TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
jim bcs
MODERÁTOR
válasz palfitom #128966 üzenetére
Akkor haladnak a korral, eddig nem így volt Szerintem valamelyikőtök nyisson egy logout cikket direkt ezeknek és lehet frissíteni ahogy jönnek az újjak, azt beszéljétek meg ki lesz az operátor közületek ebben. Természetesen menjen az összefoglalóba a logout link, így mindenki látja a frisseket is.
Ez csak egy ötlet, ti döntitek el hogy akarjátok csinálni, beszéljétek meg.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Demizson92 #129374 üzenetére
Igen, kaptál, erősen hullik a kondi, nem sok van neki hátra.
jim bcs
MODERÁTOR
dugø - palfitom - SyMbioTe
Urak!
Mostanában vannak gondok a 3,5"-es WD Black-ekkel, hangosak, csörögnek, zörögnek. Még nem tudjuk, hogy gyártási hiba, vagy csak egy hibás gyártósori sorozat. Amíg nem derül ki mi van pontosan addig egyelőre ne ajánljátok, helyette a Milyen merevlemezt vegyek? topik összefoglalójából szemezgessetek. 1-3TB méretben helyette mehet a Toshiba P300. 2,5"-esben rendszer és játékok alá 500GB WD Scorpio Black WD5000LPLX, 1TB WD Scorpio Black WD10JPLX, 1TB Seagate BarraCuda Pro ST1000LM049, 500GB Seagate BarraCuda Pro ST500LM034.
Köszi, üdv!
jim bcs
MODERÁTOR
válasz thesound #131316 üzenetére
A hűtő elfér, a dvga nem lesz neki útba. Inkább a ram a kérdéses, csakis LP ramokkal leszel kompatibilis jelen hűtővel.
A dvga felől fogja felfelé fújni a levegőt, ha ez zavar akkor érdemes olyan hűtőt nézni amit 4 állásban forgathatsz.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #132368 üzenetére
Pont atx-ből van annyi mint a huzat
jim bcs
MODERÁTOR
válasz azaki99 #132785 üzenetére
Igénynek megfelelően te fogsz választani, mert mindenki mást fog ajánlani. A Ryzennel nagyon odavágott most az Amd az Intel alá. Nagyot lépett a Ryzen az elmúlt évekhez képest így ő is lehet a kiválasztott, de van még mit fejlődnie, a nagy durranás után ezt vegyük figyelembe.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Joezyka #133005 üzenetére
(#133005) Joezyka
Jól tudod, de az ajánláshoz kéne a komplett gép paramétere, kvázi minden hardver pontosan megnevezve, a házat is beleértve.(#133006) SyMbioTe
Nem is lesz vele bajod[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Joezyka #133008 üzenetére
160mm-ig van még ajánlott darab, de ~10k környékén ezek amik tuti jók, némi OC-t mindegyik elbír.
Alpenföhn Brocken ECO
Arctic Freezer 33 eSports ONE (White, Yellow, Green, Red)
be quiet! Pure Rock
Cooler Master Hyper 212X
ID-Cooling SE-214-RGB
ID-Cooling SE-214L-SNOW
FSP Windale 4
Thermalright True Spirit 120 Direct
Thermaltake Riing Silent 12 (Blue, Red)
Zalman CNPS10X Performa+
Zalman CNPS10X Optima[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz dugo_ #134471 üzenetére
Azért a komplett FSP családot nem kell ide sorolni és egy kalap alá venni, a Hexa nem halk ez igaz, de picit drágábban a Hydro Bronze sorozat teljesen hangtalan, már vagy 6-ot beszereltem belőle, egyiknek sincs hangja. Tehát az FSP Hydro sorozat minden tagja ajánlható nyugodt szívvel.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz victorio0826 #141203 üzenetére
Az összefoglaló kérdéseit figyelembe véve tessen feltenni a kérést, sokat segít, avagy mindent.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz dugo_ #141228 üzenetére
Kicsit érdekes a Spire honlapja, azt írja a spec első felében hogy ->
Intel: 775,115x,1366,2011
AMD: AM2,AM3,FM1,FM2lentebb meg azt írja ez van a csomagban ->
INTEL: 775/1155/1156/1366/2011 clip 1 set
AMD: AM2/3/4 FM1/2/1150/1151Az első verzió szerint nem támogatja az AM4-et, második verzióban meg leírja hogy kompatibilis, na akkor most mi van????
