TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Vari88
válasz Paxker315 #150653 üzenetére
Köszönöm válaszod.
Milyen jobb VGA jöhetne képbe??
Ház az egy Zalma Z9
táp : FPS 600W hyper M
procihűtő: DeepCool GAMMAXX 300 (tudom nem túl izmos hűtő, de később terveztem egy jobba befektetni) ezek meg vannak szóval ezekre nem kell költenem.
Hát a hatékonyság és a jövőállóság között próbálok egyensúlyt találni... -
ForgacsB
válasz Paxker315 #150691 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az általad adott tippek alapján változtattam és így 300.000 Ft alatt tartva a keretet még bele fért egy GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST kártya is. A procihűtő ha nem akarok tuningolni mennyire szükséges?
Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál!
Márkez
válasz Paxker315 #150725 üzenetére
Kösz a webshopot, nem ismertem eddig, minden olcsóbb
Ramot cseréltem a tanácsodra, viszont az A-Pro MAX nem tetszik, megérne nekem egy kis felárat egy szebb, letisztultabb lap. Gigabyte B450 Aorus Pro / MSI B450 Tomahawk / ASUS TUF B450-Plus...? ( amúgy az óriástól azért messze van ez a corsair házikó )
2070 még beleférne esetleg ha dobna annyit amennyivel többe kerül. -
palfitom
Goldmember01
válasz Paxker315 #150801 üzenetére
Látod ez a baj, hogy tudatlanként ilyen bocsátkozásokba esek, hogy 3 ventist akartam, azt hittem azok sokkal jobban hűtenek. Utánanézek a különböző 2070 Super kártyáknak majd valahol, ahol találok infókat hűtésről, zajszintről és teljesítményről is.
Az összeszerelés is megér egy külön posztot majd, de akkor felteszem most a kérdést itt: sosem szereltem össze gépet, de néztem jó pár videót és a kábelezésen kívül elég magabiztosnak érzem magam az összerakást illetően. Ugyanakkor néztem más opciókat is, lehet kihívni 10.000 forint magasságáig szakembereket, akik összeszerelik, na most ezzel az összeggel nem is lenne gond, csak nem tudni, hogy mennyire megbízhatóak ezek az emberek, persze mindenki oldalán az szerepel, hogy x éve a piacon van és 99%-ban jó visszajelzéseket kapott de hát ez nem tudom mennyit ér. (Mindezt csak azzal kapcsolatban írom, hogy szóba hoztad a gumibakot meg gumibigyós rögzítést, amiről fogalmam sincs sajnos.)
Alaplapoknál sem igazán értem a különbségeket a 450-es meg 570-es verzió között. Tudom, hogy az x570-ek az újabbak de nem tudom, hogy valójában miben tudnak többet és hogy van-e szükségem erre a több tudásra. Van egy videó, amit majd ma megnézek erről (https://www.youtube.com/watch?v=zuyuS04lD4o). Nekem igazából csak a korábban említett igényeim vannak a géppel kapcsolatban: jó hűtés, jó légáramlat a házban, viszonylag csendes működés, 144Hz kihasználása, stb.
(amúgy ha a háztartásban két gép van és az én gépemhez router van csatlakoztatva, a másik a netre pedig egy usb stick-en keresztül csatlakozik - mármint a wifimre - akkor szükségem van wifi-s alaplapra, vagy azok totál más miatt vannak?) Bocsesz a noob kérdésekért!
Goldmember01
válasz Paxker315 #150967 üzenetére
Úgy érted, hogy a CPU hűtő mindkét oldalán van venti és vegyem le az egyiket, és használjam case fan-ként? Nem maradhat rajta mind a kettő, ha már úgy árulják?
Máskülönben ez az a ház venti, amit akarok venni, igaz? https://www.pcx.hu//arctic-acfan00125a-p14-fekete-huto-ventilator-396814?referer=arukereso
Goldmember01
válasz Paxker315 #150971 üzenetére
ARCTIC P14 PWM PST 72.8 CFM 140 mm Fan
ilyen típusú ventit szerettem volna ugyebár de sajnos a PCX-nél elfogyott. Szükségem lenne rá holnap de legkésőbb szerdán. Találtam alzán (https://www.alza.hu/arctic-p14-pwm-140mm-d5535240.htm) hasonló megnevezésűt de a PST hiányzik belőle és a termékkód is picit más. Mi a különbség? Ha ebből veszek kettőt a ház elejébe jó lesz?
