TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
axioma
válasz palfitom #172209 üzenetére
Rossz volt a sorszamozas? Az info mind benne volt, en azt hittem mar direkt kihagytatok mert nem gamer gep.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
"2. Hasznalat: bongeszes (sok tab-hoz szoktam...), hatterben thunderbird, viber es messenger fixen, es kene me'g futnia egy fejlesztokornyezetnek (Pycharm/VSCode), es jo lenne ha az algoritmikus programokra nem kerulne tobbszoros szorzo futasi idoben. Semmi jatek."
"3. Windowshoz, 11 kompatibilis legyen"
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
"1. [...] meglevo/marado dolgok amik kb. 1 eve ujonnan lettek veve: 2x4GB DDR4 ram, m.2 WD 500GB SSD (van egy 128-as is az elony lenne ha mind2 egyszerre mehetne), 27" QHD monitor [...]"
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
"a beszerzendo is lehet hasznalt, praktikusan tovabbra is kismeretu gep kene" (ertelemszeruen a megtartandokon felul, szoval felteszem kene egy haz meg alaplap meg proci)
4. Mennyi a kereted rá?
"Az ar valamennyire rugalmas, de azert a felhasznalashoz racionalisan illeszkedjen."
Ha szamszeru hatar kell akkor 200e (de ez csak hogy szamszerusitve legyen mit jelent a nem prioritas, de nem a keretet akarom elkolteni).
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
"Semmi jatek." "kb. 1 eve ujonnan [...] QHD monitor" (szoval van rajta hdmi, dp, usb-c bar azt most masra hasznalom, stb. - de ugye dedikalt videokartya nekem ehhez nem kell, ezert mereszkedtem kihagyni, amugy konkretan Lenovo p27h-20)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
"4. Ha nincs terhelve ne legyen hangja, ez fontos (kb. folyamatosan ott van hagyva aram alatt), azert full passziv nem kovetelmeny (foleg a teljesitmeny rovasara) de elony, usb-c is elony"
"5. Ha nem gyoztok meg hogy oriasi a kulonbseg a fenti hasznalatnal, akkor inkabb intel, nem amd"
Kinezet a mereten kivul irrelevans, nem zavar ha csupa porosodo hutobordakbol all a gep (legfeljebb erre tudom ertelmezni esetemben).
Elore is koszonom ha iranyt mutattok, elsosorban processzorilag vagyok nagyon sotetben, hogy mit kene beloni, akar intel core i sorozaton belul is, vagy ha nem azokbol, akkor mi. -
harry
válasz palfitom #172231 üzenetére
Koszonom!
En is ezt gondolom a legjobb megoldasnak, ajanlott AM4 lapokat lattam itt korabban, atfutom mik epp elerhetok felem mostansag.
Ram: lehet akkor megy bele 2*16GB 3600MHz Corsair is, bar ez pont nem surgos, meg atgondolom.Theoretically, this damn thing oughta work now.
donchicco
válasz palfitom #172232 üzenetére
Köszi a Választ!
"A hűtődhöz kaptál 1700-as lefogatót?" Nem hiszem, mivel vagy kb.5 éve vettem.
Ok, akkor RAM is csere.
3060ti,3070ti a 12600-al kihajtják magukat rendesen vagy van valamelyik részéről limit?Gigabyte B650 Gaming X AX (AM5), AMD Ryzen 5 7600X, KINGSTON FURY BEAST DDR5 16GB 5600MHz CL40, MSI 3080 Gaming X Trio, EVGA 750W, Kingston M.2. 500GB SSD, Asus TUF VG27AQ1A, (+1TB SSD-k,+5TB HDD-k)
knoxhu
válasz palfitom #172228 üzenetére
Köszönöm ismét, elfogadom a véleményedet!
Az ajánlásodból ezeket válogattam le:
Alaplap: Gigabyte B550M Aorus Elite
CPU: R7 5700X
Hűtő: BQ Pure Rock 2
RAM: Kingston FURY Renegade 16GB (2x8GB)
SSD: Samsung 980 1 TB
HDD: Toshiba P300 1 TB
VGA: RX 6700 XT
TÁP: be quiet! Pure Power 11 CM 700W Gold
HÁZ: Deepcool Matrexx 40 3FS vagy Cooler Master MasterBox MB400LÍgy egyben a rendszer rendben van szerinted?
