TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
neru
válasz palfitom #170665 üzenetére
Sziasztok! Fury Renegade 16 gb kit 3600 MHz cl16-os gyanúsan olcsó a Fury Beast-ekhez képest ez miért van?
Megvehetem a renegadet vagy nem ajánljátok?
Olvastam, hogy plug and play a kettő között a különbség,de azt nem teljesen értem, hogy micsoda.
Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
Elit3Zotya
válasz palfitom #170562 üzenetére
Sziasztok.!
Szerintetek érdemes lenne megvárni az új ryzeneket, vagy ez még most is ugyan úgy best buy ajánlat még most is, hogy azokat bejelentették.
Már csak rendelgetnem kéne az alkatrészeket, de ha szerintetek érdemes várni, akkor várnék, mert nem sürgős.S24 Ultra Titanium Grey
Elit3Zotya
válasz palfitom #170691 üzenetére
Össze is számoltam pcx-en és külön külön mindenhonnan árukeresőről mindenre a plusz postával rászámolva az ajánlottakból válogatva ,de kb minden esetben 190 ezerre jön ki az ár és videókártya még nincs is benne. [link]
Esetleg használtan nem érné meg jobban egy ilyen gép, szintén 190 ezerbe.?( csak mint lehetőség adódott)
Ház: Xigmatek Frontliner
Alaplap: MSI MAG Tomahawk B550
Processzor: Ryzen 5 3600
Memória: Ballistix 2*8 GB DDR4 3200 MHz
Videokártya: ASUS TUF Gaming GTX 1660 Ti
Tápegység: Thermaltake Berline 630 W
SSD: SP S55 480 GB bontatlan
HDD: 1 TB
4 db kék 10 cm-es ventillátor[ Szerkesztve ]
Elit3Zotya
válasz palfitom #170694 üzenetére
Ami feltűnt, hogy így hogy az i3-as gép sem jön ki 200 ból vga val, kíváncsiságból összeraktam az elvileg jóval jobb gépet amit ajánlottál vga nélkül. Annyi változtatás van benne hogy priciból nem találtam az 5600g csak a sima 5600 változatot. Ez az ár különbség esetleg nem érné meg inkább jobban azt a konfigot.? Mert ha jól válogattam( a magasabb órajeles ramot nem találtam pcx-nél, csak 1db 16gb-s változatban) össze az alkatrészeket, akkor 20 ezer a különbség.
Valamint ha esetleg a későbbiekben, elengedném az xbox series x-et, melyik tudna nagyobb vidi kártyát kihajtani.?[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #170723 üzenetére
Köszönöm szépen! Akkor lehet, hogy meglövöm a Noctua NH-D15 SE-AM4-et inkább, ha már...
Még egy kérdés, ha nem baj: most egy Seasonic S12 II 620 "Bronze" tápom van, de ez már kb. 10 éves. Jól gondolom, hogy ezt ne "vigyem át magammal", ugye? (Tápon nem akarok spórolni, csak mint "tudást" kérdezem ) -
kerlac
válasz palfitom #170676 üzenetére
Hu, nagyon köszi az észrevételeket, proci hűtőt már cseréltem is, VGA tekintetében értelek, de én ezt a Palit egyáltalán nem ismerem (csak a szomszéd Palit, de ő nagy alkesz :-) ), egy Asus-ban jobban bíztam volna. Anniyval jobb ez a Palit VGA?
Ház: bevallom coolemaster fan vagyok, arra célzol, hogy túl nagy? Mert inkább legyennagyobb mint kisebb :-) mATX az a kicsi?
Csaby25
válasz palfitom #170519 üzenetére
Van esetleg ajánlott alaplap ami 4 memória slot-os és olcsóbb az Asrock B660M Pro RS - nél (ez sokkal drágább, mint az Asus Prime H610M-K D4, gondolom a chipset miatt is... ).
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
kperedi
válasz palfitom #170686 üzenetére
Köszönöm a tanácsot
a jelenlegi konfig ez lenne
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
AMD Ryzen 5 5600 6-Core 3.5GHz AM4
Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz
ASUS Radeon RX 6800 XT O16GB GDDR6
Samsung 980 500GB M.2 PCIe
be quiet! Pure Power 11 CM 700W Gold
be quiet! Pure Base 500DXvalamire esetleg még figyelnem/gondolnom kellene?
vagy esetleg valamit érdemes lenne cserélni? -
racskobalazs
válasz palfitom #170721 üzenetére
Szia,
Értem, látom tényleg eléggé érdekes árak vannak.
