TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
assemble
válasz SyMbioTe #106160 üzenetére
Koszi!
Ahogy szamolom, az azert tobb penzbol lenne, az alaplapon sporolnek 15 ezret, a cpu-n viszont veszitenek 30 ezret. Es a tesztek amiket olvasok, azok alapjan ar/ertekben jobb a 6600K, mint a 6700/6700K, ahogy ez altalaban lenni szokott a legerosebb i5 vs i7-esek kozott...
A BCLK-t erinto friss hirek fenyeben pedig nem biztos, hogy szivesen lemondanek egy K-s procirol, szoval akkor mar 6700K lenne inkabb a befuto, ami meg mar masfelszer annyi (120k).
En ugy latom, hogy a 6600K jo par evig bosegesen eleg lesz, ha kell, tuningolni is tudom, a foglalat miatt pedig ha par ev mulva tenyleg keves is lenne, akkor is valszeg le tudnam cserelni peldaul egy egy csucs masfel generacioval frissebb Cannonlake procira, amit szinten meg huzhatnek is.Tenyleg hosszutavra tervezek, igy mindenkepp megvarnam mar a Pascal-t, cirka fel evre (de ha nagyon el is csusznak, sztem max 1 ev) sztem mar nem vennek GPU-t, annyira nem prioritas, hogy most azonnal a legjobb jatekokkal jatszhassak a legjobb grafikan, van azert otthon egy 560 ti is, amivel siman kihuzom addig fel labon is
Worlynox
válasz SyMbioTe #106164 üzenetére
Igen, aqua összeszerelés.
jim bcs
(PH! kedvence)
Nem is kerestem. Korábban msi gaming alaplapot gondoltam bele (ami ATX-es), de mivel itt sem igazán ajánlották, így rájöttem, hogy nekem is felesleges
Viszont a ház tetszett, SK oldalán is jó értékeléseket kapott, illetve a forumon is sokszor ajánlották, így azt nem cseréltem már leAz okos ember hülyéskedik, a hülye ember okoskodik
csocs
válasz SyMbioTe #106202 üzenetére
Szia, alaplapban már lejjebb mentem, ez olyan, ami nekem még okés.
Nem akarok tuningolni, de órajel és USB portok fontosak.A házat több helyen amikor meglátják.. hááát, lehetne jobb.
Miért?
Ebben gyárilag több venti van, tágas.. nem értem
Nekem most tetszenek az oldalplexis házak, ilyet tudsz ajánlani? -
csocs
válasz SyMbioTe #106206 üzenetére
Köszi, megnézem amiket küldtél.
Attól viszont kivagyok, hogy vakdugóznak a CM N300-ban. Ezért vetettem el.
http://assets.coolermaster.com/global/uploadfile/upload/images/case/n300-ph-1.jpg
csocs
válasz SyMbioTe #106264 üzenetére
Köszi szépen, az i5-6500-at is megtaláltam.
Egy kérdés maradt már csak a gépben, hogy Zalman z3 Plus vagy Bitfenix Shinobi ház legyen-e inkább.
Itt egymás mellett/alatt állnak: http://www.shellkretor.hu/index.php/ranglista
És ezek még tetszenek is. KÖszi!
Joezyka
atti1848
válasz SyMbioTe #106328 üzenetére
Valamilyen Batman-s játékról beszélt, de azt sajna nem ismerem. Szerintem is jó lenne az i3,de megéri azt a +15e Ft-t. A játék az nagyon mellékes, max olyat fog játszani, amit elbír a gép.
Akkor: g3260+SSD vagy i3 4130+HDD ?
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
válasz SyMbioTe #106335 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Én is így gondoltam, hogy ha jatszani is akar, akkor kell az i3 meg egy vga, de ezt neki kell eldöntenie, hogy akkor mégis mit akar.
gameresboy
válasz SyMbioTe #106300 üzenetére
Hello,
a tegnap összerakott gépnél pár alkatrészt módosítani kellett, mert a nagykerben jelenleg csak ezek vannak.
Felhasználás továbbra is ArchiCAD, AutoCAD. A módosított tételek kiemelve.AsRock B150M Pro4 --> MSI B150M MORTAR Intel B150, mATX
i5-6500
KINGSTON HYPERX Fury DDR4 16GB 2400 MHz CL 15 Kit (2*8 GB) --> KINGSTON HYPERX DDR4 16GB 2133MHz CL14 DIMM (Kit of 2) Fury Black
Samsung 850 Pro 256 GB
WD Caviar Blue 1 TB
ASUS nVIDIA GTX 750 Ti 2GB DDR5 OC --> MSI nVIDIA GTX 950 2GB DDR5 OC
SAMSUNG SH-224FB/BEBE Fekete OEM - LG GH24NSD1 SATA Double Layer
FSP Hexa+ 500W - CHIEFTEC iARENA 500W 20+4 OEM
Cooler Master N300 --> ZALMAN Midi ATX Z12 Plus
COOLERMASTER Hyper 212 EVO --> Arctic Cooling Freezer 13 Univerzális Sxxx, 9cm
Dell P2714HÍgy is minden ok a géppel?