Sanraith
válasz palfitom #172080 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a javaslatokat, sok időt megspóroltál nekem, illetve tanultam is új dolgokat. Több olyan elem volt, amire magamtól valószínűleg nem néztem volna rá, mint az AIO vízhűtés vagy a Be Quiet márkás dolgok. Természetesen végül sikerült bőven az eredeti keret fölé mennem.
donchicco
válasz palfitom #172244 üzenetére
Köszönöm a teljeskörű segítségedet!
Elképesztő mennyíi időt áldozol mások megsegítésére!
Nekem is végre megvan a válasz a kérdéseimre!
korgoth
válasz palfitom #172277 üzenetére
Köszi a választ! A meglévő gépet nem akarom bontani, az öröklődik. Az 5500 vés 3600 között vacilálok, ami alapján ~70 maradna VGA-ra amin (keret) maximum akkor növelnék ha minimálisan többért sokkal jóval nagyobb teljesítmény lenne (vagy sokkal jobb RGB az oldalán ha már üveg mögött lesz.
Sanraith
Az Arctic Liquid Freezer II 240 / 280 / 360-al kapcsolatban:
Tegnap jött velem szembe ez a videó, hogy ezeknek a hűtőknek egy része gyári hibás, és garancia idő alatt elérik bennük a tömítő anyag. Bár az új revisionben javították, nekem sajnos rendeléskor a régiből jutott. Elvileg küld hozzá az Arctic ingyenesen javító készletet, de kellemetlen, hogy szerelni kell vagy visszaküldeni. Javaslom hogy tüntesd fel ennél a hűtőnél, hogy a revision-re külön oda kell figyelni. -
Zedz
válasz palfitom #172296 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a részletes választ és segítséget! Valóban, a 980 Prot saját kútfőből találtam ki, úgy voltam vele, minél gyorsabb annál jobb.
Tényleg csupán kíváncsiságból kérdem (és nagyvalószínűséggel az általad épített konfig lesz a nyerő), ebben az árkategóriában egy AMD-s jobb ár-érték arányú build, mint egy Inteles? -
Shiku
válasz palfitom #172275 üzenetére
Köszi a választ!
Sajnos, ahol meg akarom venni az alkatrészeket, ott drágábbak, úgyhogy kicsit alább kell adnom.
(Mindenképpen ott akarom megvenni)
Ezt a konfigot ajánlották, ami elvileg elég lenne arra, amit akarok
(3D modellezés, videószerkesztés, játék, VR)
és belefér a keretbe:
Alaplap: Asus Intel LGA1700 B660-PLUS WIFI D4 TUF GAMING ATX
Processzor: Intel LGA1700 Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB cache BOX
Hűtő: Be quiet! Dark Rock 4
Memória: Kingston DDR4 Fury Beast 3200MHz 32GB KIT KF432C16BB1K2/32
Videókártya: Gigabyte nVidia RTX 3060 Ti GAMING OC 8G LHR
Táp: FSP 700W Hyper Pro 700 tápegység OEM
Ház: DeepCool E-Shield ATX ablakos ház
Mi a véleményetek?
Alaplap helyett mindenképp másik kellene, mert ezen kevés az USB port.
Olyan kellene, amin legalább nyolc van hátul, amiből minimum 2 (de jobb ha több) USB3-as,
és egy Type-C-s csatlakozó is mindenképp kell.
(+ a ház tetején lévők)
WiFi-hez, Bluetooth-hoz nem ragaszkodom,
ATX mérethez igen. -
Ozsi009
válasz palfitom #172206 üzenetére
Szia,
köszönöm a tippet. Csak megerősítés miatt mutatom, ezt raktam össze, remélem így rendelhető.
Táp: Chieftec ECO GPE-400S 400W PFC 12 cm ventilátorral tápegység 12+12 hó gar.
Ház: AIO Bohemian II High Gloss Black TMN0102 12 hó gar.
SSD: 500GB Crucial SSD 2.5" SATA III BX500 meghajtó (CT500BX500SSD1) 12+24 hó gar.
RAM: 8GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Aegis CL16 (F4-3200C16S-8GIS)
Alaplap: AL ASRock s1700 H610M-HDV
CPU: Intel Pentium Gold G7400 LGA1700 BOX processzor BX80715G7400
+Gépösszeszerelés mert abban nincs tapasztalatomÖsszesen 136k
Saci92
válasz palfitom #172276 üzenetére
Először is nagyon köszönöm a segítséget. Ezek alapján az Alzán összeraktam egy ilyet.
