TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
gonba
Nekem igazából eléggé összetett kérdéseim lennének.
Adott egy asztali PCm 2011-ből, amelyen szeretnék a WoW új kiegészítőjével játszani. Ehhez le kellene cserélnem a jelenlegi integrált VGA-m, ugyanakkor még így sem tudom elvinné-e a játékot a gép.
A config:
ASUS Alaplap AM3+ M5A88-M AMD 880, SLI CF, uATX, Integrált VGA
AMD AM3 CPU Phenom II 955 X4 3.2GHz 128kb L1, 2Mb L2, 6144kb L3 Cache BOX, Black Edition
ADATA Memória DDR3 4GB 2000MHz CL9 Gaming (Kit of 2)
HKC Tápegység 550W, 12cm, 20+4Szerintetek milyen videokártyát volna érdemes vennem? Tudnék ezzel a configgal közepes beállításokkal játszani?
Továbbá, szeretnék egy asztalit venni egy másik lakásba is, amelyen szintén a WoW futtatása volna a cél.
Most nyílna rá lehetőségem, hogy vásároljak egy selejtezendő céges PC-t 15 ezer FT-ért.
A következő hardvereket tudtam csak kideríteni az eszközkezelőből:Proci: Intel Core i5-2400 CPU 3,1 GHZ,
Memória: 4GB.Az alaplapról és a tápról nincs információm, de előfordulhat, hogy ebbe is csak egy VGA-t kellene vennem (plusz monitor). Ez egy VGA-val megspékelve kizárólag a WoW kedvéért megérné megvásárolni, elbírná a gép?
Ha nem, a másik alternatíva, hogy vásárolnék egy használt gamer PC-t monitorral.
Csak az új WoW kiegre lenne használva. Kb. 60-80 ezer Ft-om van a célra.Szerintetek a használt céges, vagy a használt gamer PC-t érné meg jobban?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ui.: WoW gépigény:
https://www.pcguru.hu/hirek/wow-battle-for-azeroth-nyaron-erkezik-itt-a-gepigeny-es-nehany-reszlet/44005[ Szerkesztve ]
gonba
Meglévő configomat szeretném bővíteni, amely jelenleg így néz ki:
HKC Tápegység 550W, 12cm, 20+4Az elsődleges célom egy videokártya (1050 Ti LP, Rx 460/550/560) és egy SSD, továbbá gondolkodom rajta, hogy a memóriát 8 GB-ra bővíteném, és amennyiben szükséges tápot is cserélnék.
Ebben szeretném a tanácsotokat kérni, hogy az egyes hardverekhez mit ajánlanátok, amellyel biztos nem lesznek kompatibilitási problémáim. (Én konkrétan pl. nem tudom, hogy ha 2 olyan RAMot vásárolnék a 2x2 giga mellé, ami mondjuk 1600 mhz-es és nem 2000, azzal mekkora problémát okozok.)
Ha tudtok küldhetnétek linkeket, használt és új alkatrészek egyaránt érdekelnek!Köszönöm előre is!
gonba
válasz palfitom #137662 üzenetére
Kedves Palfitom!
Köszönöm a válaszod!
A videokártyák terén tehát jó az elképzelés, ezek még mehetnek bele, ugye?
Még egy kérdés felmerül bennem:
Érdemes-e ebbe a configba egy 1050 ti LP-t vadászni, vagy beérhetem a pénztárca barátabb RX 460-assal is, mert úgysem tudnám kihasználni a kártyák közötti teljesítménybeli különbséget a többi hardver miatt?Ram kapcsán közben szólt egy cimborám is, hogy tök jó, hogy 2 000 Mhz-es a DDR3asom, de a processzorom csak 1 333-at hajt ki belőle, így az órajel kérdés akkor tisztázódni látszik.
Az SSD és táp tippeket köszönöm!
gonba
A napokban jutányos áron hozzájutottam egy Dell Optiplex 790 asztali géphez.
Ha jól sejtem, MT, de talán valaki meg tud ebben erősíteni a következők alapján:
Service tag: 2BBC65J
Order number: 271994828A gépet egy kicsit fel szeretném turbózni, és érdeklődni szeretnék, hogy az általam kinézett alkatrészek kompatibilisek-e a gépben hagyandó alkatrészekkel, illetve egyáltalán lesz-e hely a gépemben mindennek (máshonnan kaptam olyat tippet, hogy csak LP kártyát vegyek ebbe, de szerintem mehet a sima is...)
A következőket szeretném vásárolni hozzá:
- GTX 1050 Ti 4 GB
- 2x4 GB RAM 1333 Mhz (lehetőleg olyan márka, ami szerepel a QVL listán, amit viszont nem találtam)
- FSP Hexa+ 400W / FSP Hexa+ 500W (Nem tudom, hogy kell-e a nagyobb táp)
- ADATA 240GB Ultimate SU650 SATA 3 2.5" ASU650SS-240GTElőre is köszönöm a válaszokat!
gonba
válasz dugo_ #139359 üzenetére
Köszönöm a válaszaitokat!
Egy fórumon a következőt találtam:
"Yes, the OptiPlex 790 MT, supports a standard ATX power supply, with either a 24-pin, or a 20+4-pin motherboard power connector."
link: https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Optiplex-790-PSU/td-p/4627964
Ezek alapján akkor elvileg nem lehet gond az FSP hexa+, igaz?
Bár a kábelek színét azért igyekszem lecsekkolni még pluszban.Köszi előre is!
(rögzített hozzászólás)
- Gray Zone Warfare
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- DIGI kábel TV
- Ukrajnai háború
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
