TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Zedz
Először a milyen VGA-t vegyek topikba mentem ezzel a kérdéssel, de írták inkább jöjjek ide és itt tegyem fel a kérdésem. A lényeg a következő: kompletten néztem ki magamnak egy új gépet, amiben nem volt vga. A gép így 125k, a keret pedig maximum 150k. A másik topikban azt mondták, hogy inkább kezdjem előröl, mert lehet sokkal jobban jövök ki. Amit kinéztem magamnak:
processzor
Intel Core i5-3450 "Ivy Bridge", 3.1/3.5GHz, 4 mag, 6MB cache
alaplap ASUS P8H61-M LE/USB3 rev 3.0: new B3 revision
memória 8GB Kingston DDR3 1333MHz dual channel
winchester 1TB Seagate Barracuda 7200rpm, 32MB cache, SATA-3/6G
grafika Intel HD Graphics 2500
ház Cooler Master Elite 334
tápegység Chieftec iArena 500W
optikai meghajtó SONY AD-7280S 24x DVD-író150k-ért esetleg össze lehetne dobni egy jobb gépet? A gép célja a mai játékok minél jobb és szebb futtatása lenne. És jó lenne természetesen ha egy pár évig nem kellene hozzányúlnom!
A válaszokat előre is köszönöm!
Zedz
Tudnátok ajánlani egy konfigot játék használatra? Amiknek futniuk kellene jobb beállításokkal az a WoW, CoD4, új CS meg esetleg 1-2 komolyabb cím mint pl. Assassin's Creed. A monitorom fullHD, nem tudom lehetséges e mindezt kihozni 130-140k-ból. A választ előre is köszönöm!
Zedz
120 ezerért össze lehetne e dobni egy olyan konfigot ami a mai játékokat tudja futtatni? Nem feltétlen kell fullHD habár a monitorom az. Egy oldalon 100k körül ilyen GT630-as konfigokat láttam de i3 alatti procival. A válaszokat előre is köszönöm!
Zedz
Hétvégén sajnos bemondta a videokari az unalmast ( 6 év után ) és a gépem foltozgatása helyett inkább szétnézek, hogy megéri e újat venni. A keret 130-140k lenne. Mindenem van, csak gép kell. Jó lenne ha a mai játékokat tudná futtatni viszonylag korrekt minőségben (a monitorom fullHD), de használom photoshoppra és programozásra is. Szóval úgy mindenre kellene . Olvasgattam egy kicsit és többen az i3-at ajánlják az AMD-vel szemben, viszont az ugye sokkal drágább. Erről valami vélemény? + az ilyen gépek mennyivel fogyasztanak többet mint mondjuk egy 6 évvel ezelőttiek (egy akkori felső-középkategóriásra gondolok.)? Az esetleges válaszokat előre is köszönöm!
Zedz
válasz Strix Aluco #31991 üzenetére
Én azt olvastam, hogy az ilyen 6 magos dolgok maximum renderelésnél érezhető. A példa egy i3 vs fx4100 volt, ahol azzal érveltek az i3 mellett, hogy sok játékot hidegen hagy az, hogy 4 mag van alatta. :S
Zedz
válasz Strix Aluco #31998 üzenetére
A tuning egyáltalán nincs tervbe véve, de az újabb játékokat azért szeretném futtatni. De ez nem inkább vga kérdése?
Zedz
válasz Strix Aluco #32000 üzenetére
A monitorom fullHD de nem várom el, hogy a játék is abban fusson. Gondolom alacsonyabb felbontással + high beállításokkal is szép.
Zedz
válasz Strix Aluco #32004 üzenetére
Köszönöm, fontolóra veszem !
Zedz
Ez megérné az árát? Ha később fejleszteni akarom milyen alap lehet? WoW-ozni kellene, meg 1-2 ilyen alap játékra.
Zedz
válasz Rypejakten #37940 üzenetére
Az a helyzet, hogy 2-3 hónapja meghalt a videókártyám, így az alaplapival fut most. Viszont ez nem bírja, sokszor lefagy vagy kidobja wow errorral. Igazság szerint felvetődött a gondolat, hogy veszek egy új kártyát a gépbe, csak szerintem ebbe már felesleges pénzt ölni. ( core2duo e7300 2.66GHz, 2GB RAM és immáron az alaplapi vga + egy 400as CODEGEN táp. )
A keret maximum a fentebb linkelt gép ára, maximum később fejlesztem. Reménytelen a helyzet?
