TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
BBpeter
válasz palfitom #168023 üzenetére
Szia,
Igen sajnos már csak akkor láttam a kiírást, amikor már megírtam az üzenetet. Elnézést kérek emiatt.
Köszönöm szépen a segítséget és az ajánlást. Sejtettem, hogy a keretösszeg és az elvárás nincs egyensúlyban. Még nem vagyok benne biztos, hogy megveszem-e most az általad összerakott configot, vagy esetleg maradok a fél-confignál, és később megpróbálok hozzájutni egy jobb VGA-hoz.
Pár kérdés, amivel könnyebb lenne nekem a döntés:
1. A fél-config amit kaptam, erősebb videókártyával, mint az 6600XT (pl.: RTX 3060Ti) már tudná hozni amit szeretnék?
2. Ahogy láttam egy micro-ATX-et raktál nekem össze, és nem igazán van tapasztalatom vele kapcsolatban, eddig csak hagyományos méretben gondolkodtam. Kicsit közelebb tudnál hozni hozzá, hogy miért jobb ez nekem?
3. Ezzel a config-al, amit ajánlottál nekem érdemes akkor a jelenlegi 1080p 144Hz monitornál maradni, vagy azért képes hozni egy élvezhető teljesítményt 1440p-ben is? Még ha nem is olyat, mint azt elsőre felvezettem.
"It always seems impossible until it's done."
Gave
válasz palfitom #168060 üzenetére
Köszi én is hasonlókat néztem, illetve gen 12. Celeronnal, Pentiumot nem láttam a boltokban valamiért. H610 még mindig elég húzós áron megy.
Előző gen pentihez mérve +AVX, 2 szál helyett jobb RAM freki, nem tudom.
Here? For folks like us? Wrong city.., wrong people
BBpeter
válasz palfitom #168046 üzenetére
Így már minden teljesen érhető. Köszönöm szépen.
Az eredetileg megbeszélt config marad akkor, viszont van még egy-két részlet, ami nem kerek.
1. Végül arra jutottam, hogy maradok az 1080p-nél, és abból hozom ki a legtöbbet. Ezt a monitort néztem ki:
Mit gondolsz ezzel kapcsolatban?2. Amit ajánlottál VGA: [link] helyett én ezt néztem ki: [link] Mennyire van jelentőssége, hogy melyik gyártó RX 6600XT-ét veszem meg?
3. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy nem vagy jós, sem jövőbelátó, de a jelenlegi árak szerint, ha ebben a helyzetben lennél megvennéd ennyiért ezt a kártyát, vagy inkább várnál vele?
4. Érdemes az I5-11400F helyett mondjuk egy kicsit többet rászánni, és megvenni az a 12400F-et?
Köszönöm szépen a türelmet, és a segítséget.
MEGAL0D0N
válasz palfitom #168066 üzenetére
Húúú Ez gyorsan ment..
Köszönöm Topikgszda úr !Nos szerintem otthon asszonypajtás rángatja a gyeplőt és szigorú elszámoltatás van. Ezért nem játszik a használt piac. Szeretném egy helyről megvenni a cuccokat mert nincs időm rohangászni. Lehet össze is rakatom Itt az iponre vagy a pcxre gondoltam.
Igen a multkor én megvettem a bitfenix formula tápot és tökéletes. kicsit merevek a kábelei de élhető. Azért a nagyobb tápot gondoltam mert szerintem játék is lesz itt rendesen és ahogy pénz áll a házhoz félek hogy egy rtx 3070 pattan a gépbe.
Hűttés : brocken 3 at terveztem (lemaradt sajna) de meghallgatom a javaslatodat ha ellenzed vagy van jobb alternatíva.
ez a Vga javasolt vagy ellenzed? :ASROCK Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 Challenger D OC PCIE
mégis csak egy xt
Köszi
Megavagy ez? :SAPPHIRE 11310-01-20G RX 6600 8GB GDDR6 PULSE PCIE
XFX Radeon RX 6600 8GB GDDR6 Speedster SWFT 210 PCIE
MEGAL0D0N
válasz palfitom #168070 üzenetére
Ezt sikerült össze kattintgatnom:
Ház : CM MB511RGB (22589Ft)
Alaplap :MSI z590-A PRO (49.889Ft)
Prpci :I7-11700f (11.4690Ft)
Ram : G.Skill aegis 32GB 3200Mhz cl 16 (44.390Ft)
SSD : A2000 250GB M.2 (14.290Ft)
SSD atriot 1TB vpn110 M.2 (44.990Ft)
Táp SP Hydro Pro 600w (21.290Ft)
Hüttő : Brocken3 (17.189Ft)
Vga : Asus Dual Rx 6600xt (222.390Ft)
Köszönöm szépen Topikgazda úr a segítséget.
