TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
pappkarcsi
Hello.
GA-H61M-D2-B3 (rev. 1.0)
GA-H61M-S2V-B3 (rev. 1.1)Mi lehet a kettő között a lényegi különbség? Mindegy melyiket veszi az ember netezésre, filmezésre egy G860 mellé?
Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
(#1377) fezlergabor
(#1376) bluemirage
(#1379) Nyx89
(#1371) TheChos3nOne
(#1370) pohárKöszönöm a segítségeteket!
GA-H67M-D2-B3
G860
leszüdv!
pappkarcsi
pappkarcsi
Kellene egy gép, netezésre fullhd filmezésre.
lap, ram, cpu ami kell.
lenne néha filmkonvertálás és photoshop is. vga később.
45-50 között van a keret. lehet ipon, vagy akár más is mondhat megbízható forrást!
g860 elég lenne, de egy olyan lap kellene amin van dvi is. feljebb volt már ilyen "max 50ig gép" , de a dvi fontos lenne. gigabyte, asrock, msi?Köszönöm!
pappkarcsi
25be van hasznaltba i3-2100. az is jo lenne. 4gb ram 6ezer még, marad 19 lapra. asrocknak az usb3-asa elég jo lenne. szerintetek is?
pappkarcsi
1600*1200as felbontásra kellene 85ből egy gép játékra. ház van, hddből elég a legkisebb.
ipon játszik.köszönöm!
pappkarcsi
vettem egy u3s3-at és egy i5-2310-et de bios frissités után sem ad képet.
(bios frissítést egy g620alól csináltam)ötlet?
pappkarcsi
Nagyon nehéz feladatot kértek tőlem..
alaplap, cpu, ram, hdd, ház, táp, odd kellene 50 azaz ötven ezerből )
odd nem feltétlen kell.
netezésre, filmezésre, régebbi játékokra kell tehát az igp jó lesz.Mit ajánlotok?
üdv!
SZERK:
A4 x2 mennyire jó? játék miatt kérdezem... 2.5ghz van abból is mint a g540 csak ez ugye radeoen kártyával alapból.[ Szerkesztve ]
pappkarcsi
válasz pappkarcsi #14448 üzenetére
CPU Intel s1155 Celeron Dual Core G530 - 2,40GHz
9 140 HUF
HÁZ M-Tech Midi - M23 - 420W / 24 pin 8cm fan Fekete
5 390 HUF
HDD 2.5" SEAGATE SATA2 Momentus 320GB/8MB - ST9320325AS
11 990 HUF
RAM Kingmax DDR3 1333MHz / 2GB
2 580 HUF
AL MSI s1155 H61M-P20 (G3)
8 530 HUF
TÁP Chieftec 400W - CTGPA400S - 12cm iARENA APFC
6 130 HUF
A raklapon: 6 tétel van, amelynek Nettó összértéke: 43 760 HUFbruttó 55,5
ennél jobban nem nagyon jövök ki sehogy, ugye?
pappkarcsi
sziasztok.
ehhez mit szoltok?
sli kellene nem sokára..Alaplap: MSI Z68A-G45 (G3)
Processzor: INTEL Core i5-3450 3.10GHz 1155
Ram: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT
Ház: Thermaltake VN400A1W2N Commander MS-I fekete ház USB 3.0
Táp: Sharkoon WPM power supply series 500W
SSD: KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V 200 SVP200S3B/120G
VGA: MSI PCI-E Nvidia GTX560 (1024MB, GDDR5, 256bit, 810/4000Mhz,2xDVI/DSUB/HDMI,mHDMI,SLI,Dual Fan)üdv!
pappkarcsi
Olvasgattam visszafelé de nem nagyon volt most ilyen árban ajánlva gép, ezért kérem a segitsegeteket.
Kellene egy komplett gép. akár ssd-vel, 21-24es monitorral és hozzá egy szünetmentes táp.
felhasználási cél: képújságot akarnak rajta csinálni, egy városi tv-hez kell. tehát kb semmi. erre a semmire van összesen van kb 170-180ezer forint. jobb lenne a 170.Mit tudtok ajánlni most erre?
köszönöm, előre is!
pappkarcsi
válasz #98593280 #21072 üzenetére
ShellKretor
Hello!
Annyiban változott a dolog, hogy kiderült nettó 300 ezer van rá.
felhasználási cél: képújságot akarnak rajta csinálni, egy városi tv-hez kell. tehát kb semmi.Tudnál egy új konfigot összedobni ennek fényében? nettó 300 és kell bele egy jó erős szünetmentes is.
pappkarcsi
Hello.
Ehhez mit szóltok?
