TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
ftamas0201
válasz palfitom #133834 üzenetére
Ezt sikerült kilegóznom:
Zalman Z11 Plus HF1 számítógép ház
FSP 600W Hyper M tápegység
Intel Core i5-8600K OEM processzor
MSI Z370 TOMAHAWK alaplap
Kingston HyperX Fury 2x4GB DDR4 2666MHz
MSI GTX1060 6GB GDDR5 Gaming 6G videokártya
Kingston 240GB SA400S37/240G SSD meghajtó
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez
Scythe Mugen Max processzor hűtőMi a vélemény?
Kezdő vagyok
válasz palfitom #133842 üzenetére
Más kérdés:
ebben a konfigban döglődik a HDD,melyre a Windows 7 Prof 64 bit van feltelepítve.
Milyen HDD-t érdemes bele venni?
Hányszor lehet egy legális OEM Windowst újratelepíteni?
Alaplap GIGABYTE GA-790XTA-UD4
Processzor AMD Phenom II 965 3.40Ghz AM3 SÍMA PROCESSZOR HŰTŐVEL
Memória KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 KIT
Videókártya SAPPHIRE HD5750 1GB DDR5 HDMI PCIE
Merevlemez WD 500GB 7200rpm 16MB SATA2 WD5000AAKS
Optikai egység NEC AD-7243S Fekete
Billentyűzet + Egér LOGITECH
Ház GIGABYTE GZ-X3 Fekete
Táp GIGABYTE Superb 550W
Monitor: BENQ G2420HDBL
HANGSZÓRÓ:LABTEC PULSE 386[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #133905 üzenetére
Hali,
Nézegetem a dolgokat... olyan megoldás is van, hogy megtartom a DDR3 memóriákat Ryzen-re váltással? Vagy ezzel nem érdemes szórakozni? Nem nagyon kell nekem még 16Gb még a tervezéshez se, s azért nem lenne mindegy 60-70eFt mínusz.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Bazsi1987
válasz palfitom #133935 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Ebből el tudtam indulni.
Egy erős alapot, gondoltam a jövőre nézve, hogy csak vgat kelljen cserélni a jovobben, nem durva fogyasztassal. Ha úgy érzem. Freesync van, de nem fontos, tehát jöhet nv VGA is.Tehát.
I5 8400 58e
ASRock b360m PRO4 26e
G. Skill aegis 2x8gb 3000mhz 47e
Q300l 13e
Fsp hexa 450+ 16e
SSD wd green 120gb 9e
Toshiba p300 1tb 12e
Asus cerberus gtx 1050 ti 4gb 63e
Ez így 244 lenne.
Vélemény?
Ezek aquas árak, melyik webshopot ajánlanád ami megbízható? -
PitkyePadvan
válasz palfitom #134012 üzenetére
~20ezer
lehet veszek inkább egy Rapsberry Pi-t ,az is gyorsabb mint a mostaniazt én is gondoltam hogy nem lenne egyszerű upgradelni a gépet, jelenleg ha be van jelentkezve a fiókba a gép 100%-os szinta a ram kihasználtság (win7 64 bit van rajta), és a cpu is eléggé ki van használva.
Üdv: László
Polllen
válasz palfitom #134046 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Alapvetően játékra lesz, de CPU erőben a mostani i5-3320M is elegendő (most egpu-val játszom). Viszont pont azért térek vissza desktopra, mert később ez biztosan kevés lesz, most még jó áron tudok váltani és amíg nincs olyan játékom, ami alá kell a 4 mag 4 szál, nem költök rá. Relatíve egyszerűen cserélhető. Ez volt az eredeti elképzelés.
Az i3-8100-re nem is gondoltam, köszi, de ehhez már 3xx-s lap kell, igaz? Ha ezzel számolok, akkor a ryzen már megérheti a hosszabb táv miatt? Ahogy látom a gyorsabb ram mindkettőhöz jobb, a lapok meg egy árban vannak.
A fő szempont a költséghatékonyság hosszú távon. A G4560-hoz 1xx lapot vennék és aztán ebbe raknám bele a legnagyobb i7-t, ami van és ott a vége.
Ha viszont hosszú távon az új platform jobban megéri, akkor nyilván az kell. 10-20k-n nem fog múlni.[ Szerkesztve ]
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
diegho
válasz palfitom #134065 üzenetére
Amúgy a 2600-al is meg lehet szorongatni a 8400-at egy X470-es lapban és egy 3600 CL14-es rammal, csak annyiból már intelnél is sokkal erősebb rendszert lehet összerakni. Én az elsők között vettem a 2600-at, volt talán 3 embernek előttem a fórumon, tényleg gyors, meg minden, de a 8400 annyival jobb és olcsóbb opció, hogy inkább eladtam, pedig még az Athlon-os időkben szinte csak AMD-m volt. Ha jön ki újabb Ryzen lehet azt is be fogom próbálni, hátha jobb lesz, de egyelőre számomra csak az Intel felel meg.
válasz palfitom #133584 üzenetére
Elnézést a késői válaszért, de most jutottam el magáig a vásárlásig, s minden megvan a listából kivéve a lapot. Amiket javasoltál, azok közül mindegyik micro-ATX-es, viszont én maradnék az ATX-nél (elnézést, ezt nem írtam korábban). Az i5-8400 alá milyen lapot érdemes választani?
