TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Geri27
kezdő
válasz palfitom #132193 üzenetére
Sajnos szűk a keret így sokkal drágábban nem tudok vásárolni. de talán akkor így megfelelő lenne a dolog? további kérdésem, hogy a d-sub-os monitorom adapterrel használható ezzel a videokártyával?
Alaplap:
GIGABYTE GA-Z370-HD3 ALAPLAP
Pricesszor:
Intel Core i5 8600K
Videókártya:
Gainward 1060 Phoenix GS
Memória:
G.SKILL AEGIS 2X8GB DDR4 3000MHZ F4-3000C16D-16GISB
Táp:
BE QUIET! 500W SYSTEM POWER 9 BN246
SSD:
WESTERN DIGITAL 120GB GREEN WDS120G2G0B M.2 SSD
Hűtő:
Cooler Master 212X
Ház:
FSP MIDI CMT120 -
Geri27
kezdő
válasz palfitom #132198 üzenetére
Köszönöm a válaszaidat!
Igen, bocsi, én linkeltem rosszat valóban az elején. 2x8Gb lenne a terv.
Az a baj, hogy új monitorra nincs pénzem, tehát egy fél évig ezzel kéne használnom. Van valami olyan adapter ami nagyjából megbízhatóan tudná működtetni a mostani Fujitsu monitoromat? -
matilicious
kezdő
válasz palfitom #132210 üzenetére
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 Illetve egy 700W-os tápra upgradeltem, ugyanúgy Pure Power 10es BeQuiet és moduláris, csak 700as.
Illetve perifériák terén változtattam még, régen nagy Razer fan voltam, így hát :
Egér: Razer Deathadder Elite
Egérpad: Razer Goliathus Large Speed
Billentyűzet: Razer BlackWidow X Chroma Tournament USMagam fogok csütörtökön neki esni a gépnek! Szállítástól függően (ha pl. megjön délben), akkor délután már fogok tudni felrakni képeket magáról a gépről (igyekszem szépen megcsinálni, bár az egy kezemen meg tudom számolni hány gépet raktam össze eddig életemben, de a kézügyességem jó és már néztem pár Build videót). Tesztekről is szivesen csinálok képeket, amennyiben kell.
i7 8700k -- 16GB DDR4 -- STRIX 1080 Ti
Chereiose
válasz palfitom #132219 üzenetére
Hát inkább multis, meg eleve jobban ragaszkodnék egy i5-höz. 8400-nál nem is lenne több értelme mondjuk egy 8600-nak, vagy esetleg egy húzott K-s verziónak? Persze minden pénz kérdése, ha úgy se használja ki egy 3 gigás 1060 például, akkor nyilván minél kevesebbet költenék rá.
Hangfalképű
válasz palfitom #132260 üzenetére
A memóriát illetően megfogadtam tanácsod, néztem 3k Mhz-est és a tápra is rákérdeztem.
A VGA-val kapcsolatosan viszont hagy kérdezzem meg, hogy ennyivel jobb lenne a dupla ventis félpasszív hűtés, mint a sima? Gondolom kevésbé melegszik, de ennyit számítana?
Ezt néztem ki akkor [link]
lemusz: Természetesen. Egy öreg 660-asról, 8gb ddr3-as memóriáról, Gigabyte 970A-s lapról és egy fx-6300-ról váltok
ilovedigweed
válasz palfitom #132256 üzenetére
I5-ből esetleg valami?
Picit még drágállom használtan azt az i7-et.
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
lemusz
válasz palfitom #132271 üzenetére
Jó sok lehetőséget vázoltál neki, de tényleg mindegyik járható út. Szerintem azt lenne még fontos tudni milyen beállításokkal cél a 100fps, mert ha fullHD-ban very high-on, akkor a dVGA-s 1050-es a jobb út, de ha kompetitívebb beállításokkal játszik (értsd alacsonyabb felbontás és/vagy low settings), akkor pedig az i3-8100 / 2200G. Inkább 8100, csgo szereti az egyszálas erőt.
