TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Zsivaagoo
válasz tomi5244 #33354 üzenetére
"Proci 2 vagy 4 magos? - intel fronton indulnék el mert abban vagyok otthon
VGA ? - Jó az integrált vagy esetleg valami középkategóriás
HDD - Mindenképp WD Blue kivitelt vennék mert tudomásom szerint azok elég gyorsak, melegedés és zaj különösképpen nem izgat."-Proci: minimum 4 mag. i5-i7 3570K/3770K (Én i7-re szavazok.) (Esetleg egy baromi combos FX proci AMD-éktől.)
-VGA: integráltat felejtsd el. Nvidia GTX660/670/680 ill Quadro
-HDD: WD Caviar Blue legalább 1 TB + egy 100 Gb feletti SSD mindenképpen a rendszernek
-MEMÓRIA: min 16 GB, ajánlott 32 GBKERET: ha minden kell, számolj legalább 500 k-val.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz havri1 #33373 üzenetére
8GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Red Series CL9 (2X4GB) (KHX16C9B1RK2/8X)
http://www.aqua.hu/8gb-1600mhz-ddr3-ram-kingston-hyperx-red-series-cl9-2x4gb-khx16c9b1rk28x-204985.htmlHa a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
válasz andree04 #33380 üzenetére
Az AMD APU-k nem fogják hozni az nVidia GeForce GTX 560 vagy AMD Radeon HD 6950 szintjét.
Az A10 5800K egy tuningolható Athlon II X4 és egy HD5670 egy csipbe integrálva. A HD6670 pedig egy ráncfelvarrott 5670 a régi "Turks" GPU-val.Ajánlatos a kívánt teljesítményt nem APU-tól várni, hanem egy 4 magos Athlon procitól és egy diszkrét VGA kártyától.
Látom, már megválaszolásra került.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
válasz andree04 #33395 üzenetére
Nekem egy Phenom II X4 965BE-t hűt egy Arctic Cooling Freezer 64 Pro.
FM2-es procira is helyezhető, mivel az AMD a felfogatási (és a foglalat egyéb fizikai) méreteit - nagyon okosan - változatlamul hagyta.Ja, és tuning alatt is csendes.
(Az eredeti gyárinak a ventije üvöltött már tuning nélkül is, emiatt cseréltem.)
Zsivaagoo
Tök ugyanez az alaplapom van. (No. 1. gépben) A 965BE procit gond nélkül fogadja, 3,4 GHz helyett fix 3,6-on gurítom. Procihűtő: Arctic Cooling Freezer 64 Pro. (A gyári hűtő normál terhelésen is túl hangos.)
Giga HD6850-em van mellette, kb. 10%-kal erősebb a HD7770-nél.
A lapon SATA2-es vezérlő van, a SATA3-as HDD-t elviszi gond nélkül --- max nem tudja csutkára kihajtani.
Játékra még sokáig elég lesz/lehet a 965BE. Pláne tuningolva...
(A HWSW fórumában vannak teszteredményein 3DMark 2011/stb. totyikban.)
Zsivaagoo
válasz membrandj #33978 üzenetére
Az i3 lesz a gyenge pont. Egyszer csak se szó, se beszéd ... elfogy.
Mi szükség van 3x 2 TB HDD-re? RAID5-be lesz kötve?Tessék már egy i5-re rászánni a lóvét, vagy egy olcsóbb, AMD-s FX-???? alternatívát választani a hozzávaló alaplappal.
Látom, hogy közben azért van vacilálás...[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz tikshow #33992 üzenetére
A 3 db HDD.
i3-at meg naponta látok elfogyni. Semmi különös, csak rendszergazda vagyok és irgalmatlan mennyiségű monitoring, egyéb, + Office fut egymás mellett egyszerre.
Az i3-as gép a vállalati, vadiúj.
JAVA-t még nem is említettem...[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
i3 és az alatti herélt példányok behalnak egy masszív "office" felhasználás alatt, ahol sok nyitott böngésző ablak, MS Office mindenféle alkalmazások, JAVA, melóhoz való oktatóvideók, stb.-k futnak.
Erre már valódi 4 mag, sok (értsd 8 Giga) RAM kell és ha IGP, akkor nem intel. AMD FM2 4magos proci kell erre. Pl. valami A8 -- ezzel a két monitoros megjelenítés is menni fog.
