TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
KROK640
Bocs, ha rossz helyen kérdezem :
Adott ez a gép :2× Xeon 5675 3.06GHZ (6C, 12T) (Cooler master hyper 212)
48GB ECC DDR3 RAM
GeForce 750Ti 2GB
Samsung 860Pro 256GB SSD
2×2TB Western Digital Green (5400; 64MB cache)
LG GH22NS70RB DVD író
ASUS VA229HR monitor (Full HD)Ebbe a gépbe kellene valami értelmes VGA olyan 80-90 ezer környékén a 750Ti helyére. Játékra. Ki mit javasol?
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz laciba77 #153476 üzenetére
A táp egy túlárazott vacak, felejsd el.
A Ryzen 5 3600kiváló választás lesz. Dobozosat vetgyél van hozzá hűtő, nem kell külön venned akkor. Nem írtad milyen játékokkal játszanál, így VGA ügyben nem nagyon tudok segíteni, de én spec 100 ezernél nem költenék VGA-ra többet, sőt, ha 300 a keret akkor inkább 80-nál. Persze ha munkádhoz is kell, akkor minimum RTX2060
SSD : Inkább valami MVMe-es SSD-t választanék a helyedben legalább a rendszernek.
KROK640
Na, most van egy érdekes project :
Szóval adott 1,3Millió ft egy konfigra. Elsősorban 3D-s tervezési munkákra (ugyanitt max 300 ezer ft-ig második monitort is keresünk) meg "játszogatásra"
Ami a kérés, hogy nagyon sok lokális tárhely kell, tehát 10TB+ akár, sőt lehetőleg. HDD is lehet.Ami volt :
ASUS ROG Z370; Core I7-8700K (12×3700MHZ); 32GB DDR4 RAM; GeForce GTX 1080 Ti 11GB; 512GB SSD PCI
Viszont ez eladásra kerül mindenestől, és a vételár EZZEL EGYÜTT értendő! Tehát ez elmegy, ebből semmi sem lesz meg, de ez a viszonyítási alap, mint korábbi gép.
(van egy 3 éves KEEP OUT FX900 900W, maradjon vagy kuka?)
Ebbe kell ház, alaplap, CPU, RAM, VGA, SSD, HDD, táp?.A helyzet sajátosságból adódóan, inkább legyen 100 ezerrel hosszabb, mint 10ft-al rövidebb :blush:
KROK640
válasz DraXoN #160992 üzenetére
Néztem kínait, még olyat is leltem ami tetszene, de a "that the new old models are sent randomly, the motherboard batches are different, and the appearance may be different.
Mind please don't buy!
Due to different production batch, X99 motherboard might probably have slightly different design, such as different memory slots color or SATA ports position or motherboard version etc" fényében nem mertem rendelni
KROK640
Gépet fejlesztenék.
Van ez* :
Gigabyte B85M D3H
Intel Core i3-4330 (3500MHZ, 4MB cache)
24GB DDR3 1600MHZ RAM
ASUS GTX 960 2GB
ADATA SU650 480GB SSD
1TB Samsung 103UJ HDD
2TB WD Green WD20EZRX
LG HL-DT-ST GH24NSB0 DVD RAM meghajtó
Corsair CX400
Gigabyte Custom Airbrushed Tower!HP Compaq LA2205wg monitor (1680×1050)
Na most ez már bontódik, a GTX 960 elment (van helyette a régi GTX950 OC 2GB) meg 8GB RAM már elment.
Szóval, erre lenne nagyjából 130 ezer ft.
Van némi elképzelésem, de egyenlőre nem akarok befolyásolni senkit, így nem írnám be... a kínai sok magos Xeonokat kihagynám (fél este azokat nézegettem, de nem győzött meg ez az opció, túl sok kompromisszum) amit cserélnék :Alaplap, CPU, RAM, és VGA (ezt lehet később is) valamint akarok venni egy 3TBos HDD-t is, de ezt levonom a fejlesztésre szánt összegből. így maradna 125-130-140 ezer maximum.
