TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
fricc_
Öcsém kért meg, hogy a gyerekei számára segítsek összerakni egy komplett gépet. Átbogarásztam a hozzászólásokat, és most én kérek segítséget tőletek.
A cél egy viszonylag időt álló masina 2-4 éves távlatra, de ennek kapcsán vannak kérdések, ezt majd lejjebb kifejtem. (meg hát a jövőbe senki sem lát) Elvileg Win10 alá lesz minden (még egy évig) majd utána 11, bár lehet akár egyből 11 is, ezen még nem gondolkoztam.Mire fogod használni a gépet?
Elsősorban játékra, a kezdés a Baldur's Gate lesz, aztán utána lehet bármi, amihez a csemeték és az apjuk kedvet kapnak.Milyen alkatrészekre van szükséged?
A monitor kivételével minden új/bolti lesz.
Mennyi a kereted rá?
620k Ft körül.
Monitor:
FHD@70Hz nincs sync támogatás. Talán lesz egy év múlva 2k-ra bővítés talán nem. Igazából emiatt fő a fejem, mert gyakorlatilag ezen az "apróságon" rengeteg múlik.
Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően.
Nincs elkötelezettség, nem kell led, csilli villi dolgok, nem lesz tuning.AMD-ben gondolkoztam, de nyitott vagyok a másik vonalra is.
Ezt sikerült összevadásznom:Alaplap:
GIGABYTE B650 GAMING X AX Alaplap
GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX Alaplap
ASUS TUF GAMING B650-PLUS AlaplapEbből van rev 1.0, 1.1 és 1.2-es verzió (a Gamingból rev 1.05-ös is) kell-e figyelni hogy melyik lesz megrendelve?
Proci
AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz Box with Cooler Processzor ????
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 8-Cores Box Processzor ????VGA:
ASRock Radeon Challenger Pro RX 6700 XT 12GBMemória:
Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 VengeanceSSD:
Crucial P3 1TB M.2Ház:
Endorfy Arx 700 Air
A kérdéseim:
A FHD miatt szerintem egy jó darabig elég lehet a 6700 XT-s VGA, és ha már kevés mert mondjuk 2K-s vagy 4k-s monitort vesz akkor cseréli.
Belefér a keretbe akár a 7800X3D proci is, de van-e rá szükség? A 6700 XT mellett, melyik felbontásig lenne elég a 7600-os proci?
Öcsémmel abban maradtunk, hogy ha marad pénz azt procira költjük, már ha van értelme.SSD:
Van értelme egy kisebb 256-512-esre rakni az oprendszert és egy 1T-ra a játékokat?
Ha igen, a kisebbre kérnék ajánlást,Hűtő
Világ életemben Top-Flow hűtőim voltak, szeretem ha van lefelé is légáramlás, bár most egy jól szellőző házba kerülnek az alkatrészek.
Van ajánlott Top-Flow hűtő, vagy engedjem el?Táp:
Mivel hosszabb távra tervezünk, és ha jól gondolom egy idő után kifúj 6700 XT és ezért lesz egy VGA csere 1-2 év múlva a tápra is ennek a jegyében kérnék ajánlást.Csináltam olyan kalkulációt is, hogy a fentiek közül az olcsóbb alaplap, az olcsóbb proci, egy kicsivel gyengébb CL32-es G.Skill Ram, és akkor jöhetne bele egy RX 7800 XT-s VGA, csak hát az még FHD-s felbontáson max részletesség mellett is elég nagy luxus lenne, mert alig alig lenne kihajtva. Vagy nem?
Köszönöm.
fricc_
válasz palfitom #179840 üzenetére
Szia, Sziasztok!
Egy gyors segítséget szeretnék kérni, ma szeretnénk megrendelni a gép összetevőit, de a kinézett asrock 7700 XT videokártya nem rendelhető, helyette találtunk ASRock RX 6750 XT Phantom Gaming D OC -t illetve itt a felhozatal.
Bár a 6750X-os GPU szerepelt más ajánlásokban, visszaolvasva inkább a most nem kapható kártya volt ajánlva. Van itt kettő ventis is, de gondolom a három ventisnek lényegesen jobb a hűtéseSzóval, mehet a Pahntom Gaming verzió is? , vagy van valami hasonló alternatíva ebben az ársávban? Az RX 6800 kiesik az esetleges coil whine miatt.
Emlékeztetőül, játékra, viszonyag időtálló konfig, későbbi lehetséges VGA cserével:
proci 7800X3D, jelenlegi monitor FHD@70Hz, elképzelhető hogy valamikor a jövőben lesz jobb monitor nagyobb felbontással.Köszönöm.
(rögzített hozzászólás)
- Budget Gamer PC
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