Tudom, ilyen alkalmazásokkal dolgozom, 3-4 monitorral, a cégnél az új i3-as gépekben 2 db AMD RADEON VGA kártya van a több monitoros megjelenítéshez. (Ja, ott sem értenek a vashoz.)
Az i3 és a 4 GB RAM már a meló első 30 percében elfogy. Utána homokóra a végtelenségig.-------------------
Majd egyszer megírom, hogy mire mi kell.
Ökölszabály: masszív "office" melóra --- közepes gamer konfig; professzionális munkára --- "hardcore gamer"+++ konfig.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz BenHans #34010 üzenetére
"Proci: i5-3570k lesz. (Ehhez tudok 25 helyett 20ért Phanteks [PH-TC14CS Blue] hűtőt.)
-Alaplap: ezen is változtattam... ASUS [P8Z77-M Pro] lesz, ha már K-s a proci. (ezért szeretnék hűtőből is kéket, meg így a Vengeance is kék lesz... )
-VGA: Gigabyte Radeon HD7850OC 2GB (ez is olcsóbb doboz nélkül )"Ez OK!
Csakis csúcskategóriával (vagy ahhoz közelivel) lehet/kell/szabad dolgozni/(játszani). [minden másban a kompromisszumos megoldások jönnek szóba --- értsd AMD és nem i3 vagy az alattiak]----------------------------
Intel: két dolog miatt haragszom rájuk, de nagyon:
- integrált VGA,
- gyári hűtő --- instabil, 4 műanyag pöckös rögzítése,- a 3. a termék/ár politika. --- drága szarokat gyártanak i3 alatt (Pentium Dual Core/ Celeron válfajok/ stb.) --- a hülye döntéshozók "Intel márkahűségére" alapoznak. Igen, bízd idiótára a döntés ----> Évekig szopni fogsz.
Zsivaagoo
válasz Mexildos #33938 üzenetére
XEON: professzionális workstation és/vagy szerver kategória. (baromi drága, jól fizető munka/customer (ügyfél) indokolhatja csak).
i5-i7: stabil, drágán - de még megfizethetően - ERŐ!
A meglévő konfigot ÉN megtartanám! Ha még van pénz kisérletezni, akkor i7-es konfig pluszban.
Indokolja valami az elképzelhetelen brutálisnál nagyobb teljesítményigényt?Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz BenHans #34013 üzenetére
"az első gép amit összerakok." --- Íííííjjjjjjjjj......
Angol nyelvű manualokat alaposan áttanulmányozni.
Könnyed és gyengéd kéz az összerakáshoz
Német ipari robotokat megszégyenítő precizitás.+ 15-20 év hardveres tapasztalat nem árt.
Zsivaagoo
válasz Cheesy #34016 üzenetére
Egy alapos kézmosás a fürdőszobában még jobban elviszi a statikus töltést.
Persze: gyapjú és műszálas pulcsi kizárt a művelet alatt. Anélkül i megizzad az ember.
Zsivaagoo
válasz membrandj #34022 üzenetére
Professzionális rendszer-üzemeltető munkakörbe - "office" jellegű alkalmazások - kurva kevés.
Ide valódi 4 mag és min 8 GB RAM + böszme erős dVGA kell 2-3-4 monitorhoz.Csak az tudja elképzelni, aki már dolgozott legalább 4 évet ilyen munkakörben.
Egyébként egy profi titkárnő is el tud használni egy i3-at + 4 Giga RAMot secc perc alatt. És még csak nem is játszik és nem is CAD-ezik, pláne nem vág videót. A futtatott alkalmazások száma és memória igénye ami meghatározó.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz membrandj #34028 üzenetére
Semmi komoly: legújabb MS Office --> Office Communicator, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, darabonként 5-15 különböző ablak/feladat. IE 20-30 ablak. FF 15-20 ablak. Java... súlyosbítva a böngészőket. Monitoring alkalmazások. RDP 5-20.
Flash videó vagy Youtube --- akkor, amikor nincs azonnali feladat.