Kérdésem, ebből mit lehet kihozni? Mindegy, hogy Intel vagy AMD. (VGA-ból viszont inkább NVidia legyen, hacsak nem sokkal jobb az AMD azonos áron). Januárban venném inkább....Válaszokat előre is köszi
* Ezek eladása még külön mese, szóval nem tudunk ezek árával számolni, cserébe ennyivel hosszabb az összeg
KROK640
válasz hobizoli #161007 üzenetére
Na, az mondjuk jó ha csak a szine más, mert az pont nem érdekel.
Ez a kínai megoldás lenne az olcsó megoldás, de igazából ahogy nézegettem ezek kissé elavult cuccok (X99-et mondjuk nem tudom). Ráadásul ugye ECC RAM miatt a bővítés is más.
KROK640
válasz palfitom #161012 üzenetére
Köszi, lapból mindenképp a drágább és jobb lesz (kell a 4 RAM slot) GIGABYTE B460M DS3H (rev. 1.0)-t néztem ki.
CPUból teljesne jó amit ajánlottál, nekem is ez volt az egyk gondolatom (az Intel vonal) és igen olvastam már, hogy veri az I7-et a 7th genből.
Lehet az lesz, hogy RAMnál felmegyek egyből 32-re, meg beleteszem a 3TB HDD-t és akkor majdnem határon leszek, VGAnak meg nézek valamit, vagy elmegy a GTX950-el (ha ezt tudom nem adom el a 960-ast).Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz hobizoli #161026 üzenetére
Most nézegettem megint egy sort, és a következőkre jutottam :
Előszöris odaírja, hogy esetenként karcos stb. lehet. Megjelenés, néz ahogy kinéz, bár karcosan stb, kb lehetetlen lesz eladni (ezeket kb amúgyis, a legtöbb ember fél a Xeonoktól), de átlépünk e felett is, mint a színei felett.Na de a legnagyobb bajom az ezekkel, hogy hiába van 16-20 szál, ha a CPU órajel alacsony. A játék is (fontos) szempont, viszont ezek nemigazán játékra valók.
A cél leginkább 4C8T lenne a lehető legmagasabb órajellel, 16, de inkább 32GB RAMmal, értékállósággal, későbbi eladhatósággal...De, ha tudsz linkelni valamit (pl akár azt amit te használsz) szívesen megnézem és elgondolkodok rajta.
KROK640
válasz hobizoli #161051 üzenetére
Egyébként elgondolkodtam azon is, összelöktem egy 3100-ra épülő gépet, de kicsit drágább ugyanaz (kb 4000ft-al) a user benchmark szerint 12%-al lassabb.
Gondoltam 3400G-re, de ot meg 80K csak a proci[ Szerkesztve ]
KROK640
válasz hobizoli #161056 üzenetére
Megnéztem. Azzal simán megbékélnék, hogy az alaplapom XunYue Alzenit X99M CE5 (bár az eladhatóságnak lehet, hogy betenne), de ez a E5-1630V3 tulajdonképpen nem más, mint egy 100MHZ-el gyorsabb I7 4770, megfosztva a VGAjától, cserébe 85 helyett 140W-os TDPvel és DDR3 helyett DDR4 memóriaigénnyel (ok, +2MB smart cache, de 8 vs 10) ezzel az erővel vehetnék egy 4770K-t, feljebb húzom 100MHZ-el, és máris ugyanott vagyok, csak épp se lapot se RAMot nem kell cserélnem. (ok lapot igen, mert ebben nem lehet húzni de 100MHZ-ért nem tenném).
Mert ugye ez a proci gyakorlatilag egy DDR4-es Haswell...Ilyen apróságokról nem is beszélek, hogy az alaplapban nincs elem, illetve szinekben eltérhet (leszarjuk ezeket) viszont esetenként karcos vagy nyűttes külsejű lehet, de hibátlan (ez ok, de megint nehéz lesz belőle idővel kiszállni, inkább szerelem/hobbi gépnek valóak ezek). Attól tartok, hogy az elavult technikámhoz új tápon (140W TDP) túl komoly/víz hűtést (140W TDP) is vennem kell.