CPU Intel s1155 Core i3-3220 - 3,30GHz 25 340 HUF
RAM Corsair XMS3 DDR3 1600MHz / 4GB 4 050 HUF
SSD 2,5" OCZ SATA3 Agility 4 128GB - AGT4-25SAT3-128G 22 690 HUF
HÁZ Cooler Master Midi - Elite 361 - RC-361-KKN1 6 990 HUF
AL ASRock s1155 B75 PRO3-M 13 440 HUF
TÁP Chieftec 400W 12cm APFC ErP OEM - CTG40080PB 8 350 HUFinternetezésre, munkára (office)-ra kell a gép, limit kb 80k nettó.
táp/ház választék igen szűkös ezért esett erre a választás.köszi a segitséget!
üdvRegisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
válasz tikshow #21342 üzenetére
Köszi a választ!
Egy nagy probléma van, hogy az asztal ahova be kell rakni 42cm magas házat tud csak bevenni. ezt csak ma ellenőriztem.
A CM ház: Dimension 150 x 368 x 464 mm
A Vaya: Dimensions: 465 x 185 x 440 mm (L x W x H)Ha a H a height akkor 46cm miatt kiesik. de ezzel együtt a a vaya is bukik a 44cm-vel..
pappkarcsi
Cooler Master Midi - Elite Knight 350 - RC-K350-KWN2-EN
erről mi a véleményetek?
köszi!
üdv!Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
Semmiképpen sem ezeket a LIDL stílust képviselő bevásárlós címkézőket (Bequiet, Xilence, és ki tudja még hány "német" "gyártó"). A Corsairban ugyancsak van szemét kondi (Teapo). Árban a két olcsóbb Seasonic közt van. Szerintem nem éri meg a pénzét. CWT gyártmány egyébként.
Ez azért érdekes vélemény, bár sajna, de még nem szedtem szét, de hátha valaki már igen. Tapasztalatok?
pappkarcsi
Szisztok!
85000 forint van egy gépre.
Egy mamának kell netezésre, de azért legyen gyors is.
Van egy unoka ki játszana ha átmegy mamához...
Ház, táp, lap, vga, cpu, ram, hdd. 500gb és 4gb kellene az utóbbiakból. Monitor, bill, egér van.
Mit ajánlotok?köszönöm előre is!
üdv!
pappkarcsi
válasz pappkarcsi #23654 üzenetére
Vajon ez jobb vagy egy intel+dvga ebben az árban?
pappkarcsi
Ha van egy hd6570 kézben, amit nem rég vettek az emberek egy 775ös konfigba akkor mit tudtok javasolni, kb 40-60 között? lap, hdd, ram, cpu kellene. Játékra lenne használva 1280x1024ben. táp és ház van.
Ismét köszi!
pappkarcsi
Egy ismerősömnek kellene lecserélni az asztali gépét.. megnéztem és ami hasznalható az összesen egy hd6570 és egy 400-60apn és a házuk.. tehát kellene egy lap, cpu, ram és egy hdd.
erre mindösszesen van max 60ezer pénze. intel vagy amd? amd vagy intel? a vga teljesitmeny megfelel nekik, nem kell több igy ez most nem szempont. 4gb ram ugye 5k, igy marad 55 körül.
ennyiből mit ajánlotok?előre is köszi!
pappkarcsi
válasz #16820480 #23701 üzenetére
AMD A-Series Processor Model Number and Feature Comparisons
(#23702) trickyy
Köszönöm szépen![ Szerkesztve ]
pappkarcsi
Kellene egy lap, cpu, ram, igp, hdd, ssd, ház, táp, bill, egér, 19" monitor 150ezerből. irodába kell, nem játékra
i5 jó lenne : )ha fentebb tekerve keresgetek i5 gépeket azok jók lehetnek még ma is.. 3-4 nap telt csak el. kiveszem a vga-t és mehet a helyére a monitor kb.. ha jól sejtem..
előre is köszi az okosítást!
pappkarcsi
Kellene ismét egy gép nekem. Csak a ház és a belevalók.. FullHD játékra kell és legyen benne 1tb hdd.
intel vagy amd mindegy, csak sokáig akarnak rajta játszani, ugy hogy ne kelljen cserélni semmit benne.. A keret 150ezer. ebből kellene kihozni a lehető legjobbatValami ilyen jó lenne: i3-7790-8gb-1tb-ssd nem fontos.