Köszönöm szépen a segítséget!Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
Attila891
válasz palfitom #170771 üzenetére
Csak érdeklődtem, régen voltak ilyen mítoszok
Találtam egy ilyet:
RADIUM REMASTERD GT ULTRA AMD
AMD RYZEN 5 5600X
nVidia Geforce GTX 1660 6GB GDDR5
ASUS Prime B450M-K II
8GB DDR4 3600Mhz
M.2 PCIExpress SSD 256GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél)
299.990 Ft -
nestico
válasz palfitom #170733 üzenetére
Szia,
köszönöm a választ! H610-ről és G7400-ról nem tudtam, végül is ezekkel és a WD SN570-nel is pont benne lennék a keretben:
Alaplap: GIGABYTE H610M H DDR4 (rev. 1.0)
CPU: INTEL Pentium Gold G7400 3.70GHz LGA-1700 BOX
Memória: G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT
SSD: WD 1TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280
Táp: CHIEFTEC Eco GPE-400S 400W
Ház: DEEPCOOL SmarterEz így milyen? Házon esetleg lehet faragni?
kerlac
válasz palfitom #170762 üzenetére
Szia, ok, értelek persze, végigböngésztem az mATX kínálatot a célhelyen, de sajnos dízájnban nem jönnek át, az pedig nálam fontos. Még a 15 éves (akkor) gamer gépem háza is megvan és ma is egész jól fest a drága. Szóval nagy nagy, de legalább szép dísz.
Köszi a segítséget!
vgyula70
válasz palfitom #170786 üzenetére
Köszönöm a tanácsod, meg is fogom fogadni, mert a tápon én is gondolkoztam, mivel a be quiet kalkulátorában is és máshol is max. 500 W-ra jött ki a fogyasztás.
Érdekes, hogy az Ipon gépösszerakóban meg 750W alatt sípol, hogy nem elég a táp a VGA-nak
Az ssd-t is lecserélem az ajánlásod alapján ill valószínű a procit is.
A ház pedig valószínű hogy az általad ajánlott Deepcool MATREXX 40 3FS-lesz a befutó.[ Szerkesztve ]
petymeg
válasz palfitom #170765 üzenetére
Ami már nem igaz, mert az RX 6800 XT ára ma már 490 ezer.
Farigcsálok még rajta mert akkor így lehet mégis az intel+nvídia marad meg alakítok a házon, tápon.Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
tiempo
válasz palfitom #170787 üzenetére
Nehéz eldönteni, az lenne a cél, hogy a gép legyen jó ár-érték arányban és ehhez konkrét monitort keresni.
Viszont, ha mondanom kell valamit, akkor G-sync-et preferálom, csatlakozó mindegy (dvi/hdmi), 55-100k között tervezek venni valami IPS, esetleg VA paneles, 1080p/4k monitort, ami 24-27". -
tiempo
válasz palfitom #170804 üzenetére
Köszi a részletes választ, nagyon sokat segítettél!
Az alábbiakat állítottam össze az ajánlásod alapján. AMD processzorosat próbáltam olcsóbbra kihozni. Van esetleg valami észrevételed? Aqua-ról válogattam össze az alkatrészeket.
AMD:
Asus TUF Gaming B550M-E - 43490
AMD Ryzen 5 5600 - 75120
ID-Cooling SE-224-XT v2 - 9160
16GB 3200MHZ DDR4 RAM G.SKILL AEGIS CL16 (2X8GB) - 23280
ASUS GEFORCE RTX 3060 TI 8GB TUF GAMING OC EDITION - 236900
1TB WD BLUE SN570 - 37610
FSP Hydro Pro 600W - 24850
Deepcool Matrexx 40 3FS - 25120
sum: 475 530 HUF
Intel:
Asus TUF Gaming B660M-E D4 - 52490
Intel i5-12400F - 80270
16GB 3600MHZ DDR4 RAM KINGSTON FURY RENEGADE CL16 (2X8GB) - 34290
sum: 500 690 HUF -
Csaby25
Köszi! Meg is van konfig
Lenne két kérdés:
1. Asus Prime H610M-K D4 a lap és Aegis 2x8gb kit 3200. Auton a BIOS 2133-n tartja a ramokat, ha beállítom 3200-ra az baj?
2. Asus performance enhancement 3.0 alapból be van kapcsolva, ez maradhat így vagy inkább kapcsoljam ki?
Proci i3-12100f..[ Szerkesztve ]
Csaby25
válasz palfitom #170849 üzenetére
Nekem Intel van. A DOCP az nem AMD-nél van és Intel-nél XMP? Amúgy nem aktiváltam az XMP-t csak beállítottam 3200-ra a ramot. Ez baj? Mert már nincs nálam a gép...
ilovedigweed
válasz palfitom #170468 üzenetére
Benéztem és nem Kingston Fury 16GB Renegade DDR4 3600MHz CL16 KIT KF436C16RBK2/16 ramot rendeltem hanem Kingston Fury 16GB Beast DDR4 3600MHz CL17 KIT KF436C17BBK2/16-et.
Szeretném bővíteni a ramot, 16-ról 32gb-ra. Vásárolhatok a géphez ugyan ilyen kitett? Így 2 kit, 4x8 GB lenne benne. Működni fog a dolog?
