TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
PitkyePadvan
Előszőr is a kötelező körök :
-A PC elég sok mindenre kell: játékra, programozásra, videóvágásra, renderelésre is kellene.
-Jelenleg semmilyen alkatrésszel nem rendelkezem, teljesen a nulláról indulok (eddig laptopot használtam)
-Proci, Proci hűtő, RAM, Alap, Videókártya, Tápegység, SSD, HDD, Ház kellene
-A keret rá 300k-350k
-A monitort a gép után veszem meg, de 1920 x 1080-as felbontásút szeretnék venni HDMI csatlakozóval.Egy kicsit bővebb infó:
Egy olyan PC-t szeretnék venni amit jó sokáig bírná és a későbbiekben jól tudom fejleszteni, esetleg nem egy videókártya cserével hanem egy új berakásával. Lényeg a lényeg a végén valami ilyesmi build-re jutottam:Proci: Intel Skylake Core i5-6600K
Proci hűtő: Cooler Master Hyper 212 EVO
RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR4
Alap: ASUS Z170 Alaplap
Videókártya: GeForce GTX 1070
Tápegység: Corsair CX750W
SSD: Samsung 850 EVO
HDD: Toshiba 3TB 64MB 7200rpm
Ház: NZXT Source S340A legnagyobb fejtörést az okozza hogy érdemes-e +30-40k-t arra áldoznom hogy a procit tudjam-e tuningolni.
A második legnagyobbat az hogy egyeltalán 6. generációs procit vegyek-e.
A harmadikat az hogy miért ne inkább egy ilyen buildet állítsak össze:
Proci: Intel Core i5 4690 / 4690k
RAM: DDR3 2x8gb
Alap: B85M / ASUS Z97-PRO
Videókártya: RX480 8gb
Tápegység: FSP Hexa+ / Corsair CX750W
Ház: NZXT Source S340Ez olyan 250k-300k lenne ami szuper, itt ugye az rx 480-ból tennék be +1-et később és itt is megvan a lehetősége egy kicsit a proci felpörgetésének. De itt nem tudom hogy a proci elég erős-e ahhoz hogy bírja majd a terhelést. És itt abban sem vagyok biztos hogy a 4. generációs cpu-val meddig fogom majd bírni.
Ha választanák az utóbbi build-re hajlanék ami sokkal olcsóbb. Csak a prociban nem vagyok biztos...
Ha esetleg találnátok nekem egy arany középutat vagy javítanátok az általam kitalált builden megköszönnémÜdv: László
PitkyePadvan
ne haragudjatok 1 dolgot még elfelejtettem leírni:
a pc-t nagyjából tél végén, tavasszal akarom megvenni, tehát ráérek az alkatrészek beszerzésével így ha valaminek szerintetek jól le fog menni az ára, vagy megjelenik valami király cucc akkor írjátok le nyugodtanÜdv: László
PitkyePadvan
Főleg arra lennék kíváncsi hogy a Kaby Lake procikra érdemes-e várni, mert ahogy elnéztem lényegesen kevesebbet fogyasztanak, de gondolom elég durva áruk lesz majd...
Üdv: László
PitkyePadvan
Na akkor így néz ki a build:
(csak a procihűtőt cseréltem ki, azt mondták hogy ha lehet ezt vegyem, mert nagyon jó)Proci: Intel Skylake Core i7-6700 (80k) | használt / új
Proci hűtő: Alpenföhn Brocken ECO (8k) | használt
RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 (20k) | új
Alap: MSI B150M MORTAR (18k) | új
Videókártya: GeForce GTX 1070 (110k) | használt / új
Tápegység: FSP Hyper 500W (12k) | új /(vagy valami moduláris)
SSD: Samsung 850 EVO (24k) | új
HDD: WD Red 3TB 5400rpm (25k) | új
Ház: NZXT Source S340 (15k) | használtAz árak zárójelben azt jelentik hogyha ennyiért be tudom szerezni akkor megveszem, az új és a használt nyilván az hogy mit kellene újan venni és mit használtan, ahol mindkettő fel van tüntetve azt még nem döntöttem el (szóljatok ha van olyan amit nem így kéne ). A procin, VGA-n kívül mindent próbálok megvenni egy jó fél éven belül, majd pedig megveszem ezt a 2 tartozékot is (mert szerintem fél év múlva jóval olcsóbbak lesznek)
Üdv: László
PitkyePadvan
Sziasztok, az egyik ismerősömnek kellene gép, és kíváncsi vagyok hogy ez így megfelelő-e:
( a konfig alapvetően játékra van, illetve kis modellezésre is)Processzor: intel i7 4790
Alaplap: MSI H97 GAMING
VGA: gtx 1070
Hűtő: Coolermaster 212 evo
RAM: DDR3 2x8gb kit Kingston Black (1600 mhz)
HDD: Western Digital Black 1TB
Ház: NZXT Phantom
Táp: FSP Hydro x 450W Goldazért ez az alaplap van, mert a későbbiekben lehet K-s procira vált.
ha van valami ami szerintetek nem oké, vagy lehetne jobb is (közel azonos áron) akkor szóljatok
Üdv: László
PitkyePadvan
válasz dannyl #115832 üzenetére
igen, nyilván jobb lenne skylake, de megvan alapból egy 4790-es proci (ezt lehet nem írtam le), most akkor inkább cserélje le 6xxx -esre?
edit:
amúgy néztem összehasonlító videókat skylake vs haswell oldalon és nincs olyan számottevő különbség (kb 5%) fps-ben. az viszont tény hogy a skylake-re jönnek ki majd a dolgok most[ Szerkesztve ]
Üdv: László
PitkyePadvan
válasz dannyl #115835 üzenetére
teljesen igazad van, nyilván jobb mindenből az újat és a jobbat venni, mert arra fognak kijönni később a fejlesztések.
de most ha belegondolsz hiába jobb a skylake a haswell-nél , egyenlő arányosan drágább is.
a ddr3 vs ddr4 ram között alig van különbség. az egyetlen hátrány amit én most látok az a proci ,de előbb utóbb abból is jön valami újabb ami már nem fogja támogatni az 1151-es chipset-et és akkor váltani kell.Üdv: László
PitkyePadvan
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne hogy van-e bármi előnye annak hogy AMD CPU-t veszek AMD Videókártyával?
