TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
1amCerb
válasz palfitom #177681 üzenetére
Köszi szépen Azt elfelejtettem odaírni, hogy a hűtőt is a mostani gépemből menekíteném. A táp szándékosan overkill, a későbbi fejlesztések miatt, de a itt fehérhez nem ragaszkodom, mert úgysem látszik teljesen. 750W oké?
AMD kártyákkal nem vagyok képben, viszont meggyőzhető vagyok, ha van ott is olyan opció, mint az Nvidia shadowplay. Elég kényelmes cucc, hogy észrevehető teljesítmény csökkenés nélkül rögzít és egy billentyűkombóval elmenti az utolsó X percet. Hozzászoktam -
kSzabi084
lelkes újonc
válasz palfitom #177692 üzenetére
Szia, nagyon szépen köszönöm.
Az alaplappal hosszútávra tervezek (jövőbe nem látunk, de szerencsés esetben AM5 platform élettartama)
MZsoltee-val diskuráltunk róla, off-ba tettem, hogy milyen szempontok szerint választottam #177676. (A PCIe 5.0 x16 slot pedig igazából bónusz).CPU
Maradnék az IGP-vel "szerelt" változatnál, vész esetén jól jöhet.
Azt kell eldöntenem még, hogy X vagy non-X.Hűtő, VGA
Köszönöm a tanácsot és ajánlásokat, megnézegetem a hűtőket.Táp
Hezitálok a 750-850 között, nem sokkal drágább a 850-es.
Egy jövőbeli esetleges CPU/VGA fejlesztésnél szomorú lennék ha éppen nem férnék bele a keretbe. -
Flashback
válasz palfitom #177705 üzenetére
Ùgy tünik a Liquid Freezer jó árban van. A léghütökhöz képest csak +40€.
Viszont most talältam Intel Core i5-12600KF-et 178€-ért. Amire hasonló teljesítményt ír mint a 13500-ra. Gondolom többet, eszik, meg kicsit jobban melegszik.[ Szerkesztve ]
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
icemanke
válasz palfitom #177649 üzenetére
Szia,
Mai nap folyamán szembejött velem egy cikk itt az oldalon a tápokkal kapcsolatban.
Van egy összeszedett lista, hogy CPU+GPU kombóhoz milyen táp kell.
Lista itt
Ryzen 7 + RTX4060 konfighoz 550W-ot ír.
Érdemesebb lenne a 450W-os helyett egy 550W-osat nézni
BE QUIET! System Power 10 550W
Köszi a válaszod! -
új kérdező
válasz palfitom #177689 üzenetére
Köszi a választ és a korrekciót.
A PCX-el mi a baj? Ezt kérlek fejtsd ki, ha nem itt, mert nem teljesen fórum téma, akkor privátban, igaz, hogy szerintem az itt leírt konfigok egy része ott valósul meg. Ipon és társaitól nincs mindenki elragadtatva a fórumokon azt olvastam.
Már több gépet vettem tőlük az évek folyamán, nem csak nekem. Ameddig nincs hardverhiba addig nincs gond. Nem tudom, hogy az évekkel ezelőtti szerelőcsapat megvan e még.
Mit ajánlanál helyettük?
(Azt tudom, hogy érdemes mindent egy helyen megvenni, mert akkor sok lesz a posta/ futár költség.)
A két konfig két nekifutással készült. Azt láttam, hogy ez a néhány nap alatt megváltoztak az árak. Ez a konfig a 6400-as ramokat megtudja hajtani, gondolok itt hogy elég e a hűtés szellőzés?
Az i7 dolgot nem fejtettem ki teljesen, arra gondoltam, hogy i7 13...+ vízhűtés közel egyenlő i5 (14)13... + léghűtés árban. (De nem ellenőrizem pontosan.)
"Az i5-höz elsősorban akkor nem kell, ha normálisan beállítod." Ez alatt mit értesz pontosan?
Akkor itt a korrigált konfig: [link] Itt már talán minden jó. Mint az előzőbe írtam 2 TB 980-ban csak ilyen van nekik ezért ez került bele. Én se gondoltam hűtőbordásat. -
ordas12
PROTRON
válasz palfitom #177740 üzenetére
Köszönjük a segítséget, a monitort úgy értettem hogy ez lenne a cél, de ha mar kicsit kilog a keretből, akkor max hozzarak.
En ilyen idosen teljesen jol elvoltam 19" wide monitorral Half life 2-vel a friss ati9550xt-mel.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
oreg0503
válasz palfitom #177758 üzenetére
Szia.
Bocsi az OFF-ért. Például melyek felelnek meg egy 3400G-5700G IGP teljesítményének?Zalman-zm-t7-fekete, GIGABYTE B450M GAMING, AMD Ryzen-5-5700G, G.Skill Aegis16GB DDR4, WD 2TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280, BE QUIET! System Power 9 400W, Samsung S27E500C Monitor
hódmaci
válasz palfitom #177739 üzenetére
Köszönöm.
Összeválogattam egy pár dolgot.