HellGreg
válasz Paxker315 #150983 üzenetére
Köszi, esetleg még valami ilyesmi jönne szóba PCX-től:
link
1440p játék lenne, amit biztosan tudok hogy fogom játszani az a Bloodlines 2, amúgy inkább régebbiekkel szoktam (Diablo 3, WOT, Skyrim). 300K lenne a keret, csak a gépre (ház+táp+lap+CPU+VGA+RAM). HDDt és SSDt fel tudom használni a jelenlegiből. A házam is használható lenne (CM Cosmos S), tápom is (Corsair 650W), de inkább megpróbálom majd egyben eladni a mostani gépemet.(#150987) palfitom: köszi a tanácsot, megfogadom.
HellGreg
viperabácsi
válasz Paxker315 #150985 üzenetére
Köszi az útba igazítást ! A kérdésedre a válasz : Eső sorban Mozizás MPC-HC + MadWR
Másod sorban : kevés játék (CSGO , Tomb Raider )
Gondoltam , hogy nem járok jó helyen a kérdésemmel , ezért tettem off-baKérdés , hogy az 55K vs 108000K megér -e ennyi felárat.
Elgondolkoztató , hogy nem-e érdemes megvárni 4xxx szériát , hogy beessen a 3700x ára ?[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
HellGreg
palfitom
palfitom
válasz Paxker315 #151031 üzenetére
Az X470 GP MAX-ot nem érzem annyira jó boltnak. Ha már bőven 40k fölött járunk, akkor inkább X570 PG4 jobb hangkarival, újabb csippel.
Nekem is Superflower ugrott be. Lehet, hogy olyanja van, csak rosszul emlékezett a névre... Majd kiderül.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
szasanyi
válasz Paxker315 #151050 üzenetére
Köszi, de...
- az a ház nem jó: nagyobb kábelmanagament kell, lehetőleg TG oldal és a legkisebb mATX méretű (?)
- táp is 500/550W GOLD legyen, egy későbbi dVGA sere miatt ne kelljen másik, talán ez
- lapból jobb, ezért MSI B450M MORTAR MAX lesz
- CPU jó, tehát Ryzen5 2600X lesz
- a RAM nem jó típus ezért Crucial 16GB DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey lesz
- dVGA jó, tehát ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING
- HDD 1TB kellNyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz Paxker315 #151067 üzenetére
Értem én, semmi gond! Csak ha már új PC és nem 1 évre van tervezve, akkor úgy gondoltam olyan legyen ahol kevesebb a kompromisszu, és/vagy jobbak a komponensek.
Persze lehet, hogy így nem fog beleférni a 250k-s keretben, de azon - szerencsére - lehet valamennyit "nyújtani". Megnézem és megfontolom ezekt is.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
pacni120
válasz Paxker315 #151075 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a tippeket! Tudom, hogy nem várhatok csodát ennyi pénzért, de ha esetleg még egyszer ránéznél a configra, akkor nagyon hálás lennék, mert pár ezer forintot még le kellene faragnom a végösszegből.
- CPU: R 5 3600
- A RAM akkor a Ballistix - elég lehet első körben csak 8gb (akár kicsit magasabb órajelű)?
- Az ASRock X570 Phantom Gaming 4 lapról esetleg van valamilyen tapasztalat?
- A tápból eredetileg kicsit olcsóbbat szerettem volna, tudom, hogy óva intenek ettől, esetleg elég lehet egy 500-as, vagy egy kicsit olcsóbb márka?
- Egy ház kellene még ezeken kívül, őszintén szólva nekem egy fém keret is megfelel nézegettem a használtak között, onnan esetleg egy tipp (Bp-i átvétellel)?Nagyon köszi!
pacni120
válasz Paxker315 #151088 üzenetére
A mostani gépemnél elkövettem azt a hibát, hogy egy rossz alaplapra kezdtem vásárolgatni alkatrészeket. Nem spóroltam vele semmit, de legalább minden amit vettem rá, azt most kukázhatom Gondoltam egy legújabb generációs lap - még ha olcsóbb is - kitart majd sokáig és tudok bele akár majd új processzort, vagy bármi mást venni és még mindig egészen up-to-date lesz a gép.
