TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lemusz
Üdv! Meglévő gépemet hol lenne érdemes fejlesztenem a mindössze 20K rendelkezésre álló összegből? 2 éve újítottam, de akkor is csak 60K-ból és a winyó, a ház és a monitor a régi konfigból maradtak.
Alaplap: Gigabyte M68M-S2P rev1.0; F6a biosz (antitungos lap, nem enged OC-zni, UCC sincs benne)
RAM: 2x1GB Kingmax 1066MHz DDR2 (CL 6)
VGA: PowerColor M98? HD 4850 512MB DDR3 (Az alap 993MHz-es helyett 700MHz memória van rajta, ezért minden program Mobilitynek látja. Azt hiszem másban nem tér el a rendestől. 770-re húztam. WinXP-vel 11-12K, Win7-el 9K 3dMark06 eredmény)
Processzor: AMD X3 440 (C2)
PSU: Chicony Hipro 430W
HDD: Samsung 160jj SCSI (160GB) Sata2-be dugva
Ház: valami noname fekete, ATX lap belefér
Monitor: Yakumo 17XJ (17"; 1280x1024; 75Hz)
OS: sokáig WinXP-t használtam, de már egy ideje Win7 x86 vanTöbb elképzelésem is lenne, de mindegyikre sajna nincs keret. Sokat netezek, filmet nézek és játszom a géppel. Érdekelnek a benchmarkolások és tesztekben elért eredmények is. Az újabb játékokat csak kipróbálás szintjén, CS1.6 és GO-t, valamint dota2-t viszont competitive szinten játszok.
Amikre eddig gondoltam:
- új alaplap, ami képes lesz majd a jövőben egy Bulldozerre + DDR3-as memóriákra való átállás
- esetleg rendszernek és főbb progiknak egy kisebb méretű 32-64GB-os SSD és a jelenlegi kb 7-8 éves winyóm pedig csak filmeknek és egyebeknek fenntartva
- egy új, olcsóbb fajta monitor (sajna 100Hz-es LCD-t nemigen találnék ennyiért, de a 17"-t már igencsak kicsinek érzem, valamint gondolom színben meg mindenben sokkal jobbak a mostaniak, mint ez a régi noname. Annó 7-8 éve 42K volt, akkoriban még igencsak az CRT-k voltak az elfogadottak.)
- Vga csere egy 7750-re kb?... drágábbra nem futná... -
lemusz
Szegény ShellKretornak jó sok melót adtok.
lemusz
válasz #98593280 #22889 üzenetére
Hát nemtudom. Úgy kb hetente frissítik az oldalt, nem hiszem, hogy csak úgy ott felejtették volna... nagy forgalma is van, most költöztek új helyre, ami 3x akkora, mint az előző volt. Nem lehet, hogy ez valami aranyozott vezetékes vagy valami nagyon durva valami van benne vagy ilyesmi?
lemusz
Megnéztem a lapot. Nem tudom hanyas revíziós, de szerintem a legköltséghatékonyabb megoldás az lenne, ha lapot nem vennél újat, bioszfrissítenél és menne bele egy új proci+vga. Felbontást sem ismerjük, de ha csak nem full HD-ben akarsz játszani, akkor még egy jó darabig kitartana a gép a proc+vga fejlesztéssel.
lemusz
válasz supertrezi #23221 üzenetére
Szerintem ha eddig sem izgatott milyen féle/fajta oprendszeren vagy, akkor az se izgasson most, hogy hány bites is az. Egyébként ez itt eléggé opfftopic.
lemusz
lemusz
válasz Brainwashed2 #39463 üzenetére
Teljesen igazuk van. AMD-vel egyszerűen nem fog bekapcsolni a géped! Ch.... ugyan már!
lemusz
válasz holozis_HUN2 #39471 üzenetére
egy okos kis vérpisti lehetsz te is... gratula
lemusz
Van ez a gépem:
Athlon II X3 440 (3x3Ghz)
Gigabyte M68M-S2P rev1 (antituning lap)
HD 4850 DDR3 512MB
2x1GB 1066MHz DDR2 Kingamax3 éve, pont így október környékén vettem ezeket 60 ezerből. Megérte, mert viszonylag olcsón megúsztam az újítást és nagy volt a javulás az egy magos 2GHz-es prociról és 6600GT-ről. Most ismét azt érzem, hogy talán eljött a váltás ideje és megint 50-70 ezerből kellene megoldanom, nem használt termékekkel.