Sajnos a memória nem tudom passzol-e az alaplaphoz.Alaplap: ASUS TUF Gaming B550M-Plus alaplap (90MB14A0-M0EAY0)
CPU: AMD Ryzen 7 5700X processzor (100-100000926WOF)
Hűtő: Be Quiet! DARK ROCK PRO 5 processzor hűtő (BK036)
Ram: Kingston FURY Beast DIMM 2x8GB 3200MHz DDR4 memória (KF432C16BBK2/16)
SSD: Western Digital WD Blue SN580 NVMe 500GB M.2 SSD meghajtó (WDS500G3B0E)
VGA: ASUS Phoenix GTX 1650 P OC Evo 4GB GDDR6 videokártya (PH-GTX1650-O4GD6-P-EVO) Ez majd cserélve lesz később
Ház: Be quiet! Pure Base 500 üveg ablakos fekete számítógépház (BGW34)
Táp: Be Quiet! Tápegység 650W - SYSTEM POWER 10 (80+ Bronze, fekete) BN328Ez így jó lehet?
Így 40eFtal túl lépem a keretet de még ezt bevállalom.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
BBpeter
válasz palfitom #177614 üzenetére
Meg is történt az első körös frissítés. Beszerelésre került a második SSD, és a proci hűtő.
Viszont ezután előjött egy olyan hiba, amivel még életemben nem találkoztam. Összeszerelés óta a gép bootolásnál nem ad képet, mindaddig amíg az áramról le nem csatlakoztatom, és vissza nem dugom. Ezután safe mode-ban elindul a rendszer, ahol továbblép a biosba, ahol pedig látszik mindkét SSD, és egy opció jelenik meg a boot options-ben, ugye a telepített Windows. F10-el kilépve újból nem történik semmi az áram újraindításig. Egy féle módon lehet működésre bírni a Windows-t, ha boot optionsben kétszer rákattolok a Windows-ra akkor feláll a rendszer. A rendszeren belül már be is tudtam partícionálni az új ssd-t, viszont akár leállítom, akár újraindítom a gépet, a rendszer nem áll fel, amíg nem kapcsolom le az áramot.
Nincs esetleg ötletetek mi lehet a gond? Vagy milyen topicban tudnék ehhez segítséget kérni?
Köszönöm!
"It always seems impossible until it's done."
JanFan
válasz palfitom #177661 üzenetére
Netes nézegetés után az alábbiakat "választottam" ki a listád alapján:
Alaplap: Asus TUF Gaming B550M-Plus
CPU: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.7GHz AM4 Box with fan and heatsink
Hűtő: be quiet! Pure Rock 2
RAM: Fury R 3600
SSD: Samsung 980 1TB
HDD: Toshiba P300 1TB
VGA: RTX 4060 (130k)
HÁZ: Cooler Master MasterBox MB311L
TÁP: Seasonic B12 BC-750 BronzeVan olyan ami helyett inkább mást tennél bele, illetve abban kérném még a segítséged, hogy monitorból mit ajánlasz?
Köszönöm!
PROTRON
Köszi még egyszer az ajánlást, még annyi kérdés merült fel, hogy ha később VGA cserére kerülne a sor, lehet jobb lenne már most olyan tápegységgel szerelni, hogy akármilyen VGA bekerülhessen.
Melyik a legolcsóbb 12+4 pin-es csatival szerelt tápegység ami megbízható?
Vagy ez már feleslegesen nagy összeg és jobban megéri 850-es sima tápegyésget szerezni, aztán ha kell 2-3 db 8 pines csatit összefogni?Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Jim74
válasz palfitom #177795 üzenetére
Köszi
Már így is kitoltam a keretet, ezért maradtam a 7600-nál.
A RAM-ot a lap támogatási listájáról néztem. Amit ajánlottál, az azon a helyen ahol mindent vennék kb. egy 10-essel drágább. Máshol van hasonló áron, azonban nem szeretnék a gép összerakással bajlódni, mert ha valamivel gebasz van, akkor szívás megtalálni a hibát.
A RAM keresés így is kb. 1 óra volt, mira találtam támogatási listában lévőt. Tudom, valószínűleg menne mással is de egyszer már nagyon bsz*ptam ezzel, így igyekszem QVL-ben lévőt választani.Szerk.: az rgb-ss ram sajnos nem is érhető el az adott üzletben.
Springfieldx
válasz palfitom #177743 üzenetére
Köszönöm szépen palfitom-nak a segítséget. Közelebb kerültem a megoldáshoz, de egy kicsit változtatnék, és lenne még pár kérdésem. Az alábbi konfig hogy működne?
Meglévő konfigból újrahasznosított
zalman z3 fekete
FSP HEXA+ 500W
Crucial 128 SSD
WD Blue 1TB 7200rpm 64mb SATA3
Új cuccok:
Alaplap: pl. MSI B550-A Pro / Gigabyte B550 Gaming X V2 / MSI B550 Gaming Plus / Asus TUF Gaming B550-Plus, olcsóbban pl. Asrock B550M Phantom Gaming 4 / Gigabyte B550M Aorus Elite
CPU: R7 5700X
VGA: RX 6600
Hűtő: pl. ID-Cooling SE-224 XTS / Alpenföhn Brocken ECO Advanced / Thermalright Burst Assassin 120 / Arctic Freezer A35 / be quiet! Pure Rock 2
Ram: DDR4 32GB (2x16-os KIT) 3200(+)MHz
Kérdések:
Alaplapok közt mi a különbség?
