TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
D4v3
Hello!
Új gép összerakása előtt állok, ezer éve nem foglalkoztam a témával, de ma utánaolvastam pár dolognak és ezt sikerült összeállítani, kb. ennyi is lenne rá a keret:
ASUS M5A97 - 18.406
AMD FX 6300 - 27.820
Cooler Master Hyper 212 EVO - 9.521
Corsair 500W CX - 15.608
WD Caviar Blue 500GB - 12.254
G.Skill DDR3 8GB - 22.686
AMD Radeon R9 270 - 44.790
(Samsung SSD 840 EVO 120GB) - 19.042Összesen: 151.085 (170.127)
Módosítanátok rajta valamit a helyemben? Játékra és általános használatra lenne.
D4v3
válasz otto14 #64264 üzenetére
Köszi! Én is a 2.0-ra gondoltam, csak nem írtam azt oda. Az LE 2.0 verzió nem éri meg jobban esetleg?
Amúgy meg egy Cooler Master Elite 371-szerű házam van, nem pont ugyanez, valószínűleg egy régebbi típus, amit már nem találtam meg sehol, de kb. ugyanaz. A táp alul van benne.@micafighter: Mondanál akkor ilyesmi árban egy inteles alaplap+cpu párost?
D4v3
Hello!
Változtatnátok valamit ezen a configon?ASUS H81M-PLUS Ft 14,380.00
i5 4440 Ft 44,160.00
Gigabyte R9 270 Ft 46,790.00
WD Caviar Blue 500GB Ft 11,930.00
G.Skill DDR3 8GB CL9 1600 Ft 20,898.00
XFX 450W Ft 13,698.00Tudom, hogy az 1TB alig több, de marhára nem kell 500 GB se, plusz jön majd hozzá SSD is.
Amin agyalok most, hogy a R9 270-et esetleg cserélni egy 260X-re, mert inkább multiban szoktunk játszani (csgo, dota2), ezekhez meg talán túl sok egy ilyen jó kártya. Persze azért 2 év múlva nem szívesen cserélném le a 260X-et sem.
Illetve lehet egy (akármilyen) ház is kéne, ha a mostani gépemet el tudom majd adni egyben. Az gondolom max. 10k-nál megállna simán. -
D4v3
Köszi a tippeket!
Akkor így néz ki most a cucc:
GIGABYTE GA-B85M-D3H Ft 17,770.00
ASUS 260X 2 GB Ft 37,280.00
XFX 450W Ft 13,698.00Ez így 145k (plusz van egy külön Samsung SSD).
Ehhez annyi kérdésem lenne, hogy jó-e az ASUS vagy elegendő a Sapphire/Gigabyte is?
Illetve, ha a mostani CM Centurion 590 házamat elvinnék, akkor mit ajánlanátok helyette? -
D4v3
válasz BomiBoogie #64845 üzenetére
Értem, kösz.
Ja még annyi, hogy nagy hiba lenne Gigabyte B85 lap helyett ASUS-t venni? Még 1-2 hét mire kész lenne a gép és a pcx-nél pont asus lapok mennek most olyan akcióval, hogy a vásárlók között márc. 31-ig GTX 750-et sorsolnak ki. Tudom longshot az egész, de ha meg megnyerném, akkor a vga kérdést egész olcsón megúsznám 1-2 évig[ Szerkesztve ]
D4v3
válasz BomiBoogie #64848 üzenetére
És miért?
D4v3
Nah matekoztam még egy sort és nem nagyon tetszett ez a "gyenge" 260X, plusz rájöttem, hogy egy helyről is meg tudnék venni mindent, ha gskill helyett kingston és xfx helyett Chieftec-el is beérem.
Így ez jött ki és 1-2 hónapon belül kiegészíteném egy R9 270-el (az X-nek nem tudom van-e értelme, mivel az egy tuningolt 270 végülis), addig meg viszi majd a HD4600 is Ez így okés?Asus B85-Plus 21,263
i5 4570 47,611
WD Caviar Blue 500GB 11,934
Kingston HyperX 2x4GB 21,716
Chieftec CTG-500-80P 12,475
Cooler Master N300 11,344
Samsung 120 EVO 19,023[ Szerkesztve ]
D4v3
i5 procikhoz akkor most mi az ajánlott Gigabyte lap? Visszanéztem 2 oldalt és szerepelt itt minden B85M-HD3, B85M-D3H, B85-HD3 meg 1-2 ritkább verzió. Akkor most melyik a "jó"?
