TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lordjancso
Tegnap végigvittem a GTA 5-öt. FullHD-ban, normal beállítások mellett tűrhetően lehetett vele játszani, de a grafika nem volt éppen túl kiemelkedő. Főleg az árnyékok, haj és egyéb speciális effektektől kellett megválnom.
Szóval egyre inkább úgy érzem, hogy frissíteni kellene a jelenlegi pc-met (lásd nevem alatt).
A "Milyen VGA-t vegyek?" topikban már kiveséztük a dolgot és arra jutottam, hogy veszek egy új vga-t (valami ilyesmit: ASUS R9280-DC2T-3GD5 R9 280 3GB GDDR5 PCIE), de ha kicsit tovább viszem a gondolatot, ezek fényében mit változtatnátok még a jelenlegi konfigurációmon, hogy aktuálisabb, erősebb legyen. Nem vagyok megszállottja a benchmarkoknak, nem hajszolom a plusz pontokat, nem is játszom olyan sűrűn, de például a hamarosan érkező új Batman játékot szeretném végigjátszani a megjelenés után.
Ha kicserélem a VGA-t, elég lesz hozzá a vas (nem a minimum grafikára gondolok), vagy egyébként is kellene már aktualizálni a gépemet? Gondolok itt leginkább a processzorra, alaplapra.
Előre is köszi!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
Egyelőre nagyon feltételes módban, de új asztali gép vásárlásán töröm a fejem.
A jelenlegi konfigom a nevem alatt.Amiből újat szeretnék:
- alaplap
- cpu
- memória
- tápMaradhatjunk az i5-ös szériánál, szóval kb egy 70.000 forint környékén mozgó 6. generációs i5-höz való hardverek kellenének.
Új ház is számításba jöhet, ha ez kicsinek bizonyulna, de minőségileg a jelenlegi alá nem szeretném adni. Ami nagyon fontos szempont, hogy nagyon jól szerelhető (egyáltalán nem kell hozzá csavarhúzó) és mindenhol porszűrőkkel van felszerelve.
Előre is köszönöm szépen!
Szerk: Esetleg ha ez fontos infó, a közeljövőben az egyik hdd ki fog kerülni rackbe usb csatlakozással és a helyére egy másik ssd fog bekerülni (Windows-Linux dualbootos rendszerem van).
lordjancso
Érdeklődnék, hogy szerintetek érdemes lenne-e lecserélnem a jelenlegi konfigurációmban az alaplap-processzor-memória, esetleg vga hardvereket? (részletek a nevem alatt)
Dolgozni (programozás) és játékra használom. Nyilván a programozáshoz teljesen elegendő ez a gép, úgyhogy most a játék aspektusból nézzük a dolgokat.
FullHD-ban játszom. Néha már tapasztalom néhány játéknál, hogy finomhangolnom kell a beállításokat, nem tudok mindent maximumra állítani.
A minap a Warhammer: Vermintide című játékban. Igaz, ott a GPU-heavy beállításokat kellett lentebb vennem/kikapcsolnom, de arra gyanakszom, hogy egy erősebb CPU-val a GPU is jobban muzsikálna. Mit gondoltok erről?Ha úgy gondoljátok, hogy van benne ráció (mármint a hardver upgrade-ben), akkor szívesen vennék ajánlásokat, hogy mit mire lenne célszerű cserélnem. Leginkább a fent említett dolgokban gondolkodom, tehát alaplap, cpu, ram, táp, esetleg vga.
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
lordjancso
Új gépet szeretnék vásárolni a közeljövőben és a segítségeteket szeretném kérni.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játék a fő monitorom natív felbontásában, programozás (így szükség lenne erős cpu-ra és legalább 16 gb memóriára).2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Háttértárak (HDD, SSD), billentyűzet, egér, monitor van.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Minden egyéb, ami a fentiből kimaradt: Alaplap, CPU, processzor hűtő, RAM, VGA, ház, táp.4. Mennyi a kereted rá?