AMD Ryzen 5 5600X
ARCTIC Freezer A35
ASUS PRIME B550M-A
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 10G OC (Az ajánlásban nem volt, hogy pulse, de ez 15-tel olcsóbb volt)
Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3600MHz CL17 Beast Black
Samsung 980 1TB
Cooler Master MasterBox MB600L V2 Steel
Seasonic G12 GC-650 GoldSzerinted ez így jó lenne [link] ezzel a monitorral párosítva?
Illetve egy ismerősöm ajánlotta ezt a gépet [link] Ennek van értelme 44 ezerrel olcsóbban vagy felejtsem el?
Még egyszer köszi!
BViktor8
válasz palfitom #172332 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat!
Ez megfelelő lehet?
Lap: pl. Asus TUF Gaming B550M-Plus
CPU: R5 5600
Hűtő (opcionális, de ajánlott): BQ Pure Rock 2
Ram: [link]
SSD: Samsung 980 500 GB
VGA: pl. RTX 3060 [link]
Táp: FSP Hydro M Pro700W
RAM-ból egyelőre elég lenne a 16GB és szükség esetén vennék hozzá még egy kit-et -
palfitom
válasz palfitom #172439 üzenetére
DluinetBocs, itt elírtam a VGA típusát:
"Ha AMD proci és5500XTmellett döntesz, akkor a PCIe 4.0 érdekében (ami sokat számít az5500XT-nek) érdemesebb B550-es lapot és R5 3600-as procit választani."
Természetesen 6500XT akart lenni! (amit feljebb, a konfigban ajánlottam)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Scorce
válasz palfitom #172438 üzenetére
Neki minden újonnan kell . Ezt tudtam összehozni egy gépösszerakóval. Többinél is próbáltam de ott már drágábban jöttem ki. Nem volt minden alkatrészük amiket ajánlottál, de így fértem bele nagyjából a keretbe. RX 6600 már sajnos nem fér bele. Ez lett a konfig:
Processzor 1x 49 900 Ft X Intel Core i5-10400F dobozos
Alaplap 1x 47 901 Ft X Asus TUF Gaming B560M-E
Memória 1x 21 900 Ft X G.Skill Aegis DDR4 16GB 3000MHz CL16 Kit2
Videokártya 1x 115 990 Ft X Asus TUF GTX1660S O6G GAMING 6GB DDR6
SSD 1x 16 789 Ft X Kingston NV2 500GB
Számítógépház 1x 15 790 Ft X Thermaltake Versa H15
Tápegység 1x 18 790 Ft X Seasonic B12 BC-550 80Plus Bronze
Összesen 287060 ft + 4990 FT az összeszerelés -
Tukolp
válasz palfitom #172463 üzenetére
Szia,
Köszi a választ,Mint írtam van rá pénz,
Inkább az ár/érték arány lenne a fontos, hogy ne költsek feleslegesen olyan hardverre ami "nem éri meg"De ha szükség van mindenféleképp árra akkor kb olyan 500-600 maximum 700 000 FT rá a keret.
Köszi szépen még egyszer a választ,
"When past and present collide, the fate of all worlds hangs in the balance."
Begbi
válasz palfitom #172436 üzenetére
Köszönöm, igen a ramot elnéztem dualt akartam linkelni.
1660super helyett kinéztem egy sapphire és egy xfx 6600-at (utóbbi szimpatikusabb) viszont ahhoz nem lesz túl kevés az i3 12100f?
Illetve írtad hogy akár a gyári hűtő is elég lenne, viszont eddig mindenhol azt tanácsolták, hogy cseréljem. Hosszú távon jelent valamit élettartam és teljesítmény szempontjából hogy milyet teszek rá?A ház helyett is néztem egy be quiet pure base 500at ebben már úgy látom 2 venti van gyárilag. Ehhez kelleni fog plusz venti vagy elég az 1-1 elöl hátul?
Illetve még egy olyan kérdésem lenne (tudom erre nehéz választ adni) de mennyire érdemes neki állni a gépet magam összerakni úgy hogy még nem csináltam ilyet. Csak azért kérdezem mert érdekelne is a dolog, szívesen csinálnám én magam és majd 40ezerrel lenne így olcsóbb az alkatrész aqua-n mintha ipon-on vagy pcx-en rendelném szereléssel. Amitől tartok az a processzor pasztázás illetve a hűtő felszerelés, valamint a kábelek megfelelő helyre csatlakoztatása de gondolom ez mellékelve van az alaplapi dokumentumok között.
(rögzített hozzászólás)
- Kutya topik
- Mobil flották
- Kerékpársportok
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- EAFC 24
- Közeledik az X Fold3 Pro
- Kedvenc zene a mai napra
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