Egyelőre maradjatok annál, hogy nem támogatja az AM4-et, főleg ha már a gyártó sem tudja mire lehet felszerelni akkor meg végképp.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz norcsu81 #141230 üzenetére
Itt olvasd el legalul az Ajánlott Hővezető paszták: menüpont alatt a Thermal Grizzly Conductonaut mögött lévő szösszenetet. De képes megmarni a rezet is, így ha lehet a folyékony fémet messze kerüljétek!
jim bcs
MODERÁTOR
válasz ilovedigweed #145898 üzenetére
"A vízhűtést azért gondoltam, ha később szeretném tuningolni a processzort ,bár nem tudom a kiszemelt megfelelő lenne e hozzá?!"
A kiszemelt az játékvíz, nem nevezhető vízhűtésnek, a vízhűtés az más téma. Vegyél egy normális léghűtőt.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz ilovedigweed #145904 üzenetére
65mm a plafon a Cooler Master Elite 130-nál, nem mai tervezés és drága is, relative elég szűkös minden tekintetben, a szellőzése karcsú, én ezért pénzt nem adnék ki. Max. vga nélküli office konfighoz jó.
- ID-Cooling IS-60 (55mm)
- ID-Cooling IS-50X (57mm)Lehet érdemesebb lenne másik házat nézni ahová nagyobb hűtők is beférnek, vagy esetlegesen olyat ahol nem fekszik a lap hanem függőlegesen normál módban rögzül. GTX 10xx szériát én amúgy se zárnék ilyen kicsi házba, az ilyen házak más konfigoknak valók. Ha ház csere lesz akkor majd a kiválasztotthoz kell szintén hűtőt nézni.
A fő javaslatom a ház cseréje, simán cserélném egy Cooler Master MasterBox Q300L-re (~13k), nem sokkal nagyobb de 100X szebb, azzal nem kell foglalkozni, hogy matx, befér a lap és egy normális hűtő is, a szellőzése kiváló. Vagy maradsz itx ház vonalon, de akkor minimum egy Phanteks Enthoo Evolv ITX.Az alaplapot és a vga-t pedig MSI-re, de ez már rád van bízva.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Szatyor123 #145947 üzenetére
Jelen századunkban már 16GB az alap gamer konfig esetén, ha van rá keret akkor nyugodtan mehet a 32GB, most jó árban vannak, addig kell megvenni amíg nem húznak megint felfelé a ram árak. Lehetőleg KIT-ben vedd.
- munka/szerkesztés/kép/video vágás: 32-64-128GB
- game: 16-32GB
- home/office: 4-8GB[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz nagydom1991 #145974 üzenetére
Ej az gáz. Ha gyári hibás akkor miért lett feltéve, nem látta? Ha szállítás közben sérült amit én eléggé kizárok akkor a cpu tok is kiszakadt volna ekkora elhajlástól, kvázi feltették így meghajolva hogy jóvanaz..
jim bcs
MODERÁTOR
válasz palfitom #145978 üzenetére
Én még nem láttam személyesen ilyen készre szerelt gépet, mindet én rakom össze, elég sokat éves szinten így nincs mihez viszonyítanom bolt-bolt között, de ez akkor is oltári nagy gáz. Ezt 2 hete raktam össze, olyan gány munkát nem tudnék kiadni a kezeim közül.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz nagydom1991 #145993 üzenetére
"hogy hátha nem ért hozzá, és nem veszi észre a baromja"
Pontosan erre gondoltam én is. Ez viszont így oltári nagy gáz, én biztos nem raktam volna fel, mivel shop simán kicseréli nekik a gyártó ingyen és bérmentve, továbbra sem értem miért lett felszerelve.Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