Egy kompromisszummentes, de ugyanakkor bestbuy gépet szeretnék vásárolni. Nem szeretnék indokolatlanul 300.000 forintos VGA-t, vagy nagyon drága processzort. Maximum 400-450.000 forint lenne a keret.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
SAMSUNG S34E790C (3440x1440) és DELL U2311H (1920x1080 - csak másodlagos munka monitor)+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem igazán, de az ASUS termékekkel eddig még nem volt problémám. A házból feketét szeretnék, plexiset, letisztult dizájnnal, jó szerethetőséggel.Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz palfitom #134129 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Jelenleg így áll az elképzelésem. Mit gondolsz?
MSI Z370 TOMAHAWK
INTEL Core i7-8086K 4.00GHz 1151 300 BOX
BE QUIET! Dark Rock Pro 3
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK32GX4M2B3000C15R
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X OC PCIE
FRACTAL DESIGN Meshify C TG ablakos fekete
BE QUIET! Pure Power 10 600W CMRip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz palfitom #134215 üzenetére
Közben megnéztem, hogy az Asrock alaplapban van SLI támogatás. Igazából ennyi a különbség paraméterek szempontjából, de ha minőségben is megéri azt a plusz pár ezer forintot, akkor inkább azt fogom választani.
A tuning annyira nem szempont (eleinte legalábbis, mert még soha nem tuningoltam semmilyen hardvert), de ha már alkalmas rá, akkor valóban érdemes lehet nyitva hagyni a lehetőségét.Igen, a 1080 Armor az ára miatt szimpatikus. Viszont a vásárlás csak karácsony környékén, vagy a jövő év elején lesz esedékes, úgyhogy ha addig esnek annyit a vga árak, hogy belefér, inkább az MSI Gaming szériából fogok választani.
A proci pasztázással kapcsolatos megjegyzésed annyira nem értem. Tehát ha rosszul van pasztázva a cucc, akkor nem fog megfelelően hűteni. De gondolom ez bármelyik ventire igaz.
A memória be fog férni ez alá a cpu hűtő alá, ugye?
lordjancso
válasz palfitom #134219 üzenetére
Igen, ez most még csak tervezgetés, piacfelmérés. Természetesen a vásárlás előtt jövök újra és validáltatom az elképzelésem.
Tehát akkor ez egy ismert Intel betegség? Hol tudnék erről többet olvasni? Gondolom ez az eljárás rögtön garanciavesztéssel jár. Mennyire kritikus ez a probléma? Gondolom a cpu-k nem használhatatlanok azért, elvégre akkor nem árulnák így, főleg gyári hűtővel.
lordjancso
Körvonalazódik az elképzelésem az új gépet illetően. Szeretnék egy véleményezést kérni!
Alaplap: ASUS PRIME X470-PRO
CPU: AMD Ryzen 7 2700x 3.70GHz AM4 BOX Wraith Prism RGB LED hűtővel
RAM: G.SKILL 32GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-32GVK
VGA: ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 OC PCIE
Táp: BE QUIET! Pure Power 10 600W CM (vagy ha nem lesz elérhető az üzletben, akkor ugyanez csak Pure Power 11)
Ház: FRACTAL DESIGN Meshify C TG ablakos feketeKöszi!
lordjancso
Ahogy többen tanácsolták, megvártam a 3. generációs AMD processzorok megjelenését, így nagyon erősen elgondolkoztam, hogy 3. generációs processzort vennék a gépbe X570-es alaplappal.
Alább látható a két lehetséges konfig. Az első a "kisebb" hardvereket tartalmazza, a második az izmosabb gép lenne, ami inkább szimpatikusabb. A véleményetekre lennék kíváncsi. Mennyire jó irány ez, mit lenne érdemes rajta változtatni?
A ház már megvan, az fix: FRACTAL DESIGN Meshify C TG ablakos fekete
A régi konfigból megtartanám a monitorokat. Az elsődleges monitorom egy SAMSUNG S34E790C.
Ezen felül van több ssd és hdd is, amit áttennék a régi konfigból. Részletek a nevem alatt a "cuccok" szekcióban.Viszont ha már lúd, szeretnék bele egy M2-es ssd-t is. Amit eddig kinéztem: SAMSUNG 512GB 970 PRO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7P512BW
Hosszú távon akár két darab ilyen ssd-t is szerelnék a gépbe. Jelenleg is úgy használom (sima ssd-kkel), hogy két rendszer ssd van a dual bootos gépben. Az egyik munkára (linux), a másik játszani (windows).Gaming szempontjából mindenevő vagyok, de semmi komoly kompetitív játékot nem játszok. Tehát nem az a cél, hogy meglegyen a PUBG-ben a konstans 144 fps, de nyilván a monitorom natív felbontásán (3440x1440) jó lenne, ha magas grafikai részletességgel minden játék futna.