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
zAcsKO
válasz palfitom #170885 üzenetére
Szia,
Köszönöm Szerintem az i3 elég lehet.
Az i3 Box változatát kell venni? A hűtést nem értem, tényleg nem kell hozzá ventillátor, még akkor se ha 100%-kon megy órákon át? Gyárilag a Box-ban benne van a passzív hűtés ami elég?
A H610M alaplapba később tudok erősebb i5-ös procit tenni ha az i3 valamiért nem elég? Vagy egyből vegyem a B660M-et az i3-asssal, a két alaplap árában nincs akkor differencia.köszi
zAcsKO
Köszi.
Az alábbi összeállítás körvonalazódik (az a felár az i5-ért talán megéri)
DDR4 16GB KIT 2x8GB PC 3200 G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS (F4-3200C16D-16GIS)
Quiet Pure Power 11 fél modular 500W (BN297)
Gigabyte B660M DS3H DDR4 alaplap Intel B660 LGA 1700 Micro ATX (B660M DS3H DDR4)
Core™ i5-12400 (BX8071512400) (egyelőre a gyári hűtővel)
Kolink Citadel Mesh RGB házEz még bőven a kereten belül van, és marad második monitorra
vgyula70
Segítségeddel végül is meglett a majdnem végleges konfig
i5-12400f, Tuf Gaming B660M-E lap, a 2X8 GB G.skill 3200 RAM,2 db SSD+2db 7200 P300 HDD a ház végül csak maradt a Zalman s2 TG.A VGA egyelőre egy Palit gtx 1660Ti, és korábban úgy volt hogy egy rtx3060-ra váltunk majd.
De közben változott a szitu, (merjünk nagyot álmodni ) és a VGA egy 3060Ti vagy rx6700(XT?) lesz, feljebb biztosan nem megyünk.
Elég lesz ehhez a konfig-hoz az FSP Hydro M PRO 600W táp? Én úgy gondolom alap esetben igen, de véleményt kérek.
A táp még nem érkezett meg és nem nagy macera nagyobbra cserélni -
zAcsKO
válasz palfitom #170896 üzenetére
Köszönöm mégegyszer. Aztán lehet pár hónap múlva már grafikus kártyát keresek ebbe a konfigba 10 éve nem játszottam PC-n csak xboxon de kitudja lehet még megjön a kedvem. Persze gondolom a konfig limitálja a lehetőségeket, de azért kiváncsiságból rákérdek, milyen videokártya passzol ehhez konfighoz (passzol alatt azt értem, hogy nem csúcskártya de azért még jó valamire, főleg pár éves játékokra gondolok, elsősorban nem akció hanem stratégiai, amik már nem igényelnek akkor csúcsteljesítményt). köszi
pnorbi3
válasz palfitom #170878 üzenetére
Köszi a hűtő és ház tippeket!
Úgy tudom AMD ár/érték arányban jobb, mint az Intel. Azért néztem ki elsőre ezt a procit, mert teljesítmény/ár arányban jónak tűnt, elég magas single core teljesítménnyel (ami viszonylag fontos), majd az alaplapot a procihoz néztem ki kis guglizás után, de semmi komoly tudás nincs mögötte.Szerinted jobb lenne intel vonalon elindulni? Mit ajánlanál ebben a kb. bruttó 600k-s keretben?
Sir Maxwell
válasz palfitom #170906 üzenetére
Elnézést, akkor igyekszem pontosítani.
Videokártya és perifériák nélkül én egy ilyen 300-400ezres keretre gondolta -proci,alaplap,táp,ház,ram,vinyo- (+/- 100e).
Tisztában vagyok vele, hogy kvázi "fölösleges" a 3070TI, de kb 50ezerrel lenne drágább, mint a 3060Ti, akkor pedig miért ne (legyen meg a tudat, hogy ha akarnék, tudnék játszani )
300e körül tudnék szerezni gigabyte oc vision-t 3070ti, vagy pedig evga ftwi 3 ultra 3070 ti-t.
Vagy ha ebbe a kategóriában van szerintetek jobb vidi kártya vétel, szívesen veszem, köszönöm! -
Dave567
Marcsello31
válasz palfitom #170918 üzenetére
Rendben! köszönöm a gyors válaszod! Nekem játèkra ott van a series s. Ha Ez hètköznapi dolgokra jó. Akkor jolvan. Vagy ha ilyen árban van jobb, csak èn nem tudok róla azt szívesen megnèzem. Az ilyen Drága pc konfigok miatt választottam series st. ès nem bántam meg. De kell egy masina hètköznapi dolgokhoz. Nèzegettem a passzív hűtèsű minipcket is, De nem tudom hogy az mit bír el, A másik bajuk hogy nem bővíthetők.
(rögzített hozzászólás)
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Le Mans Ultimate
- Autós kamerák
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
