TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Emi1986
Nagy dilemmában vagyok ezért a tanácsotokat szeretném kérni.
Van egy gyári dell gépem, amit kicsit felturbóztam, viszont a játék terén Bf3 (néha kevésnek érzem)
A gép egy Dell Optiplex 755
Alaplap: gyári intel lap
Cpu: Intel Core 2 Quad q9450 4x2660Mhz 12mb
Vga: Asus Ati Radeon 4870 512mb gddr5 256bit
Ram: 4x2gb Kingstone ddr800mhz
Táphieftec gps-450aa-101a
Hdd0: Seagate 500gb sata2 16mb 7200rpm
Hdd1: Seagate 1000Mb sata2 32mb 7200rpmA problémám az, hogy az alaplap a gépházban pont teljesen fordított irányban van benne, ezért komolyabb videokártyának nincsen elég hely. Csak 1 slotos megy bele, vagy olyan aminek a közepén magasodik ki a venti.
Szóval ez miatt elgondolkoztam, hogy lecserélem a gépet.
Tanácstalan vagyok milyen erősebb videokártyát tudnék beletenni, vagy hogy van-e még olyan ami esetleg belemenne.
Sz@rakodjak-e még a videokártya cserélgetéssel, vagy cseréljem kompletten a gépet?
Ha lecserélem akkor Intel vagy AMD?1 verzió:
Intel config olyan 155 ből jön ki.
Alaplap: Gigabyte H77-D3H _______________________________________22e
cpu:Intel Core i5-3570K __________________________________________56e
cpu hűtő: Cooler Master Hyper TX3 EVO RR-TX3E-22PK-R1 processzor ___8e
ram: Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz__________________________11e
Ház: Thermaltake________________________________________________12e
Táphieftec gps-450aa-101a_______________________________________0
Vga: Gigabyte GV-N65TOC-2GI - GTX650 Ti 2GB GDDR5 PCIE3.0________46e2. verzió:
AMD Config 136e-ből jön ki.Alaplap: Gigabyte GA-970A-UD3___________________________________22e
cpu:IAMD FX-8150_______________________________________________45e
cpu hűtő: gyári vízhűtő
Vga: Gigabyte GV-N65TOC-2GI - GTX650 Ti 2GB GDDR5 PCIE3.0________46eIde kell egy másik táp?
3. verzió:
Meghagyom az eredeti konfigot és keresgélek tovább a videokártyák között.
Elvileg az ati 4890-es verziót még lehet, hogy be tudnám passzírozni a gépbe, ha leveszem a műanyag burkolatot a hűtő körül. Ez a kártya használtban olyan 20e körül mozog.Mit javasoltok? Mi tegyek?
Előre is köszönöm a válaszokat.
ÜDV: T
Emi1986
Emi1986
Jelenleg egy 19" acer monitor van aminek a maximális felbontása 1440x900.
Jelenleg sajnos ennél szélesebb monitort nem nagyon tudok venni ennek a helyére. Idővel a cél a full hd-ban történő game.A lényeg nekem az lenne, hogy a jelenlegi max felbontáson ne ne 25-30fps-el menjen a játék.
Sajnos a mostani konfig leggyengébb láncszeme a videokártya. De ahhoz, hogy ezt lecseréljem teljesen ki kell cserélni a gépházat és a gép belsejét.Házból ezt venném.
Thermaltake VM30001W2Z V4 Black Edition
Annyira nem vagyok a tunning híve. Már 15 éve van gépem és eddig talán 1x volt túlhúzva a procim 200mhz-el (AMD athlon xp 3000+)de ez nem most volt.
Minimális tuningról lehet szó, de csak bizonyos mértékig.
Még átrágom a témát, hogy hogy jövök ki jobban.
Köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv: T
Emi1986
válasz Strix Aluco #30667 üzenetére
Hy!
Abban az esetben sem érné meg 1866 helyett a 2400Mhz-es memó ha ugyan olyan árban van?
Nekem némi játékra (BF3, GTA4) és netezésre kellene egy amd-s konfig. Erről mi a véleményetek?
Lap:ASROCK FM2A75 Pro4
CPU:AMD A10-5700 3.40GHz FM2 BOX vagy a10-5800k 3.60GHz FM2 BOX
RAM: 1866 vagy 2400?
HDD: 1TB Seagate
VGA: AMD APU
Táp: Chieftec gps 450-aa
Ház:vanA fogyasztás miatt gondolnék az A10-5700ra az 5700k helyett.
Üdv: T
Emi1986
válasz Strix Aluco #31136 üzenetére
Hy!
A táp már megvan egy ideje (kb 4 éves és majdnem végig szünetmentesből kapta az áramot.
Remélem még jódarabig bírni fogja, mivel eddig sem volt vele probléma.Itt az összehasonlító teszt. Lehet, hogy a tunning miatt mégis csak az 5800k lesz a befutó, hiába nagyobb az áramfelvétele.
balpis
Az általam választott Asrock alaplap elvileg tudja kezelni a 2400mhz-es modulokat egy kis tuninggal.
Vagy szerinted nem fog menni?Üdv:T
Emi1986
Emi1986
válasz Sebaj Fóbiás #61982 üzenetére
Hy!
Ami nálam kiverte a biztosítékot, hogy i5ös proci mellé mért nem veszel egy erősebb videókártyát?
Legalább 7850 elkellene ebbe a konfigba. De egy R9 270x-e már tuti durva gémer géped lenne.Üdv:T
Emi1986
válasz Sebaj Fóbiás #61999 üzenetére
Hy!
Ebbben az esetben érthető. Talán a ramon lehet még fogni 1-2ft-ot. Kingstonnak vannak 21k körüli áron (pl.HX1600C9D3LK2/8GX) Persze most az Euró árfolyama miatt feljebb vitték az árakat is..
Sok siker a vásárláshoz!
Üdv: T
(rögzített hozzászólás)
