TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
kerlac
Meglévő gépem feltúrbózására, részleges vagy teljes cseréjére szeretnék tanácsot kérni. A jelenlegi masinűm 4 éves, akkor szépen döcögött, bőven jó volt játékokra, de kihagytam 2 évet, most az új Battlelfield és COD-al tervezem a játkot, viszont nem tudom elég-e rá jelenlegi masinám, mit fejlesszek rajta?
gépem:
ASUS P8P67 LE REV 3.0,
INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155,
GAINWARD GTX560Ti 1GB,
KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz
Samsung 120GB SATA2 SSD
1TB wd HD + 2 TB HDD
COOLERMASTER Storm Enforcer
ARCTIC COOLING Freezer 13 LEKell vagy érdemes fejleszteni vagy inkább vegyek erőssebbet? Nem akarok midnenképpen költeni rá, de megfelelő kellene mostani játékokhoz.
Azon gondolkodtam még egy memória bele és egy GTX960-as videókari, már jobban tépne, tévedek? -
kerlac
válasz membrandj #113901 üzenetére
Köszi, de, elírtam pár dolgot a nagy kapkodásban:
Chieftec 500W CTG-500-80P táp van benne
A memória helyesen: Kingston Hyperix DDR3 8GB 1600Mhz CL9DIMM (kit of 2) tehát 2 db 4 gb-os van benne...
A sata még a HDD-hez tartozott, tehát Samsung 120GB SSD, de ezt cserélem mindenképpen 250-esre, bennehagynám mindkettőtt, az nem baj?
videokariból ezt néztem ki 75k körül:
Asus nVidia GTX960-DC2OC-4GD5-BLACK 4GB GDDR5 128bit PCIe videokártya -
kerlac
válasz membrandj #113904 üzenetére
Hmm, akkor nem is olyan gáz a gépem? ja igen, ramnak még van két üres slotom, akkkor pont ilyet kellne venni vagy csak a főparamtéreke legyenek ugyanazok?
Mondjuk a vga mindenképpen elkél az új játékokhoz, de a GTX 1060-ashoz nem szükséges erősebb alaplap és proci?
akkor inkább legyen egy Asus NVIDIA GTX 950 2GB GDDR5 - STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING videókártya 50k körül? -
kerlac
kerlac
Jeleneg ezzel a géppel rendelkezem, általános felhasználás, játék, mint COD, Battlefront, WOT stb.
Kérdésem, hogy érdemes, ajánlott volna-e bármit fejleszteni rajta, vagy még zötyöghet ilyen összetételben és majd később gondolkozzak egy teljes cserében:
Alapalap: ASUS P8P67 LE REV 3.0
Processzor: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155
Proci hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 13 LE
VGA: Asus nVidia GTX960-DC2OC-4GD5-BLACK 4GB GDDR5 128bit PCIe
RAM: KINGMAX 8GB Kit*(2x4GB) DDR3 1600MHz Kingston Savage Memory Red - 8GB Kit*(2x4GB) - DDR3 1600MHz Intel XMP CL9 DIMM
TÁP: Chieftec CTG 500 táp
SSD: Samsung 850 EVO 500GB SSD SATA3 MZ-75E500B/EU (850 Series, SATA3)
HDD: 4TB WD
Ház: COOLERMASTER Storm Enforcer -
kerlac
Ebbe a konfigba cserébe:
Alaplap: ASUS P8P67 LE REV 3.0
VGA: Asus nVidia GTX960-DC2OC-4GD5-BLACK 4GB GDDR5 128bit PCIeProci helyett lehet/érdemes ilyet: Intel Core i5-7400 (vagy 7500) s1151 Box (vagy ez nem kompatibilis, mert 1155-s jó az alaplaba csak?),
VGA: érdemes ilyenre: Asus nVidia GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 videókártya - PH-GTX1050TI-4Glehetség-e illetve lenne e értelme bármelyik cserének?