Munka szempontból programozásra használom, így az erős cpu és a sok ram lenne a cél. 32 giga memóriát mindenképpen szeretnék.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON
RAM: Itt a memória kérdéses. Várnék ötleteket.
VGA: MSI GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Gaming Z PCIE
PSU: SEASONIC Focus Plus 550 Gold 550WAlaplap: MSI MPG X570 GAMING PLUS
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 3.60GHz AM4 BOX Wraith Prism RGB LED hűtő ventilátorral
CPU hűtő: Nem tudom, hogy mennyire lenne ide elég a gyári hűtő. Húzni nem szeretném és tekintve, hogy hosszútávra tervezek, szükség esetén vennék komoly hűtőt a processzorra.
RAM: CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3333MHz CL16 KIT CMK32GX4M2C3333C16
VGA: MSI GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 GAMING PCIE
PSU: SEASONIC Focus Plus 550 Gold 550WNagyon szépen köszönöm a segítséget előre is!
lordjancso
válasz SyMbioTe #144198 üzenetére
Köszi a választ és a tippeket.
Miért nem vennél X570-es alaplapot bele? Az MSI B450 Tomahawk jónak tűnik, de nem felel meg az elvárásaimnak. Leginkább az 1 darab M2-es port az, ami fájó lehet idővel.
Továbbá ha jól tudom, a Tomahawk és az X470-es lapok nem fogják támogatni az új, 4.0-ás szabványt az M2-es ssd-khez. Nyilván a 3.0-val sem lesz lassú (főleg sima sata3 ssd-k után).
Megnézem még az RTX Super kártyákat is, de egyelőre a 2070 tűnik befutónak a sok ajánlás miatt.
Játszani nem 4k-ban fogok, hanem "csak" 3440x1440-ben. A vicces az, hogy a jelenlegi konfigomon is elfutnak azok a játékok natív felbontáson, medium részletességgel, amikkel játszok. Pl a napokban a Warhammer Vermintide 2-t próbáltam ki, ami 50-60 fps-t simán produkált. A GTA5 is teljesen jól fut most is, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok az új konfigot illetően.
Persze ha valami véletlenül nem futna megfelelően, még mindig tudok finomhangolni a játék beállításaival.
lordjancso
válasz palfitom #144204 üzenetére
Értem, köszönöm szépen! Már csak három további kérdésem lenne.
És a memória jó lesz? Milyen paraméterekre érdemes figyelni a memória kiválasztása során?
A CPU-ra vegyek komolyabb hűtőt?
A választott 550-es táp elég lesz, vagy érdemesebb egy kicsit nagyobbat nézni?Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz lordjancso #144194 üzenetére
Úgy döntöttem, hogy mégis vennék a Ryzen 7 3700X-re egy CPU hűtőt. A gyári is megfelelően lehűti, de inkább vennék egy komolyabb ventillátort, ami halkabb, mint a gyári.
Tudnátok ajánlani pár ventit, ami ajánlott és szóba jöhetne?
Előre is köszi!
lordjancso
válasz palfitom #144338 üzenetére
Ez a probléma az össze Ryzen-re vonatkozik?
Én éppen most állok egy Tomahawk + Ryzen 7 3700X vásárlás előtt.
Azt lehet tudni, hogy mikorra javítják ki ezt a problémát? Gondolom nem kell sokat várni rá.
(rögzített hozzászólás)
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- EA Sports WRC '23
- Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- 9gen PC,, i5 9600K , 1660 Ti , 16GB 3000MHz , 512GBGB m.2 , 1TB HDD
- Beszámítás! ASRock H510M i5 10600KF 16GB DDR4 500GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 500GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i3 10105F 16GB DDR4 480GB SSD GTX 1070 8GB Aigo B352A fekete FSP 500W
- Beszámítás! GIGABYTE B760M i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB Rampage SHIVA BE QUIET! 750W