Zedz
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Zedz
válasz Rypejakten #37951 üzenetére
Igen sajnos ebbe ütköztem én is. Nézegettem a gépbe a HD6670-et, ajánlották is bele, de akkor ha már ezt megvenném ramot is bővítenék. Na akkor már táp... na akkor már új gép kellene.
Zedz
válasz Whysperer #37964 üzenetére
Köszi a segítséget, de a 85-90 lenne az igazi, szóval a fenti konfigokból próbálok majd okoskodni. Az a gond, hogy én egyszer elhatároztam már az új gépet, 100k-s limittel, aztán lett belőle 110, 130, mindig ajánlottak egy kicsivel jobbat ami "sokat" dob a gépen. És az eredeti ár jó pár tizessel megugrott, akkor mondtam hogy inkább később. Időközben meghalt a vga, és sajnos sürgetőbb lett a dolog. :S
Zedz
Az OEM azt jelenti, hogy gyári csomagolás nélkül kapod? Ez miért jobb?
Zedz
válasz tikshow #38305 üzenetére
De akkor teljesen új, hibátlan állapotú az eszköz, csak jelen esetben (CPU) a gyári hűtőt nem kapom hozzá. Azért kérdeztem mert itt ajánlottak nekem egy G2020-at, ami újonnan, nem OEM kiadásban 15k. Aprón néztem i3 2100 OEM pedig 20k. És akkor már lehet inkább megérni az. De ha egy jó proci hűtő ára vészes, akkor marad a G2020.
Zedz
45 ezres max kerettel milyen konfigot tudnátok összerakni főleg internetezésre + 1-2 alap irodai dologra? HDD nem kell, sem ODD. Előre is köszi!
Zedz
Köszi. Igazából nem nekem lesz hanem édesapámnak, és Ő kapott egy ilyen ajánlatot, de valamiért az itteni emberekben jobban megbízom mint a helyi boltosokban.
Amit ajánlottak neki:
AMD Athlon II X2 270
Gigabyte GA-78LMT-S2PT
Kingmax 2GB DDR3
Codegen ház táppal -
Zedz
Kösz a segítséget!
Zedz
iPon gépösszerakóról van valami vélemény, tapasztalat? Most láttam, hogy van náluk is ilyen, 2k-ért megcsinálják + letesztelik. Arra lennék kíváncsi, hogy összegányolják vagy szépen dolgoznak?
Zedz
Kicsit a lustaság is szól belőlem, de főleg a félelem a rossz összeszerelés miatt. Kicsit megnyugtatóbb a tudat, hogy összepakolom, összeszerelik, letesztelik (ez nem tudom mit takar), és készen kapom.
Zedz
Egy olyan PC-t szeretnék összerakni, ami a mai és a következő játékokat is futtatni tudja játszható állapotban. Nem elvárás az ultra beállítás, de a monitorom 1080p-s így jó lenne abban a felbontásban játszani akár mediumon is.
Két konfigot raktam össze erre acélra, de mivel nem nagyon van ebben tapasztalatom így lehet, hogy 1-2 helyen eléggé mellényúltam. Szeretném ha finomítanánk rajta, tippeket és tanácsokat adnátok hogyan is lehetne ez az egész jobb.
Az első konfiguráció az olcsóbb verzió ami így néz ki:
Alaplap: Asrock B75 PRO3-M - 16k
CPU: Intel Pentium G2020 - 17k
RAM: CORSAIR 8GB XMS3 - 19k
VGA: SAPPHIRE 11201-17-20G HD7770 1GB - 26k
Táp: CORSAIR CX Series Modular CX430M - 15k
Ház: BITFENIX Merc Beta - 13k
HDD: HGST 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB - 13kÖssz: 119k
Kérdés: G2020 milyen kártyákat hajt ki maximum? A tápban nem vagyok biztos, esetleg valami jobb ajánlat? Szintén a HDD-ben sem, tudtok ennél jobbat kb ilyen áron?
A második így:
Alaplap: ASROCK 970 Pro3 R2.0 - 19k
CPU: AMD FX-6300 - 30k
RAM: KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT - 19k
HDD: HGST 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB - 13kÖssz: 135k
Ide több kérdésem is lenne. Mint látható az első egy Inteles gép ez pedig AMD. Játékokra milyen jó az FX6300? Gondolkoztam azon is, hogy ha már ennyit adok egy prociért nem e lenne jobb egy i3? És van abban ráció, hogy mivel az új generációs konzolok AMD alapokra épül, a későbbiekben PC-ben előnyt jelenthet az AMD konfiguráció?
A keret nagyon maximum az a 135k, de a legjobb lenne ha az alatt jönnénk ki. A segítséget előre is köszönöm!