kerlac
válasz SyMbioTe #133968 üzenetére
Köszi, megfontolom, közben jött eg yilyen is velem szembe, hülyeség de a 1060-as centire nem fr be a gépembe, míg ez igen:
ASUS GeForce GTX 1070 Ti Turbo 8GB DDR5, 256-bit
"(#133967) kerlac
Szia!Belerakhatod, a proci azért nagyrészt elég neki, ha meg később gépet újítasz a VGA-t viheted tovább a kövi gépbe."
kerlac
válasz kerlac #134003 üzenetére
kicsit meg is zavarodtam ezzel a méret dologgal... mostani GTX 960-as kártyám csutkára befeszül a hazba, tehát nála akár 0,5 centivel nagyobb sem fér már bele. a kártyám 2 ventis, 29 centi hosszú, ugyanakkor a lerása alapján 21,5 cm... a 1060-ashoz vagy akár a 1070-eshez pedig 29,8 cm ír a net... namost akkor hogyan van ez?
kerlac
válasz dugo_ #134007 üzenetére
Mindketten ügyesek vagytok, köszönöm, pont azt sasolom, hogy a francba lehet kivenni ezt a HDD rekeszt, hát a múltkori a 29 centivel pont befért, kis határozottsággal természetesen :-)
elvileg van benne alul felül műanyag vmi fogantyú, de rögzítve van nem csavarható vmi tiplivel... én először fémfűrészre gondoltam, de ahhoz nem volt szívem...
amúgy 2 hdd és alul még két ssd is elfér még.
és akkor ha már így kiokosodtam, melyik kártyára szavaznátok?
Asus nVidia Strix GTX 1060 6GB GDDR5 videókártya - STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
ASUS PCI-Ex16x nVIDIA GTX 1070 Ti 8GB DDR5 OC videokártya
ASUS GeForce GTX 1070 Ti TURBO videokártya, 8GB DDR5, 256-bit (amúgy ez csak 26,6 centi, tehát buhera nélkül is elférne elvileg...)
ASUS GeForce® GTX 1080 STRIX ADVANCED videókártya, 8GB GDDR5X, 256-bit
kerlac
Ötleteket szeretnék kérni asztali PC összeállításához, ami kell:
alaplap-proci-proci hűtő-ház-vga (perifériák és SSD, HDD van)
(intelt szeretnék, nvidia kártyával)előzetesen: intel® s1151 Core™ i7-6700K procit és 1070 8gb kártyát néztem, alaplap nem tudom.
keret: cc 500k
felhasználás: játékÉrdemes e ezt idén meglépni vagy érdemes várni vmi új trendet, vonalat, vga árcsökkenést?
köszönöm.
kerlac
Új gépet szeretnék vásárolni kb fél éven belül, elég magasan van most az eur, gondoltam várnék míg realizálódik, illetve nem tudom van-e más ok amiért érdemes várni új VGA-ra pl vagy inkább mielőbb állítsak össze gépet.
Játékra kellene a gép, nvidia vga alapú, montior van, adatok és válaszok alább:
Szempontok:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? JÁTÉK elsősorban, multi single, minden.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Max HDD-t és a két hangkártyát (Asus xonar U5 külső és egy DG belső)
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mindenre: alaplap, proci, ház, VGA, SSD, hűtő, táp, RAM
4. Mennyi a kereted rá? kb 500k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? LG 34UC79G-B 34" Full HD IPS monitor HDMI 21:9 képarányú ívelt UltraWide™ 144 Hz IPS monitor
+1. Nvidia VGA kártyát szeretnék mindenképpen. látványos ház. -
kerlac
Egy ideje fórumozok egy új gamer PC összeállításáról, de kicsit megakadtam és megerősítést vagy cáfolatot kérnék az összeállításomra. 500k állna rendelkezésre, de a viszonylag jó alaplap, proci, VGA már nagyrészt ezt ki is lövi, és az SSD, RAM, ház részekre nem nagyon marad keret. Szóval azt találtam ki hogy igyekszem a minél jobb alaplapot és procit beszerezeni de a VGA-val lejjebb adom (RTX2060), aztán majd 1-2 év múlva azt cserélem.
