TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Cold5
Félkonfigra lenne szükségem, RAM nem kell (2*4GB DDR3 1600 van most), SSD is van, irodai munka, lightoom és filmnézés, 23-as LCD-vel.
Az elképzelésem valami 3 v. 4 magos CPU, SATA3-at kezelő alaplap (esetleg USB3) később vennék bele valami GPU-t. Vagy esetleg valami Bulldozer, Vision A6?
Lehet használt is, innen az apróról.
Keret 30-40K!Előre is köszönöm!
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
Cold5
Nemrég írtam, hogy félkonfigot akarok cserélni: A8-5600K, Asrock FM2A75M-DSG, 2X4GB 1866 RAM, lenne hozzá egy SATA3-as SSD és egy kisebb 500GB-1000GB HDD SATA3, DVD-RW, 3,5 Card Reader később esetleg valami GPU (de ez nem most lesz és nem játékra kell, Photoshop)
Ilyen tápom van most: FSP ATX-350PNF. Szerintetek ezt el fogja bírni? Csatlakozók elegek?
Ha nem, tudtok ajánlani, valami megbízható tápot, valamint egy olyat is ami mATX-es házba is belemegy?
Cold5
Giga f2a75m-d3h
AMD A8-5600K (gyári hűtés)Megvehetem a magasabb RAMot vagy az alacsonyabbat kell vennem?
El fog férni? Ha nem, esetleg ajánltok egy CPU hűtőt ami halk (lehet elgondolkozom, ha nem túl drága)!?
Köszönöm!
Cold5
Egy barátomnak kellene gép az alábbi ajánlatot kapta. Tudnátok valamit mást ajánlani, mert szerintem nem lett az igazi!
Az alaplapból tuti jó valami egyszerűbb (kell a 4 RAM hely). Esetleg több RAM (Corsair) vagy egy jobb videokártya. Bár játszani nem igazán akar. Ház+táp sem jó...
Köszi,
Cold5[ Szerkesztve ]
Cold5
válasz FireKeeper #22338 üzenetére
Akkor kérhetek egy jobb összeállítást?
Cold5
válasz #98593280 #22343 üzenetére
Előszőr is köszönöm a segítséget. Annyit tudok, hogy később kerül bele valami komolyabb hangkártya, mert zenéket készítenek. A külső HDD azért is kell, mert rengeteg hangmintát akar hordozni!
Ha maradnia kellene a CPU-nak akkor is raknál össze egy konfigok? Előre is köszönöm!
Cold5
válasz #98593280 #22348 üzenetére
Akkor most itt tartok:
Asrock 970 Extreme4 ~23e
AMD 8120 ~38e
Arctic Cooling Freezer 64Pro ~7e
Samsung 120GB 840 series ~24e
SONY AD-7283S-0B ~5e
Sharkoon WPM 400 ~13e
XIGMATEK Asgard Pro usb3 ~12eKellene bele akkor RAM és videokártya...
RAMból ajánlsz valami 16GB KIT-et (2X8)? 1866 vagy 1600, CL9-est...
Illetve maradhat így a videokari amit ajánlottál? Esetleg egy kicsit gyengébb?[ Szerkesztve ]
Cold5
Asrock 970 Extreme4
AMD FX-8320
Corsair Vengeance 16GB CL9 LP 1600MHZ
Sapphire 7770 1GB DDR5
Samsung 128GB 830 Series
SONY AD-7283S-0B
FSP HEXA 500
XIGMATEK Asgard Pro usb3Kérlek nézzétek át, hogy ez megfelelő lesz így? A gyári hűtés elviszi a CPU-t? Vagy kell vennem külön coolert? Nem lesz húzva, játszani csak ritkán fognak rajta.
Cold5
Átnéznétek, hogy ez így rendben lesz:
AMD A8-5600K
Gigabyte F2A75M-D3H
Corsair 2X2GB 1600Mhz
1TB WD Blue
Fractal Design Core 1000
Chieftec CTG-400-80P 400W
Samsung SH-224DBilletve,
AMD A10-6790K
Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
2X4GB DDR3 1866Mhz Corsair Vegeance
Samsung 830 120GB
Chieftec CT-01B
Be Quite Straight Power E9 400WNagyon köszönöm előre is!
Cold5
válasz membrandj #65567 üzenetére
Ezt kifejtenéd egy kicsit részletesebben?
AMD A8 5600K
Gigabyte F2A75M-D3H
Chieftec CT-01B
Be Quite Straight Power E9 400WEzek az alkatrészek vannak meg most, gondoltam csinálok a szülőknek egy általános gépet (1. konfig) és akkor az enyémet egy kicsit feljavítom... (2. konfig)
Cold5
Váltanék AMD-ről Intel-re...
Ami most van:
AMD A10-6800K
Chieftec CT-01B
240GB SSD 530 Intel
Arctic AMD Alpine 64 Pro rev.2
Be Quite SHADOW WINGS 120mm PWMAmi ebből megmarad:
240GB SSD 530 Intel
Be Quite SHADOW WINGS 120mm PWMSzóval kellene nekem egy proci és alaplap és valami halk cooler (10cm max). Olyan CPU kellene amiben van integrált video (később fejlesztve lesz, de egy ideig nem) illetve alaplapból szeretnék egy matx és egy itx ajánlást is SATA3 és USB3 (hátlap/előlap) (esetleg Msata) kellene.
Giga lapjaim voltak eddig, maximálisan meg voltam velük elégedve, de meghallgatok mást is!Játék nem lesz, hobbi lightroom igen!
Köszi
Cold5
válasz membrandj #81788 üzenetére
First of all...
10cm az a ház miatt kell (ami egyébként lehet lemegy 8cm-re) Xigmatek Nebula (itx), bár amivel most szemezek az egy Sharkoon CA-M (matx) fekete, ide kell a 10cm hűtő.
Mindenképp valami kocka alakút szeretnék! SSD lesz benne, szóval HDD - helyre nincs is szükségem.Cooler ez elég csendes? Esetleg valami komolyabb?
Szerintem erre megyek rá:
i5-4440 + giga b85m-d3h még egyszer
Cold5
Kérnék szépen egy áment...
Intel 3220 Boxed
ASRock H81M-HDS
4GB RAM Kingston KVR16N11S8H/4
120GB Samsung 840 Evo
Chieftec CT-01B
FSP 350 APN
Monitor LG 20M35A-B
Logitech MK120Minden OK? Táp kábelei elég hosszúak?
Teljesen általános/irodai célra!Köszönöm!
(rögzített hozzászólás)
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- I7 - GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600/8GB DDR6- 700W - RGB HÁZ
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Belépő szintű Gaming PC Intel i5-9400F, Nvidia GTX1650OC, 16GB DDR4, 512GB m.2 SSD, Seasonic 500W
- I5 6600/ 8GB/ SSD+HDD
- Polycom HDX hálózati videokonferencia HD video ip telefon
