TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Scale
Jövő héten rendelek R9 280X VGA-t és lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban:
Most egy intel i5-750 van a gépemben, gyári órajeleken 30-45 fok között mozgott, amióta felraktam 3,2ghz-re, hogy a ramok tudjanak 1600Mhz-en működni azóta az alap hőmérséklete 40-45 és terhelés alatt felmegy 60 fokra is.
Mondták másik topikban, hogy lehet 1-2 játéknál cpu limitbe fogok futni az új vga-val, max ha húznék rajta akkor rendben lehet, de így is elég meleget generál a szobába, meg amúgy is.
Ezért eszembe jutott, hogy lecserélem a lapot+procit egy FX6-8ezres szériára (mivel amúgy is csak játékra használom a gépet, így nem kell intel), mivel ismerősömnek FX6300-asa van és 30-35fok alap helyzetből és nem megy 45fok fölé terhelés alatt sem 4.1ghz-en.
Csak ezek után eszembe jutott, hogy a már így is a mostani tápom (Chieftec ctg-500-80p) határain leszek a 280X-el és ha lecserélném FX8ezres szériára, akkor valszeg hogy tápot is cserélnem kellene.Megérné lecserélni lapot+procit nagyobb sebesség (+nem ütköznék cpu limitbe az új vga-val) és kisebb hőfok reményében? Meg ugye valószínűleg a tápot is vele kellene cserélni..
Előre is köszönöm a választ!
Scale
válasz KAMELOT #67995 üzenetére
Pontosan milyen i5-re gondolsz Ivy Bridge-el?
A videókártya meg valószínűleg marad, ez 74000 Ft-ért be tudom szerezni, ASUS/MSI-nek 10000 felára van, eddig mindig Sapphire kártyám volt, gond nélkül és ez az ár és már nagyon nagyon ki lett tolva az eredeti 270X/280-ról ezt ajánlották inkább, használt kártya meg nem játszik. -
Scale
válasz membrandj #67998 üzenetére
Lehet az lesz, hogy megvárom aztán meglátjuk milyen lesz.
A mostani procin valamilyen Xilence hűtő van, itt az első kettőből valamelyik, vagyis azt hiszem, mert pont ugyanígy néz ki, nem tudom ez mennyire jó hűtő, anno mikor vettem az i5-t, több mint 4 éve akkor ezt vettem rá valamilyen kiindulásból, már nem emlékszem, hogy utána néztem/kérdeztem, hogy mennyire jó.Ha vennék lap+procit akkor csak is újat vennék, használtan nem szeretek és nem is fogok venni
Az i5-4570 meg elég drága, inkább választanám az 6magos AMD-t, árban is kedvezőbb, és még az jó is lehet mert az is 95W TDP-s amilyen a mostani i5-öm, szal tápcsere se kellene.Szerk.: Itt ahogy nézem olyan "sokkal" egyik újabb intel se jobb mint a 750esem, igazából "csak" nagyobb órajel alapból, meg kisebb architektúra, se több szál, se mag.
@KAMELOT: Hát nem mindenkinek semmi az a 10K, főleg mint mondtam már ez is bőségesen ki lett tolva 270X/280-ról, 75000-nél nem adok többet már ki VGA-ért az biztos.
Scale
válasz membrandj #68003 üzenetére
Értem, szerintem most maradok annál, hogy megveszem a kártyát, meg mellé egy jobb proci hűtőt ami univerzális is.
Ismerősömnek egy Cooler Master Hyper TX3 EVO hűti a prociját (ő róla beszéltem, hogy az fx6300 prociját idleben ~30, terhelés alatt 45fokon tartja) és ez majdnem minden elérhető procira fel lehet szerelni, bár ezen is hasonlóan 9 centis venti van, nem tudom mennyit nyernék vele a mostanihoz képest (a mostani elég érdekes, ahogyan most biosban be van állítva, nem tudom pontosan a cél hőmérséklet talán 45-50fok, így max 86%-on pörgött, de biosban 100%-ra felrakva állandóra is elég kicsi légmozgást csinál, kezet-odarakva-mérés alapján). -
Scale
Ezeket ajánlották nekem más helyen, ezek mind 12-14 centis ventivel vannak felszerelve, de mind nagyon drága sajnos (10-12k+)
ALPENFOEHN Brocken
SCYTHE Ashura
THERMALRIGHT Macho
SCYTHE Mugen 4
COOLERMASTER Hyper 612S
SCYTHE Ninja 3Már kezd áttérni a beszélgetés "Milyen hűtőt vegyek a procimra?" felé szóval lehet áttolom a szekeret abba topikba, nem akarok ennyit offolni.