kerlac
válasz SyMbioTe #148961 üzenetére
Igen, félreérthető votlam, a gép nagyjából összeállt első körben 500K-ból, de valalhol mindig elcsúszott a mutatvány és valamiből alább kellett adjam. Ez a VGa lenne, vagyis abban kcisit gyengébbre gondoltam és akkor beleférek. Vagy, közben összeraktam az alábbi konfigot, amiben van pár elem, amit annyira nem isemrek, de ára miatt lőttem be, mutatom:
Mondjuk ez így már 580k körül lenne....
alaplap: ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
proci: INTEL CORE I7-9700K 3.60GHZ 1151 300 BOX
memória: PATRIOT 32GB VIPER STEEL DDR4 3000MHZ CL16 KIT PVS432G300C6K
VGA: MSI GEFORCE RTX 2070 8GB GDDR6 AERO ITX PCIE
SSD: SILICON POWER 1TB A55 M.2 SATA M.2 2280 SP001TBSS3A55M28
optikai: LG BH16NS40 FEKETE blue ray író
Ház: COOLERMASTER MASTERCASE MC500M
Táp: CORSAIR RM850 SERIES 850W
Proci hűtő: COOLERMASTER HYPER 212 EVO -
kerlac
válasz SyMbioTe #149001 üzenetére
Nagyon köszi, hogy foglalkozol kérdéseimmel és ötleteket adsz, válaszolok részletesen alább. Előzményként tudni kell, hogy az adatlapomon látható gépet 2011 végén raktam össze, azóta memoria és vga fejlesztés (+SSD, HDD) volt csak benne és meglepően jól muzsikál manapság is mint gamer gép, a kis keretei között persze.
szóval:
No, és mindenképp Intel kell?
Igen, intel kell. tutira.
Ill. tuningolnád is? Milyen monitorra lesz rákötve?
tuning nem lesz, nem értek hozzá, monitor pedig egy új LG34UC79G-B 34"-oas ívelt gamer.
AMD-vel sokkal olcsóbbra tudsz kijönni, és telejítményben se leszel lejjebb.
nem szeretem. régi motoros vagyok, kétszer volt amd gépen, mindig beszívtam vele, hagyjuk.
Ha intenél maradnél, de tuning nem lesz, akkor bőven elég egy B365 lap is.
ok, meglesem, így semmit nem mond a típus, 6 éve nem figyelem a gép fejlődéskete és nehéz vissza rázódni...
Ha a monitor FHD, akkor RTX 2070 oda sok. Még a 2060 is.
34UC79G 21:9 UltraWide, 144hz. Ehhez sem kell? Ha nem, akkor milyet válasszak?Ramból is kérdéses, hogy valóban szükséges-e a 32Gb. Játékra teljesen felesleges.
jaja, jogos, induljunk 16-al aztán pár év múlva duplázás. erre tanács?1Tb M.2 SSD is hatalmas pénzkidobás, főleg úgy, hogy csak M.2 Sata, nem is M.2 PCIe. Sima Sata3 1tb bővven elég. Esetleg rendszernek egy kisebb M.2 PCIe
hoppp, jogos, oylat akarok ami az alapba kötöm, de min 512 kellene, ebből milyet?
Házon is lehetne azér fogni egy 10-20k-t.
Lehetne, lehetne, de vagy 8 évig lesz a kis irodámban, hobbi szobámban és sokat fogom nézni, legyen nagy, szép, csilivili és férjen bele majd 5 év múlva egy új VGA rendben. itt a méret és a külső a léyneg. ezen nem akarok annyit spórolni.