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
hitvanyalak
Skizz
válasz SyMbioTe #106500 üzenetére
Akkor sata kábel nem kell.
IPS nélkül tud élni a felhasználója, arra nem fér bele még egy 10es. Mindenestül így is 110k, ugye az ssd megdobta egy 10-essel, de az még oké.
SSD leírásában megoszlanak a vélemények, többek szerint egyszerűen szar. Ez lejáratókampány vagy mi?
Ármester
válasz SyMbioTe #106503 üzenetére
Szerk.:
(#106502) P&A
Hogyé' adják ezt?
Ha játékra lesz akkor a 8Gb ram elég lesz, nem kell bővíteni.
Inkább a ram árából vegyél pár házhűtőt (valami jobbfélét Pl.: BQT! Pure Wing 2) mert az R9 390 az elég melegedős fajta.
Ill. a táp az nem a legjobb minőség, én cserélném.
Áraztasd be itt: ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
(#106504) Skizz
Jó lesz a Fury is. Nem lesz vele gond.
(#106505) LámafansÁáá.. pedig a hkc-nél nincs jobb.[ Szerkesztve ]
lorky
válasz SyMbioTe #106604 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Hááát pontosan nem tudom, ilyen letöltögetős játékokkal játszanak amikről egyszerűen nem tudom lebeszélni őket, mint pl.: amazonia, lost in night, mystery usa.
Erről a myplaycity.com-ról is töltögetik le ami megtetszik, + passziánsz.Még egy-két kérdésem lenne.
A CPU-hoz kell hűtő ventillátor, vagy az a box-os verzióban van?
Ha esetleg később kellene videókártya, abból milyet?
A win7-el egész jól elboldogulnak, gondolom nem baj ha erre is ez menne fel, + win10-en 1-2 kedvenc játékuk el se indul.köszi
Pöttön
válasz SyMbioTe #106688 üzenetére
Köszönöm a segítséget és az árakat.
A H110-es deszkákkal csak az a bajom, hogy nem találkoztam még olyannal, ami itx méretű, és van rajta optikai toshlink hang kimenet.
1150-nél is csak a H97-nél, vagy a Z97-nél találtam az elvárásaimnak megfelelő alaplapot , ami kb 35k,
gyors keresgélés után 1151-nél ezeket a lapokat találtam:
Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI
Gigabyte GA-H170N-WIFI alaplap
Gigabyte GA-Z170N-WIFI alaplap
MSI Z170I GAMING PRO AC
ASUS Z170I PRO GAMING
Gigabyte GA-Z170N-Gaming
Ezek közül szerinted melyik lenne a legjobb vétel?Amúgy a konfignál a kiinduló alkatrészek azok ezek:
SILVERSTONE SST-RVZ02B RAVEN II HTPC HÁZ
SILVERSTONE SST-SX500-LG 500W SFX Táp
SILVERSTONE NITROGON NT06-PRO CPU hűtésRamból az ITX alaplapok max csak 16gb-ot tudnak bevenni (1150, 1151-nél, ddr4-nél nem tudom mekkora a korlát), így erre a méretre gondoltam.
A sport a legjobb kikapcsolódás...
phoenix1989
válasz SyMbioTe #106735 üzenetére
Hát az alaplapot ugy csavartam bele hogy kis fémek vannak allatta azokat kelledt áthelyezni mert nem jo helyen voltak. (Gondolom ezek a távtartók.) Csak erőhatástól. csak a régi gépemnél nem volt ilyen . Sokkal masszivabb volt. Meg se remegtt ha belepattintottam valamit.
lorky
válasz SyMbioTe #106611 üzenetére
Megrendeltem ,megjött, feltelepítettem a win-t és nagyon tetszik
Minden tökéletesen működik, és piszok gyors.
Nem gondoltam volna hogy kevesebb mint 10 perc alatt felkúszik a win.
Eddig meg voltam elégedve a HP Pavilion dv6-os laptopommal, de ez most egy kicsit mellbevágott, hogy mennyivel gyorsabb.
Megirigyeltem, lehet magamnak is veszek egyet.Köszönöm még egyszer a segítséget.
nandow
válasz SyMbioTe #106761 üzenetére
Házról már utána érdeklődtem, rendben van.
GTX 950 már lehet felesleges lenne, szerintem nem használnám ki. Hasonló régebbi gépben (i3-4160) egy HD6670-nel dolgozok, azzal is elvagyok. Szerintem ahhoz képest a 750Ti is nagy lépés lesz.
De a jövőre való tekintettel még megfontolom a 950-et.
Köszönöm a válaszod.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
