TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
ló úr
Sziasztok. Szüleimnek szeretnék összerakni egy kisfogyasztású fürge gépet amin kisebb játékok elfutnak de főként filmezni, netezni fognak rajta. Fontos a kis fogyasztás és lehetőleg ne kerüljön százezrekbe.
Ami már megvan hozzá az a HDD, és egy Antec MATX házikó, tehát ilyen méretű lapot is keresek. Integrált megoldások is érdekelnek mint pl a Celeron J1900, stb. Ha van ennél jobb ár érték aránybn akkor jöhet a tipp. Integrált vga bőven elegendő Tápegység terén egy kis 280w-os FSP lesz valószínűleg benne. ODD szintén van, nem szükséges.
Árban olyan 40-45 ezerig mennék el.
Válaszokat köszi előre is"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz DR|FTK|NG #98223 üzenetére
Igen egy WD Blue 500 GB-os SATAIII-as winyó lesz benne. Nekik megfelel ez is, szüleimnek akik 60 évesek felesleges az SSD. Kisebb játékok alatt ilyen 3D-s puzzle, sakk, stb értek Majd mazsolázgatok abból amit írtál és eldöntöm. Köszönöm a választ
ló úr
válasz dannyl #98257 üzenetére
Még egy gyors kérdés itt a szakiktól. Celeron j1900 vs Celeron G1820. Csak az integrált vga lenne használva semmi dedikált. Mindennapos hasznlatra melyiket javasolnátok jobban? Kb ugyan az az árkategória a kettő. Nyilván a g1820 h81-es lappal értendően kerül annyiba mint a másik. Szülőknek tehát, pici játékok (nem crysis és társai hanem egyszerű 3d-s kártya, puzzle stb.), pörgős napi használat (hdd adta lehetőségekhez mérten), kis fogyasztás (Itt most nem érdekel h ~25 w vs 75 teljes gép fogyasztás maxon). Csendes legyen, matx (házat a héten veszem egy Antec P180 mini társaságában)
Már csak ennyi a dilemma bár picit a G1820 felé húzok de javítsatok ki ha rosszul teszem"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Megvettem a G1840-et (50 ft difi volt az 1820-hoz képest szóval azért ezt választottam), egy kis msi h81m-p33 lappal, 4 gb ddr3 rammal és egy wd blue-val. Meglepően fürge kis szerkezet win 8.1 alatt. Irodai használathoz amire anyuék is fogják használni és filmezni tökéletes. Köszi a segítsékeket mindenkinek korábban!
Egy esetleges kisebb VGA esetén mi az amit még ez a proci ki bír hajtani?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz SyMbioTe #98407 üzenetére
Értem. Én is ilyesmire gondoltam. Van egy GTX 650-em sima nem titanium, karácsony környékén cserélni szeretném, akkor lehet beleteszem azt nekik. Gondolom a 280w-os FSP amit a hardverker árul el fogja bírni még azt a 64w-os kártyát!? Proci 53w, plussz az apróságok.
ló úr
válasz RótNorbi #98525 üzenetére
Ezt honnan szulted h a gtx 960 gyorsabb mint a r9 380? Barmilyen tesztet nezek, olvasok egyiken semgyorsabb max az nvidia fanboyoknal Igen jo kartya a 960 is es kevesebbet fogyaszt de hulyesegeket ne irkalj mar egy szakmai forumon
A masik a cl ertekek a memorianal durva tuningnal szamitanak valamit kb 1 fps novekedest maximum jatekoknal, a tobbi csak peniszmutogatas
Szoval azt akartam ebbol kihozni, h ha nem ertessz hozza ne jarj ide hsz gyujtogetesre ujonc ranggal mert kicsit idegesito vagy h mindenbe beleuga*sz itt es annyi szakmaisag van a mondandoid mogott mint a parlamenti kepviselok igazmondasi ratajan.
Szoval legyszives ne szemetelj itt, koszi
A tobbiektol meg elnezest a hosszu offert.[ Szerkesztve ]
ló úr
Csak, h ne csak offoljak.