Amikre én gondoltam:
- X3 440 cseréje X6 1055T-re (de sajna már elég elavult az az X6-os is... :S)
- 4850 cseréje 7770-re (félek, hogy ez önmagában a X3 440-el maradva nem jelentene érezhető minimum fps javulást, vagy tévedek?)
- FX 6300 + olcsó lap és ddr3-as ramok, de akkor kb 4850-nek maradnia kellene
- SSD? (jó lenne, de játékban nem igazán venném hasznát :S)
- új monitor? (ez a mostani 2006-os, jó lenne egy nagyobb, jobb válaszidejű és magasabb HZ-zel rendelkező az FPS játék miatt)Manapság CS:GO-val játszom, 1152x867 / 1280x1024-ben. Teljesítmény orientált minden, low grafikai beállításokkal fps-em: pubon 20+ emberrel 40-150; 5vs5-ben 80-250. Ami zavar, hogy nagy eksönökben, magas helyeken (ahol belátni a pályát) vagy sok emberes pubon eléggé megérzem az fps droppokat, és jó lenne 100-as stabil minimum fps-el játszani, hogy ne legyen ez probléma. Mit javasoltok? Előre is köszönöm!
lemusz
Helo! A segítségetek kellene. Van 50K-m fejleszteni a gépemen. Ez pont egy olyan összeg, amivel nem lehet tökéleteset alkotni, egyes igényekből lentebb kell adnom, 1-1 elem a régi kell hogy maradjon. Egy helyről kellenek a cuccok, vidékre való szállítási költséggel számolva! Csak új alkatrészek érdekelnek. Kompatibilitást ne hagyjátok figyelmen kívül! Jeligék: Gyorsaság, Netezés + online FPS játékok max 1280x1024-ben.
Amim most van:
AMD Athlon II X3 440;
Gigabyte M68M-S2P (rev1;F6a);
2x1GB Kingmax KLED48F-B8 DDR2 1066Mhz;
PowerColor HD4850 512MB GDDR3 V3;
Samsung HD160JJ SCSI;
Chicony Hipro 380/430W (HP-D4302RWB2)Amikre gondoltam, de minden sajna nem fér bele az 50-be:
Kingston SSD 60-120GB (13,5K - 20,2K)
CPU: FX 6300 (27,3K)
MOBO: Asrock 970 Pro3 R2.0 (17K) v. Asus M5A97 LE R2.0 (18,3K)
VGA: Gigabyte 7770 OC 1GB DDR5 (24,5K) v. Gigabyte 7790 1GB DDR5 (28,6K)
RAM: Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz (9,5K)
COOLER: Thermaltake CL-P0598 Contact 16 (4K)Mit gondoltok? Ti mit vennétek? Esetleg valami más ötlet? Köszi.
lemusz
válasz membrandj #55198 üzenetére
Nem nagyon ismerem ezeket az FM szériákat, de ha jól látom ez az X4 750K technológiai tudásban megegyezik az FX-ekkel. Sajna nem találok x3 440 vs x4 750K összehasonlítást, jó lenne tudnom hogy kb hány %-al erősebb pl játékok terén. A tápom 3 éves, a HDD viszont már 7-8!... ezért is gondoltam h mindenképpen be kéne paszírozni egy SSD-t, hogy ha neadjisten feldobja a pacskert a hdd, akkor ott legyen az elsődleges ssd. Tetszik az összeállítás, de mintha olvastam volna régebben, hogy ezen FM-ekhez kell a minél több és gyorsabb ram. Elég lenne neki 1db 4gigás, 1600MHz-es modul? Ha kihagyom a keretből a VGA-t és a tápot, akkor 40K-val bőven jó vagyok és talán még egy SSD-t is bepaszírozhatok a keretbe. HD4850-emet pedig jövőre, az eladott alkatrészekből befolyó összegből (is), könnyebben tudnám cserélni, hisz csak kb 20-25K-ról van szó, nem 50-60ról...
lemusz
válasz membrandj #55206 üzenetére
Még egy pár hónapig csak kibírom a ddr3-as HD4850-el, ha eddig kibírtam... de legalább nem kell majd mást cserélnem csak VGA-t.
Szerintem valamit félre néztél vagy én értek rosszul. HD4850-hez is be van dugva a 6 pines fekete csati:
- Szóval a jelenlegi tápom jó vagy nem?
- x4 750K-nak elég a gyári hűtője?
- Alaplap minden tekintetben jó?
- Jó volna hozzá az 500ft-tal olcsóbb Kingston hyperX-es memó is?
