TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tudnátok véleményezni a lentebbi konfigot?
hosszabban:
egyik barátomnak rakunk össze a nappaliba gépet játszani, netezni, esetleg minimális htpc funkciókkal. játékok tekintetében modern játékok, TVre lesz kötve, 1080ps natív a cél.mivel nagyszobába lesz, kinézet, lehetőleg kis méret és halkság fontos. keret egyelőre még változhat, de tisztában van a hardverigénnyel és hogy ez kb mennyibe fog kerülni. ez tudom, hogy kicsit ködösen hangzik, de az alább látható előzetes lista környékén gondolkodunk, illetve nem Magyarországon veszi a gépet, szóval az ársorrend azonos kvalitású cuccok között változhat.
videokártyának a 7850 2GBt érezzük megfelelőnek 1080pre, ez úgy árban még el is fogadható, fogyasztása szintén nagyon jó.
szellőzés miatt mATX méretben gondolkodunk, az tűnik sweet spotnak.
következőket gondoltuk, azaz a konfig:
intel 3550 vagy 3570k
asrock z77 extreme4-m vagy pro4-m (esetleg van valami más megfelelő lap?)
corsair vengenance lowprofile 1600cl9 2x4 vagy 1600cl10 2x8 (még agyal, hogy kell e neki 16gb)
his 7850 iceq 2GB
samsung m830 128gb (extern HDD van, illetve később még vesz vinyót ha kevésnek érzi)
ház, táp még nincs, ezeken még agyalunk.segítségért, észrevételekért előre is köszönet!
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Szeretnék megkérni mindenkit, hogy térjen vissza a topik eredeti témájához, a személyeskedést pedig kerülje.
ebben tudnatok segiteni? Gyakorlatilag 3770 vs 4770 vs 4820 a kerdes, esetleg 9370. Vagy kivaras.
Proci es alaplap aktualis csak, minden mas van.
válasz otto14 #52675 üzenetére
köszi!
igen, emiatt nézegettem, alapon szinte semmi különbség nincs a 3770/4770 között, az a lap meg elég fincsi... és lazán kéne vinnie több év elfogadható méretű OCt anélkül, hogy a VRMeken kéne aggódnom.
membrandj: köszi Neked is!
haswellel az egyetlen bajom, hogy a Maximus VI Hero VRMje azzal a csilivili hűtéssel nem tűnik annyira erősnek, bár 200Wra azért elégnek kéne lennie (tehát amit max használnék enyhe 24/7es OCre bőven). bár kb 5-8kval drágábban van UD5H, ami VRMre egyezik a Sniper 5el, csak nincs virtu, megerősített hang és dupla gigabit. ebből talán a hang a para, CF mellett diszkrét hangkártya elég nehezen fér el.
válasz zsolt2cv #52803 üzenetére
ha tuningolni akarsz akkor cpu hutes kelleni fog extran. Thermalright TRUE spirit 140 pl relative olcso es jo, vagy egy Brocken. ja igen: ramot csak alacsonybordasat vegyel, osszeakadhat a hutessel.
650W eleg lesz.
csak nv johet szoba?
válasz #91166208 #53177 üzenetére
az SA SB-E ventije jobb, plusz a borda is 1-2 fokkal ügyesebb. cserébe ha nem akarsz tuningolni, akkor ügyelj rá, hogy olyan 40% fölé teljes terhelésen se menjen a ventije. vagy állítsd be fix 5Vre, ott is még bőven remekül hűt.
válasz #91166208 #53185 üzenetére
a corsairből mindenképp az alacsony ramosat vedd, mert egyébként nem fog elférni tőle a CPUhűtő. a sima méretűek elférnek, de nálam az SA elődje mind a négy memslotra rálóg ventikkel.
mindkét hűtő kipróbált darab, mindkét konstrukció kb 5-6 éve van a piacon minimális változtatásokkal (IFX14 -> Arrow -> Silver Arrow -> Silver Arrow SB-E, D14 végig ugyanazon a néven ment). nikkelezettek, a bordáik egymáshoz vannakrögzítve, felfogatást is kapni hozzájuk utólag. légen nagyon jobb konstrukció nincs, illetve utóbbi években nem nagyon történt forradalom. a saját IFX14em 5 és fél éve szolgálja immár a második konfigom, de D14ből is bőven vannak sok éves darabok.