D4v3
Hello!
Van egy -50%-os PCX szállítási kuponom. Május 10-ig érvényes, aki gyors, vigye
JOKIMOKI0510
D4v3
Hello!
Van egy öregecske Gigabyte EP35-DS3L lapom, benne 4x1gb 400mhz-es Kingmax ramokkal. Valamikor a jövőben le lesz cserélve minden persze, de addig is látjátok értelmét, hogy kihasználjam a maximális 8gb támogatottságát az alaplapnak? Illetve megoldható mindez olcsón vagy hagyjam a fenébe inkább? -
D4v3
Testvéremnek szeretnénk gépet összerakni, ami jó lenne, ha viszonylag sok évig nem szorulna cserére. Grafikusnak tanul, Maya-t használ, de gondolom nem kizárt, hogy a jövőben bejöhet más hasonló program is. Egér, bill-t majd kitaláljuk, de amúgy minden más kéne (tehát monitor is). Valamint jó lenne, ha megállna a dolog 130-150 ezer körül. Köszi előre is!
D4v3
Hi!
Nemrég kérdeztem itt a topikban és választ is kaptam, amit köszönök de közben előjött egy olyan lehetőség, hogy ezt a gépet eladná egy ismerős. Érdemes lenne belemenni? Kb. hasonló összeget költenénk amúgy: [link] -
D4v3
Hello!
3D modellezésre (illetve annak tanulására) szeretnék összerakni egy gépet. Maya, Zbrush meg efféléket fog tanulni az illető. Monitor, bill+egér van, minden másra szükség van viszont. Én úgy gondoltam, hogy most elég lesz majd egy gyorsabb 1 tb-s vinyó és 2x4gb ram, aztán fél éven belül ez kiegészülne majd egy SSD-vel és még 2x4gb rammal (vagy eladjuk akkor a régit és veszünk 2x8-at, ahogy jobb). Így több maradna most minden másra, amit amúgy sem nagyon fog cserélni az ember egy gépben pár évig. Ezek tudatában mit lehetne kihozni kb. 170.000 Ft-ból? Előre is köszönöm!
D4v3
Hello!
Egy ismerősömnek kéne 150-160k magasságában egy gép, amit pókerre használna. Két monitora, egér, bill megvan hozzá. SSD mindenképpen kell bele, hdd az van a régiben, ami elég lesz. Pókeres programok plusz sql adatbázis miatt 8gb is kell legalább. Várom az ötleteket Köszönöm előre is!
D4v3
Hello!
Az általatok ajánlani szokott Asrock B85M Pro4-be néztem Kingston 2x4 ramot és PCX-nél csak ezt találtam CL9-es ramok közül: HX316C9SRK2/8. Viszont ezt nem találom az asrock lap oldalán, mint támogatott ram. Ebből lehet gond?
D4v3
Hello!
Jó sokáig böngésztem a topikot tegnap és végül egy ilyen gépre jutottam, amit vennék.
450W XFX táp, Cooler Master Centurion 590 ház, Samsung 120 ssd, hdd, 2 monitor van.Asrock B85M Pro4 - 18000
I5 4400 - 49500
Kingston 2x4GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Black HX318C10FBK2/8 - 14200
Gigabyte GTX750 Ti 2GB DDR5 GV-N75TOC-2GL - 38000 (ez illetve EVGA 750-eket láttam csak DP-vel, ami meg kell, úgyhogy sok választásom itt nem volt).Ez így 120k, ami mondjuk a keret, de ha esetleg ár/érték arányban tudtok mondani jobbat bármelyiknél, akkor hajlandó vagyok rááldozni még valamennyit. Köszi!
D4v3
Egy ismerősöm gépet szeretene fejleszteni. Munkára kell, ami SQL adatbázist és egy elég memóriazabáló progi használatát jelenti majd egy 4K-s 40"-os monitoron.
Ami mondott, hogy most van neki:Mercury Szürke-Fekete 420W ATX (táp+ház gondolom..)