Ez jo lenne?
pappkarcsi
Valami ilyen elképzelése van az egyik ismerősömnek. Mit ajánlatok? Minitor, bill és egér van. Komplett asztali gép kell. dvd íróval. coral, ps, és minden egyéb 2d szerkesztő programra kellene. fullhd kijelző van.
i7-8gbram-2x1tb.hdd-128gb.ssd.usb3.előlapon.erősvga. i7ből nem muszáj a legolcsóbb.
mit tudnátok nekem ajánlani? 2-3 konfiguácio is érdekel.
pappkarcsi
válasz membrandj #41007 üzenetére
(#41003) Gave Köszi. A pénzt megkaptuk rá, így elhasználjuk rá, hogy ne menjen kárba.
(#41007) membrandj Köszi szépen az konfigot, valami hasonlót néztünk mi is ki. 200 nettó volt a korlát, amugy, az meg bele is fér
mod: annyi lenne még, hogy usb3-as port kellene az előlapra. Tud valaki olyan házat?
pappkarcsi
MSI 280X 3G Gaming vga-hoz milyen cpu ajánlott legalább? Mi az amivel nem lesz "visszafogva"? G3320 (2mag, 3.0Ghz) mennyire játszhat? Az van kéznél, de ha kell neki az i3, akkor spórolás lesz rá.
Válaszotokat előre is köszönöm!
pappkarcsi
Játékra kellene egy gép. a "fele" már megvan. cpu, lap és vga kellene. 85 a keret. 4440+gtx750 vagy i3+komolyabb vga, amire gondoltam. szerintetek? fullhd monitor van, de a 1650es felbontás is elég. inkább játék mint számolás a cél.
pappkarcsi
AutoCad-re mit kell tudni a gepnek?
2 fullhd monitort hajtana a gep.
i7 lenne benne, >=16gb ram.
Vgabol mit erdemes?
Ssd hasznos lehet?
A keret nincs maximalizalva, de 200ert, 300ert mondjuk mit lehetne kapni? Akar Dell gep is lehet es abba beletenni a vgat.
Monitort megkerdem majd a monitor forumban.
2D foleg. Hálózatok tervei, térkép kezelés nagyváros méretben.
Valaszokat elore is koszonom.Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
válasz Balathruin #82874 üzenetére
Értem, köszi. Marad a 3.6os vélhetően.
2D-t irtam, erre gtx750es javaslatot kaptam. Ha 3D is lenne, akkor van értelme a gtx750-et nagyobbra cserélni?Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
válasz Balathruin #82876 üzenetére
hehe, értem. Milyen 3D-k vannak?
mindenképp nvidia vagy esetleg hasznosítható egy r9 280x is ezen téren? Mert abból van pár darab az ágyneműtartóban..Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
szerk idő lejárt.
ha nem lenne benne egyáltalán nvidia/amd, attól a 2 monitort hdmi-n és dvi-on kiszolgálja, gondolom én, a hd4600, ugye?Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
válasz Balathruin #82880 üzenetére
2db fullhd. Támogatott megjelenitők száma 3,az intel oldalon.
próbáltam rábeszélni őket nagyobbra, de egyelőre nem mondták, hogy kell nagyobb.Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
pappkarcsi
válasz membrandj #82862 üzenetére
Kezd formát ölteni a terv. ez volt a tegnapi: [link]
Nem kell i7, i5 elég.
A gtx750 elég lesz.
Kell egy 24"es full hd monitor, amire 40 pénz van.i5ből mi javasolt ilyen felhasználásra? 4670-es? az belefér még a keretbe. ahhoz is kell a fenti alaplap?
pappkarcsi
válasz membrandj #82943 üzenetére
Összeállt a rendszer, kicsit másképp, mint ahogy tanácsoltad, 4570 lett és n200 marad, de még így is a keret felett végeztünk. Legalább nem SMG monitor van..
Remélem menni fog rendesen a program, mert erre még sosem építettem gépet. 2D AutoCADASRock s1150 H97M PRO4 - 22517
Intel s1150 Core i5-4570 - 3,20GHz - 52515
Cooler Master - Hyper 212 EVO - 9258
CORSAIR 16GB LP 1600MHz CL10 CML16GX3M2A1600C10 - 44119
GIGABYTE GV-N750OC-1GI GTX750 1GB GDDR5 OC PCIE - 31068
Samsung 840 EVO SATA3 SSD 250GB - MZ-7TE250BW - 33007
FSP 400W 12cm HEXA+ APFC - 11125
Cooler Master N200 Mini Tower - NSE-200-KKN1 - 10795
LAN/WIFI Tp-Link PCI Card 300Mbps TL-WN851ND - 3429
DELL P2414H - 61660
LOGITECH Desktop MK120 - 6031Így jött ki minden: 288 064 Ft-ra
Köszi, még egyszer.
(rögzített hozzászólás)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
