TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tikshow
válasz daredar562 #26322 üzenetére
Esetleg, ha spórolni akarsz, akkor egy CTG-450 is elegendő tápnak.
tikshow
válasz SzalaiG #26326 üzenetére
A kábeleket általában jobban lehet rendezni egy alsó tápos házba, ha van erre lehetőség kialakítva. A felső táposnál, a tápnak a hűtőventilátorja pedig a kémény funkcióját is betöltheti - csak annál aminél alul van egy 12 centis venti, aminél hátul van egy 8as az nem ér semmit - , szóval a ház tetején felgyülemlett meleg levegőt kitolja a házból.
Nem mellékesen az alsó tápos háznál egyszerűbb I/O dolgokhoz hozzáférni, mert magasabban vannak.
tikshow
válasz KaiotEch #26528 üzenetére
Van itt egy srác, hibásan kapott egy házat - konkrétan az egyik ventilátorból hiányzott a lapát - 1 nap beszélgetés után szó nélkül küldtek neki egy vadi új ventit. Csak egy példa. Egyébként, hogy mondjak "negatívot" is, fekete LP Corsair Ramot küldtem gariztatni és kéket küldtek vissza.
tikshow
válasz balpeter04 #26633 üzenetére
Ha minőségi az a 400-as akkor elégnek kell lennie.
(#26632) fi:zi'k: A sima Asgardba nincsen semmi kábel rendezési lehetőség, ventit se nagyon látok benne. Meg felső tápos, ami lehet előny és lehet hátrány is attól függően, hogy hány eszköznek kell áram.
tikshow
válasz BanJoeJack #26643 üzenetére
Alaplap: ASUS F2A85-M LE - 21.311 Ft
CPU: AMD A8-5600K 3.60GHz FM2 BOX - 25.819 Ft
VGA: integrált
Memória: KINGSTON 8192MB Predator DDR3 1866MHz CL9 KIT - 13.900 Ft
HDD: WD 1000GB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 - 19.152 Ft
Táp: ENERMAX NAXN 350W - 11.379 FtHáz: CORSAIR Carbide 200R - 15.376 Ft
Össz.: 106.937 Ft
(#26644) muszty: Az alaplaphoz kapsz általában 2 darabot.
tikshow
válasz BanJoeJack #26648 üzenetére
Elég lesz az 1600-as Corsair RAM is persze. Annyi, hogy Low Profile RAM-ot válasz, mert így akkor egy hűtőt is rá tudsz rakni. Egy gond van csupán, az egyetlen szóba jöhető hűtő ahol nézem a gépet az Coolermaster Hyper 212 EVO 10.000 környékén. De lehet kompatibilis lenne vele egy TX3 EVO is.
Nem nagyon kell tőlük tartani, azért nem ajánlottam Intelt, mert hasonló áron, mint láthatod kicsit gyengébb. Felsőbb szinteken már más a helyzet.Szerk: Lehet ez jó lenne még.
tikshow
válasz Coccolino_O #26703 üzenetére
Amit a profilomban látsz gépet az 250W-ot eszik maxon. 65W körül pedig amikor csak netezek vagy filmezek.
tikshow
Full HD-hoz kicsit jobban bele kell nyúlni a pénztárcába sajnos. Én ilyesmire gondoltam legalább:
Alaplap: ASROCK B75 Pro3 - 19.063 Ft
CPU: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX- 48.411 Ft
VGA: ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 HD7870 2GB GDDR5 - 65.110 Ft
Memória: CORSAIR 8192MB DDR3 1333MHz CL9 - 11.367 Ft
HDD/ODD: marad a régi
Táp: FSP Raider 550 - 15.761 FtHáz: BITFENIX Shinobi Fehér - 19.125 Ft
Össz.: 178.837 Ft
Ehhez még nem ártana egy 64-es vagy egy 120-as SSD sem, az olyan 20-25K plusz lenne. VGA most még elég későbbiekben lehet nem ártana egy erősebb. 7950 vagy 7970, vagy a 8xxx széria egyik hasonló tagja.
tikshow
tikshow
Na most olyat kérdeztél amire lehet válaszolni, de semmi értelme nincs, mert túlságosan is bonyolult. Használt piacon nem vagyok otthon és miután néha ki lehet fogni zsákbamacskát így onnan nem is fogok ajánlani, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet onnan vásárolni.
Esetleg tudsz még spórolni az alaplap+proci kombón: ASROCK FM2A75 Pro4 + AMD Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX, esetleg még a videokártyából is lehet kisebbet választani AMD HD7770 vagy Nvidia GTX650, de ha már spórolni akarsz és játékra kell akkor inkább a lap+procin. Elvileg ennek is elégnek kellene lennie a korábban említett videokártyákhoz. -
tikshow
válasz CoolBoy323 #26945 üzenetére
Keruld oket messzirol.
tikshow
válasz quicksilv3r #27137 üzenetére
Hűtő: Noctua NH-D14 vagy Thermalright Silverarrow vagy Phanteks PH-TC14PE - ezek a csúcs léghűtők. Viszont spec szélességű házak kellenek hozzájuk. Amit kinéztél az inkább m-atx vagy itx házba lett tervezve.
Táp: FSP Aurum 500
Ház: Ez se rossz amit kinéztél, de annyira halkak ezek a cuccok amiket beleraksz, hogy nem kell foglalkoznod szigetelt házzal. Nekem Fractal Design Arc Midi-be hűvösen és nagyon csendesen elvannak.
Lap: Jó az Extreme6, de nagyjából ugyanezt tudja az Extreme4 is. Tunningolni ugyanúgy lehet mind a kettőn, esetleg a FireWire port miatt érheti meg neked az a plusz szerintem.[ Szerkesztve ]
tikshow
válasz quicksilv3r #27173 üzenetére
Van vagy lesz thunerboltos cuccod? Ha a válasz egyértelműen igen akkor meg, de szvsz maradj az USB 3.0-ás cuccoknál még.
Hűtőből ami beleférne a keretbe: SCYTHE Mugen 3, SCYTHE Ninja 3, ALPENFOEHN Brocken, ALPENFOEHN Materhorn Rev b, esetleg még PROLIMATECH Megahalems + valamilyen venti, remélhetőleg jár a hűtő ventilátor rögzítő.(#27172) mhjordan: A prociba van az IGP nem az alaplapba. Valami Z77-es lapot vásárolj, hogy tud húzni a procit, mondjuk Asrock Z77 Extreme4. Remélem azért hűtőd van hozzá, ha már tunningos procit vettél.
tikshow
(rögzített hozzászólás)
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