Szerver lap révén nem tudom, hogy mennyire fontos az ECC RAM, de hogy válogatósabb mint bármelyik "home" platform abban szinte biztos vagyok. jah, és akkor mindez 4th gen (haswell), nem 10th ...
Második gépnek vagy érdekességnek simán bevállalnám, nem lehetetlen, hogy ez lesz, de közben kezd összeállni a 10100 alapú konfig is a fejemben, és azon gondolkodom a VGA vételt pedig későbbre halasztom, mert most kaotikus és tragikus a piac.
KROK640
válasz hobizoli #161071 üzenetére
Te hol olvastad azt, hogy szerintem "+2ch memvezerlotol, a +100MHz-tol es +2MB cache-tol zabal majd 85W helyett 140W-t" a proci? Hova tovább, mikor újra elolvastam akkor sem ez jött le nekem.
Várjál, várjál : E1650 V3 6C12T és úgy 3500MHZ? (ráadásul 15MB cache) és ugyanúgy 140W és DDR4? miért nem ezzel kezdted? Ez már érdekesebb alternatíva, mert ez azért szabad szemmel láthatóan is erősebb lehet mint a 10100, legalábbis elvileg.
Az elem a legkevesebb bár részemről ez azt jelentené, hogy akkor mehetek be a városba még majd csak ezért. (bár lehet h van elem itthon a fene se tudja).
mindenesetre akikkel eddig beszéltem (két ember) egyikük sem javasolja, hogy ilyesmit vegyek, bár ez engem annyira nem hat meg, de tény, hogy adott esetben a garancia igen bonyolult lehet, vagy az eladhatóság tényleg nehezebb ügy.Na mindegy, utánanézek ennek az E1650 V3-nak pontosan.
KROK640
válasz KROK640 #161072 üzenetére
Na, utána néztem, jól gondoltam a 15MB cache-t, meg a többit.
Viszont ez is Haswell ahogy elnézem, és itt kiütközik a problémám.
A Haswell-el semmi bajom most is egy I3 4330-at hajtok, stabil, jó, teszi a dolgát, viszont amiért szabadulni akarok tőle, az az, hogy RÉGI. (meg gyenge is már, de ezt most tegyük félre).
Tulajdonképpen ezzel az erővel, ha veszek ebbe egy I7 4770K-t mondjuk, akkor megúszom a lap és a RAM cserét és a E5-1630V3-al leszek majdnem egy szinten (minimálisan hátrébb) majdnem fele annyi TDP-ből. (A TDP pont nem érdekelne, addig amíg nincs olyan hatása, hogy új hűtőt vagy tápot kell vennem).Nagyon nem szeretnék úgy járni mint az Athlon XP-mmel! Van egy remek Athlon XP-m ami 2006-tól 1466@2669MHZ-en szolgált. Nem volt játék ami ne ment volna rajta fullosan, ám mégis lenyugdíjjaztam 2009 novemberében... mégpedig azért mert ugyan minden szépen ment rajta ami elindult, csakhogy utasításkészletek hiányában egyre kevesebb és kevesebb dolog indult el rajta, ami engem érdekelt.
Na most a Haswell az már nem egy fiatal architechtúra (mag inkább), valamikor 2013 nyarán jött ki, eltelt azóta 7 év, 6 generáció, és félek, hogy egy idő után nem is a sebesség hanem egyéb dolgok hiánya miatt kell(ene) cserélnem.
És ugye most jönnek az új generációs konzolok (az aktuális konzol generáció ugye ami kordában tartja valamelyest a gépigényeket), ezért most az általános gépigények megugrására lehet számítani, újabb utasítás készletek lesznek használva stb.
Sajnos már megtanultam, hogy néha jobb egy közepes modern rendszer mint valami különleges erős régi uniq rendszer ...Ráadásként még ezt is megnéztem :
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Xeon-E5-1650-v3-vs-Intel-Core-i3-10100/m16320vs4075Itt bizony (teljesen érthetetlen módon) a 10100 jön ki győztesen (noha a paraméterek alapján nem így kellene lennie) ami megint csak komolyan elgondolkodtat.
