TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Gus-T.
válasz SyMbioTe #100110 üzenetére
szia.
Az igazság hogy napi 8-10órát melózok.. a játék csak max 5% de van mikor hetekig esélyem sincs..
A 3D studo-s forumon ill. kulf oldalakon is arra jutottam (kifejezetten render gyorsításra),
hogy minél több mag annál jobb és itt jött be a 6mag...amit membrandj írt, az nekem is nagyon bejött (akár a tuningos is)
csak fogalmam sincs,hogy hoz-e számottevő gyorsulást a jelenlegi gépemhez képest renderben!
4mag - 4mag.Azt értem hogy, úgy egyébként a volt 2600K-nak odaverne szinte mindenben , csak ha a renderidőmön nem tudok jelenőset fogni, akkor teljesen máshogy ülök a lóra..
Remélem érthető voltam valamelyest
mellesleg az össze C4D-s és rendereléssel foglakozó topik az full halott vagy 1-2 éve, az a baj. Akkor most nem terhelnélek titeket ezzel
Nazara
válasz SyMbioTe #100104 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Annyi lenne még a kérdésem (bár ez már csak "szakmai" énem kiváncsisága), hogy az új Intel procikkal és a DDR4 ramokkal mi a helyzet? Ahogy láttam, árban nem olyan sok az eltérés.
Rudimentary creatures of blood and flesh, you touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding.
SimS
válasz SyMbioTe #100150 üzenetére
Üdv
Köszönöm a megerősítést!
Az SSD egy Kingston HyperX 3k 120Gb-os modell, átmenetileg pedig egy CM Elite 370-es kuckóba megy az egész. Később várhatóan mindkettő cserélődik, ennek megfelelően nézek akkor majd procihűtőt is (mi fér majd be).
p.s.: lapra azt mondtad: szerinted ok - van más alternatíva, esetleg ajánlottabb?
SimS
Your journey will not end well. You cannot change your fate... no man can BattleTag: hamboo#1540
kirjak
Lámafans
válasz SyMbioTe #100271 üzenetére
Egy ismerősőmmel szórakoztak . Ki akarták játszani a garit azzal az indokkal hogy a "táp miatt halt meg a lap", csak a pekh az volt hogy az ismerősőm idióta és valami 700w-os termaltake tápot tett alá gold minősítéssel. Mondanom sem kell a fele is elég lett volna Aztán írtam nekik emailt és végül cserélték 1-2 hét huzavona után.
Aqua-ban 100k a 970 pcx-en 111k-nál kezdődik. De van sok ilyen. Meg a szálítás is elég drága , a gariért is +pénzt kell fizetned... De lényegtelen igazság szerint mi itt gépet ajánlunk azt hogy az illetők hol szerzik be az meg már nem a mi dolgunk.Aqua azért korrektebb bolt szerintem .
Én komplett gépről beszélek.
970es vga i5 ös stb stb ismerősőmnek össze is raktam minden kutyafüle és aqua-ban 12k-val olcsobban jöttem ki.[ Szerkesztve ]
Ha kérdésed van , kérlek az adott topikban jelezd, ne küldj szakmai kérdésekről PÜ-t.
Neo*
válasz SyMbioTe #100557 üzenetére
Szia, köszönöm a válaszod.
A keret nagyjából ennyi lenne, alaplapnál tudom...sznobság, de szeretnék Asusnál maradni, még ha 5-6 k-val drágább is. A háznál lehet félreérthető voltam, arra gondoltam, hogy a Z9 Plus oldallapján van ventilátor/szellőzés lehetősége, az U3 viszont full plexi. Nem kimondottam a +1 ventilátor miatt gondolkozom rajta, hanem magán az oldallapon levő "nyílás", a hűtés befolyásolása miatt. Az SSD spórolás miatt maradt ki, meg elsőkörben nem is látom értelmét, nekem a rendszersebesség megfelelő egy 7200-as HDD-ről is, a játékok nem fognak több FPS-t produkálni SSD-ről, később talán beújítok egyet, de most semmiképp.Jah most nézem vissza még a táppal kapcsolatban akartam kérdezni. Igazából nem ismerem a TT Hamburgot, nem is tudtam ezt a matrica eltérést, csak a sok ajánlás miatt választottam, ha van jobb minősítésű, megbízhatóbb ami olyan 15-18k-ba belefér szivesen fogadom.
zzeN
válasz SyMbioTe #100738 üzenetére
Táp topikból ezeket ajánlották: NZXT Hale 82v2 550W, Seasonic M12II 520 EVO, EVGA Supernova GS 550, CM V550S/V650S, XFX XTR 550, Super Flower Leadex Gold 550W (tápja halt meg)
A ház CM HAF 912+, SSD Samu 850 PRO, két WD vinyóval, azt nem akarja cserélni, minek is. Szóval lap, proci, ram, vga kombó kellene. Eredetileg várt volna a videókártyával, de ha semmi értelme várni az újakra, akkor vesz azt is.
Lámafans
válasz SyMbioTe #100753 üzenetére
A mai nap fénypontja volt ez a jelenet. Most már ideje elmenni a kocsmába
off:
Érdekesség, hogy vga-s topikban 970/390-es vga-ra simán rámondják hogy kell a 4ghz vagy több. Ti meg szerencsétleneket nem győzitek lebeszélni róla Valami kapcsolat kellene a topikkal mert venomka1-et is eltérítették ott.[ Szerkesztve ]
ptya
válasz SyMbioTe #100762 üzenetére
SyMbioTe, Grave444:
Inkább hosszabb távra számolnék.
Keretet meg még egyelőre nem szabtam magamnak. Egyelőre olvasgatom a fórumot és már a gépre is kértem beárazást (olyan ~43k). Ahogy néztem 200 körül érdemes gondolkodni.Van két "kisebb" SATA-s vinyóm (<500GB), igy SSD is kéne rendszernek meg egy nagyobb háttértár (előbbiek már azért régiek.. eladni sem lenne pofám
RAM ügyben pedig én is láttam, hogy esetleg jók lehetnének, bár pár frissebb gép ajánlásban már ott figyel a DDR4-es követelmény. Milyen szintig lehet eljutni DDR3-asokkal?
Tulajdonképpen amit végső soron szeretnék, hogy legalább 2 évig ne kelljen hozzányúlni. Az, hogy évek múlva már csak low-ba megy minden nem feltétlen fáj.. csak mikor már nem indul el (lásd most)
Mindez pedig január vége/február esedékes szerintem.
szerk: a táppal pontosan a gond az, hogy nem fogja birni, vagy épp tűzveszélyes?
boost
válasz SyMbioTe #100799 üzenetére
Bocsánat, és köszönöm az iránymutatást.
Szóval:
1. Mire fogod használni a gépet?
Unokaöcsémnek játszani, tanulni kicsit a számítástechnikát, azzal, ami 8 évesnek való. Nagyon jó érzéke van hozzá, csak gépe nincs már kurrens. Pl Minecraft., egyéb bénább mesékre írt játékok. Tehát gyengébb 3D-s játékok.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
19"-os szélesvásznú monitor, VGA csatival3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
ház, és azon belül minden. Perifériák vannak4. Mennyi a kereted rá?
155ezer forint, bruttó az irány, max 160ezer bruttó.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
öö, hát 19", szélesvásznú, de nem fullHD, annál kissebb. (150km-re van az unokaöcsém) -
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Dell Optiplex 7040 - i7-6700, 16GB, 256GB, W10P
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