Bluray írót tényleg kihasználod? Az is egy 20-as azért.
fene tudja, sosem volt, gonoltam legyen és kiírok minden szart, meg biztonsági mentés ilyesmi... de ez mondjuk bármikor beszerezhető, nem kell rögtön, tehát ezen lehet spórolni most.Illetve még nem tudom hol érdemes megvenni, Oázisban vettem legutóbb, most is ott tervezem, de nem nagyon válaszolnak, Ipont nézem, passz. mindenkinek BP belváros és bolt, ahova tudok menni gariztatni és nyűgömmel bajommal. és összerakják frankon.
kerlac
válasz palfitom #149023 üzenetére
ok, köszi.
VGA jó áron van tényleg, de ha nem egy helyen veszem, nem biztos összeszerelik majd nekem...
pénz kérdése: nyilván ideális nekem is 300-400 között lenne, de mikor elkezdtem összerakni, sosem sikerült 500 alatt kihozni, mert nehezen kötöttem kompromisszumot. tapasztalatokból kiindulva, régi gépem anno 11-ben volt 350, ami most kb 500-al azonos. baromi sokáig bírta, sőt még mindig jól kiszolgál és vga, memoria fejlesztés volt csak benne.
amin valóban lehet spórolni és lehet élek is vele, az a memoria, SSD, br író, hisz ezek bármikor bővíthető elemek, csak helyet kell előre tervezni nekik. -
kerlac
válasz SyMbioTe #149041 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat, átgondolom. Már csak azt kellene eldöntenem hol vegyem, mert jó volna egy helyen intézni a garit, ami sajnos eddig mindig kellet :-)
szóval sok jó PC bolt van Pesten, de egyik sem törtet a vevőkért jelenleg, így nehéz dönetni. VGA valószínűleg meg kellene rendelnem alzaról, amit mutattatok, aztán valahol megvenni a többit, hátha összeépítik így is... memória lehet mégis 32 lesz, mert tuti 2-3 év múlva uyganabból nem kapok még 16 gigát... most is így jártam, bár ezel is emgy szépen, csak nagy utána járás volt.
HÁZ: igazán valami ütős csilivli batár kellene 50k-ig, egyik sem fogott meg annyira, minta mostani CM Storm.
kerlac
válasz SyMbioTe #149066 üzenetére
Köszi, igen, iponnal vegyesek a beszámolók. Oazist szeretem de egy hete nem válaszolnak érdeklődésemre....pcx nem bolt, hanem webes felület, olyat szeretnék ahová be lehet menni ha gáz van.
Amúgy nem csak a VGA hanem az egészet össze tudnám rakni, de inkább a boltra bíznám, nem gyakran csinálom.
NAS-om van és sok háttér hdd, de sosem árt meg egy biztonsági elem -
kerlac
válasz SyMbioTe #149082 üzenetére
Köszi, akkor össze is állt a gép, rendelem a VGA-t alzáról, többit meglátom honnét, aqua vagy oázis.
Ez lett a vége:
Alaplap: MSI Z390 Gaming Plus 40e
Proci: INTEL CORE I7-9700K 3.60GHZ 1151 300 BOX 123e
Memória: PATRIOT 32GB VIPER STEEL DDR4 3000MHZ CL16 KIT PVS432G300C6K 47e
SSD: Kingston A2000 M.2 500gb vagy 1 tb 20e vagy 40e
Ház: COOLERMASTER MASTERCASE MC500M 50e (itt még nézelődök)
Táp: CORSAIR RM850 SERIES 850W 50e
Proci hűtő: Cooler Master Hyper 212 RGB Phantom Gaming Edition univerzális CPU hűtő /RR-212S-PGPC-R1/
VGA: Gigab. 2070-es alzáról 147eA VGA-t, a 2070-est mostani konfigomba bele tudom tenni amíg nem készül el az új masina?
