TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
gyenge47
Hali
Félkonfig vásárlásán gondolkozom. Proci+alaplap+táp van a terítéken, minden más van.
Keretem 50-55 rugó.trickyy:Játék (is), valamint 1680*1050 (nem értem különösebben, h ez miért kérdés proci+lap vásárlásánál )
Köszi a válaszokat.
gyenge47
válasz Darth Raven #26542 üzenetére
Használt gépben gondolkodnék.
gyenge47
Nah lassan rászánom magam a vásárlásra.
Még egy olyan kérdésem van, hogy i5 3470+ati 4770+3hdd, mellé milyen tápot javasoltok?
Később lesz még 1 vidkari bővítés, elég egy 400wattos fsp, vagy inkább 450 körülit? -
gyenge47
Nu
Megint rámjött a nyáreleji Vegyünk gépet, mert játszani akarok szindróma és ilyenkor első utam ehhez a topichoz szokott vezetni.
Adott a leírásomban lévő konfig, melyet fel kéne újítani, lehetőleg minél költséghatékonyabban olyan céllal, hogy a battlefield 3at tudjam kényelmesen játszani. Jelenleg ugyanis elég erősen cpu limites.Ami kéne:
Alaplap + proci + táp.Amit megtartanék:
vinyók + ati 4770 + házVan ezen kívül 2*2GB 1333 Mhzes ramom, nyilván ezzel toldanám meg az új gépet.
Extra igény lehet talán az, hogy gigabites hálónak örülnék, de ha +2-3k nál többe kerülne az alaplap akkor nem fontos.
Köszi a válaszokat
gyenge47
válasz Zsivaagoo #40145 üzenetére
Épp ez a bajom. Elcsörög így is, csak a proci gyenge.
Nem játszom annyit, hogy befektessek egy nagyobb rendszerbe, (sőt talán már sosem), de néha azért kell egy kis kikapcsolódás arra meg elég lenne sztem egy proci csere (ami hozná magával az alaplap cserét).Gondolkoztam A10 -en is, csak ugye 1333Mhz es memóm van, ami meg lassú lenne (sztem).
gyenge47
válasz Zsivaagoo #40264 üzenetére
Hali
Kicsit elvoltam a Balatonon, ezért nem írtam.
Egy csodálatos Deer tápom van, de ezzel még nem akartam hergelni a topicot, majd a konkrét konfig után kérdeztem volna rá, hogy milyen tápot ajánlotok.
Tehát összefoglalva a lényeget: igen van ddr2 és ddr3ból is 4-4 gigám, nyilván a ddr2 menne az eladásba ddr3 pedig az új gépbe.
Vga-t nem tervezem lecserélni ugyanis elegendőnek tartom a teljesítményét, csupán a proci az ami kellemetlenül visszafogja. BF multi ugyebár erősen proci igényes móka. Körülnéztem fórumokban mindenhol elegendő a monitoromhoz (1680-as) az ereje 50 fps körüli játékhoz. Azon felül pedig mivel ref hűtős, még meg is tudom húzni, ha szükséges (mármint az órajelet ).
Lényegében be kéne cserélni egy lga 775 alaplapot egy E6750-t és 2*2GB memót egy új alaplapra és procira, ami kiszolgálja a bf3at. +1 új táp és kész. Igazából eladásból 20-23 közötti összegre számítok, tehát azért lehet itt alkotni.
Köszönöm a válaszokat.
gyenge47
Sajnos rá kellett döbbennem, hogy aranyos kis masinám egyre kevésbé ér valamit, így eljött az idő az újításra.
Vásárlásom tárgya lap+cpu+memó kombó lesz valami aranyos kis táppal megtámogatva. Árban rugalmas vagyok, az olcsó és nagyon olcsó között valahol Gyakorlatban jó ár/teljesítményt szeretnék kihozni nettó 45 körül.Játékra már nem nagyon használnám, annak örömére, hogy megöregedtem, elsősorban webfejlesztésre (wamp stb) kéne a masina.