- Alaplap bírna egy kis cpu tuningot?[ Szerkesztve ]
lemusz
válasz membrandj #55210 üzenetére
Minap csekkoltam az oldalán a típusszámot és úgy néz ki, mint ahogy a képen is linkeltem. Egyébként magára a tápra is furán van írva - legalábbis nekem, laikusnak - mert 380W és 430W is van ráírva... de a 6 pines vga kábel biztosan rajta van, ez tuti.
Alaplap 2 slotja nem zavar, majd ha kevés lesz a 4 giga veszek mellé egy másikat. Inkább a kompatibilitási dolgok miatt aggódok. proci-bios-memória-ssd-hdd-táp...
Ha jól számolok így a procin és a nem FX-es lapon 14K-t "nyerek". Remélem az az x4 750K jóval hatékonyabb lesz, mint a jelenlegi x3 440...
Memó típusa: Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1/4G
lemusz
válasz sierrafan87 #55749 üzenetére
Videokártyád nincs is a gépben? Tápod pontos típusa? RAM-ot nem tudsz menteni a jelenlegiből, mert DDR2-es és egyébként is kevés lenne már a 2 giga. Szerintem FM2-es platformban érdemes gondolkodnod.
processzor: X4 750K (17-18K)
alaplap: Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 (13-14K)
ram: 1 vagy 2 db 1600MHz-es 4gigás ddr3-as (9-10K)
vga: ha nincs vagy nem menthető a jelenlegi, akkor HD7750-7770 (20-26K)
hdd: marad, ha nincs baja
táp: nem tudjuk milyened van -
lemusz
Ismerősnek kellene 80-90K összegben FPS játékokra (főleg CS:GO) gép. Mindenképpen 100K alatt szeretné, "inkább húzzon a 80 felé, mint 90 fölé" ahogy ő mondta. Monitora, winchestere, dvd meghajtója és külső perifériái vannak. Gépházát viszont nem tartaná meg, mert régi, csúnya. SSD-re rendszernek azt mondta "mindegy". Bajban vagyok, mert ajánlanék neki valami hasonlót, mint ami nekem van, de akkor még maradna is az összegből, viszont ha meg jobb, pl.: i5-ös szettben gondolkodom, akkor lehet arra már ez nem lesz elég.
ui.: tuningolni nem hiszem hogy fog. 120Hz-es monitora van, 1280x960ban használja játék alatt.
lemusz
Segítségetek kellene. Egy ismimnek kellene gép. Csak maga a ház és benne a lényeg, perfériák nem kellenek. Játékra lenne használva, főleg CS:GO-ra.
Keret 700 euró körül. Ami nehezítés a dologban, hogy egy német webshop kínálatából kéne összerakni, mert oda szól neki valami 50%-os kedvezmény, tehát 350 euró körül kaphatja majd meg a 700 eurós gépet. Intel-nvidia kombó kellene.
Link: https://www.otto.de/multimedia/computer/pc-komponenten/ (jobb klikk az oldalon és fordítás magyarra)
lemusz
válasz Demizson92 #114010 üzenetére
Nem ez az a típus, amelyiknél sok a hibás darab?
lemusz
válasz deja vu #114066 üzenetére
Lec árai változtak vagy lehet eltérés a hardveraprós és a saját atw-s oldalán található árak között? Az a proci, amit tegnap 36,9-nek írtál a saját oldalán nincs 40 alatt... vagy én nézek el valamit? Egyébként a jelenlegi i5 3550-emet és lapomat nála vettem, bátran ajánlom és ilyen árak mellett bár nem terveztem, de lehet hamarabb fogok váltani frissebb intel procira.
lemusz
válasz Sirandrish #114307 üzenetére
Aki egy nap 3-nál többször kapcsolja ki-be a gépét, az hosszú távon órákban mérhető, jelentős időt takarít meg és akkor még nem beszéltünk arról a hozzá adott értékről, ami abból ered, hogy akár egy fostalicska gépet is forma1-es autónak érez az ember. Programokban is meglehet az áldásos hatása, nekem nem mai SSD-m van, de pl. CS:GO-ban máig elsőként vagyok ott a szerveren pályaváltást követően, tehát a gyorsaság, a megtakarított idő érzete állandóan végig kísér. Ma már nem tudnék elképzelni egy új gépvásárlást SSD nélkül.
lemusz
válasz andrisbandi #114403 üzenetére
Nem akarok nyelvtankodni, de amikor a muszályt aláhúzza neked piros vonallal, akkor nem gondolkodsz el rajta, hogy miért lehet? Ráadásul kétszer is írtad, egyszer még jól ki is emelve...