Scale
Van egy meglévő gép amit "fel szeretnék újítani":
Alaplap: Asus M5A97 LE R2.0
Cpu: AMD FX-6300
Ram: Corsair 4x4GB DDR3 1600mhz CL9
Vga: Sapphire Radeon R9 280X 3GB GDDR5 OC PCIExpress /11221-00-20G/
(Tápnak még utána kell néznem fizikailag mi van benne)Átnéztem ma ehhez az alaplaphoz milyen AM3+ procival lehetne rakni ami előrelépést jelentene de úgy láttam hogy szinte semmi nem érné meg..
Jól sejtem, hogy kb az egész gépet cserélhetem le?
Alapvetően ps5-ön játszok singleplayer, coop játékokkal, pc egyedül multiplayerekhez kéne: csgo (ezt még a mostani is viszi nagyrészt fullhd-ban), valorant, pubg, cod mw, apex, stb..
Másra nem nagyon lenne használva csak ezekre és egyéb FPS játékokra.
Fullhd monitor lenne rákötve.
Ár amit költenék rá egyelőre fogalmam sincs mennyivel tudnám megúszni. Alapvetően olyat szeretnék most venni ami ma jó lesz ezekhez a játékokhoz, a jövő meg majd várjon magára, azzal foglalkozok később persze ha kicsi ráfordítással nagyot lehetne lépni, azt kifizetném.
Ahogy néztem vannak ilyen fél/egész konfigok HA-n is amikkel azért előre tudnék lépni, viszont azok ilyen 2020-as architecturák.
Nem feltétlen akarok újat venni, használt is megteszi.
Scale
Sziasztok, gép újításban szeretnék segítséget kérni.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Szinte csak játékra, azon belül is 99%-ban multiplayer. Játékok: csgo, valorant, pubg, cod mw, apex
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Jelenleg egy AM3+os lapom van DDR3 rammal, ezek valszeg nem maradhatnak. Emellett van egy Sapphire R9 280X vga-m van, valószínűleg ez se maradhat.
Esetlegesen a házam + tápom ami még jó lehet:
Zalman Z12 + Chieftec 700W GPS-700A8
Ezeken kívül csak 2-3 HDD és egy sima SSD-m van amit szeretnék továbbvinni de fő SSD-nek M2 lenne a cél.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Billentyűzet, egéren kívül kb mindenre, ha a ház, táp maradhat akkor azokokon kívül minden.
Valami bestbuy 144hz-es 24" fullhd monitorra is szükségem lesz. (ekkora kerethez nem hinném hogy 1440p az cél lehet..)
4. Mennyi a kereted rá?
Maga a gép részére 150e Ft-ot szánnék, de esetleg 200e Ft-ig elmennék ha az valóban megérné azokhoz a játékokhoz amiket felsoroltam fullhd-ben.
Monitorra 60e +-10e Ft-ot szánnék.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Jelenlegi két db FullHD, 60hz-es monitorom van, HDMI+DVI csatik vannak rajtuk de ahogy írtam szeretnék új monitort de az is FullHD-ben elég lenne.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Semmi ilyesmi. Idáig volt intel, amd procim is, Intelt jobban szeretnék de nem kikötés. VGA gyártókból radeonból Sapphire volt mindig idáig, azokban sose csalódtam, nvidia kártyám még sosem volt.Köszönöm szépen a segítséget.
Scale
Scale
Kicsit nem hagyományos forma mert csak egy kis frissítést szeretnék counterstrike2 miatt.
Jelenleg Ryzen 5 2600 és rtx 2060 super 8gb van a gépben viszont ezzel 1440p-ben már nem tudom fixen hozni se a 144fps-t, nemhogy a 180at.Egy 2060s -> 3070 cserén gondolkozom, használt csereberével ahogy néztem egy 40ezres ráfizetéssel kb ki tudnám hozni ezt viszont azon gondolkozom hogy a cpu mennyire limitálná le és hogy ott is kellene-e valami fejlesztést végrehajtani, pl egy 5600X-re történő cserével de itt nem fejlesztenék ha nem muszáj, elég a vgara ráfizetni..
(rögzített hozzászólás)
- Trollok komolyan
- Stellar Blade
- Opel topik
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Ubuntu Linux
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