(Alapalap: ASUS P8P67 LE REV 3.0 Processzor: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 Proci hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 13 LE VGA: Asus nVidia GTX960-DC2OC-4GD5-BLACK 4GB GDDR5 128bit PCIe RAM: KINGMAX 8GB Kit*(2x4GB) DDR3 1600MHz Kingston Savage Memory Red - 8GB Kit*(2x4GB) - DDR3 1600MHz Intel XMP CL9 DIMM TÁP: Chieftec CTG 500 táp SSD: Samsung 850 EVO 500GB SSD SATA3 MZ-75E500B/EU (850 Series, SATA3) HDD: 3TB wd és 2 TB Samsung Ház: COOLERMASTER Storm Enforcer)
kerlac
válasz SyMbioTe #149120 üzenetére
köszi, meglátjuk hogy bírja szegény :-)
sajna memória nincs, amit kinéztem, helyette ezt ajaánlották:
KINGSTON 32GB / 3000MHZ HYPERX PREDATOR BLACKde ez jó 15k-val drágább, sokallom a 62k-t memóriára, lenne ötlet 32-esre alternatíva olcsóbban?
illetve táp nem sok 50k-ért? azt nem tudjuk olcsósítani?
kerlac
válasz SyMbioTe #149126 üzenetére
köszi, hát, adtak ajánlatot és minden 1-2 ezerrel olcsóbb, mint pl aqua vagy más bolt és alapból hűséges típus vagyok, persze ha nem válaszolnak azt nem szeretem...
ramot semmiképpen nem akarok 62-ért venni, ez a G.skill tetszősebb.
tápból mennyi kellene a konfighoz? elég a 700 vagy 650 is? nem kell 850? amit néztem annyi, de árban is 50k.
köszi szépen a tanácsokat!
kerlac
Végül készlet és ár belövés miatt húzódika végleges konfig, nagyjából összeállt, de 2 dolgoban még tanácsot kérnék:
memória:
G.Skill Sniper X ram lenne bruttó 43 500 Ft-ért.
F4-3000C16D-32GSXWB
F4-3000C16D-32GSXKBSSD:
- SAMSUNG 970 EVO PLUS NVME M.2 1TB 66k vagy
- SAMSUNG 970 EVO NVME M.2 1TB 55k+Táp kérdés?
Ezekről vélemény esetleg? jók volnának? Két SSD közti difi, érdemes drágábbat?
Többi az már végleges:
Memória: G Skill ???
SSD:Samsung ????
Táp: CORSAIR RM850 SERIES 850W 40e (ez jó áron van itt oázisban, érdemes oclsóbbat???)
VGA: Gigab. 2070-es alzáról 147ehuhh, jó lesz végre lezárniés megvenni...
kerlac
válasz palfitom #149176 üzenetére
Visszapörgöttem. az lehetett a hiba, hogy a 2. vagy 3. hsz után nem válaszoltam, hanem új hsz-t írtam, és ment a lecsóba az összefoglaló krédéssorom :-) szóval bocsi.
de lényegében mindenre kaptam választ Tőletek, egyedül az SSD maradt függőben, hogy gamer gépbe melyik menjen:
RAM köszi, azt választom
kerlac
válasz SyMbioTe #149218 üzenetére
köszi, végül ő a nyertes konstrukció, és persze, hogy jól túlléptem a keretemet:
MSI MPG Z390 GAMING PLUS1
Intel Core i7-9700k BOX
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 1TB
VGA RTX 2070 gigabyte (alzás cucc)
Corsair RMx Series RM850x
G.Skill Sniper X Urban Camo 32GB / 3000MHz KIT
Cooler Master MasterCase MC500M
Asus Xonar DG PCI1
LG BH16NS55 OEM -
kerlac
Édesanyámnak átadott 2007-es gépem (akkor jó masina volt) lassan kimúlik, így össze kellene rakni neki egy PC-t, irodai, illetve netezős felhasználásra:
Netezés, levelezés, skype oktatás, videók nézése főleg youtube. Tehát munka és szórakozás egyaránt, nem baj ha nem cammog a gép, de nem fog kelleni játékra, sem komoly 3d vagy egyéb programokra, édesanyám nyelvtanár, oktatásr ahasználni fogja.