GIGABYTE GA-Q67M-D2H-B3 lap
i3-as proci, amit i7-re cserélne mindenképp
memóriából 32gb-ra lesz szüksége
2 samsung ssd, amit megtartana illetve van még egy Cooler Master Hyper 212 EVO hűtője, amit megtartana, ha lehetséges
valamint szüksége lesz még egy videkórarira, aminek semmi dolga nincs, csak hogy 4K 60hz-en tudja vinni a monitort, úgyhogy ebből valamilyen displayport-os kell majd.
Tehát a cél egy I7-es proci hűtővel vagy nélküle, hozzá alaplap, bele 32gb ram, VGA és ház/táp, ha a mostani nem megfelelő. Nyilván jó lenne minél kevesebből kihozni az egészet, de nem ez az elsődleges szempont, hanem inkább, hogy évekig tudja használni, anélkül, hogy költenie kéne rá.
Köszönjük előre is a segítséget!
D4v3
Szükségünk lenne pár héten belül egy Maya 2016 és esetleg hasonló kaliberű 3D tervezőprogramok futtatását elbíró gépre. Monitoron, bill+egéren kívül semmi nincs még hozzá. Op. rendszer nem kell, valamint úgy gondolomd, hogy SSD az kötelező ma már, úgyhogy nem szeretnénk azt kihagyni belőle, bár kérdés, hogy kell-e nagyobb ssd vagy inkább egy kisebb és mellé egy 500-1000GB-s vinyó (igazából fogalmam sincs, hogy milyen felállásban szoktak 3D-zni).
A keret nagyjából 310-320.000 Ft lenne. Köszi előre is! -
D4v3
Pár hónapja egy ismerősöm gépet bővített volna, de akkor elmaradt, de kaptunk tőletek egy ajánlatot a következőképpen:
Raijintek Arcadia - 10E
Be Quiet L8 350W - 15E
MSI Z170-A PRO - 35E (van DP kimenet 4K@60Hz támogatással, így nem kell külön VGA)
i7-6700K - 121E (hűtő ami van, az jó)
4x8gb hyperx 2400 ddr4 cl15 - 59EAmi szempont volt akkor az egy új ház, erős proci, 32gb ram és egy olyan VGA, ami fog tudni kezelni egy 4K-s monitort DP porton és egy kis 23-ast valami más porton. A keret is kb. ennyi, ami itt fent látható azaz kb 220-230k -+ 10k nem számít. Ez a konfig megállja a helyét most is vagy esetleg változott a piac?
Egér, bill, sdd van. Köszönjük előre is! -
D4v3
Hello, egy ismerősömnek szüksége lenne egy PC-re. Egy szem egéren kívül nincsen semmije sincsen, monitora sem, tehát a keret mindenre vonatkozik. Maximum 250 ezer forintot költene rá és elsősorban Indesign, Photoshop és hasonló 2D-s progik illetve a későbbiekben szeretni 3D-s programokat is használni, mint pl. a Maya. Ezekhez pedig kéne egy jobb monitor is. Windows külön viszont nem kell.
Köszi előre is! -
D4v3
Hello!
30k-ból milyen alaplap+cpu+ram (4gb azért kell) kombót lehetne összerakni? Ha használt esetleg, az sem gond. -
D4v3
Hello!
Ismerősömnek szüksége lenne egy PC-re, monitoron kívül nincs más alkatrésze. Ami mindenképpen kell bele az egy 240-es SSD meg hozzá valamilyen HDD, ha lehet a legkisebb, ami még ésszerű.
A keret pedig max. 150k. VGA egyelőre nem kell bele, elég az integrált is. Köszi előre is! -
D4v3
Hello!
Ismerősnek kéne egy új gép bill, egér, monitor, win van. Adobe szoftverek használata a terv vele, illetve később 3D-vel is foglalkozna majd. A keret nagyon max. 250e. Köszi!
D4v3
Hello!
80-100k-ért szeretne venni egy ismerősöm gépet, amihez van monitor, windows, egér, bill és egy 240-es ssd. Annyi feltétel van csak, hogy 8gb ram és egy HDMI 2.0 vagy DP 1.2 kimenetes VGA kell bele mindenképpen (4K 60hz miatt). Játékra nem lesz használva, úgyhogy a legolcsóbb fent említett VGA is megteszi (esetleg alaplapra integrált, ha van már ilyen kimenet rajtuk). Előre is köszi!
D4v3
Hello!