Sz_Levente
válasz Paxker315 #151102 üzenetére
A CPU hűtő kimaradt, arra nincs tervem még, alapvetően arra gondoltam, hogy ne vízhűtés legyen, ahogy olvastam/néztem, az egyszerűbb rendszereknek nem sok értelme van.A procik közt kb 7-8e a különbség.
RAMból nyitott vagyok, mindegy a márka. örülnék, ha RGBs lenne, jól mutatna a többi cuccal, de nem kötelező..
Az alaplapnál szempont, hogy wifis legyen, ez kimaradt előzőleg. esetleg a MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI? vagy esetleg valami más (vegyek wifi kártyát?)
az Asus VGAval mi a probléma?
A Fractal házhoz ragaszkodom, pusztán esztétikai indokból, még az NZXT H710 (i) ami tetszik.
+1 kérdés: hol érdemes bevásárolni hozzá? szeretném egyben megrendelni, pár webáruházat már néztem, eddig az ipon vezet árban.
Albigator
válasz Paxker315 #151110 üzenetére
Köszi.
-Házat hagyjuk inkább ha az tetszik az illetőnek maradjon
-Elhiszem h jó az a RAM de nincs az adott boltnál, helyette mást választottam (amilyen nekem is van), QVL-ben is szerepel
-táp oké, RM*50X -es széria remek, ilyenből van az én konfigomban is
-SSD oké
-CPU hűtő szintén
-Proci is X rendben
-alaplapból Tomahawk nagyon ajánlott volt abból gondolom a MAX is jó és lehet még spórolni
-VGA-ból meg ez a legolcsóbb 2060S, a jobb hűtésért még többet kéne fizetni
Szóval eddig most így nézünk ki a keretet kimaxolva:Még esetleg vélemény?
Maxxy10
Albigator
válasz Paxker315 #151125 üzenetére
Értem.
Táppal én még mindig úgy vagyok jobb nagyobbat, mert:
-legyen benne tartalék bőven, akár tuningra is, vagy hw változás esetén
-félpasszív dolog sem hátrány, ha be sem kapcsol a venti csak bizonyos terhelésnélRM750X előtt egy baromi hangos FSP Hydro 600W Bronzos tápom volt ezért cseréltem.
Mondjuk akciósan, kuponosan olcsóbban jött ki sokkal (31e) mint ez a RM650X-es.Szóval ha már B450 inkább ezeket a lapokat ajánlanád Tomahawk MAX helyett? Vagy marad az eredeti MSI X470Gaming Plus MAX.
Albigator
válasz Paxker315 #151133 üzenetére
A garantált az nem lényeg, nála XMP profilon fog menni. Szóval 3200 CL16-os kit 3200-on. Ha csak nem felejtik el neki beállítani a gépszerelők véletlen, akkor 2133/2400 MHz-en.
(Az intelnél mennyivel kisebb a latency, ebben nem tudom mikor lesz fejlődés rizsánál... Meg ez a write érték felezés is idegesítő a "kisebb" prociknál. )
Persze lehetne rendelni máshonnan, én már így csinálom de neki egybe kell a komplett gép ahol össze is rakják neki.
Mondjuk 1-1 memóriát nem lenne nehéz bepattintani a helyére de nem így lesz.(#151138) palfitom
Oké oké.
__deni__
válasz Paxker315 #151164 üzenetére
Ez az oldal eddig valahogy elkerülte a figyelmemet, köszi szèpen.
Igen sajnos elèg meredek àrak vannak, főleg ha az ember àtszàmolja.
Viszont gariztatàs, szàllìtàs szempontbòl nem merem bevàllalni a magyar kis/nagykereskedőket. Valamint mivel sajà cègem is van kint a VAT nagy rèszèt le tudom ìrni.[ Szerkesztve ]
palfitom
palfitom
(rögzített hozzászólás)
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