(Viszont az is állat lenne, hogy amikor megkérdezik milyen gépem van, olyat mondok amiről senki sem tudja, hogy miféle )Hahh, ha belegondolok, hogy az egész azzal indult dec 18.-án, hogy veszek egy 1600AF Ryzent karácsonyra magamnak és le van tudva az egész ...
KROK640
válasz hobizoli #161073 üzenetére
Jah, megnéztem azt is, a E1650 V3 az ára miatt már nem is éri meg annyira
Egy valakit találtam aki mondjuk nem tart hülyének ezzel a vonallal, az pedig egy ilyet hajt : HP Z800; 2× Xeon 5675 3.06GHZ (6C, 12T); 48GB DDR3 RAM; Geforce GTX 1060 6GB. De ez meg m-r nem az én árkategóriám, és az órajel is alacsony, a mag meg fölöslegesen sok itt már. Ő egy irodai selejtezésen szerezte, és azt mondtas ha bármi baj lesz vele (akár utasítás készlet akár elromlik) egyszerűen kidobja és vesz másik gépet. Na most én pont nem "eldobható" gépben gondolkodom.
2643v3 is izgalmasan hangzik (ha jó az ára csak akkor ) bár két preocis rendszer drágább lap, meg annyira értelme sincs ...
Az ezzel kapcsolatos aggályaimat meg lásd előző postban
KROK640
válasz hobizoli #161077 üzenetére
Ejj, tehát CPU + LAP annyiba kerülne mint a 4770K, ami könyebb eladhatósága mellett nem kellene RAMot se cseréljek? hm...
Másik oldalról viszont ott van a 25.6GB/s vs 68GB/s a RAM savszel.Azt viszont lazán átugrottad, hogy ebben az egészben az zavar hogy RÉGI, nem túl jövőálló egy 7 éves architechtúra és mag, pláne mikor konzol generáció váltás jön.
Na lássuk csak
E1630V3 :
Pro : Olcsó, jó teljesítmény, egzotikusan hangzik, különleges, 4C/8T 3500MHZ, 10MB cache, 68GB/s sávszél
kontra : 1 hónap mire megjön, rendezetlen garancia kérdés, egy 7 éves architechtúra, később kb eladhatatlan, 140W TDPI3 10100 :
Pro : (picivel) jo(bb) teljesítmény, vadi új architechtúra jövőálló, új cucc, garanciás, 3 nap múlva itt van ha akarom, 4C/8T 3500MHZ, 6MB cache, 65W TDP
kontra : drágább (de belefér a tervezett keretbe), 41.6GB/s sávszél, a szomszéd is pont ilyet akar venniezen kell elgondolkodnom.
Egyébként az nem zavar, hogy használt, ha tényleg jó állapotú, ugyanis most a 16GB RAM (de korábban a 24GB) is mind használt volt a gépemben, plus a 2TB HDD is az, hová tovább, a hangfalam és a monitorom is használt.
KROK640
válasz rasotamas #161078 üzenetére
Rátapintottál a lényegre. Második vagy munka gépnek hegybúl megvenném, meg érdekességnek is, mert tényleg nagyon érdekes. A magas szálankénti teljesítmény is OKnak tűnik itt (viszonylag magas az órajel, haswell-es MHZ-ekkel ma sem olyan rossz az) de a régi architechtúra miatt félek az egésztől.
A baj az, hogy az egyetlen ismerősüm aki ilyesmit használ úgy van vele, "ha nem elég eldobom", én meg pont olyan gépet szeretnék amit vagy 3 évig nem kell fejlesztenem.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
GIGABYTE B450M DS3H V2 + Ryzen 5 3600 párosítás jó együtt? Elég neki ez az alaplap?
milyen memóriát (16GB) raknátok mellé?Előre is köszi
KROK640
válasz tundermacko #161606 üzenetére
Ha már procit cserélsz, akkor az egész platformot cseréld, mert ami most van annál ebbe jobbat nem tudsz rakni. A memóriát lassabbra cserélni semmi értelme, főleg, hogy 1866-ost vinnie kellene .
Na. már megint egy 14GB RAMos Athlon FX... Miért van belőlük mostanában ilyen sok?