Szükségem lenne egy i3-as konfigra, későbbiekben bővíteném i5-re amennyiben kellene a plussz kakaó. Szóval olyan alaplapot ajánljatok amibe szépen belemegy egy i5 is inkább legyen pár ezressel többe
Amik vannak:
Táp: Cooler Master v450 (fél éves, 5 év garral, ennek elégnek kell lennie i5 alá is)
Ram: 2*4GB 1600 mhz Hynix (ez is elegendő énnekem)
VGA: Gigabyte GTX 650 oc 1 Gb GDDR5 (később lesz erősebb, ajánljatok helyette erősebbet ami i5 alá jobblenne. Nem vagyok fullgrafika függő, szóval nincs szükségem 80-100 ezres kártyákra. Nvidia vonalon maradnék)
HDD:3DB. WD Blue 500 GB, 1TB Seagate, 500 GB Samsung. (SSD lesz hamarosan egy 120 GB-os Intel 530- vagy-535) Ez nem tartozik bele a lentebbi keretembe.
Plussz van egy Zalman ZM-Z1-es házam 2db coolink swif2 800 rpm-es ventivel.
Ami kell tehát alaplap, proci és vga is esetleg. Proci téren majd visszatérek ha aktuális lesz az i5. Jelenleg szűkös a keret.
Ami van ezekre az 60k.<--- vga nélkül értendő mivel azt nem cserélek egyelőre (tehát csak alaplap és proci)
Köszi a válaszokat előre is[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz menledge #98746 üzenetére
Ez nagyon egyszerű. Bejön ide mert szakmai topic. Van 13 hsz-e a kis nyominak és elkezd írogatni. Unatkozik meg nemtudom, nincsennek barátai stb. És igen lesz olyan aki emiatta kis tapír miatt vesz lc power és hasonló nagyon jó minőségű tápegységet egy skylake mellé meg vmi gtx 970 alá és bekapcskor vagy játékkor eldullar a 400 ezer ft úgy ahogy van. Mit fog olyankor csinálni az a valaki? Feljelenti a prohardvert vagy mit? Ezek bele se gondolnak abba h valakinek ártanak a hülyeségeikkel... Összegyűjti hónapok alatt a gpre a pénzt valaki, dolgozik 8-12 órákat mellette (mert máshogy nem lehet itt magyarországon hacsak nem vagy szerencsés gazdag) és az első héten megy a kukába a konfig mert egy ilyen (nem akarok csúnyát írni) kis nyominger nulla szakmai tapasztalattal ajánl egy vargáné és tsa szintű tápot neki.
Ezeket sorra bannoltatnám ki innen -.-"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz Lámafans #99181 üzenetére
Plussz a Hyper M 500 is bőségesen elg még a 970-hez is, azon is foghat pár ezrest
#Frogmite89 Azt az SSD-t felejtsd el, lassú sz@r egy gagyi vezérlővel. Nem ajánlott. Dobj hozzá 2 ezret amit megspórolsz a kisebb tápon és vegyél egy Hyperx Furyt. Kb 15k és sokkal jobb mint a V300
És igen 250 ből Hashwell jön ki jobban, ami alig lassabb a Skylaketől ~10-15% maximum.[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz SyMbioTe #99183 üzenetére
Az a 6400-as Skylake semmivel.se gyorsabb mint egy nem alja Hashwell i5 csak drágább kicsit. Mondjuk későbbi fejlesztés miatt meg nemrossz
Én szóltam fentebb is, h Skylake nem fog beleférniMás. Jövőhónapban ha minden jól alakul lesz kb 100 ezrem gépfejlesztésre (plussz amiket eladok kb 20 ezer)
Ennyiből ajánljatok már nekem egy i5 Hashwell procit és lapot hozzá és egy házikót.( a mostani zalman z1 egy jó nagy rakás ... Szellőzése rossz, plussz zörög)
Ram van 2*4 GB DDR3 1600mhz, 2HDD is van-mindkettő sata3-as (később majd tolok bele egy ssd-t is), a VGA egy GTX 560 jelenleg, majd ehelyett lesz egy 960 4GB, de ez is majd december-Január környékén, plussz ahogy írtam van egy CM V450-em ami biztos vagyok benne, h elég lesz nekem. Szóval most cserélném procit, lapot, házat a többi egyelőre elég Fullhd játékhoz kisebb megszorításokkal.
