TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
bul07
Üdv néktek
Ebben az évben mindenképpen fejleszteni akarom a gépemet
Csak azt nem tudom eldönteni hogy Processzor + alaplap vagy VGA csere legyen előbbEgyszerre a kettő nem megy
Főleg böngészés és Battlefield (Talán majd a Hardline része is)sorozat valamelyik része képezi a mindennapi felhasználást
Csakhogy könnyebb legyen segíteni, jelenleg a gépem
AMD Phenom II X4 955 + ASROCK 880GXH/USB3
ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5
Tápomat gondolom nem kell cserélnem ami CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W
Bf4 alatt FPS-em olyan 60 alatt nincs, bár ez nem pont így igaz mert minden DLC-n máshogy muzsikál, dragon's teeth DLC-t nagyon nem szereti ott 40-45 környékére is beesik
A gép használat Final Stand DLC-n játszva olyan 70FPS környékéndragon's teeth DLC olyan 40 FPS körül
Szerintetek mit cseréljek először?
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz Balathruin #85215 üzenetére
Intel processzora gondoltam
Itt nem várható valami új megjelenés amire érdemes várni
Majd egy éve már tervbe volt a csere akkor i5-4690 volt a kiszemelt
De most nézem hogy veszettül elszállt az ára gondolom a dollár árfolyam miatt, lehet ha veszek lejjebb kell adnomTehát a fő kérdés van mire várni?
bul07
válasz membrandj #85243 üzenetére
Nekem tényleg nem sürgős
Legkésőbb 2015. szeptemberéig tudok várni, akkor jár le az első ipon-os vásárlási utalványom
Meg van egy gép perselyem amibe fém két-százasokat dobálok, ha találok a zsebembe akkor beledobom , mikkor kb félig volt kibontottam 42e Ft volt benne most meg már majd tele van
Olyan gépet kellene majd összehozni hogy legalább 4évig de inkább 5évig ne keljen hozzányúlni
Jelenlegi 560Ti-t , 955BE 2011.07.27-én üzemeltem be (Előtte 945+9800 volt csak az ellopta egy számtech boltos)( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
KINGSTON 120GB SSDNow V300 SATA3 2,5" SV300S37A/120G
Ezt átgondolnám
Talán inkább INTEL 530(5év garancia) , vagy SAMSUNG 840 EVO[ Szerkesztve ]
bul07
Kérnék egy ajánlást böngészős gépre
Szomszédomnak menne(60+) az ipon kínálatából, egy sima egyszerű böngészős gépKellene
Ház(egybe táppal ha lehet)- táp
Alaplap integrált vga-val
Processzor
Memória
Merevlemez-SSDErre max 50e ft, de minél olcsóban
Én erre gondoltam hirtelen
LOGIC A10 USB 3.0
FSP ATX-350PNR OEM
AMD A4-6300 3.70GHz FM2 BOX
ASROCK FM2A68M-HD+
KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11S8/4
TOSHIBA Desktop 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100
Összesen: 61.924 Ft
Egy kicsit túlszaladtam de ti hátha tudtok olcsóbban jó megoldást[ Szerkesztve ]
bul07
válasz SyMbioTe #104836 üzenetére
Az alaplap nem jó kell PCI csatoló ha bővíteni kellene bármit
Ha elszállna a hang akkor egy hangkártya berakása(olcsóbb venni egy használt hangkártyát mint egy új alaplapot)1150-es ATX alaplap meg jóval többe kerül
Hosszú hosszú időre kell tervezni a mostani gépe van már 5-6éves, és hogy 60+ az életkora megeshet hogy többet nem fog új gépet venni még ha tehetné is
bul07
válasz Lámafans #104866 üzenetére
Hmm
Amit ajánlott 1150-es alaplap ASROCK H81M-HDS R2.0 1db PCIe látok, PCI-t azt egyet se
De javítsatok ki ha tévednék
bul07
válasz Lámafans #104868 üzenetére
USB-s hangkártya hogy nézne ki ha ép majd kell(Én már találkoztam olyannal hogy villámcsapás a oszlopra és a számítógépbe csak a hang szált el)
Simán le is lehet törni , megfelejtkezik róla és annyiÚgy kell összerakni hogy egyszerűen lehessen bővíteni ha kell
Akár úgy hogy vga és mellé hangkártyaAz általam kinézet AMD A4-6300 3.70GHz FM2 BOX mi a baj?