Zedz
Huhhh hát köszi mindenkinek a helpet, lesz min gondolkoznom. Most i5 vagy FX6300.
De ha mondjuk most megalkudnék egy G2030-cal és egy HD7770-el, majd később cserélném az i5 + VGA párost akkor kb mennyit tudnék kihozni a gépből? Nem gondolok itt 1080p & ultra beállításokra, de úgy nagyjából érdekelne.
Zedz
válasz tranceplanet #44784 üzenetére
Nem kell jobb deszka a 6300 alá? Eddig még 22k volt a minimum
Zedz
válasz tranceplanet #44790 üzenetére
Onnan szedtem én is a ASRock 970 Pro3 R2.0-ás lapot, és írták hogy gyenge alá.
Tuningolni meg azért nem akarok mert nem nagyon érdekel. Összerakom és menjen mint a kisangyal.
De akkor ha jól értem az i5 és FX6300 között nincs olyan bitang nagy különbség, szóval nagyon nem nyúlhatok mellé.
Zedz
Jó pár héttel ezelőtt voltam már itt, de azóta is csak olvasgatok, kérdezgetek és figyelek. Visszatértem 2 konfiggal. Amit fontos tudni, a keret nagyon-nagyon max 150k, jó ha ennél kevesebb. Ami a fő célom: játék és munka, de a második az olyan, amihez nem kell erős vas. A monitorom felbontása 1080p, meg lehet e oldani ennyiért ebben a felbontásban szépen, lagg nélkül játszani. (Nem Low grafikán )
#1:
GIGABYTE GA-970A-D3 ~22k
FX-6300 ~29k
KINGSTON 8GB DDR3 1333MHz CL9 ~ 17k
HD7790 1GB GDDR5 ~ 33k
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 ~15k
FSP HEXA 400W ~ 10k
BITFENIX Outlaw ~ 14k
Valamilyen CPU hütő ~ 4-5k
~145k#2:
Asus P8B75-M LX PLUS vagy ASROCK B75M-GL R2.0 ~ 16k / 16k
FSP HEXA 400W ~ 10k
Intel Core i5-3470 ~ 47k
Bitfenix Outlaw ~ 14k
SAPPHIRE 11201-17-20G HD7770 1GB GDDR5 ~ 25k
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 ~15k~144k
Több kérdés is felmerült bennem.
- A legelső, hogy elég e a 400W ezekhez a konfigokhoz, és ha igen, jó e az FSP táp?
- RAM-ban bizonytalan vagyok, nem tudom, KIT kell e.
- Toshiba HDD-kről mi a vélemény? Eddig nagyon megosztott véleményű hozzászólásokat olvastam itt-ott.
- Inteles konfignál Asus vagy Asrock deszka a jobb?
- HD7790 megéri azt a +10 ezret a HD7770-hez képest?
- RAM-okon a hűtőborda számít valamit? A mostanin amit kiválasztottam azon nincs.
- Intelre elég a gyári hűtő? AMD-kre nagyon mondják, hogy vegyünk másikat.
- Végezetül: az FX-6300 vagy az i5 jobb játékra? Lehet már sejteni valamit, hogy a jövőben melyik fog előnyben részesülni? Gondolok itt az új konzolok miatt valamiféle AMD pártiságban a játék fejlesztők részéről.Előre is köszönöm a válaszokat!
Szerk.: Természetesen más konfigokat is szívesen meghallgatok!
Zedz
válasz Rypejakten #46668 üzenetére
Nem, sokáig szeretném használni. Nagyon max VGA csere.
(#46670) Winnie The P:
Hogyhogy? :S Valamilyen nVidia akkor jobb lenne? Youtuben pedig sok videoban vannak ezek a kártyák, nem rossz teljesítménnyel.Az a kártya 40-től indul.
Zedz
válasz Rypejakten #46672 üzenetére
És az i5ös konfig? Nem tudna húzni ezen valamit?
Athlon helyett nem lenne jobb egy G2030?
Zedz
válasz Rypejakten #46676 üzenetére
Athlon helyett nem lenne jobb egy G2030? Mert eddig attól féltem, hogy kevés lesz a CPU.
Így is kérdezem akkor: kompletten mit ajánlotok 150ért játékra, 1080p-ben.
Zedz
válasz Rypejakten #46680 üzenetére
Szeretném teljesen korrekten futtatni azokat amik most jönnek. Watch Dogs, Divison, Titanfall, BF4... stb
+ HD7870-nek mi az ellenfele a zöld oldalon? A felé nem érdemes keresgélni?
Zedz
válasz Rypejakten #46683 üzenetére
És melyik Athlon?
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Budget Gamer PC
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