Egyébként könnyen lehet hogy nem az 1600MHZ miatt nem megy a RAMod, hanem mert mondjuk rossz.
KROK640
válasz hobizoli #161613 üzenetére
Igen, ez így van. Épp ezért nem értem pl a szomszédomat aki most ült bele egy FX6300-ba 14GB RAMmal. (a teljes storyt a hét elején publikáltam jan6 körül az ingyen de azonnal topicba, ha esetleg lemaradtál róla).
Nagyon sokan nem ésszerűen fejlesztenek gépet. Az ilyeneknek a maradványa szerintem a 14GB RAM is. (már csak kivenném a 3×4GB RAM mellől a 2-est. Mondjuk nekem is volt anno 144MB RAMos gépem ami 128+16MB RAMból állt össze de én azért pár nap alatt rájöttem, hogy jobban járok a 16os modul nélkül )
KROK640
válasz pinkcc #161644 üzenetére
Nem jól gondolod, ahogy Hobizoli is írta, ebbe maximum 7XXX-eseket tuidsz beletenni, de azt is Bios frissítéssel. Én helyedben eladnám a lap + proci kombót és vennék egy 10100-as I3-ast, ami a 7th gen I7-estől is jobb.
Ha komolyabbat akarsz akkor 460-as lap és 10400F vagy még feljebb akár.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz Pityu. #161659 üzenetére
Ha ezt most akarod megvenni akkor hacsak nem nagyon olcsón vennéd felejtős. Egy 10100F I3 is jobb ennél. és valószínűleg olcsóbb is teljesen újonnan.
Az is kérdéses, hogy milyen felbontáson szeretnél játszani, és mikkel. Szóval ez így kevés információ.
KROK640
Ebben se HDD, se SSD ahogy elnézem, tehát még akkor az is kellene bele.
Az alaplap már iszonyú zsákutca a CPU-t sem igazán tudod hová fejleszteni.
Sebességben tényleg jobban járnál egy 10100F-el. pl egy MSI H410M PRO lappal igazán költséghatékony megoldás, bár ha később I5-re fejlesztene nem ártana egy jobb lap, Asrock B460M Pro4 / B460M Steel Legend, Gigabyte B460M-D3H, Asus Prime B460M-A, MSI B460M Bazooka, csak ugye ezek 8-12 ezerrel többe kerülnek.
A 16GB meg a VGA ok, de a 16GB RAM újonnan megvan 22-25 ezer körül pl G.Skill Aegis 2x8GB 3200MHz DDR4 memória... VGA használtan 35-45 környéke... hát nem tudom. VGA-t most újonnan nem érdemes venni semmilyet, mert az árak nagyon el vannak szállva.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz mantequilla #161770 üzenetére
i3-10100F, messze gyorsabb mint a 4770 (még a 7700-at is veri) és ugyanabban az árban van. Igaz lap és RAM csere is...
KROK640
válasz hobizoli #161779 üzenetére
Gratulálok.
Mondjuk így még mindig csak egy Haswell-ed van, egy 2013-as CPU-d, 90Kból.
Mindeközben :
Gigabyte B460M DS3H 31K
Core I3 10100F (3600MHZ, 4C/8T) 30K
16GB DDR4 3200 RAM 23KEz így 84K.
És egy modern rendszered van, azonos mag és szál szám mellett azonos órajelen.
(a 90-ben benne van az RX570? Mert ha igen az némileg változtat dolgokon)
KROK640
Melyik alaplapot javasoljátok inkább I5-10400F és G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS memória mellé?
GIGABYTE H470M DS3H (rev. 1.0) (41 ezer ft) vagy ASROCK H470M Pro4 (37 ezer ft).
Ahogy elnéztem a két lap kb ugyanazt tudja (Asrockon nincs dual bios, legalábbis nem említik) meg kettő helyett egy M2 csatoló van rajta, cserébe van két USB 3.1-es portja. Viszont nagyon komoly hűtésnek látszó design elem van az Asrcokon a VRM-ek környékén.