Játék nem szempont egyáltalán.
Van egy 120-as SSD a rendszernek, perifériák is vannak, minden más ősöreg már a régi szegényben. Esetleg merevlemezt kiváltásképp egy 500-as SSD-t is tudok bele átteni, nálam már csak sokadikként van meg.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, proci, VGA, ház, táp, memória, hűtő.
Nem tudom, nyilván a lehető leggazdaságosabb megoldás volna jó, nekem gamer gépem van, mások a szempontok. Kb 100k?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) izé... adott egy 10 éves 22"-os Samsung monitor, szépen működik, nagy.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Intel, nvidia párti vagyok, kb ennyi.Köszönöm javaslataitokat. Gondolkodtam még laptopon (az is van neki, de az sem mai darab...) is, de a házban nem hurculássza, ha néha kell máshol arra van egy régi. Tehát nem szempont a mobilitás, mindenképp a nagy monitorra és rendes billentyűre kellene kötni.
kerlac
Nyáron elmaradtam vele, így karácsonyi gépvásárlás lesz belőle, vagyis anyumnak szeretnék
egy PC-t, irodai, illetve netezős felhasználásra, no game, no hard programok.
Netezés, levelezés, skype oktatás, videók nézése főleg youtube. Tehát munka és szórakozás egyaránt, nem baj ha nem cammog a gép, de nem fog kelleni játékra, sem komoly 3d vagy egyéb programokra, édesanyám nyelvtanár, oktatásra ahasználni fogja.
Perifériák vannak, illetve egy 2,5" HDD 500 megás is akad bele.
Kb 100k? AQUA előre összerállított basic irodai gépeit néztem, azokhoz mit szóltok?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? izé... adott egy 10 éves 22"-os Samsung monitor, szépen működik, nagy.
Intel, nvidia párti vagyok, kb ennyi, de most az ár fontosabb, ha jobb az AMD.+1 Jól észleltem, hogy kb ugyananniyért laptopot jóval gyengébbet tudnék venni csak? néztem 130-140 volt, ami iroda basic gép, és nem szempont a hurculhatóság, egy helyen fog lakni.
kerlac
válasz kerlac #159261 üzenetére
Pl egy ilyen??
Alaplap - ASUS PRIME H310M-K R2.0 alaplap 19k
Processzor - Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz Socket 1151 dobozos (BX80684G5400) 22k
Memória 8GB 2666MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL16 (HX426C16FB3/8) 13k
Videókártya MSI GeForce GT 710 1GD3H LP 1GB (V809-1899) 13k
SSD 120GB Kingston SSD SATA3 2,5" A400 meghajtó (SA400S37/120G) 8k
Számítógépház Zalman S2 táp nélküli ablakos ház fekete 10k
Tápegység Akyga 500W Basic tápegység OEM (AK-B1-500) 6k90k cakkpakk
kerlac
Játékra vennék fiaimnak egy asztali gépet, enyém a profilomon látszik, az is gamer, de nem mai már.
Ezt néztem ki, de nem vagyok annyira képben, hogy jó áron van-e?