Alaplap + cpu + ram triót szeretnék cserélni a gépemben. XFX 450-es tápom, 3 SSD + 1 HDD-m és 1050ti 4gb-os VGA-m van egy CM Centurion 590-es házban. A cél az lenne, hogy 2-3 évig ne kelljen rá költeni, elmenjenek rajta az újabb címek akár, de semmi 4K meg ultra beállításokra nincs szükség.
A keret annyi, amennyit mondtok egy ilyen ráncfelvarrásra, 16gb ram és egy jó ár/érték arányú cpu + lap esetén.
Köszi! -
D4v3
Hello!
Ismerős cserélné a gépét, egy nagyobb HDD-t és egy Cooler Master Force 500 házat vinne tovább a régijéből. Sok magos proci és gyors memória a szempont a használt szoftverek miatt ill. fontos még, hogy két monitort használ most, egyet D-SUB-on, egyet HDMI-n keresztül. Utóbbiak miatt sajnos lehet, hogy nem AMD vonalon kéne elindulni, mert ugye VGA-ja amúgy meg nincsen. De játszani sem fog rajta, úgyhogy ha AMD + olcsó D-SUB + HDMI csatlakozós VGA olcsóbbra jön ki vagy hasonlóra, akkor lehet persze AMD is.
Tehát: sok magos proci, 16gb ram (jöhet a gyorsabb, drágább fajta is), 500-as SSD és a 2 monitorral kompatibilis VGA vagy IGP.
A keret nagyon max. 300k, bár ezt talán el se fogjuk érni.
Köszi előre is! -
D4v3
Hello!
Pókeres ismerősnek kéne egy teljesen új konfig, perifériákat leszámítva. Használ pár nagyon cpu és ram igényes elemző programot, úgyhogy 64gb ram és új generációs AMD CPU kéne mindenképpen, illetve 1 terrás SSD. VGA csak a kimenet miatt fontos, olyan kéne, ami 4k-s monitort meg tud hajtani, tehát DP port legyen rajta esetleg HDMI 2.0, de lehet ezt ki is tudnánk esetleg kerülni egy integrálttal olcsóbban?
A keret az elég rugalmas, ránézésre a fentiek olyan 300k körül lesznek kb, +- tízezrek beleférne igazából..
Köszönöm előre is! -
D4v3
Ismerősnek kéne egy teljesen új gép, perifériák nélkül. Egyedül a WoW-al játszik, ami nem egy túl nagy gépigényű játék. A proci legyen, ami éppen értelmesebb ár/érték arányban van, külön hűtő is kéne rá, mert mostanában azt veszem észre, hogy minden gyári vagy hangos vagy gyenge esetleg mindkettő Ramból 16 elég, SSD 500-as és egy csendes, letöltős 2 terrás HDD is kéne még. VGA-ból ez az ajánlott a Blizzard oldalán, bár én kicsit overkillnek érzem, ha van kicsit olcsóbb kategóriából is jó vétel, akkor mehet az is:
"NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8 GB or AMD Radeon™ RX Vega 64 8 GB or better"
Ház + táp pedig mindkettő szintén csendesebb kategóriás legyen.
A keretet lazán adta meg, 300-400-at írt, de gondolom inkább előbbi környékére kéne belőni.
D4v3
Hello!
Ismerősnek kéne egy új gép, minden belevavóval. Csak egy AOC 32"-es monitor ([link]) és bill + egér párosa van. Pókerhez használná, amihez nagyon durva gépigény nem kell, de több terem már indokolja a 16 Gb ram és egy 250-es SSD meglétét. Prociból szerintem kb. mindegy mi megy bele, csak legyen jó ár/érték aránya. VGA nem kell, elég lesz az integrált, és más háttértár sem kell az SSD-n kívül. Egy NEM ablakos házra és a gyári helyett egy csendesebb hűtőre van még szükség. A keret nagyon max. 200e Ft.
Köszi előre is! -
D4v3
Hello!
Egy szál VGA-val és 250k-val rendelkező ismerősömnek kéne egy új konfig.
Játszani nem nagyon fog rajta, de a mostani 1050-jét beletenné majd. Elvárás a 8 mag, 32gb ram és az 1 terrás SSD, HDD nem kell, OP rendszere pedig van, illetve az sem baj, ha csendes maradna a gép. Köszönjük előre is!
(rögzített hozzászólás)
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
