amit nekem ajánlottak? Ha a monitort ki eszem, akkor az id benne van a keretben.
draco31
Hello!
Barátom összerakott egy majdnem teljes konfigurációt. Videokártyát egyenlőre nem rakott bele, mert azt később szerzi be. Ezeket az alkatrészeket sem egyszerre szeretné beszerezni, csak elsőnek a processzort, aztán utána az alaplap-ram párost. Aztán pedig a HDD-tápegység.
Játszani szeretne a géppel elsősorban, és az volna a kérdésem, hogy ez így jól van-e.
A ház sem kell, az véletlenül maradt ott, csak a tápegység, de ha tudtok helyette egy jobbat ajánlani, azt megköszönöm!!De úgy is jó, ha teljesen más konfigurációt mondtok. A lényeg az, hogy játékra lesz, és 65.000Ft van rá így videokártya nélkül. A most használt pontos típusát nem tudom most megmondani, PCI-os. Tudom, hogy ez így kevés információ hozzá.
Ettől függetlenül benne lehet a listában a VGA is a 65.000-es kereten felül, és akkor később valószínűleg az lesz megvásárolva bele. De ha lehet, akkor ne legyen 20.000Ft fölött a kártya ára.
Elnézést a kissé szokatlan leírásért, és Köszönöm!!!!!ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Nagyon kíváncsi lettem valamire. Itt van ez a Dell Alienware M18x laptop gamer laptop. Arra lennék kíváncsi, hogy ugyanez a teljesítmény kijelzővel, világító billentyűzettel, szóval mindennel PC változatban mennyire jönne ki.
Elnézést ha ez OFF lenne. Tudnátok egy megszokott listát összeállítani az alkatrészekről?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Nagy feladat elé állított az egyik ismerősöm, így inkább hozzáértőkhöz fordulok.
Egy gépet akar ami játékra van kihegyezve. Minden kell neki, ház-táp-alaplap-CPU-VGA-RAM-HDD-ODD ami DVD író legyen, egyszóval minden. Azt hiszem nem hagytam ki összetevőt.
Monitorja D-Sub csatlakozós, továbbá van neki egér és billentyűzet amik PS/2-es csatlakozóval rendelkeznek. Monitor típust-méretet nem tudok mondani, ennyit mondott csak. És a neheze a dolognak, mindezt 65e-ből kellene kihozni, ez a plafon. Ebben nincs benne a szállítás, tehát 65e van a hardverre.
Jó a legolcsóbb ház is, csak férjen el benne minden alkatrész.
Tudtok valamit összehozni ennyiből?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Rypejakten #40219 üzenetére
Rypejakten LeeEverett
Új alkatrészeket akar, én mondtam neki, hogy túl sokat akar ennyi pénzért.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Egy ismerősnek új gép kellene, van egy gépháza, egere, billentyűzete, és egy Dsub csatlakozós 17"-os monitorja, ennyi. Minden más kellene, játszani szeretne. Előre is köszönöm!
draco31
válasz membrandj #42271 üzenetére
Elnézést, pedig nem elsőnek járok itt, sajnos sietősen írtam.
A keret 80-85e.
A ház ATX-es úgy tudom, jelenleg egy ASUS P5VD2-MX van benne, ez kerül leváltásra. Látom, hogy ez mATX-es alaplap. Elbizonytalanodtam, legyen inkább mATX-es az új alaplap, az a biztos. Van egyébként árkülönbség?
A monitorral bajban vagyok, nincs otthon akinek kell a gép, így nem tudom megnézni. Csak a típusát tudom megmondani: Prestigio p39i 17". Neten nem találok róla semmit, egy helyen említenek 1280x1024 felbontást, és DSub a csatlakozója, ami viszont biztos.
A billentyűzet és az egér USB-s.
Volna egy talán nem szokványos kérésem is. A mostani gépében egy SAMSUNG SP2004C (186 GB) HDD található. Lehetne olyat kérnem, hogy egy gép amibe kell minden, és egy másik HDD nélkül? Ugyanis lehet megtartja a HDD-t, és akkor az sem létszükség. Attól függ, hogy hogyan tudja eladni az alkatrészeit. Az a 13-15e Ft pedig a többi hardver javára válhat, amibe a HDD kerülne. És amennyire ismerem Őt, SSD-t sem kellene bele rakni, majd idővel később.
Előre is köszönöm mind a két változatot![ Szerkesztve ]
draco31
Megtudom nézni a házat, de csak holnap. Most 70%-ra mondanám, hogy ATX ház, de akkor holnap megmondom biztosra. Most hiába mondom, hogy az oldalán van egy 8Cm-s venti, és a tetején is ott van a helye, csak oda nincs szerelve. Elsőnek a tetejét kell levenni, aztán jön le az oldala, amit felfelé kell lehúzni, és nem hátrafelé. Holnap megmondom, lehet még ház nevet is tudok mondani.
A Samsung HDD SATA csatlakozós.
Ekkora felbontásra elég, de bármikor beeshet neki egy nagyobb monitor, az egyik szülő külföldön dolgozik, és néha hoz ezt-azt. Ez a mostani monitorja is onnan származik.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Haverom gépet akar venni, gépháza van, ATX-es. Van neki egy 80Gb-os HDD, és egy DVD író is, mind a kettő IDE-s. Ezek végül is maradhatnak.