Sok kicsi sokra megy. 1 favágó, 1 fejszével, 1 nap alatt 1 köbméter fát aprít fel. Nade mi van akkor, ha egy óra alatt kell 30 köbméter fát felaprítani. Beszarik a favágó és utána elmegy sztrájkolni.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz membrandj #34041 üzenetére
Ez 2-3-4 monitorral megy. De ennek a tizedével is meg lehet ölni egy i3-at, pláne 4Giga RAMmal. Kérdezz meg egy profi titkárnőt - aki baromi sok feladatot csinál - hogy hogyan hal be a gépe.
Nekem itthon a 3 böngészőhöz és a Szpájkhoz éppen elég a 965BE 3,6 GHz-re húzva 8 giga RAMmal. :Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
válasz macimeister #34340 üzenetére
Asrock sFM2 FM2A55M-DGS alaplap - 14 k
AMD Dual-Core A4 5300 dobozos Socket FM2 /AD5300OKHJBOX/ - 13 kA többit alkatrészt meg igény szerint.
De lehet még olcsó 760G-s csipkészletes AM3+ os lap + Athlon II X2 250/270. ( Bár árban nem lesz sok különbség az előzőhöz).
Zsivaagoo
válasz macimeister #34346 üzenetére
50 k az nagyon kevés.
4GB 1333MHz DDR3 RAM Kingston (KVR13N9S8/4) CL9 -- 8 k
AMD Dual-Core A4 5300 dobozos Socket FM2 /AD5300OKHJBOX/ - 13 k--------------------------------------------------
Eddig 35.
Marad 15 k egy házra és egy tápra. Még 13 k kéne legalább a legolcsóbb HDD-re, SSD szóba sem jöhet.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
Roppant érdekes, hogy a népek nem olvasnak hozzászólásokat, a ritka kivételtől eltekintve, csak " Rakjatok össze havernak egy ütős intel konfigit játékra 50-ből" című kérdésekkel jelennek meg.
Meg sem próbálnak maguk kalkulálni, hw ismeretük nincs, mi lesz velük ha itt sztrájkolni kezdenek a "tanácsadók"?
Zsivaagoo
válasz Mahrenburg #34392 üzenetére
Nos, előző OFF TOPIC hsz.-emet az ihlette, hogy sok jó tipp/ajánlat van már felsorolva és az új érdeklődő már ezekből gazdálkodhatna.
A másik, hogy sokan összeadni nem tudnak, avagy csak lusták utána nézni a saját dolguknak. Ezért írnak extrém alacsony költségvetésre extrém magas elvárásokat.Harmadik az "AMD jobb vagy az Intel" kérdésfeltevés, ami hülyeség.
Architektúrálisan eltérnek.
AMD: Athlon procikban nincs L3 cache, de lehet 4 fizikai mag.
FM2 pricikban nincs L3 cache, de van olyan IGP ami az Intel IGP megoldásait sárba alázza.
FX procikban nincs IGP, de van 4-6-8 mag L3 cache-sel együtt.Intel: i7 brutálisan meggyőző erő; i5 brutális erő ---> drágán. Az IGP az egy gyík.
i3: Ez a veled meg mit csináljak processzor. 2 magig baromi jó, köszönhetően az L3 cache-nek és picit a HT-nak. IGP fos. Kinek ajánlható? Intel fanatikusoknak közepes árért. Az i3-ból pont akkor fogy el az erő, amikor 4 thread kihasználását követeli meg a terhelés.
i3 alatt: változatosan herélt példányok, éppen hogy csak feltápászkodik velük a gép.Az elvárásokat kellene jól összerakni. Olcsóság miatt Celeronokat ajánlgatni "Intel függőség" miatt.... nem minősítem.
24 éve dolgozom az IT iparban, műszaki és közgazdaságtani egyetemi diplomával....
Zsivaagoo
válasz Qtya123 #34451 üzenetére
Pont rossz felállás...
Egy L3 cache nélküli athlon egy gyengébb VGA-val egy kvázi 4 magos, L3 cache-s i3 és erősebb VGA ellen... Enyhén szólva is méltánytalan a verseny.De ugyanolyan VGA-val, ugyanolyan árú processzorok között már nem.
Pl. ez ellen mit lép az i3? AMD Phenom II X4 965 dobozos AM3 Black Edition /HDZ965FBGMBOX/ -- 26 k Nehogy valaki a fogyasztással jöjjön!