Noctuára több gar van, viszont az SAn a piacon lévő egyik legjobb venti van, a noctua 140ese meg ahhoz képest milyen drága, közepes csak akusztikában (nem rossz, de az összes hasonló kategóriájú cpuhűtőnek jobb alapból a ventije, hiába a maglev bearing).
Rypejakten: mindkettő bitang nagy.
válasz #91166208 #53201 üzenetére
be kéne neki. ha az SA nem fér be akkor jó eséllyel a D14 se fog egyébként.
Avicularia: ha "svensk design" típusú minimálfekete ház kell, akkor Fractalnál nézz körbe, ismerősi körben elég sok R3/R4 van. van belőle elvileg matx is, akusztika/szellőzés szempontból is elsőrangú.
válasz #98593280 #53300 üzenetére
super mega lesz az. a kétféle színű lamelláiról lehet egyszerűen felismerni és megkülönböztetni a sima megáktól.
Rypejakten: jaja black nickel finish remek dolog, hugom anno egy MUX120 blacket kapott tőlem, az is eléggé esztétikus.
egyébként pont, hogy réz több benne.
full réz hűtő nagyon kevés van, TRUE CU és Ninja CU volt ilyen, de utóbbi nem volt felületkezelve rendesen szóval már nem szabad megvenni. a True CU meg ritkaság és van vagy két kiló.
válasz Civaly #53313 üzenetére
Két megjegyzés: a Z11 helyett esetleg esetleg egy Fractal R4/NZXT H2/Silverstone Raven03B? Mindegyik jobb a Z11nél, ha meg programozni akarsz gondolom nem világító ledeket akarsz, hanem halk működést. Picit drágábbak, de vannak annyival jobbak.
Ja és ha tényleg programozásra kell, akkor én bedobnék még egy 2312HMet, második kijelző nagymértékben növeli a produktivitást a célra. Későbbiekben pedig harmadikat is már be lehet venni a csoportba, bár ott már kevésbé nagy az ugrás. Viszont a videokártyáknak komolyabban utánnanéznék, hogy melyik modellnek halk a hűtése, kódolás közben gondolom csendet akarsz. Multimonitornál ez főleg fontos.
Esetleg ha komolyabban akarsz virtualizálni fejlesztői környezetek miatt, akkor a 120as SSD nem biztos, hogy elég, bár el lehet férni rajta.
Hangkártya helyett felhasználástól függően meg digis kimeneten az erősítő is jó lehet.
(árakat viszont nem írtál, hogy mi mennyi. ja igen: saját gépet kb említett célokra használom.)
donchicco: VGA kb a jelenlegi 7850 / 270xel van egy szinten, szóval hatalmas ugrás nem lenne (anno 6950ről váltottam 7850 OCre, majd CFre... az első váltás nem igazán volt feltűnő -max a 20%os factory oc miatt-, a CF már eléggé). cserébe elég nehezen lehet eladni már árban, az Asus megoldása meg halk.
ház nem a legújabb, de ha eddig nem főtt meg benne a konnektorból kb 400Wot rántó rendszered, akkor valszeg ezután sem fog.
2600Knál a jelenlegi csúcs négymagos i7 kb 20-25%al gyorsabb, szvsz annyiért még nem éri meg cserélni.
válasz Civaly #53355 üzenetére
"RAM: CORSAIR 16GB Vengeance Low Profile 1600Mhz CL9 QUADKIT 47k"
Nem lenne olcsóbb, ha vennél 2x8gigás kitet? Úgy meg még fejleszthetőség is marad.
D14 remek.
SSD megfelel, 128on el lehet férni.
Hm, esetleg Raven04 még házra? A kinézet egy dolog, de jellemzően az említett hármas akusztikusan topon van.