65-70e-e van a gépre. Játszani is akar vele néha, de inkább multimédia, internet, mert van neki egy PS3, és inkább azon játszik. Szóval mindenképpen kell alaplap, CPU, RAM, VGA, és táp sem árt, nem tudom milyen és mekkora van most neki. A HDD csak akkor fontos, ha még úgy is jó gép jön ki mellé. Az ODD maradjon, és legyen egy IDE csatlakozó az alaplapon. Egér, billentyűzet PS/2-es neki mindkettő. A monitorjának 1440x900-as a felbontása, és Benq, most Dsub-bal van összekötve, nem tudom van-e rajta DVI.
Előre is Köszönöm!ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz draco31 #46014 üzenetére
Kis kiegészítés, az AMD APU-s megoldásai is jó, elég jó a videóteljesítményük ha jól tudom, és korábban másnak már raktam össze ilyet, és nem panaszkodik rá. Ez volt az konkrétan. Az ODD és a ház helyett lehet bele nagyobb szériás AMD-t rakni? Meg esetleg másik alaplapot?
draco31
válasz membrandj #46020 üzenetére
Akkor a fent említett általad összerakott gép jó lenne, de a ház árát bele lehet forgatni jobb CPU-ba, vagy alaplapba. És akkor kell ODD-is. Tehát a fenti gép, csak a ház árát másra költeni.
Ja és még annyi, hogy lehet ma délután lesz a vásárlás Bestbyte üzletben, ha ez szempont.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Engem most a használt alkatrész piac érdekelne, nem tudom lehet-e itt ilyet, előre is elnézést!
Van egy HD4850-es VGA-m egy Chieftec 450W-os tápom, ezek a használhatóbbak. A többi rész MSI 945PL NEO alaplapom 630-as Intel CPU-val és 4x512MB RAM. Mivel 1-es verziójú az alaplapom, így jobb CPU-t nem nagyon látok bele. Megérné-e 775-ös konfigon gondolkoznom, vagy esetleg mással jobban járnék, pl. AMD-vel? Ahogy az lenni szokott, minél olcsóbban szeretném megoldani, ezért is a használt változat, alaplap és CPU páros kellene inkább csak. RAM-ot már utána találok.
draco31
Hello!
Ismerősömnek szeretne egy játékra alkalmas PC-t.
A keret rá 70eFt, de ha esetleg 75e lesz a vége, az sem túl nagy gond.
HDD nem kell, mert van egy 1Tb-os SATA HDD benne.
A ház ez lesz, ez tetszik neki, így az iPonról lenne rendelve.
Tehát kell táp, CPU, RAM, ODD, VGA, alaplap, azt hiszem nem maradt ki semmi. Billentyűzete és egere is van, mindkettő USB-s.
Ja igen, a monitor DSub csatlakozós, de felbontást, pontos típust nem tudok mondani.Köszönöm!
draco31
Köszönöm!
Ragaszkodik a srác ahhoz a gépházhoz, nehéz neki bemagyarázni, hogy abban nincs gyárilag venti, így tetszik neki, szóval kell bele egy olyan ventit is nézni.
Továbbá mondja most, hogy van tápja a régi gépében, talán 450w-os, szerintem Codegen lehet csak. Az gondolom az nem ajánlott. Majd délután tudom megmondani pontosan.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz draco31 #65844 üzenetére
Lenne még valami, AMD 4 magos CPU-ra van ráizgulva nagyon, össze tudnátok állítan így is egy gépet játékra?
A fenti tápegység ha jó, és HDD is van, minden más kellene: ODD, alaplap, VGA, RAM, és akkor egy 4 magos AMD. 70-75e a keret rá.
A tegnap kapott inteles összeállítással nincs kibékülve, hogy csak 2 mag. A 65782-hsz-nél írtam tegnap.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
draco31
Hello!
Ismerősömnek multimédiás gép kellene. ( netezni, filmezni, iroda, semmi játék) Gépháza van, és egy IDE-s ODD-je. Ezt megoldaná IDE-SATA átalakítóval, minden más kellene, alaplap-RAM-CPU-táp-HDD. Ja és mindenképpen Intel CPU kell neki. A keret 40-50e Ft.
draco31
Hello!
Van egy Chieftec 500W-os tápom, és egy Ati HD4850-es VGA-m, illetve Samsung HDD SATA HDD-m. Ehhez kellene nekem CPU alaplap RAM. Inkább játék lenne a cél, de 45 körül van a plafon. Mit tudtok ajánlani?
draco31
válasz membrandj #76406 üzenetére
GPS-500AB-A, nálam egy éve van, vele együtt jött a HD4850-is. Azt hiszem 5 éves.
Egy Intel 630, MSI 945PL NEO, 2Gb RAM trió lesz az áldozat, így mindenképpen gyorsabb lesz tőle az új. Újat akarok, sosem volt még új gépem, pedig nem mostanában használom. A VGA csere talán jövőre összejön, ez is csak úgy lesz, hogy havonta egy alkatrész.
draco31
Hello!
Ismerősömnek kellene egy gép játékra 100e-ért.
DVI csatlakozós monitora van, HDD, ODD van.
Kell ház, táp, alaplap, CPU, RAM, VGA. A ház lehet a legegyszerűbb is, ami most van neki attól minden jobb.
draco31
Hello!
Ati HD4850 köré kellene egy gép. A táp minőségibb 450w-os, de most nem jut eszembe a neve.
Ami kell: alaplap-cpu-ram. Új alkatrészekben gondolkozom, játék lenne inkább vele. A keret 45e környéke. Intel vonalon gondolkozom inkább.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
(rögzített hozzászólás)
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