Deylath26
válasz palfitom #132247 üzenetére
Még jó, hogy vissza kérdeztél, mert a gépházam, mini ATX-et és standard ATX-et is tud, én pedig azt hittem csak mini ATX: Thermaltake Commander MS-I VN40001W2N/VN400A1W2N ( mindkettőt írja a kézikönyv.. ) és az alaplapom ami benne van jelenleg: Asus M4A88TD-M Evo . A kommentemet ideírom, hogy ne kelljen felgörgetni. Köszönöm előre is a segítséget!
1. Alkalomadtán videóvágásra, szakdolgozat miatt valamennyi virtualizáció, de legfőképp játékok, néha emulátorral. Fontos, hogy habár hosszútávra tervezek, ha játékok szempontjából minimum 30 FPS ( low beállítások ) FullHD beállítások az amit szeretnék megtartani évekig
2. Corsair GS600 táp, Mini-ATX ház és attól függően, hogy nincs jó ajánlat lehet egy HD7850 2gb os GPU is maradna
3. CPU, 8GB DDR4 memória, Mini-ATX alaplap
4. CPU, memória és alaplap kombóra 110-nél többet nem szeretnék költeni.
5. 1920*1080. Mindig FullHD-ba játszok. DVI-D, VGA, DP csatlakozók vannak a Dell UltraSharp U2312HM 23 monitoron
6. Jelenleg azon vacillálok, hogy a HD7850-met is lecseréljem-e. Nem tudom mennyire vannak elszállva az árak vagy mikor jön ki új széria vagy hogy egyáltalán kb 60 ezer környékén található GPU-k annyival jobbak lennének. Próbáljatok meggyőzni. Az AMD felé ( GPU nál ) hajlok általában, de nem hajlok el a konkurenciától sem.
Amennyire én nézelődtem valószínűleg Ryzen alapú rendszer fog kijönni a keretből ( ryzen 1600 például ). de meglátom miket javasoltok.
ilovedigweed
válasz palfitom #132268 üzenetére
Így már átgondolandó, köszönöm!
Deylath26
válasz palfitom #132278 üzenetére
A Ryzen oldalon gondolkodok csak annyi a probléma, hogy ahogy olvasgatok, ha B350-hez akarok 2600x-et venni, akkor egy BIOS frissítésre kell készülnöm és habár nem vagyok amatőr ilyennel lehet nem szórakoznék. A boltok ahol én nézelődök nem írnák, hogy Ryzen 2000 készek lennének.
Úgyhogy, amire most jutottam, mint egy középút most egy Ryzen 1600 és GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 kombón gondolkozok
Jokerdapro
válasz palfitom #132249 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Hogy on is legyen:(alaplapos topikba nem találtam infót róla )
Kérdésem az lenne hogy a linkelt lapban van e valami kivetni való? Egy ryzen 2400-hoz lenne és árban perpill annyi mint egy b350-es társa, és a giga oldala szerint bios frissítés sem kell. RR topikban egy embernek van csak ilyen ő nem panaszkodott rá, de gondoltam itt több ember fordul meg, nagyobb a felhalmozott tudás itt.
Chereiose
válasz palfitom #132270 üzenetére
Úgy néz ki, hogy magára a gépre kb. ~285k lesz a keretem, többi az kellene monitorra. Nagyjából így állítottam össze a konfigomat, javarészt azokból amit korábban ajánlottál. Viszont lenne talán több hely is, ahol esetleg (?) lehetne spórolni, csak nem igazán tudom, hogy hol. A Ramot mondanám, mert ott a G. Skillből a 3000 Mhz-es 27k körül mozog, ugyanakkor amit én beletettem most az 2x4 gb és 3200 Mhz, lehet megérne ez 5k ráfizetést, de ez az alaplap csak 2600-at támogat, tehát nem tudom akkor milyen Mhz-eset kéne vegyek. Alaplapnál nem tudom van-e olcsóbb, olyan ami hozza az MSI szintjét. SSD-nél gondolkodtam, hogy elég a 120gb, de lehet célszerűbb egy 240 gb-tal tervezni, azon nem érdemes spórolnom talán. VGA-ból pedig egyelőre nekem elég a 3GB-os 1060, itt még gondolkodom a használtan, azok olyan 15k-val olcsóbbak. És akkor így képen linkelném, véleményezd kérlek, mit változtatnál, hol lehetne spórolni És még talán tennék ebbe a házba 2db márkásabb ventillátort.
Összeszerelés nélkül ha azt nem kérem akkor ez olyan ~278k.