Intel G1840 miben jobb, és menyivel?[ Szerkesztve ]
bul07
Egy nettezős gépet kellene összeraknom, keret max 110e Ft, és minél időtállóbbak kellene lenni
ipon üzlete játszikProcesszor az amibe nem tudok dönteni, ugye a proci hozza az alaplapot és az a memóriát
Ezek már kinézve
SSD : HyperX 120GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/120G[link]ADATA 128GB Premier Pro SP920 SATA3 2,5" ASP920SS3-128GM-C(ipon-nál csak 1év garancia így kiesett)
Optikai meghajtó: LG GH24NSD1 fekete[link]
Ház: LOGIC A30 USB 3.0 [link]
Tápegység: FSP FSP300-50HMN 300W OEM[link]Processzor+alaplap+memória
Én erre gondoltam
INTEL Pentium G4500 3.50GHz 1151 BOX[link]
ASROCK H110M-HDV R3.0[link]
KINGSTON 8GB ValueRAM DDR4 2666MHz CL19 KVR26N19S8/8[link](Csak azért ez a KINGSTON mert +1000Ft és e mellé 5év garancia)Kíváncsi lennék a véleményetekre, és hogy esetleg processzorba van e jobb választás
Kicsit sürgős mert délután lesz megrendelve ha minden igaz( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz bluemirage #125288 üzenetére
Köszi
Porci csere ok
Közben SSD csere is SAMSUNG 250GB 850 EVO lesz
Optikai m OFF(vagy ki tudja néha kell régi anyagokhoz, az én gépembe is porosodik egy kikötve )Tápegységre ezt találtam
Nem mai kapcsolás, illetve nem valami halk táp. Persze ezt az ára is tükrözi.
Szóval ha csak erre futja, akkor veheted nyugodtan. [link]
Így is nehéz beadni hogy nem elég egy házhoz adott tápegységSzerintem azért egy 300-as táp egy alap vga-t amin nincs táp csatlakozó még elbír már ha valaha is kerül a gépbe
Memória
5év garancia van rá így ha meghibásodik
De legyen akkor inkább
HyperX 8GB Fury DDR4 2666MHz CL15 KIT HX426C15FBK2/8[link]
Memóriás fórumokba ezeket nem szokták ajánlani( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz palfitom #125291 üzenetére
Gond van
ipon-nál elfogyott a INTEL Pentium G4560, de ugyanazon az áron van INTEL Pentium G4600 3.60GHz 1151 BOX[link]Ugye a két proci csak frekvenciában tér el egymástól?
100GHz, magoknál és integrált vga-nál +0,05GHz Graphics Max Dynamic Frequency-nél
(#125295) bluemirage
Az a baj hogy ezeket hiába mondom egy egyszerű embernek aki nem ért hozzá, így is alig lehet rábeszélni hogy ne valami 4e Ft-os csuda táp legyen, így árban meg se közelíthetem a 10e Ft-ot,
Táp az sajna nem látszik nem néz ki jobban nem lesz tőle gyorsabb a gép így nehéz beadni[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Yettel topik
- Hardcore café
- Házimozi haladó szinten
- Milyen autót vegyek?
- Bemutatta ZUFS 4.0-s memóriáját az SK Hynix
- Milyen légkondit a lakásba?
- MI applikációkra kihegyezett, érintőkijelzős mini PC jön a Minisforum járatával
- Gumi és felni topik
- Milyen okostelefont vegyek?