Ára: 530k
MSI MAG INFINITE 11TC PC (9S6-B93811-001)
Intel® Core™ i5-11400F Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
• Microsoft Windows 10 Home
• 16GB DDR4 3200MHz RAM
• 512 GB M.2 2280 SSD
• NVIDIA® GeForce™ RTX 3060 12GB GDDR6 grafikus vezérlő
• 1000Mbps RJ45 (1 db)
• Wi-Fi 802.11 ax
• Bluetooth 5.2
• HDMI (1db) • DisplayPort(1db)
• USB2.0(3db)
• USB3.1(6db)
• USB-C 3.1(2db) -
kerlac
válasz Pkc83 #170457 üzenetére
Rendben, jogos, erre voltam kíváncsi és sejtettem, tehát akkor nekifutok így, elvileg bármlyen gépet össze lehet rakni, a kinézett boltban (notebook.hu) elvileg lehet 0-s részletre, de lehet csak fix gépet, tehát ha nem, akkor bárhol jó. (azért durva, hogy a 2019-ben vásárolt RTX2060-osam még mindig annyiba kerül mint 3 éve...)
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játékra. Vegyes, AOEIV, COD és amit még fiaim szeretnének...
perifériák vannak, monitor van.
komplett gép: ház, táp, alaplap, proci, SSD, HDD, VGA
400k max 500k
Monitorom: 27" MSI Optix G27C4 ívelt Gaming monitor fekete, 1920 x 1080 pixel, 165hz
Intel legyen és nvidia VGA.
Előre is köszi az ötleteket. -
kerlac
Itteni ajánlások alapján addig matekoztam, míg ezt raktam össze papíron. Véleményeket örömel fogadok, illetve a VGA jó lesz szerintetek?
Illetve memóriából ne 3600mhz-t válasszak inkább?Alaplap
ASUS TUF GAMING B560M-PLUS alaplap
47 490 Ft
Processzor
Intel Core i5-11400F 2.6GHz Socket 1200 dobozos (BX8070811400F)
64 950 Ft
Processzor hűtő
Be Quiet! Pure Rock 2 Black univerzális CPU hűtő fekete (BK007)
18 220 Ft
Memória
16GB 2666MHz DDR4 RAM Kingston Fury Beast CL16 (2x8GB) (KF426C16BBK2/16)
26 390 Ft
Videókártya
ASUS GeForce GTX 1660 Ti 6GB TUF Gaming EVO OC videokártya (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING)
165 790 Ft
SSD
1TB Kingston SSD M.2 NV1 meghajtó (SNVS/1000G)
32 970 Ft
Háttértár
4TB Toshiba 3.5" P300 SATAIII winchester OEM (HDWD240UZSVA)
34 800 Ft
Számítógépház
Cooler Master MasterBox K500L táp nélküli ablakos ház fekete (MCB-K500L-KANN-S00)
27 680 Ft
Tápegység
Cooler Master 500W Elite V3 Series tápegység (MPW-5001-ACABN1-EU)
17 690 Ft
Összesen:
442 980 Ft[ Szerkesztve ]
kerlac
válasz palfitom #170645 üzenetére
Igazad van, teljesen jogos, átrendeződött a gép, visszatérek a kinézetthez és akkor a javasolt módosításokkal efelé mennék:Processzor
Intel Core i5-12400F 2.5GHz Socket 1700 dobozos (BX8071512400F)
82 070 Ft
alaplap
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 alaplap
50 990 Ft
Memória
16GB 3600MHz DDR4 RAM Team Group Vulcan Z Grey CL18 (2x8GB) (TLZGD416G3600HC18JDC01)
23 610 Ft
SSD
500GB Samsung 980 M.2 SSD meghajtó (MZ-V8V500BW) 3 év garanciával!
22 890 Ft
HDD
4TB Toshiba 3.5' P300 SATAIII winchester OEM (HDWD240UZSVA)
34 800 Ft
VGE
ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual OC Edition LHR videokártya (DUAL-RTX3060-O12G-V2)
179 990 Ft
CPU hűtő
SilentiumPC Spartan 5 MAX univerzális CPU hűtő (SPC322)
10 130 Ft
Ház
27 680 Ft
Táp
Be Quiet! System Power 9 600W tápegység (BN247)
25 040 Ft
(rögzített hozzászólás)
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