Köszi előre is[ Szerkesztve ]
ló úr
ló úr
FÁJSZ!!! DE NAGYON!!
Akkora blőd nagy hülyeségeket írsz, h sírok. Tipikusan az azeset vagy mint a "Bözsinéni itt a tyúk" dolog kedvenc videós portálunkon.
i7-et az ember komoly MUNKA szintű videó vágáshoz, PHOTOSHOP-hoz, és hasonlóakhoz vesz amiből havonta megkeres 2 olyan gép árát amit te tervezgetsz
Az h most te 8 db Vér Istváv videó és 3 hasonlóan magas színvonalú blogbejegyzés után te azt hiszed h i7+GTX 960 erősebb mint i5+GTX970 az már a te bajod.
Viszont ha ennyire nagyon biztos vagy Bözsi néni és Lakatos Aurélió mondókáiban akkor minek spammelsz ide 30 sornyi okoskodást? Ha meg Trollkodni akarsz az nem itt kezdődik, hidd el tudom, a régiek regényt tudnának írni rólam meg egyik barátomról a "no name" nevű sráccal és hasonlóakkal történt dolgokról
Vedd meg az i7+ 960 kombót és várjad a gatyádban az eredményt h 2 centi plusszal már 5-nél tartassz legalább, vagy hallgass az itteni hozzáértőkre és vedd meg amit ők javasolnak és még talán marad egy csajra (vagy fiúra) való is a pénztárcádbanHa emiatt kapok 3 napot már megérte
#Lámafans Én meg a TITAN X SLI-be. (Paks 2 már talán épül ha kész lesz megcsinálom)
ló úr
Tudom h nem ide való de tudnátok abban segíteni h hogyan tudnék ramsünikhez ragasztót szerezni amivel rá tudnám a vga-ra tenni a használt süniket? Egyaltalán lehet ilyet kapni? Milyen néven keressem ezt? Valakinek nincs véletlen, megvenném
ló úr
válasz Grave_444 #99669 üzenetére
2 db Scythe Slip Stream van benne. Elől 500rpm-es hátul 800 a VGA felett. Winyók 2 DB. Minden kihalatszik. A winyó a legkevesebb számomra de zörög kifele, a wentiket hallani pedig halkak nagyon. VGA az ok a legcsendesebb a gépben alapjáraton. A hűtési teljesítménye a háznak szerintem szintén nem a legjobb de elmegy. Viszont az alaplapi kábelek alig férnek el a lap mögött annyira pici a hely. Feszül az oldala mikor felteszem. 2 kábelről beszélünk félmoduláris CM v450. Nekem nem igazán jött be, igaz 9k-ért vettem annó.
ló úr
K*rva kevés lesz háttértárnak az a 250gb így 2015 végén. Emellé kéne vmi hdd vagy nagyobb ssd amit elsőre leírtál
Win meg fogja enni neked a kb 50-80 Gb-ot ebből, plussz hagyni kell 10% szabad helyet ha jót akarsz az ssd nek az már kb 100 gb. A fele elment winre plussz a biztonságra. 100 gb nagyon kevés bármire is. Egy fullhd videó kb 12-20gb. Ebből 3-4 fentvan plussz 1-2 játék és már törölgethetsz is[ Szerkesztve ]
ló úr
Fentebb valaki ajánlotta "Raijintek Arcadia" ezt a házat. Csúnyának nem csúnya de papír. Nagyon vékony anyagból van, minden rezonanciát felerősít, gáz. Sőt az ára sem olyan olcsó. Próba nélkül csak specifikációk alapján szerintem ne ajánljatok cuccokat mert eléggáz. Konkrétan ennél a háznl az alaplapi felfogató csavarok helyei se voltak pontosak 1-2 (újan vettem annó iponból) Múltkor szidtam a szintén ajánlottnak vélt Zalman Z1-et , ez az Arcadia még rosszabb és véknyabb anyagú. Kb 2 kiló az egész. Szörnyű
Bocsi, ha okoskodásnak tűnik csak tapasztalatból beszélek. Egy 300K-s géphez ilyet ne ajánlgassunk már. Szüleim G1840-éhez jobbat vettem ettől pedig a ram, proci,lap,táp 30K volt mindössze"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz membrandj #100512 üzenetére
Hagyjuk mar ezt a mit preferál a játék dolgot. Egy FX 4130+GTX 560 kombóval és 8 GB rammal fullHD ban meg se röccen a játék. A leírt gép röhög alatta konkrétan szóval okha most akar gépet venni igen az intel tényleg jobb de hagyjuk már ezeket az urbán legendákat hogy egy FX AMD nem elég egy CS alá
ló úr
válasz IMIIKE1998 #100514 üzenetére
Elolvastam es irtam is h uj gepnel egyertelmuen intelt vennek enis de azert egy eros FX is elvisz mindent manapsag meg
ló úr
Sziasztok. Kértem már gépre tanácsot viszonta sors úgy hozta, h lett egy i5 2500K-m Eladni nem akarom mivel ahogy olvasgattam az újabb i5-ök se tudnak sokkal többet. Szóval kellene nekem egy normális lap amivel ha kell tudom tuningolni is a kicsikét, plussz vmi hűtőt is ajánlhattok ami elég tuningra is de mindenből maradjunk az ésszerűség határain belül pénzügyileg! Minden más adott a régebbi (jelenlegi gépemből).