Monitor: Mit akarsz programozni? Egy monitor arra a célra szvsz kevés, folyamatosan váltogatnod kell az ablakok között. Bár ha van otthon még egy azzal tesztelheted.
A többi szvsz jónak tűnik.
válasz Civaly #53362 üzenetére
ok, két 2312hm már jó lesz. aztán esetleg még jöhet hosszú távon egy harmadik ha surroundozni akarsz.
nem szigetel semmit.
hm, bluechipnél van 42ért, mondjuk én abból indultam ki, hogy itt olyan 33-36ezer forint környékén van, +10k egy házra meg 500ezres budgetből szerintem vállalható. 50ért viszont már drága.
Antec P183/P280 még esetleg?
ramok máshol is ennyire drágák? erre azért olyan 35-38 körül már láttam elfogadható 2x8as kiteket.
válasz Civaly #53377 üzenetére
a p280 remek lesz, kategóriával jobb a zalmannál amit néztél.
1600cl9 2x8as akármilyen sincs?
a CX600m CWT, megbízható darab, a TT meg egy FSP. esetleg a milyen tápot vegyekben kérdezz utánna, hogy van e jobb alternatíva.
780 és 780ti két különböző kártya.
hangkártya jelenleg nem tudom mennyire éri meg, főleg ha gamer fülesed van. lossless zenénél még csak-csak kijön az előnye, de akkor meg általában egyszerűbb az erősítő dacját használni.
esetleg abból a pénzből venni egy olyan lapot, amin jobb hang van alapból, pl a maximus 4 hero olyan (csak kérdés, hogy mennyiért árulják Magyarországon). az új creative szériát ahogy néztem az xfikhez képest visszalépés. creative meg terméktámogatásban szörnyű (mondom ezt xfi tulajként).
válasz Rypejakten #53383 üzenetére
ezért mondtam, hogy kérdezzen utánna a tápos topikban.
nem ismerem a magyar árakat naprakészen, tehát tápból nem igazán tudom, hogy mit érdemes venni. erre majdnem egy árban van a TT az X-650el, az X meg azért jobb.
mivel mondta már a második köre itt, gondoltam a tápon már egyszer végigment.
szerk: erre 35k a TT, annyiért nevetségesen túl van árazva. HX650 v2 olcsóbb pl.
válasz Avicularia #53473 üzenetére
esetleg még ha marad a gyengébb lap / nonK proci, akkor egy Fractal R4 nem férne bele a keretbe?
elvileg webhallennél kell lennie (gondolom tőlük lesz).
válasz Avicularia #53475 üzenetére
Tényleg, pedig pont a napokban néztem, hogy jé, van üzletük Boråsban is. Mondjuk én kb mindent postán rendelek.
csak valahol meg kell húzni a határt
igen, ez ismerős[ Szerkesztve ]
válasz Avicularia #53484 üzenetére
jó ház, ismerősi körben van három olyan.
válasz Avicularia #53488 üzenetére
változó, én legózni szoktam, legalább öt svéd helyről van alkatrész a gépemben jelenleg is.
viszont a tippért az öppet köppel köszi!
válasz cascada #60999 üzenetére
ha mindenkeppen ennyi ram kell, akkor lehet x79 korul neznek korbe, bar alapvetoen 8 szalon a 8350 lehet veri az i7-4820at terhelesfuggoen. amivel dragabb a lap + cpu, annyival lehet olcsobb lesz a ram ha 8 stickbol hozod ki.
VMek ala mindenkeppen legyen SSD, kulonben tetulassuak lesznek.
fractal R4et nezd meg meg egyszer, az a haz elegge zart, egyebkent pedig a hatso kilepo ventin kivul vagy le vannak zarva a lyukai, vagy be vannak porszurozve.
Kitakarítottam a topikot.
Megkérnék mindenkit, hogy ha nem konkrét kérdése van vagy ajánlani akar, akkor azt tegye más topikban. A beszélgetésnek nincs sok értelme, se a parttalan "szerinteminkább" típusú megmozdulásoknak több napon keresztül. Nem ez a topik célja
(rögzített hozzászólás)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