lemusz
válasz Sirandrish #114476 üzenetére
Mi az a Paragon Game ready és iPon GameLine konfig?
lemusz
válasz Sirandrish #114485 üzenetére
Tesztelni is fogják? Majd nézd meg, hogy milyen bios lesz az alaplapon. Ha nem a július végi C6-os, akkor az véleményem szerint sokat elmond majd az összerakás "teszteléséről".
lemusz
válasz Sirandrish #114488 üzenetére
Hát én se tudom, de hipotézisem szerint Mo. legnagyobb számtech kiskereskedésében, ami évi 6 milliárdos forgalmat bonyolít le nem nagyon van idő/ember annál többre, hogy megnézzék sípol-e a bootnál vagy sem.
lemusz
1. Mire fogod használni a gépet?
Játék és streamelés
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmi.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gépház és ami benne van.
4. Mennyi a kereted rá?
300K
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
fHD, ugyanakkor nem ulta-extra-high beállítások, jobb szeretni a magas min. fps-t és procierőt
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
- i7-es, ha belefér a keretbe akkor K-s, lightos OC
- cpu > gpu, tehát inkább cpu legyen erősebb
- tweakelhető alaplap, jóféle ethernet és audio
- valami alacsony latencys ramok, bár ddr4-eseknél nagy nagyon látok ilyet
- SSD elég 120 gigás is, HDD pedig akár 500 giga is
- SSD ha lehet akkor olyan alaplapba csúsztatós fajta
- vízhűtés a cpu-n
- a ház ne legyen flancos, valami visszafogott fekete, a lényeg hogy minden férjen bele
- dvd meghajtó nem kell -
lemusz
Membrandj kösd fel a gatyádat, mert meg fognak szaporodni az i5 6600K kérések...
https://ipon.hu/hir/ilyen_pc_kell_a_battlefield_1_hez/38591 -
lemusz
válasz ovics #115008 üzenetére
Cserélném én is a lapot, pl mortárra. Ramot, ha csak egy darabos 8 gigásat veszel én valami jobb fajtát vennék, aminek alacsonyabb a késleltetése, pl egy ezressel van drágábban Savage verzió CL13-as, online játékban, DPC latencyben hozhat egy pici plusszt, valamint tápból szerintem a 400W-os is bőven elegendő lenne.
lemusz
válasz Corleone33 #115235 üzenetére
Ha csak nem ilyen hardveraprós kollégáktól veszed a cuccokat boltinál kedvezőbb áron, akkor szerintem se régebbi platformban gondolkodj. 210-ből skylake-nek is ki kellene jönnie.
lemusz
válasz Corleone33 #115239 üzenetére
Van rá esély, hogy rábeszéljünk az SSD-re? Esetleg a kedvemért megnéznél néhány perc erejéig 1-2 youtube-os összehasonlító videót?
szerk.: Én se használtra gondoltam, a proci lap kombót én is úgy vettem kb egy bő éve LeC-től, azóta prímán üzemelnek.
lemusz
válasz FAQtyA #115316 üzenetére
Ha adott lenne az a 3470, ráadásul lappal, akkor szerintem egy egész brutál gép is kihozható ennyiből, lévén procira már nem kell költeni, de az a 3470 megbírhat hajtani talán egy gtx 1060-at is. CS:GO-hoz elég lenne az a proci, sőt i5 alá nem is lenne szabad adni ez esetben.
lemusz
lemusz
válasz attiati #117206 üzenetére
Van elég tárhely? Ram nem telítődik? Advanced system care-t vagy CCleaner-t futtatnék heti rendszerességgel. CPU unpark utility egyszeri (unpark all) futtatása is segíthet a processzor igényes feladatoknál, vezérlőpultban pedig energiatakrékos bizbaszokat átállítani.
lemusz
válasz attiati #117209 üzenetére
Jó régi telepítés, nekem speciel másfél évnél tovább nem bírják, mert vagy valamit túlzottan megmókolok vagy az érezhető lassulás miatt kezdek tiszta lappal. Nyilván érezhetően gyorsabb lenne a géped, ha a rendszered meg főbb programok, pl böngésző is SSD-n lenne és azon kívül minden más a winyón. Bár a winyók közti különbséghez nem sokat értek, de szerintem annak nem lehet baja, viszont az az 5 giga szabad hely egy 1 terráson azért eléggé meredek. Nekem csak 250 gigás van a filmeknek, játékoknak, de amikor már csak 10 giga körüli szabad hely van érzem a lassulást, pedig a rendszer meg programok nem is azon vannak...
(rögzített hozzászólás)
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