1db 4 GB os ddr3as modulra gondoltam első körben, amelyet majd később bővítenék.
Lap és proci téren viszont fogalmam sincs, hogy merre kéne indulnom. Amd vagy intel, számomra mindegy, csak ne akadályozza, hanem segítse a munkámat.Tápot mindenképpen codegent veszek. Najó, ha tudtok mást akkor azt.
Tehát pénzem nincs, cserébe sokat akarok, előre is köszönöm a segítségeteket. -
gyenge47
Hali
Sikerült eladni a masinám alapját, tehát kéne új alaplap, proci, ram valamint táp.
Amim van:
Ati 7770
2GB 1333
merevlemez, ház, oddGiga 420W-ra gondoltam tápra, valamint egy kingston 2Gb 1333Mhzes modulra (ugye van már egy ilyenem itthon). Ez eddig 14.600
Ezt kéne kiegészíteni még lappal és procival ~40 ezerért. +/-5k belefér.
Gyakorlatilag mindenre használnám
Jah és aqua.hu ból örülnék az áraknak, az közel van.
Köszi előre is. -
gyenge47
válasz shadow1901 #54939 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek.
gyenge47
válasz #98593280 #54936 üzenetére
Melyiket praktikusabb a 750K alá?
http://www.aqua.hu/asus-sfm2-a55bm-ausb3-alaplap-256276.html
http://www.aqua.hu/asrock-sfm2-fm2a55m-hd-alaplap-254428.html -
gyenge47
Szeretném kicsit megtoldani a masinámat, kicsit kevésnek érzem a napi munkához.
Athlon X4 750K
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3
2*2GB Kingmax 1333Mhz
Gigabyte 7770
Gigabyte 420W (most veszem észre, hogy mennyi giga cumó van a gépemben )
750GB Samsung F1
320GB Hitachi
500GB WD BlueCirka 1 éve vettem a lapot, tápot, procit. Akkor úgy voltam vele, hogy majd lecserélem a procit valami combosabbra, de sajnos jelenleg nem látok olyat, amire érdemes lenne lecserélni (ár/teljesítményben).
Napi szinten online marketinggel foglalkozom, webfejlesztés, képszerkesztés stb.Kérdés, hogy érdemes-e 20-30at rákölteni (adott esetben részbeni eladással), vagy várjak vele néhány hónapot, amíg megjelenik valami új okosság?
Köszi a válaszokat!
gyenge47
válasz membrandj #78228 üzenetére
CM 335-m van, de ezzel a táppal és lappal nem érzem annyira biztonságosnak a tuningot, hogy érdemlegesen foglalkozzak vele.
Nem nagyon foglalkozom az hardver piaccal egy ideje, szóval nem tudok ilyeneket: várható a köv félévben fm2-ben olyan processzor amire érdemes lehet lecserélni a mostani cpu-t?
Mert ebben az esetben egyelőre beruházok egy ssd-re meg 8 GB ramra, a többit meg majd később. -
gyenge47
Asztali gép fejlesztésén gondolkozom, kicsit updatelném a vasat karácsony örömére.
Nincs konkrét célom, 50-100k között tolnék a vasba ami jelenleg a következő:
Ryzen5 3600
G Skill Aegis 2*8GB 3200Mhz
ASRock AB350 Pro4
MSI RX580 4GB OC
Kingston SSD A2000 1000GB
Van még egy kisebb Kingston SSD windowsnak illetve pár régebbi HDD tárolni a jóságot.
Játszogatok néha, de egyelőre elégnek érzem még a VGA-t, szóval azt nem bántanám. Alaplap + memórián gondolkozom, néha futtatok virtuális gépeket, de eddig a 16 giga elég volt arra is.
(rögzített hozzászólás)
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- GAMER PC - GTX 1660 SUPER 6GB - Ryzen 5 4500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Kezdő Gamer pc
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
