TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Joezyka
Egyik barátom akar új munkagépet venni. Jelenleg egy már 8+ éves konfigot használ, és szeretné korszerűsíteni.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Munka, AutoCad - csak 2D!
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Monitor, billentyűzet, egér
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, proci, memória, ház, merevlemez, stb.
4. Mennyi a kereted rá?
~250.000 Ft.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
FHD
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Integrált videókártya a preferált, a jelenlegi 8 évesben is az van, és el van vele, nincs szükséges nagyobb teljesítményre ilyen téren.Köszönöm,
Joezyka -
Joezyka
EGy jóbarátom szeretne új gépet venni
Iskolai tanulás + játék (WOW)
Monitor, bill, egér
Minden kell
200-250k
Nem tudom milyen monitora van, FHD annyit tudok.
Nem esküszik semmire, ami jobb ár/érték arányú.Köszönöm.
Joezyka
Oly sokszor segítettek már, így most is hozzátok fordulnék. Egyik kedves ismerősöm édesapjának kellene egy új gép (laptopot akart, de szerintem az drágábban jönne ki)
Csak böngészés, esetleg néha office.
Nincs meglévő alkatrész
Mindenre szükség van.
Keretet nem szabtak meg sajnos, így ezt én se írnék. Maradjunk a költséghatékony változatnál (100-150k? )
Nem kell külön VGA, prociba integrált teljesen jó
Ha lehet kérni a PC ház fehér legyen. (Én is pislogtam erre, de ha ez az igény...)Köszönöm a javaslatokat!
Joezyka
üdvözlet!
Haverom szeretne új gépet összerakni (rakatni), főleg játékra (multik, meg single), de nagyon túl akarja tolni, jelenleg egy FHD-s monitorral nyomja, de akar venni egy 4k-sat (volt már neki egyszer egy 4k-s 32"-os Samsungja, de azt eladta). A keret 500k (550-ig még simán jó).
Én valami ilyesmire gondoltam, de ezt csak úgy 'összedobáltam', még nem néztem utána alaposan.
Lap: ASUS TUF GAMING X570-PLUS
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 3.60GHz AM4 BOX Wraith Prism RGB LED hűtő ventilátorral
RAM: G.SKILL 32GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-32GVK
VGA: MSI GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Super ARMOR OC PCIE
HDD: TOSHIBA P300 2TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 HDWD120UZSVA
SSD: KINGSTON 500GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/500G
Táp: FSP Hyper M 700
Ház: ZALMAN i3 series Simple Design (Itt csak bedobtam valamit, az ár miatt, semmi csili-vili nem kell, sőt inkább a matt, zárt és egyszerű ház az előnyös)Ez így most ~520e
jó így ez a konfig, vagy mit kéne rajta változtatni?
Köszi előre is. -
Joezyka
üdvözletem!
Az itteni ajánlások alapján raktam össze az alábbi konfigot.:
Lap: ASROCK B450M-Pro4
CPU : AMD Ryzen 3 2200G 3.50GHz
RAM: PATRIOT 8GB Viper 4 DDR4 3000MHz CL16 KIT PV48G300C6K (2x4 gb-os)
SSD: SAMSUNG 250GB 860Édesanyámnak lesz, netezni, flash játékokkal játszani fb-n és neten, meg irodai alkalmazások. (sokat tölt le, meg konvertál pdf-be, vagy pdf-ből).
A keretet 100-ra lőttem be.
Ez így rendben van?köszönöm.
Joezyka
üdv!
tájékozódás szinten vagyok még csak, kb 1-2 hónap és aktuális lesz a vásárlás. Édesanyámnak kellene a Core2Duo-s gépét, valami jobbra.
netezés(extrém használat, vagy 50 millió lapfül állandóan nyitva), böngészős játékok, pdf-ből vagy pdf-be konvertálás minden formátumból, formátumba. A cél, hogy időtálló legyen (amennyiben ennyiből lehetséges ez)
Ház, HDD, táp van (táp most lett cserélve, azt nem én csináltam, pontos típust most nem tudok adni bocsánat)
alaplap+proci+ram (egy SSD is jó lenne, ezt a keret szabja meg)
Erre sajnos nem tudok konkrét választ adni, azt tudom mondani, hogy minél olcsóbban ha lehet, azaz kb a legolcsóbb opciót szeretném.
Ha azt mondjátok, hogy pl.: Ryzen 3 1200 megéri azt a plusz x ezer forint felárat, mert időtállóbb, akkor inkább várunk vele, egy kicsit amíg meg lesz rá a pénz.
Samsung FHD monitor van, semmi extra -
Joezyka
kozi007 #133657 üzenetére
nekem USBasus xonar U7-em van, teljesen más okból vettem, de nem bántam meg.
inkább kényelmi előnye van, mint más. (pl váltogatom a füles / hangszorót 1 gombnyomásra, tudom rajta állítani a hangerőt, stb).