Amik vannak: 2*4 GB DDR 3 1600 mhz
3 db HDD, 2 SATAII-es, egy SATAIII-as.
Cooler Master V450
Zalman Z1
GTX 560
VGA lesz majd cserélve. GTX 960, R9 380 vonalon valamelyikre plussz SSD is tervben vn. Ezekből tudom miket kell venni és azt is tudom, h a tápom is elbír még egy erősebb VGA-val is az itt leírtaknál.
Válaszokat előre is köszi.
Egyébként egy FX4130-at fog váltani."Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz b.gyula1983 #101220 üzenetére
Csak azt a zörgő förmedvény ipari hulladék Raijintek Arcadiát ne ajánlgasd már senki jóembernek. 1 vol 2 napig. Eladtam inkább annyira minősíthetetlenül sz@r volt. Az ára pedig nem is volt kevés.
ló úr
válasz b.gyula1983 #101315 üzenetére
Okés. Ezen a téren nem vagyunk egyformák. Szerintem ipari hulladék kategória, de kinek mi
ló úr
válasz b.gyula1983 #101448 üzenetére
Minek tuning i7? Totál felesleges. A plusszköltségen amit a tuningproci tuninglap jelent vehet egy vgat a gépébe. Ahová kevés a sima i7 oda a tuninggal is kevés lesz. Videóvágáshoz meg felesleges tuningolni ott pont a megbízható működés a fontos nem az h egy rossz beállítás miatt tuningnl mikor kap egy kkhalált vagy mikor fagy ki videó konvertálás közben félúton. A másik az a Csifi táp sem egy életbiztosítás de te tudod.
ló úr
válasz b.gyula1983 #101453 üzenetére
H-s lapba te soha nem fogsz tuningolni Azok emlékeim szerint a Z betűsek, de javítson ki valaki ha tévednék, ott pedig megint van minimum 15 ezer a tuninglap javára, szóval 27 amiatt és akkor a tuning miatti erősebb hűtésről ne is beszéljünk ami megint minimum 10-15k. h ne érjen vele semmit. 50 éves ember nem fog nekiálli feszeket emelni meg órajelet biosban És akkor vehet normlis tápot is, és pnze is maradt
Másik. A csifi annyi pénzért valami alsó kategóriás belsős cucc valszeg az is CWT. Nem bíznék eá egy i7-et[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz b.gyula1983 #101455 üzenetére
Én úgy emlékszem igen h H-s lap nem tuning lap. A CWT belsővel igazam volt. Itt a minőség amit megkérdőjeleztem nem a Watt szám. Az egy Seasonic, FSP tápnál bőven sok is lenne pláne vga nélkül én azt mondtam h az a táp gagyi
ló úr
válasz b.gyula1983 #101472 üzenetére
2013-as teszt. Valszeg a gyenge HEC beles Hamburg van még a tesztben. Ezt azóta cserélték Sirtecre majd idén CWT-re Tanulj még picit aztán vitatkozz
(rögzített hozzászólás)
- Építő/felújító topik
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Házi hangfal építés
- Könyvajánló
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Ubuntu Linux
