TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
alemma
palfitom #177753 üzenetére
Köszönöm! Abban tudnál segíteni, hogy mit jelent a megfelelően beállított proci vga? Láttam egyszer egy videót linkeltél, esetleg van egy leírás/videó amit nyugodt szívvel követhetek mindkettőnél és nem rontok el semmit?
SyMbioTe: A CPUt ha minden jól megy 174 USD-ért (plusz kinti pici adó) sikerül megszerezni USA amazonról black friday-ben, ezért mentem el afelé (olcsóbb volt mint az 5700X). A VGA esetében még várok ilyen deal-ekre vagy itthon vagy kint, köszi az ajánlást!
alemma
alemma #177325 üzenetére
A korábbi tervezés után az alábbi konfigra rá tudnátok nézni? Változtatás történt egy két helyen és biztos szeretnék lenni, hogy pl nincs-e valahol hiba benne, plusz hogy a jelenlegi tápom (FSP Hexa HE-500) kiszolgálná-e vagy sem.
Alaplap: Gigabyte B550 Gaming X V2
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-core
Hűtő: D-Cooling SE-225-XT BASIC
Ram: Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C18BBK2/32
VGA: XFX Speedster SWFT319 ,Radeon™ RX 6800
Ház: Endorfy Signum 300 AirKöszi előre is!
alemma
vlacko #177707 üzenetére
Szia! Háegyenegynek privátban írtam, hogy ne itt szemeteljek, de hátha kereső kidobja ezt a topicot is majd másnak.
Szóval én is ugyanazon perifériákat használom laptophoz és PC-hez is. Ár érték arányban szerintem csak az USB-s eszközöket érdemes switch-el megoldani (korábbanírtam példát is). A monitort össze lehet kötni két kábellel, egy PC-be egy dokkolóba/laptopba megy, erre nem kell switch az inputot váltáskor automatikusan váltja a monitor, vagy manuálisan te is tudod a menüjében, de dugdosás nincs sehol.
alemma
Háegyenegy #177657 üzenetére
Szia, szerintem valami ilyesmit kereshetsz a bónusz kérdésben:
https://www.amazon.com/RSHTECH-Aluminum-Selector-Computers-Peripheral/dp/B0B45J651V?th=1Én annó ilyet vettem mert van tápellátása is ha kell (de nincs jack elosztó):
alemma
SyMbioTe #177327 üzenetére
Köszönöm szépen!
Az merült fel még bennem ahogy néztem az általam írt konfigot, hogy a Deepcool Matrexx 40 3FS házba belefér a 6800-as VGA? Ahogy láttam 320mm fér bele a 6800-ra pedig 340mm-et ír alza és ipon (a gyártónál 267 van). Ebben tudtok segíteni, hogy biztosra menjek? Plusz ha már írtátok, a gigabyte lapba ha úgy alakul érdemes 5800X3D-t tennem később? Vagy jobb lenne inkább TUF Gaminget venni?
KÖszönöm!
alemma
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játék elsősorban, multi (MW3, CS2) vagy új single playerek.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Billentyűzet, egér, monitor van. Emellett van egy MX500 SSD és egy FSP Hexa HE-500 as tápom, ha ezek maradhatnak akkor jó, ha nem akkor ezekre is kérnék javaslatot.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gápház és annak tartalmára, monitor, bill, egér van. Az SSD és táp ha maradhat akkor szintén nem kell.
4. Mennyi a kereted rá?
350-400k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
MSI Optix MAG251RX monitorom van. FullHD, 240hz, G-Sync.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Igaz, hogy G-synces a monitor de egyéb okok miatt AMD kellene. Nem vagyok nagy tuningos cserélgetős típus.Amit eddig a topic alapján néztem (nyugodtan szóljatok ha mellé lőttem. nem kompatibilis vagy valami nagyon nem stimmel és más irányba menjek el):
Alaplap: Gigabyte B550 Aorus Elite
CPU: R7 5700X
Hűtő: Alpenföhn Brocken ECO Advanced
Ram: DDR4 32GB (2x16-os KIT) Fury 3600
SSD: Ha érdemben javít akkor talán Samsung 980 500GB M.2 PCIe
VGA: RX 6800
Ház: Deepcool Matrexx 40 3FS
Táp: Ha kell akkor FSP Hexa+ Pro 600W jó lehet?Köszi előre is!
alemma
Tájékozódás képpen tudnátok segíteni nekem, hogy mennyire kellene átalakítanom a mostani configot és, így meglátnám mennyit kellene spórolnom az alábbi okok miatt:
Alapvetően a cél lenne, hogy mondjuk a warzone 144/165 fps-el menjen teljesen stabilan.
Itt a kérdés számomra, hogy ezekből szerintetek mit tarthatok meg emiatt:
Gigabyte Gtx1060 3gb ddr5
MX500 500 gb
DDR4 8GB 2400Mhz kingston
Asrock B250M Pro4 alaplap
I5-7500
FPS hexa he-500
Bármi amit kell a fentiekből lecserélek ha szükséges + egy sima egyszerű nem csilivili ház.
Most pont azt szeretném megtudni hogy az 1. pont célja mennyiből tudna kijönni.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
A monitor is most lesz megvéve és G-snyc-es lesz (144 vagy 165 hz, 1080p).+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Semmi iránt nem vagyok elkötelezett. Használt is simán jó bármiből amiből úgy gondoljátok nem nagy kockázat.Köszönöm előre is ha ezekre tudtok bármit írni.
- Nintendo Switch 2
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Garmin Edge 1050 kerékpáros óra: mindenből a legtöbbet
- Xbox tulajok OFF topicja
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- Bomba ár! Dell Latitude D630c - Intel T7800 I 4GB I 160GB I DVDROM I 14,1" WXGA+ I Garancia!
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