A házba ezek a cuccok beférnek?
A hűtő kompatibilis a procival?
CPU és VGA milyen viszonyban vannak? (Nem baj, ha a CPU kicsit többet tud, mint a kártya.)
Köszi! -
Jim74
vince
válasz palfitom #177826 üzenetére
Sejtettem, hogy így lesz, köszönöm. Faragunk az igényekből és jövök vissza
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
alemma
válasz palfitom #177753 üzenetére
Köszönöm! Abban tudnál segíteni, hogy mit jelent a megfelelően beállított proci vga? Láttam egyszer egy videót linkeltél, esetleg van egy leírás/videó amit nyugodt szívvel követhetek mindkettőnél és nem rontok el semmit?
SyMbioTe: A CPUt ha minden jól megy 174 USD-ért (plusz kinti pici adó) sikerül megszerezni USA amazonról black friday-ben, ezért mentem el afelé (olcsóbb volt mint az 5700X). A VGA esetében még várok ilyen deal-ekre vagy itthon vagy kint, köszi az ajánlást!
hódmaci
válasz palfitom #177827 üzenetére
Félreértesz.
Nem a memória méretére gondoltam. Elnézést ha félreérthető voltam.
Nem találom a választott alaplap támogatási listájában az ajánlott memóriát.
Ezért nem tudom menne e vele.
Vagy én nem keresem jó helyen.A hűtőt is elméreteztem. Az ajánlásod szerint be quiet! Pure Rock 2 is megfelelő lehet.
Viszont itt a cpu ellenőrzése nem dobja fel mint megfelelő hűtőt.
Ettől még ez megfelelő lehet? El fog férni pl a memória alatta, mellette?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hdanesz
Jim74
válasz palfitom #177853 üzenetére
Úgy néz ki, hogy összeáll a végleges konfig :
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- AMD RYZEN 5 7600
- ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW
- 32GB 6000MHZ DDR5 RAM KINGSTON FURY RENEGADE RGB (2X16GB) KF560C32RWAK2-32)
- 2TB KINGSTON SSD M.2 NVME KC3000 MEGHAJTÓ (SKC3000D/2048G)
- SAPPHIRE RADEON RX 7800 XT 16GB PURE VIDEOKÁRTYA (11330-03-20G)
- JONSBO VC-1 SILVER VIDEÓKÁRTYA TARTÓ EZÜST
- BE QUIET PURE BASE 500DX WHITE TÁP NÉLKÜLI ABLAKOS HÁZ FEHÉR (BGW38)
- SEASONIC G12 GC 850W TÁPEGYSÉG (G12 GC-850)Kicsit drágább lett, de frissebb VGA és szinte minden fehér .
Mettzi
friss újonc
válasz palfitom #177883 üzenetére
Van egy oldal: pcpartpicker.com, ahol összeraktam az alábbi alkatrészeket.
Minden stimmel, de a gépházzal kapcsolatban ezt írja:
The be quiet! Dark Base 900 ATX Full Tower Case supports video cards up to 472mm long, but video cards over 323mm may block drive bays. Since the Gigabyte WINDFORCE V2 GeForce RTX 4090 24 GB Video Card is 331mm long, some drive bays may not be usable. The be quiet! Dark Base 900 ATX Full Tower Case hard drive bays are positioned where some of the bays may be physically blocked when using longer video cards.
Jelenthet ez bármilyen problémát?
Tudom nem ezt ajánlottad, de van elfekvőben egy ilyen ház is -
hódmaci
válasz palfitom #177844 üzenetére
Még egy kérdés:
Mi a véleményed az 5800x processzorról?
Nem "nagy" árkülönbséget látok a 5700x hez képest.
Amit én laikusként látok csak az órajel különbözik és a TDP.
AMD Ryzen™ 7 5700X
AMD Ryzen™ 7 5800XIlletve gondolom a magasabb hővel meg tud küzdeni a ID-Cooling SE-207-XT 250WTDI-vel?
wopi
válasz palfitom #176793 üzenetére
Úgy tűnik hosszú idő után eljön az ideje annak, hogy a szükséges alaplapcsere megtörténjen. Ugye mivel micro ATX házam van, két út van. Vagy ebben a méretben nézek alaplapot, vagy házat is cserélek.
Egyik verzió: Alaplap csere erre: ASUS PRIME Z790M-PLUS D4
Másik verzió: Ház csere ATX-re és alaplapcsere erre: ASUS PRIME Z790-P
Melyik volna tanácsosabb? VGA nincs a gépben, nem játszom rajta, csak munkára használom (web-, alkalmazásfejlesztés).
Illetve ha házcsere, akkor már tanácsos lenne a CPU hűtőt erősebbre cserélni? Ez van most: BE QUIET! Pure Rock 2
Nagyon köszönöm a tanácsokat!
(rögzített hozzászólás)
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