Chereiose
válasz palfitom #132376 üzenetére
Ram nehéz kérdés egyébként, pl. most pcx-ben nincs is G.Skill, kingston hyperx predator 2x4 gb 3000 Mhz 34k, talán lehet ez lesz.
Tápban jobb a CM? Árban tényleg hasonló.SSD-ből milyet érdemes a 120 gigásokból? Kingstonból vannak ezek a SUV-ok, de nem tudom milyenek, meg eleve elég kevés 120 gigás van.
Procihoz még: Nem tudom, hogy ez az i5 8400 elég-e, talán a keretbe beleférne még egy +10K-val drágább, akkor te melyiket vennéd?
bump3r111
válasz palfitom #132374 üzenetére
Szia! Ezer köszi a választ. Megnéztem minden egyes ajánlásod és arra jutottam hogy igazad van, a 150 kevés lesz még a vidi kari nélkül is (amit egyelőre nem is tervezek.) Így inkább a 200k-t célzom meg.
Ami eddig fix:
CPU: Intel i5-8400
RAM: Corsair 2X8GB DDR4 3200MHZ Vengeance LPX RED
Táp: EVGA 600W 100-B1-0600-KRHázak közül a fehér Masterbox 5-öt néztem, tetszik az üvegfal és a fehér szín, nem tudom jó e a hűtése a hálós fekete változathoz képest? Ha jól látom minden befér, sőt.
Most egy jó alaplap kéne amik ezeket be is fogadják és kompatibilis a kinézett házzal. ASUS PRIME Z370-A-ról mit gondolsz? Van értelme ebbe a build-be, vagy sok?
Hűtőben a folyadékhűtés helyett a Cryorig H7-ról olvastam nagyon jókat.
SDD / HDD-n még agyalok rajta később.
Köszi a válaszod!
5-ös kezelő
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz palfitom #132410 üzenetére
Igen, jogos, épp nemrég néztem, hogy a memóriák még drágábbak most, mint 2-3 éve...
(#132413) 5-ös kezelő
Csak jó tanács, szerintem ne ragaszkodj a teljes fullhoz, sokszor aránytalan az erőforrásigénye, attól, hogy pl. az árnyékokat kicsit lejjebb veszed, nem fog csökkenni a játékélmény, úgyis belefeledkezel.[ Szerkesztve ]
Scotus
csendes újonc
bigbadforty
válasz palfitom #132377 üzenetére
Hali,
Kisebb módosításokat néztem most, tudnád véleményezni kérlek?
Alaplap: MSI Z370 Gaming Plus (itt hasonló ársávban van jobb?)
Processzor: i5 8600 VAGY a 8600K? Ezt nem tudom eldönteni (i7 kicsit overkill anyagilag most)
VGA az ugye marad a meglévő 1070GTX
Ház viszont nem tudom, Coolermastereket nézek pl. Masterboxokat olyan 15-25 ezer között, ez reális ilyen konfignak?
Jelenlegi konfig 262e jönne ki HDD,SSD, 16Gb RAM, procihűtővel.
Krisz0418
válasz palfitom #132492 üzenetére
Köszi a válaszod!
G.skill ramokkal valami tapasztalat vagy vélemény? Azt mondják hogy a gyári intel hűtő hangos stb. Ez igaz? (Nekem a 6500an gyári volt, nem volt bajom vele) ez ugyanaz a hűtő? Vagy vegyek inkább tx3at rá? (V8at akkor nem veszek az overkill lenne)
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
5-ös kezelő
válasz palfitom #132412 üzenetére
Szia.
Az általad javasolt alkatrészeket hol célszerű beszerezni? Bármelyik számtech üzletben?
Tudsz-e ajánlott üzletet Bp.-en, és kivel rakassam össze /ha az üzlet nem foglalkozik ilyesmivel/?
PCX-et néztem, de csak hasonló alkatrészeik vannak, pont ilyeneket nem találtam.
Kezdek elveszni az információk tengerében. -
petersonal
(rögzített hozzászólás)
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- i5 4430 + alaplap + 12 GB DDR3
- Nagyon sok gari R7 5800x 32gb g.skill 3600 cl16, asus 4070
- Gamer pc! 7500F,6700XT,32GB DDR5 szinte új!
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új 4K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x16Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