Sajna a ramba bele kellett nyúlnom mert csak így fért bele az xt vga.És a táp is csak 600as.Remélem nem bakiztam nagyot.
Az lenne a kérdés hogy melyik ssd-t melyik slotba rakjam... vagy mindegy? Az hogy kilövi a sata portokat az nem számít. De a sebességet nem tudtam kideríteni.
Hálás köszönet mindenért
Üdv
Mega
csak benne hagyja a hülye emotokat.....[ Szerkesztve ]
Theory66
válasz palfitom #168061 üzenetére
Hát igazából All core turbo-val már elég szép teljesítményt tud, és 1660 kártyáig elvileg elég.
Ryzen 5 3600 vs E5 2640 V3
Egy I3-10320 ha jól nézem 50k.
Alaplap 37k, proci 12k, 4x4 GB memória 12k, ha rászámolok egy proci hűtőt is 70k-ból kijön, igaz gari valóban nincs.
Budget konfig lesz, egyrészt mert érdekel mit lehet ennyiből kihozni, másrészt meg nem szeretek fizetni -
BBpeter
válasz palfitom #168072 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a rengeteg segítséget.
A tanácsaidat felhasználva összeállt a config:
- Gépház: [Kolink Citadel Mesh RGB] (amit ajánlottál, az elfogyott.)
- Processzor: [I5-12400F]
- Processzor hűtő: [Artic Freezer i35]
- Alaplap: [Asrock B560M Pro 4]
- SSD: [WD Blue 500GB m.2]
- HDD: [WD Blue 1TB 7200Rpm ]
- Táp: [Bitfenix 550W]
- Ram: [G.Skill Ripjaws 16GB]
- VGA: XFX RX 6600 XT VAGY Asus Dual RX 6600 XT VAGY Sapphire Pulse RX 6600 XT VAGY Red Devil RX 6600 XT (Amelyiket a legjobbak ajánlod, akár a felírtak kívül is!)Hiba mentes így a config?
Maximum 1-2 hónapon belül készülök megvenni a configot, addig várok arra hogy az árak még egy kicsit minimalizálódjanak. Remélhetőleg aktuális marad akkora is ez a config.
gejala
válasz palfitom #168096 üzenetére
Milyen lényeges infó maradt ki? Megnéztem megint összefoglalót, de nem nagyon látok.
Talán még annyi, hogy 1x 970 Evo Plus SSD lesz meg 2x HDD.
Gyártó preferenciám nincs, de lapokból kicsit húz a szívem Asus felé.Házat, tápot, hűtőt, VGAt írtam, CPU/RAM/lap cserélve lesz mindenképp, más mi van még?
Keret, felhasználás szintén megvolt.[ Szerkesztve ]
gejala
válasz palfitom #168098 üzenetére
Hmm, erről az eco mode-ról nem tudtam eddig. Akkor így valószínűleg marad az 5800X. Köszönöm a tippet.
Játékok kapcsán pl. AC Origins/Odyssey, Cyberpunk 2077, RDR 2 vagy Hitman 3 nagyon meghálálja a 8 magot minimumok tekintetében. És ilyenekből csak egyre több lesz. Mivel 5 évre tervezek, kell most a 8 mag. 32 Gb RAM-mal szintén így vagyok. Most még oké a 16, ha nem fut sok minden a háttérben, de 3 év múlva nem lesz elég.
A 11700 meg azért szörnyszülött, mert egy 10 nm-es designt tettek át 14 nm-re, amitől elszállt a fogyasztás, cserébe viszont sok játékban lassabb, mint a 10700 a cache késleltetés miatt.
Theory66
Hello.
