TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Immolatiel
lelkes újonc
Sziasztok, szép napot mindenkinek,
már vagy nyolc-tíz éve kiestem a gépfejlesztésből, az utóbbi egy-két hétben igyekeztem kikupálni magam kissé, de inkább kevesebb, mint több sikerrel, így megköszönném a részletesebb segítséget.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Inkább single player, multi szinte semmi (vagy ami igen, az az eddigi gépen is ment). Főleg régebbi játékokkal játszom, az újabbak közül talán a Halo - Infinite, a Scorn, a majdani Path of Exile 2 vagy az Atomic Heart ami valamennyire érdekel és eddig nem indult volna, illetve a Cyberpunk 2077-re is ránéznék. Utóbbi tudom, hogy nagyobb igényű, de egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy tetszene, így itt még annyira sem foglalkoztat, ha az élvezhető futáshoz játszadozni kellene a beállításokkal, mint más esetben.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
A régi gépet más okból meghagyom, így nincs ilyen.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
CPU, GPU, alaplap, memória, HDD és/vagy SSD (nem tudom, hogy van-e valami előnye, ha van mindkettő, vagy az előbbin már rég túlléptünk), táp, ház - vagyis gyakorlatilag mindenre (konkrét javaslatot, javaslatokat is kérnék mindegyikre).
4. Mennyi a kereted rá?
400k +/- 50k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
FullHD/1920*1080, 60 Hz, HDMI, D-SUB, G-sync/Freesync-kérdésben nem tudok nyilatkozni, átnyálaztam a leírását, de ilyenről nincs benne szó.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Videókártya esetén az Nvidia felé hajlok, de indokolt esetben meggyőzhető lehetek a váltásra. Hevenyészett nyomozás után a Geforce RTX 3060 12GB-os változata tűnik a számomra megfelelőnek (bár a típusok közt vannak eltérések, pl. nem tudom, hogy megéri-e az árkülönbség, ha kettő helyett három gyári ventilátor van rajta), így ha nem teljesen téves az elképzelésem, akkor lényegében e köré építeném a konfigot.
A ház esetén az lenne a legjobb, ha már élből jó szellőzésű lenne és lehetőleg nem kellene még külön ventiket szerelni bele, illetve ha később cserélném valamely hardveres összetevőt, akkor nem lenne probléma a méret, az elrendezés, a szabvány, stb. Itt meg is köszönnék minél több alternatívát, mert pl. ez az új divat, hogy az oldallap átlátszó és világít benne minden, nekem így látatlanban nem annyira jön be. Persze ha csak ez lenne egy megfelelő ház hátulütője, akkor biztosan meg tudnám szokni, de ha van választási lehetőség, akkor a szolidabb, akár ódivatú külső mellett döntenék.
Nem feltétlenül ragaszkodom új komponensekhez, bár pl. GPU-téren tartok a használttól (ki tudja, hogy bányásztak-e vele és mennyit). Inkább induljunk ki abból, hogy minden új, aztán legfeljebb a vásárlás előtt még nézelődöm az apróhirdetések közt is.
Még talán annyit, hogy egyáltalán nem tervezek berhelni, túlhúzni semmit, így ez nem szempont.
Előre is köszönöm.
Immolatiel
lelkes újonc
palfitom #178299 üzenetére
Ejha, ez a proci elkerülte a figyelmem, jóval jobbnak tűnik, mint amikre én gondoltam, köszönöm szépen
! Így még akár egy kisebb HDD-t is be tudok pakolni zenék, filmek, effélék számára, hogy az SSD-nek könnyebb dolga legyen. Akkor ha jól értem, a felsorolt elemek közül bármit kiválaszthatok és nem lesz ütközés vagy inkompatibilitás. A világítás pedig kikapcsolható? Na, most jó hülyén érzem magam...
Az alaplapon és a házon még agyalnom kell egy kicsit a sok lehetőség miatt, de egyébként összeállt a kép. Nagy segítség volt, még egyszer köszönöm
Immolatiel
lelkes újonc
palfitom #178301 üzenetére
Átrágtam magam a részleteken és a következőre jutottam:
Alaplap: ASRock B550M Pro4
CPU: R7 5700X
Hűtő: be Quiet Pure Rock 2
RAM: G.Skill Ripjaws V K2 32GB (2x16GB) DDR4
SSD: Crucial P3
HDD: Toshiba P300 3.5 1TB 7200rpm 64MB SATA3
VGA: RTX 3060-12GB
Ház: Fractal Design Focus 2 v. be quiet! Pure Base 500 (utóbbira magam találtam és szimpatikus, kérlek jelezzétek, ha mégsem volna jó, ill. valamilyen hátránya volna, netán ha sokkal jobb a másiknál - új házat már nem szívesen vennék, ha legközelebb újítanék)
Táp: be quiet! System Power 10 550WHa ez így rendben való (és a plusz HDD-vel is elég az 550W), akkor a napokban le is adom a rendeléseket... legfeljebb a VGA-nál várok egy kicsit, mert az egy laza húszassal megugrott, így már akár a 3 ventiset is vehetném
Előre is köszi!
Immolatiel
lelkes újonc
SyMbioTe #178481 üzenetére
Köszönöm szépen, leadtam minden rendelést. A VGA-n tanakodtam egy darabig, keresgéltem infókat, hogy van-e a típusok közt valami jelentősebb különbség, aztán egyszer csak az egyik nagyobb üzletnél 118k-ért találtam egyetlen darabot abból, amit eredetileg akartam venni (Gainward GeForce RTX 3060 Ghost 12GB), talán valaki pont lemondta vagy nem tudom, mindenesetre lecsaptam rá
! Amúgy 355k lett a vége, plusz pár ezer a postaköltség. Még egyszer köszi mindenkinek
(rögzített hozzászólás)
- EA Sports WRC '23
- Milyen autót vegyek?
- Motoros topic
- Külpolitika
- Milyen okostelefont vegyek?
- NBA és kosárlabda topic
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
