TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
jim bcs
MODERÁTOR
válasz otto14 #70830 üzenetére
tudom de ennyi pénzért ez van és inkább ez mint egy no-name úgy ahogyan a tesco-s parizertől se várj ízkavalkádot, ne aggódj nem fog megfőni és az evga nem vállalná a + garancia lehetőségét ha sz@r lenne, ellenben ott az FSP Hexa+ és az ANTEC
mondanám hogy XFX Pro de......
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
cenzor
válasz otto14 #71113 üzenetére
A ház egy kis 40 cm-es asztalra kerülne, a monitor mögé. Valami slim megoldás érdekelne. Ami linkeltél az ~20 cm széles, nem lehetne ezt lenyomni 10-12-14 cm körülire?
Arra gondolok, hogy hátha van olyan ház, amibe keresztbe kerül beépítésre a táp. Az már lehet jó is lenne. Az 5.25-ös helyek egyáltalán nem fontosak, nem lesz optikai meghajtó.
Pénz dolgában ez a 11k-t szerintem még nem probléma. Nem kell, hogy extra minőség legyen, mivel egyszer lesz szerelve, ha szívni kell vele egy kicsit, azt bevállalom. Irodai felhasználásra lesz, kis kihasználtsággal fog működni, tehát a szellőzés sem nagyon izgat.
BlackDevil
menledge
Szólista
válasz otto14 #71857 üzenetére
Jól tudom,hogy a G3220 proci az videochipes ugye?Nem lesz kevés a 4GB ram ha abból vesz le a megjelenitéshez?Azért kérdezem,mert a régi gépemben 4GB ram és 1GB-s vga volt és volt rá példa,hogy a memóriahasználat 3GB-t mutatott.Vannak olyan alaplapok amiben 1792MB-ot is levehet a videomegjelenités.AsrockH81M-HDS
Nem vagyok normális. Na és?!
bugizozi
válasz otto14 #71928 üzenetére
A jövőre való tekintettel gondoltam jobb lapot, hogy aztán csak procit kelljen cserélni
A seagate megbízhatóbb vinyo?
Saja az általad felsorolt házak nincsenek ott, ahol én szeretnék vásárolni, lehet akkor Corsair 200R lesz, az gondolom az ajánlottak között van.Köszi a gyors reakciót
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
kisbancsa
válasz otto14 #72063 üzenetére
az a baj hogy 10k amit az illető tápra szeretne fordítani, és emiatt jutottam erre a döntésre. Az lesz még a kérdéses hogy alsó tápos gépházba elég lesz e a kábel hossz.
Térdig érő szélben kekszet kaszálni hülyeség, mert néma gyereknek még a vak anyja se látja a fától az erdőt
Apollyon
Korrektor
Köszönöm! Ezek az árak melyik boltra vonatkoznak? Jól látom hogy akkor az a RAM amit mondtál, egy darab 8GB-os modul? Mert akkor elég lenne az az ASUS alaplap, abban csak két slot van, de akkor így is bele lehetne rakni összesen 16GB ramot, annyi bőven elég lenne havernak. (már a 8 is, egyelőre).Illetve még valami: nekem volt Gigabyte és ASUS alaplapom is a PC-s korszakomban, a Gigabyteban pár év után elfáradtak a kondik és meghalt az egész. Tartósság szempontjából esetleg az ASUS jobban megérné?
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
jimmy5
DR|FTK|NG
válasz otto14 #72732 üzenetére
Értsd úgy, hogy az a 8 mag reklámfogásnak volt jó.
Norbi46(#72734): Nem egy rossz konfiguráció, de van mit csiszolni rajta.
-H97-es laphoz K nélküli proci(pl. i5 4590)
-Nem kell oda rövidített videókártya, a sima DCUII-es is jó volna
-1600MHz-s Fury-t vegyél, arra több a garancia
-HDD-nek szerintem egy WD Blue(EZEX)
-Tápnak XFX XTR/TS 450/550, a Corsair RM se rossz.
-Háznak CM N400(ízlések, és pofonok)
-Egy SSD-t szoríts bele(ha tudsz), esetleg egy erősebb VGA-t(pl. GTX 770) -
bsanya
válasz otto14 #73039 üzenetére
Köszönöm!
A 4460 és a 4590 proci között van érdemleges különbség, árban nincs nagy differencia (a lehető legújabb-gyorsabb procit szeretném beletenni, hogy minél később kelljen majd a lecserélésén gondolkoznom :-) ?
Illetve háznak a Fractal Design Node 605-t néztem, hogy a TV állványon mutasson is valahogy, ebbe belemennének az általad javasolt hardware-k? HDD nem lesz benne (vagy, ha tökéletesen lejátssza a filmeket, akkor a DUNE-ben lévőt rakom majd bele), csak egy SSD.Sanya
Xiaomi Mi 11i
jim bcs
MODERÁTOR
válasz otto14 #73835 üzenetére
Franklin gépéhez:
-ASUS Vanguard B85 vagy GIGABYTE GA-B85M-D3H + i5-4440 = olcsóbb, jobb, új, nem elavult
-hűtő ha kell, Deepcool Gammax S40 ~8k
-ram 8GB, 4GB-al törölheti a szemét
-XFX TS 550 Bronz
-ssd már alap: Samsung 840 EVO vagy Adata XPGBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
dRaz1126
(rögzített hozzászólás)