A helyedben amúgy én sem vennék külön háló kártyát, az alaplapi az arra amire kell, arra jó. Tedd be nyugodtan a hangkártyát. -
Joezyka
jim bcs #133007 üzenetére
köszi, akkor pontosítok:
Ami van jelenleg:
Alaplap: ASROCK Fatal1ty B85 Killer;
CPU: INTEL Core i5-4570 3.20GHz 1150;
RAM: KINGSTON 8GB HyperX XMP DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3LK2/8GX;VGA: GAINWARD 2999-BLISS GTX760 Phantom 2GB GDDR5 PCIE ;
HDD: SEAGATE Barracuda 2TB 7200rpm 64MB SATA3 ST2000DM001;
SSD: SAMSUNG 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW;
HÁZ: ZALMAN ZM-Z11 Plus fekete
Táp: FSP Hyper M 500Ami új lesz (terv) :
Alaplap: Asrock B360M Pro4
CPU: INTEL Core i5-8400 2.80GHz
RAM : G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 vagy G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3000MHz CL15
VGA-t majd későbbiekben cserélem le, várhatóan egy 1060-asra, de azt majd meglátom.
A többi marad. -
Joezyka
Retekcloud #106448 üzenetére
csak azért nem tudok ajánlani neked csendes jó házat, mert nekem pl 9 ventillátor van benne és más fajta ház az ami bejön (nálam pl úgy van az asztal alatt, hogy így is alig hallatszik).
ajánlom a Milyen házat vegyek topicot. Nekem is itt mondták meg a tutit. -
Joezyka
Retekcloud #106439 üzenetére
én javaslom, hogy ház tekintetében nézz körül, sokat számít egy jól szigetelt ház (is), ami csendes, van ház topic ott érdeklődj.
a többit meg akik jobban értenek hozzá megírják. -
Joezyka
D3athBlaze #106323 üzenetére
én is pont ilyet raknék össze jelenleg, annyi ,hogy én tápból másik gyártót preferálok, de az inkább egyéni igény.
Joezyka
Joezyka
Nos ismét segítséget szeretnék kérni. Haverom akar új gépet venni és megbízott, hogy segítsek neki.
röviden: fullos gamer gép kell neki, fullHD esetleg a feletti felbontásban keret ~500.000 FtTermék típus Termék neve Mennyiség Ár
Alaplap - ASUS MAXIMUS VII HERO
Processzor- INTEL Core i7-4790 3.60GHz 1150 BOX
Memória - HyperX 16GB Beast DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX16C9T3K2/16X
Videókártya MSI GTX 970 GAMING 4G PCIE
Merevlemez SEAGATE SV35.6 3TB 7200rpm 64MB SATA3 ST3000VX000
SSD SAMSUNG 250GB 840 EVO SATA3 2,5" MZ-7TE250BW
Optikai egység SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM
Ház ZALMAN ZM-Z11 fekete
Táp FSP Raider 750ez így ~411.000
Alaplap szerintem változni fog, mert tuningolni nem szeretne. (ott esetleg csökkenhet az ár)
hogy kitöltse a keretet gondoltam nagyobb SSd és 980GTX jó lenne
MSI GTX 980 GAMING 4G GTX980 4GB GDDR5 OC PCIE
SAMSUNG 500GB 840 EVO SATA3 2,5" MZ-7TE500BWez így 513.000 Ft már. (belefér
Szerintetek ez így megfelelő összeállítás?
Köszi
Joezyka
membrandj #79579 üzenetére
Köszi a választ.
RAM-ból nem enged, mondtam neki, hogy felesleges a 16Gb, azt mondja, hogy az márpedig kell... (de hogy minek annyi!?)
háza azt mondja van (valami 3+ éves thermaltake) de szaporázom, hogy vegyen azt is újat.
A többit még előterjesztem, de majd még lehet jelentkezem. köszi a segítséget -
Joezyka
Mivel amikor én vásároltam a gépem, nagyon sok segítséget kaptam itt, és most haverom szeretne új gépet gondoltam ismét hozzátok fordulok kis segítségért.
Egy HC gamer gamet szeretne.
Anynit tud, hogy GTX 970-et rakna bele, kell neki SSD, RAM, alaplap, proci.
én az alábbira gondoltam most így add-hoc jelleggel (még nem néztem nagyon alaposan utánna a dolgoknak de majd fogok)alaplap : ASROCK Fatal1ty H97 Killer
proci : INTEL Core i5-4690 3.50GHz 1150 BOX (vagy inkább i7 legyen ?)
SSD : SAMSUNG 120GB 840 EVO SATA3 2,5" MZ-7TE120BW (bár ebből lehet 240 Gb-os lesz, még agyal rajta mekkora is kéne )
RAM : HyperX 16GB Beast DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX16C9T3K2/16X
Táp: FSP Raider 650 (elég a 650-es vagy 750es kéne? ezt sose tudom)
ez így ~ 315.000 Ft .
Kb ez az árkategória maradhat is kb 350.000 Ft ig (pár ezer Ft fel le nem számít)
Köszi
- Androidos tablet topic
- Nintendo Switch 2
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Energiaital topic
- Autószerelők, autószerelés
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1.5TB HDD
- Bontatlan, régi, legális, szoftverek: Autodesk Maya, Lightwave 3D, Windows, Office, Norton, stb.
- ÚJ! DDR5 GAMER PC - RTX 5060 - Ryzen 5 7600 - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - DLSS4!
- ÚJ! DDR5 GAMER PC - RTX 5060 - Ryzen 5 8400F - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - DLSS4!
- Mac Mini M1 Újszerű 16GB/256ssd/1-3 hónap gar./p4290
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