Szóval tanácstalan vagyok, melyik a jobb?Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz LittleBoss67 #163365 üzenetére
Az enyém is nagyot kattan mikor leállítom (Asrock B560M Pro, Intel Core I5-10400F, 16GB GSkill AEGIS DDR4 3200MHZ RAM, Gigabyte GTX950 OC Windforce 2GB, ADATA SU650 480GB SSD, 4TB TOSHIBA P300 5400rpm 128MB SATA) semmiféle hátrányát nem vettem észre.
KROK640
Van egy igazán izgalmas projectem
Cimborámnak fejlesztenénk gépet.
Ez van neki most :
ASUS P6T
Intel Core I7 975 Extreme (4×3,33GHZ (HT))
12GB DDR3
Samsung 870EVO 500GB SSD
4TB HDD
GeForce 750Ti 2GB
LG BH16NS55 blue ray író
400W Chieftec táp(ezt a gépet láttam, szószerint alkalmatlan már arra amire neki kell)
Ebből csak a blu ray író kerülne átrakásra az új gépbe.Amije van egy új géphez (korábban szerzett alkatrészek) :
CORSAIR 128GB Dominator Platinum RGB DDR4 3600MHz CL16 KIT CMT128GX4M4C3200C16 (4×32GB RAM)
SAMSUNG 4TB 860 PRO SATA 3 2.5" MZ-76P4T0B/EU SSD (ez mondjuk szerintem jó lenne a játékoknak)
18TB WD Gold 3.5" 7200rpm 256MB SATA WD181KRYZ HDD (a tár)
GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X OC PCIE (ASUS ROGSTRIX)Na, ezen alkatrészek felhasználásval szeretne ő egy új GAMING és MUNKA (3D tervező programok, sorolta de nem jegyeztem meg), videószerkesztés és Unreal Engine 5 tartalom alkotásra kész gépet szeretne.
Nem kell vízhűtés, nem kell LED áradat, meg üvegház, meg semmi ilyen, tegye a gép a dolgát.Lehetőség szerint Intelt szeretne, de AMD-s verziót is meghallgat, ha az jobb, de erősebben Intel felé húz.
Ami kellene :
ALAPLAP (mindenképp támogasson RAIDet!!!!)
rendszer SSD (lehetőleg RAID! vagy valami nagyon gyors)
CPU (+ hűtő)
Ház (USB 3-askivezetés ha lehet + NE CSILLOGJON VILLOGJON!)
Táp
és egy 4K monitor (van egy FHD monitor, azt is szeretné használni mint másodlagos monitor lehetőség szerint, ha megoldható)Erre lenne 500 ezer ft-ja, plusz a monitorra egy 100-as, ha több kell akkor valamennyi belefér.
A teljes keret mindennel együtt a plafon plafonja 622ezer ft, ebbe kellene valahogy beleférjen mindenestől az egész.
Billentyűzet, egér, és hangfalak, és komolyabb füles (sennheiser) van.Szerintetek mik a lehetőségek? Hogyan lehetne ebből kihozni a maximumot?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat
KROK640
válasz geckowize #167538 üzenetére
Nekem is 10400F-em van, és nemrégiben én is hasonló dilemmák elé néztem, és a következőkre jutottam :
Ennyi pénzért (pláne, hogy a DDR5 szinte semmit sem hoz) egyáltalán nem érdemes váltani. A 10400-as alap gépek még kb 1 évesek vagy annyi idősek sem, ráadásul még újan is bőven kaphatóak, tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy csereérettnek tekintsük. Úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen alapú rendszer még az életciklusa ELSŐ FELÉBEN jár.A másik nagyon fontos dolog ami a váltásod ellenem szól EBBEN A FORMÁBAN : az, hogy a 11 és 12th gen I5-ösök is 6C12T-s CPU-k. Ok, magasabb az IPC, több a cache, de alapvetően ugyanaza 6/12-es felépítés.