Vagy ez ellen: AMD FX 6-Core FX-6100 dobozos Socket AM3 /FD6100WMGUSBX/ -- 30 kHa a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz bluyoo #34456 üzenetére
Én azért megtartom az "őskövületemet".
Mi lenne a LYÓ CPU/APU/Izémizé ....
- AMD FX12000 + hd 7990 IGP 15 nm-es gyártástechnológiával éééééssss...
- Intel i9 - 8 maggal + 16 mega L3 cache-sel + GTX680 IGP-vel.----------
éééésss 30 k-ért mindegyik.
Zsivaagoo
válasz SPeti1984 #34464 üzenetére
CPU és dVGA helyett -->
AMD Quad-Core A10 5800K dobozos Socket FM2 /AD580KWOHJBOX/ -- 33-34 k (vagy
AMD Quad-Core A8 5600K dobozos Socket FM2 /AD560KWOHJBOX/ -- 27-28 k )+ Asrock sFM2 FM2A75 PRO4-M alaplap --- 18-19 k
HDD-nek én WD javaslok. Más pedig majd Samut, vagy seagatet fog.Legközelebb legalább funkciók szerint csoportosítsd az alkatrészlistát. Így roppant nehézkes áttekinteni.
Zsivaagoo
válasz SPeti1984 #34477 üzenetére
Nem, az FM2 nem jobb (teljesítményre), de olcsóbb. CPU alapon az FX-6100/6300 röhögve erősebb. A 6770 picit erősebb az FM2 IGP-jénél. De a 6670 tervezéshez silány lesz, oda Nvidia kártya kéne.
Az FM2 egy költségre optimalizált megoldás. Tervezőprogramok tanításához az FM2 is tökéletes, az FM2-nél gyengébb Intel-Nvidia összeállításokon is dolgoznak tervezők.
lehet FX-6100/6300 proci is GTX650-nel, de ez az eredeti felállásnál 15-20 k-val fájna többet, míg az FM2 megoldás 10-15 k-val kevesebbet.
Zsivaagoo
válasz trufa12 #34500 üzenetére
Keress rá a gyártó lapjánál.
Az én 1600-as 9-es Kingstonjaim 1,65 V-on mennek 1600-on (XMP profile), 1,5 V-on, ami az elfogadott (JEDEC standard profile) szabvány csak 1333-on futnak 9-es időzítésekkel.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz trufa12 #34502 üzenetére
1,65 V kell neki. Nézd meg az eredeti gyári csomagolását a RAMoknak és a típusszám alapján kiadja a gyári specifikációt a Kingston oldala. Gugliba is írhatod, rögtön Kingstonhoz visz..
Zsivaagoo
válasz fikuszjohn #34504 üzenetére
"hogy egy erősebb vga mellé egy gyengébb cpu dukál, hogy ne legyen cpu limit és, hogy a 4 mag bőven elég mert a játékok jelenleg csak annyit használnak ki."
Ez mekkora egy baromság.
Ha erős CPU és gyenge VGA mellett nem jön az FPS, akkor van VGA limit.
Gyenge CPU és erős VGA mellett pedig a CPU limit jön.
Erős VGA-hoz megfelelően erős CPU dukál játéknál és egyéb másnál is. Fordítva is igaz.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
válasz fikuszjohn #34514 üzenetére
Pl: ASRock 970 Extreme 3 alaplap . pont egy 20-as.
Juve600: szintén "phenom II X4 965 és hd 6850"
Zsivaagoo
válasz FCsabi24 #34517 üzenetére
Alapvetően brutálisat.
ASUS P8Z77-M PRO alaplap --- 33 k
Intel Core i5 3.4 GHz dobozos Socket 1155 i5-3570K /BX80637I53570K/ --- 60-61 K
8GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair Vengeance Kit Blue (CML8GX3M2A1600C9B) (2X4GB) -- 17-18 k
ASUS GeForce GTX660-DC2-2GD5 GDDR5 PCIExpress + 33.000 Ft játék kupon -- 62 k
Eddig 172 k
-----------A többit a többiek...
(rögzített hozzászólás)
- Futás, futópályák
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Foxpost
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Honor Magic V2 - origami
- Tudományos Pandémia Klub
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- "Designer" Vízhűtéses Gamer PC R7-5800X/32GB RAM/Nitro+ 7700XT 12GB/Seasonic650W/Karcmentes, Gari