Elgondolkodtam az észrevételeden, ha lehet szeretnék kérni erre is egy ajánlást.
Ha jól néztem a 11. gen procik is ugyan azzal a foglalattal mennek mint a 10. gen,
de tippre biztosan van chipset követelmény a lapokhoz, ezért szeretnék kérni egy nem fejleszthető és egy fejleszthető verziót, hogy esetleg később csak procit kelljen cserélni kb 11. gen i5-re, ne alaplapot és procit együtt.1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Single játékok film irodai alkalmazások
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Ami már van VGA: AMD Instinct MI8 moddolva R9 Nano-ra
Amit már ajánlottál:
Ház: Kolink Stronghold Overseer
SSD: A2000 512 GB
Memória: Aegis 3000Mhz ha jól gondolom
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, CPU, táp (ebből ha jól sejtem elég lehet már egy 400-450w is) a többit az előzőekben már megírtad.
4. Mennyi a kereted rá?
70-80k, ha rosszul tippeltem a különbséget a 2 alaplap kategóra közt akkor 70-90k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
FHD játék lesz csak, monitort majd utólag szeretnék venni. -
BBpeter
válasz palfitom #168093 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Remélhetőleg utoljára összeállt akkor a config:
-Alaplap: [Asus Tuf Gaming B660M Plus D4]
-Ram: [G.Skill Ripjaws 2x8GB 3600Mhz]
-Tápegység: [Bitfenix 550W Gold ]
-Processzor: [Intel I5-12400F]
-Processzor hűtő: [Artic Freezer i35]
-Gépház: [Kolink Citadel Mesh RGB]
-SSD: WD Blue SN 550 1TB(Már meg van, így azt nem számolom bele.)
-VGA: Gigabyte RX 6600 XT 8GB Eagle 3 év garanciával használtan. (215 000)Összesen: 420 000
A monitor hozzá: 1080p 144Hz, vagy 1440p 165HZ. (Konkrét típus egyelőre nincs, de szükség esetén tudok küldeni. Monitoros topicban egyébként nem kaptam választ.)
Rendben van a config mostmár?
Illetve érdemes-e ennyit adni azért a kártyáért?(Eddig erről a típusról nem beszéltünk)
Köszönöm szépen a választ!
BBpeter
válasz palfitom #168121 üzenetére
Szuper. Akkor azok alapján amiket beszéltünk ezek közül fogok választani: XFX, Asus Dual, Sapphire Pulse, Red Devil.
Köszönöm szépen a rengeteg segítséget, remélhetőleg a következő posztom már csak a configról szóló képek lesznek.
BBpeter
.wantííd
válasz palfitom #168140 üzenetére
Köszönöm!
A memóriát kicseréltem a linkelt Aegis 3200-ra. A hűtő esetében tudom, hogy valószínűleg el lenne a gyárival is, de egy esetleges nagyobb terhelés alatt jobb hogyha alig van hangja. A linkelt hűtő meg biztos, hogy jó de már nagyon elképzeltem ezt a pofás fehéret a kis node 804-ben
BBpeter
válasz palfitom #168139 üzenetére
Teljesen egyetértek veled, meg nyilván közel sem vagyok hülye a témához, de úgy voltam vele, hogy jobb megkérdezni téged. Örülök hogy ugyan az a reakciónk.
Fel jött most viszont egy-két kérdőjel, a lassan már végtelen történetbe.
Melyik lenne az a 3060 Ti, amit bátran tudnál ajánlani?
2 ventiset néztem, mert szerintem a 3 ventisek nem férnek meg a házba. Természetesen 650W tápegység is menne mellé.Illetve mi a véleményed a Sapphire 6600 XT Nitro + ról?
Jött egy lehetőség, hogy szabadon tudok választani egy tetszőleges 6600 XT-t. Szóval az lenne a lényeg, hogy ha a legjobbra kéne szavaznod. Melyik lenne?[ Szerkesztve ]
Payaba
Szia, segítségedet kérném, mert kíváncsi voltam a véleményedre ebben a konkrét kérdésben, hasonló a problémám.
Bbpeter egy INTEL Core i5-12400F CPU-t nézett az, hogy fogja kihajtani a 3600 MHz-et?