Ez azért baj, mert az új genercáiós konzolok viszont 8C16T felépítést használnak, így véleményem szerint 1-2 éven belül jönni fognak olyan játékok amiknek a 6C12T nem lesz elég, hanem 8C16T kell(het) majd. Nem mellesleg Cinebench alatt is érezhető változás lenne.Amit én most tennék a helyedben :
1. Elhalasztanám az egész kérdést minimum egy évvel, és majd az akkori kínálatban néznék körül.
2. Vennék egy 10th gen (nekem B560-as lapom van ezért annyival jobb helyzetben vagyok, hogy játszana a 11th gen is, de emiatt ne cserélj lapot!) I7-es. Valami 10700K-t vagy társait, +16GB RAMot még a gépbe, és örülnék, hogy vagy 2 évig nem kell hozzányúlni. Látom HDD is van elég, VGA is elég jó ...(ha lejebb megy a 10-11th gen I7-esek ára olyan 1-2 éven belül akkor én arra fogok váltani, így csak procit kell cserélnem meg a hűtőt)
KROK640
válasz carl18 #167566 üzenetére
"A új generációs konzolok 8/16 felépítése sose lesz mérvadó." - de, abszolút. Mára 2000-es évek eleje óta igaz, hogy a konzolok aktuális HW-ja meghatározta a játékok gépigényét, és úgymond szintekre osztotta. Nem látok rá okot, hogy ez most miért ne lenne így.
Másik oldalról azt írtam kevés lehet a 6/12, de ugyanakkor ez egy relative új dolog, nemrég még 6/6-os és 4/8-as eloszlások voltak, erre fel írtam azt, hogy életciklusa elején jár. Valamelyest nyilván figyelembe lesz véve ez a dolog, hogy az asztali PC-knél, laptopoknál (ami szintén nagy része a gaming piacnak) a 6/12 még új középkategória és életciklusa első felén járó hw mondjuk a 10400F is ...Az egy magra eső erő nagyon fontos a játékoknál (főleg a régebbieknél), de szerintem most nagymértékben terjedni fog a plusz magok kihasználása is, pláne ha a konzolok adják a lehetőséget.
De én örülnék a legjobban a 6/12 sokáig menő lenne, ugyanis nekem is az van, és nem szándékszom egyhamar cserélni a kócerájt, mint írtam, maximum egy 11th gen I7-est majd 1-2 év múlva.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz geckowize #167569 üzenetére
Na, akkor két fontos dolog amit csak te tudhatsz :
1. Mennyire utálod a jelenlegi alaplapodat annak hibáival együtt? Eléggé-e ahhoz, hogy megérje neked lecserélni?
2. Mennyire fontos a másodlagos gép fejlesztése?Ha mindkét kérdésre nagyon/eléggé/egyértelmű a válasz, akkor irány a B660-as lap DDR4el és I5 12600-al. Ez így 191 ezredbe fog kerülni, ezt tudod neked menniyre fáj.
Ha együtt tudsz élni a lapod hibáival, és annyira nem fontos, hogy a másodlagos gép fejlesztve legyen, meg jó még arra amire használod, akkor beérném egy 10700-al és a +16GB RAMmal...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz carl18 #167573 üzenetére
Én leszek a legboldogabb, ha igazad van, és elég lesz a 6/12 még sok évig. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy 1-2 év múlva 8/16ra kelljen váltanom.
A leportolás szerintem nem lesz sok idő (sokszor egyszerre vagy minimális eltéréssel jelennek meg a játékok) szerintem inkább abban reménykedhetünk, hogy mire a HW-t igazán kihasználó játékok megjönnek, a 8 mag is átlagnépes áron lesz.
KROK640
Sokszor kaptam már itt segítséget (előre is köszönöm).
Kellene most egy alaplap + CPU + hűtő, 250 ezer körül.
32GB DDR4 adott. (nyerte valami versenyen, de nem tudok róla semmit )Ezenenfelül adott 1440P monitor, ASUS Radeon RX 6600 XT 8GB OC GDDR6 128bit, 250GB SSD 870 EVO, és 1TB Samsung HDD, 500W-os FSP táp
(nekem is így lett leírva).Ehhez kellene valami jó lap és CPU kombó. Lehetőleg Intel. 4th gen I7-et váltana.
14 éves gyereknek, játszani.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