Üdv: László
PitkyePadvan
Papámnak kellene kicsit megújítani a számítógépét, kizárólag internetezésre (böngészés, youtube videók) használja.A következő a jelenlegi config:
CPU típusa Intel Celeron D 331, 2666 MHz (14 x 190)
Alaplap neve MSI PM9M-V (MS-7364)
1. meghajtó - MAXTOR STM380215AS (74 GB)
(RAM foglalatok: 1 DDR DIMM, 1 DDR2 DIMM)
Modul neve MDT MDT 1GB DDR2-53Mint látjátok nem egy mai darab.
Valószínűleg venni fogok egy HDD-t (fél terrásat) , meg RAM-ot mindenképpen (csak DDR-t tudok, mert a DDR 2-es foglalt).
Az alaplapot (+procit) szerintetek ki kellene cserélni, vagy az még nem annyira tragikus?
Üdv: László
PitkyePadvan
válasz palfitom #134012 üzenetére
~20ezer
lehet veszek inkább egy Rapsberry Pi-t ,az is gyorsabb mint a mostaniazt én is gondoltam hogy nem lenne egyszerű upgradelni a gépet, jelenleg ha be van jelentkezve a fiókba a gép 100%-os szinta a ram kihasználtság (win7 64 bit van rajta), és a cpu is eléggé ki van használva.
Üdv: László
PitkyePadvan
Mint tudjatok hamarosan megjelenik a GTX 3070, es ugy terveztem hogy ezt be is fogom zsakolni. Emiatt viszont upgradelni kellene a gepem tobbi reszet is, ehhez szeretnek segitseget kerni.
Eloszor is egy 1440p -s 144hz-es monitorom van, amihez ez a videokartya epp idealis lesz, ezen nem akarok valtoztatni.
A mostani konfig:
Videókártya: Zotac GeForce GTX 1070ti Amp Extreme
Tápegység: FSP 80+ Gold 450W
SSD: Samsung 850 EVO (250gb)
SSD: Kingston A400 (480gb)
HDD: WD Blue 1TB 7200rpm
Ház: Cooler Master N200En ugy gondoltam hogy a procihuto, RAM, SSD-k, HDD, Haz maradjon, hisz az okes.
proci:
Azt nem tudom hogy az i7 6700 eleg-e meg vagy kellene-e egy uj proci, es ha igen akkor milyet lenne erdemes? (nem vagyok amd ellenes, anno ez a proci volt a legjobb vetel)tap:
A tapot mindenkeppen lecserelem, a jelenlegi konfigot birja (hisz kiszamoltam, es teszteltem is), de kicsit tobb wattot kell majd birni az uj videokartya (es esetlegesen proci) miatt (a 3070 nagyjabol 40 wattal tobbet fogyaszt mint a mostani). Erre egy FSP Hydro GE 650W Gold -t gondoltam, igy kesobbi upgradek miatt nem kell majd cserelnem. Nem tudom lenne-e jobb valasztas?alaplap:
Az alaplapot is lecserelnem, viszont abszolut tanacstalan vagyok hogy melyik lenne jo valasztas, meg nem neztem utana.mennyit aldoznek ra:
gtx 3070 ara (150 - 180 ezer koruli lesz saccra)
60 ezer tap-ra es alaplapra
70ezer procira
300ezer osszesen
(ha eladom a procit + alaplapot + tapot + videokartyat, nagyjabol 150ezres koltseggel szamolok)Koszonom a segitseget!
Üdv: László
PitkyePadvan
válasz palfitom #157161 üzenetére
Milyen órajelűek a ramok?
3200MHz (Kingston Hyper X Fury DDR4)"gtx 3070 ara (150 - 180 ezer koruli lesz saccra)" - Remélem igazad lesz, de tartok tőle, hogy kicsit alulbecsülöd az árát! (én már annak is örülni fogok, ha 200k alatt lesz egy picivel)
Igen, lehet hogy alabecsulom, ha 200 korul lesz ugyis oke meg.A Cooler Master N200 nem rossz ház, de nem épp egy ilyen konfig kiszolgálására tervezték, inkább irodai, vagy belépő gémerhez való.
Van egy nagyobb hazam is: NZXT Phantom Full Tower, de tul nagy, nem fer el ott ahol az n200-es igen.CPU: i5-10500 / 10600 ~66k-79k
A Ryzen 5 3600 -el mi a helyzet, az nem ajanlott?Koszi
Üdv: László
PitkyePadvan
válasz palfitom #157168 üzenetére
ertem. maradjunk akkor az intel vonalon.
igy nezne ki a jovobeli konfig:
Proci: Intel Core i5-10500
RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 (3200mhz)
Alap: ASRock B460M Pro4 Alaplap
Videókártya: GTX 3070
Tápegység: Seasonic Core GC 650W Gold (SSR-650LC)
Ház: Cooler Master N200 / NZXT Full TowerMilyen alaplapra gondoltal a RAM-ok miatt? (ha az NZXT hazat hasznalom akkor lehetne ATX alaplap is), talan meg belefer a keretbe.
Üdv: László
(rögzített hozzászólás)
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