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
etnies
válasz palfitom #134082 üzenetére
Szia! Elolvastam amit írsz, prociról kérdeznék..
Tervezek egy gamer gépet építeni szeptemberben, egyelőre az alaplap+proci+ram triót veszem meg, VGA-val várok.
Amit kinéztem:
1. ASUS PRIME X370-PRO
2. AMD Ryzen 7 1800X 3.6GHz Octa Core
3. HyperX FURY 16GB (2x 8GB) 2666MHz DDR4 RAMTe a leírásodban a a Ryzen 5 2600/2600x-et és az Asus x470 Pro-t ajánlod.
Mivel jobbak, mint amiket én válogattam?
A Ram-ot sem értem, az AMD honlapja szerint 2667 Mhz-ig ketyegnek, miért vegyek magasabb órajelűt?
Nem értek a gépekhez, ezért kérdezem.
"önmagam hite vagyok magamban"
etnies
válasz palfitom #134106 üzenetére
Nekem egyelőre marad az erős proci szar vga-val. A lent részletezett konfigot rendelem meg mindjárt, de pár hétig még marad a GTX960.
Igazából nekem konzolosnak kellene lennem, mert pont úgy viselkedem, mint ők.
Megveszek egy gépet és nem nagyon nyúlok hozzá 4-5 évig. A ciklus elején még magas grafikával játszom, most már eljutottam oda, hogy a minimum konfigra sem elég a vas
Ehhez a géphez sem hozzá nyúltam, vettem SSD-ket meg a VGA elromlott, de szerintem sokat elárul az, hogy I5-2300 van a gépben
Az lenne a kérdésem, hogy a gyári hűtés elég halk a Ryzen 2600x esetében? Intelnél elégedett vagyok a gyári hűtőkkel.
Nekem szóba jöhet, csak anyagilag nem jön ki belőle, szerintem még vga nélkül sem.
De ha már Intel 8.gen platformot építenék akkor 8400. Mennyi a különbség, egy bő 20-as ugye? Már ha nem kell drágább lap.
Számoljunk, legjobb esettel:
I5 15e
i7 25e
Z77 25e
2x16 DDR3 25e
RX460 25e
Hűtő 5e
Van egy 120-as meg egy 250-es ssd-m mondjuk jó lenne a laptopba de maximalizáljuk ezt a gépet, 7-14 ezer
Ez 130 ezer. Táp, ház, 1ssd, hdd marad.
1151v2 lap 25-30e
proci 33-60e
ram: van valami G.Skill Aegis 16gb kit 45-ért, azt meg szabad venni ?
Ez így 103-135 ezer, tehát HA jól eladok mindent akár még vga nélkül elég is lehet i5-re, vagy marad az RX és hozzáteszek picit a 8100-hoz. Hú, ez nem is rossz, ez kijön.
2400G is lehetne akár, lap 25-30, proci 45, ram ugyanaz. Bár az nem erősebb, csak új és a vga is ráér.https://tinyurl.com/rasoapro
Devilstudio
válasz palfitom #134096 üzenetére
DDR4 persze.
Van vga 1070.
Bőven elég.
Szerinted ha csak ramot cserélek már jól járok?
Ha felesleges penz kidobas akkor inkabb maradok a jelenlegin és majd ha már hoz legalább 50% gyorsulást a váltás akkor váltok.Az adatvédelem halott, és a szociális média tartja a dohányzó fegyvert.
Devilstudio
válasz palfitom #134142 üzenetére
Sajnos nem birja a 4,4mhz legalább heti 1 kékhalált kapok.
Nem emlekszem pontosan a hibára de ami dereng hogy valami core max.....
Így vissza tettem alapra.Megvárom az új szériát már a küszöbön van.
Aztán akkor vissza térünk rá. Köszönöm a segítséget. 😉
Meg ahogy az kijön ezek lejtmenetben mennek lefelé.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz palfitom #134169 üzenetére
igen de céges környezetben nem szabad elfelejteni a rendszeres frissítést védelmi szempontból. viszont win7-el nem igazán engedi .
2015. január 13. ekkor járt le az életciklusa a win7-nek amit kiterjesztettek : 2020. január 14. -ig . az 1,5év utána nem lesz frissítés régebbi hw-ra sem. szóval érdemes váltani wn10-re.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
(rögzített hozzászólás)
- Kupon kunyeráló
- Windows 7
- Konteó topic
- Synology NAS
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