Most raktam össze egy PC-t
- i7-12700
- ASUS PRIME B660-PLUS D4
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C16RB1K2/32 (ez gyárilag 2400 MHz)
…és XMP-t bekapcsolva 3600 MHz-en el sem indul a gép, csak 3000 MHz CL15. (felajánlja az XMP a 3600 MHz-et 1,35 V-al, de 4-5 próbálkozás után visszadob a BIOS-ba). Hogy lehet kihajtani a 3600 MHz-et? -
BBpeter
válasz palfitom #168146 üzenetére
A fél gép már rendelésre vár, az maradt amit te raktál össze, 550W helyett 650W, ennyi változással.
Ezek alapján 4 konkrét kártya van terítéken: A cél egyelőre 1080p 144Hz, később 1440p 144Hz.
-Sapphire Radeon RX 6600 XT Nitro+ (230 000)
-Asus Dual VAGY MSI RTX 2070 Super (250 000)
-Zotac Twin Edge 3060 12 GB (230 000)
-Gigabyte 3060 Ti Eagle 8GB (270 000)Az árakat csak KB. szinten vannak.
Ezeket mindet használtan, legalább 2 évmagyar garanciával néztem.[ Szerkesztve ]
BBpeter
válasz palfitom #168150 üzenetére
És a 3060-ak közül?
Ezeket néztem ki:
[3060 Vision]
[3060 Eagle]
[3060 MSI]"It always seems impossible until it's done."
Buda76
válasz palfitom #168175 üzenetére
Köszi a válaszokat, pótlom is a dolgot:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Szimulátorozás, CoD
Semmi, csak monitor
Minden
400
FullHD 60 HDMi, nem támogat semmi ilyesmit.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Egyáltalán nemA kérdésem még annyi lenne, hogy érdeme-e egy 200ezer ft körüli 6600 vagy egy 220 ezres 6600XT irányába elmenni?
Vavalamint CPU hűtő mennyire lényeges? -
ilovedigweed
válasz palfitom #168176 üzenetére
300k max azt mondta. Kiegészítette, hogy a ház rgb-s legyen. (Bár én nem látom értelmét)
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
sentry0
válasz palfitom #168167 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszod!
Ha nem túl tolakodó, akkor még annyi kérdésem lenne, hogy ha nem mennének le a közeljövőben (fél-1 év) a videókártya árak (nagyon bízom az Intel állítólag bányászatra tervezett CPU-jában) akkor 300k-ért milyen gépet raknál össze? (max HDD-t nem vennék bele akkor, spórolva akkor 15-20k-t)
Csak szeretném látni teljesítményben (proci) mennyivel kéne lemondani. Házból is kicsit olcsóbb mehetne, de azért valamennyire mégis csendeset szeretnék.
Még egyszer köszi a segítséget. Rengeteget segít, hogy van viszonyítási pontom.
ilovedigweed
válasz palfitom #168190 üzenetére
Az összerakás az én dolgom lesz.
Köszönöm!
Teasers
pingu22
válasz palfitom #168193 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget! VGA-nak végül az RX6700XT-t lőttem be célnak (de ezt veszem meg utoljára, hátha szerencsém van és kicsit esnek az árak, 1-2 hónapon belül veszem). Az új monitor már megvan, így a 1440p, 165 Hz is maradt célkitűzésnek.
Ehhez keresem most a legjobb procit + ha Intel, akkor lapot, de elbizonytalanodtam. Keretnek 120k-t lőttem be (beleszámolva, hogy eladom a mostani cuccaim). Gondolom ha maradok 5600X-nál, a jelenlegi deszkám (ASRock B450M Pro4-F) kevés lenne alá, így azt is cserélni kéne kicsúszva a keretből. Aprón láttam jóáron 11600K-t + MSI Z590-A PRO, illetve szemeztem az új 12400F-el is + ASUS PRIME B660-PLUS D4, ez a két opció beférne 120-ba. Melyikkel járnék legjobban?
(rögzített hozzászólás)
- Google Pixel 6/7/8 topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Diablo IV
- Starlink
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Google Chrome
- Milyen egeret válasszak?
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
- Ryzen 7 5700x , Rx 6750 xt
